    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      Conector777 last edited by
      Guten Tag,
      Ich habe auch einen Broadlink RM4 Pro
      Ich habe hier saemtliche einstellungen und Codes nun durchgetestet. keiner der Nummern sorgt dafuer, das der learn button zur anzeige kommt.
      ueber die app funktioniert das aber alles
      wenn ich keinen typ eintage beleibt auch der log eintrag leer 😞
      2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to add:
      2023-08-15 12:49:58.110 - info: broadlink2.0 (159250) Devices to rename:
      Trage ich die 21011 ein wird er erkannt aber im Protokoll steht :
      code_text
      ```broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:28.596	info	found macs:
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:28.595	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:28.595	info	Poll every 30 secods.
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:24.375	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:51541
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:24.372	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:20.049	warn	Failed to authenticate device RM4, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.146	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:58424
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.145	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.076	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.071	info	macObjects: []
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.071	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.067	info	broadlink2 has 0 old devices!
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to rename:
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.066	info	Devices to add: 21011=RM4
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.065	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:19.064	info	broadlink2 initialization started...
      broadlink2.0
      	2023-08-15 12:54:18.958	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24```
      Vieleicht kann mir einer helfen wie ich meinen adapter richtig ans laufen bekomme :(
        Ach befor es kommt auch mit RM4P
        	2023-08-15 13:15:20.018	info	discover [ '192.168.1.133' ] from 0.0.0.0:34452
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:20.014	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:15.607	warn	Failed to authenticate device RM4P, undefined, ec:0b:ae:84:e9:f2, 192.168.178.133 with err [object Object]
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.781	info	discover [ '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:34526
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.780	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.718	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.717	info	macObjects: []
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.717	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.49/24', addrs: [ 192, 168, 178, 49 ], cidr: '192.168.178.49/24', bcaddr: '192.168.178.255' }:
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.715	info	broadlink2 has 0 old devices!
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.715	info	Devices to rename:
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.714	info	Devices to add: 21011=RM4P
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.714	info	Scanning additional IP's: 192.168.1.133
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.712	info	broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0
        	2023-08-15 13:15:14.607	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
          crunchip Forum Testing Most Active @Conector777 last edited by
          @conector777 https://forum.iobroker.net/post/940424
          stett was von 27755=RM4P
            Danke aber ich habe es gerade geschafft....Fehler war ...das sich durch das Update der Box wieder die Schutzfunktion im Menü aktiviert hat. Dann kann man sie nicht Auslesen
              flipkill1985 last edited by
              ich habe ein Signal einer Fernbedienung zum drehen um damit eine Lampe aus und eine zu fahren.
              Wen ich das Signal nun ausführe geht die Lampe nur 2 cm ausgefahren, ich müsste das signal verlängern.
              mache ich es mit blockly ruckelt die Lampe beim ausfahren.
              hat jemand eine Idee? wie ich ein Signal verlängern kann?
              Grüße Jan
              padrino R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • padrino
                padrino Most Active @flipkill1985 last edited by
                @flipkill1985 sagte in Adapter: broadlink2:
                Geht soweit ich weiß mit dem Broadlink leider nicht.
                • Krisiun
                  Krisiun last edited by
                  Hallo Leute,
                  ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
                  Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
                  Natürlich als Leier weiß ich nicht wirklich wie ich da vorgehen soll.
                  Mag mir mal jemand helfen?
                  Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    flipkill1985 @padrino last edited by
                    @padrino Eine Idee was ich zur Umsetzung benötige?
                    • Krisiun
                      Krisiun @Krisiun last edited by
                      @krisiun sagte in Adapter: broadlink2:
                      Hallo Leute,
                      Weißt hier wirklich niemand wie ich den Fehler los werden kann?
                      padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • padrino
                        padrino Most Active @Krisiun last edited by
                        @krisiun
                        Sorry, der Broadlink Adapter ist ziemlich tot... 🤷
                        • Krisiun
                          Krisiun @padrino last edited by
                          @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                          @krisiun
                          Danke für Deine Antwort. Es ist nur der Fehler da der Broadlink funktioniert einwandfrei
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @Krisiun last edited by
                            @krisiun vermutlich wird da mit einer neueren JavaScript-Adapter oder was auch immer Version nicht mehr passen. Wobei "nicht passen": Die neueren Versionen prüfen halt mehr Dinge. Hat halt ggf. vorher zu keiner Fehlermeldung geführt (falls noch alles funktioniert).
                            Ich habe hier auch noch diverse Broadlinks liegen, nur noch einer ist in Betrieb. Ich habe diese inzwischen mit Tasmota-IR Empfängern/Sender abgelöst.
                            angelernt habe ich diese mit dem Broadlink weil die Fernbedienung meines Beamers zum Beispiel schon seit Jahren defekt ist.
                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Gargano
                              Gargano @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe welche Tasmota IR verwendest Du ? Ich hab auch noch ein Broadlink in Betrieb.
                              • Krisiun
                                Ja das möchte ich auch mal wissen?
                                aber bevor ich alles umstellen muss möchte ich wissen ob mit meinem Broadlink noch was zu machen ist?
                                Ich habe bemerkt dass der Fehler immer nur dann kommt wenn der Fernseher einen Befehl zu einschalten bekommt.
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Gargano last edited by
                                  @gargano ich habe 2 von denen hier im Einsatz:
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
                                  die habe ich auf Tasmota-IR umgeflasht.
                                  Und vom Preis her ist es gerade ok wie ich sehe. Ich hab zwar im Sale 7,99 bezahlt, aber die Preise ändern sich halt. Besser als die 29,99 zwischenzeitlich (regulär scheint der bei 24,99 zu liegen).
                                  Hier ist die Anleitung für Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/devices/YTF-IR-Bridge/
                                  • BananaJoe
                                    @krisiun bei google gibt es Anleitung wie man die Broadlink auf Tasmota umbaut ... indem man da einen Wemos D1 Mini einbaut ...
                                    Wenn das Einschalten ansonsten geht ist doch - im Moment - noch alles gut
                                    Krisiun padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Krisiun
                                      Krisiun @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe
                                      Sieht ziemlich kompliziert aus
                                      • BananaJoe
                                        @krisiun Der Umbau? Jupp, deswegen habe ich es auch gelassen.
                                        Die Dinger von Amazon: pfft wenn man schon ein paar mal Tasmota geflasht hat bzw. so einen Flasher eh da hat: nein.
                                        Ich hab gerade mal geschaut, aber zum fertig kaufen habe ich es nicht gefunden
                                        • Krisiun
                                          @bananajoe
                                          OK. Vielen Dank.
                                          Ich behalte mir deine Anweisungen im Hinterkopf auf. Ich versuche immer nach dem Motto zu handeln:
                                          Dont tuch running system !!
                                          Hab schon mehrmals die Regeln gebrochen und immer bereut.
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
                                            Also, wenn das das Projekt ist, dass ich kenne (war das nicht auch hier im Forum?), dann ist der Broadlink dabei doch nur Gehäuse- und Stromspender... 🤔
                                            BananaJoe Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            619936
