    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Carsten Sauermann
      Carsten Sauermann last edited by Carsten Sauermann
      @apollon77 Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem, das meine Skripte welche durch Routinen gestartet werden sollen nicht mehr triggern. Dabei ist mir aufgefallen, das der Datenpunkt für die Routinen früher auf true gesprungen sind wenn man die Routine über die Alexa gestartet hat. Das schein nun nicht mehr zu funktionieren. Egal was ich mache, das Skript wird nicht getriggert. hat das evtl. auch was mit der Umstellung zu tun?
      Oder gibt es einen anderen Weg auf eine Routine zu reagieren bzw. den gesprochenen Text an Alexa abzufragen und damit zu arbeiten?
      Über die History wollte ich es auch versuche, aber die aktualisiert sich bei mir leider auch mit der Version 3.25.2 nicht. Habe mir auch schon manuell die cockies neu geholt.
      PS. Manuell auf #trigger klicken bewirkt das die Werte aktualisiert werden!
      • haselchen
        haselchen Most Active @Carsten Sauermann last edited by haselchen
        @carsten-sauermann
        Dann habe ich einen Tipp für Dich, lies mal ein paar Beträge über Dir.
        Dein/Das Problem ist länger bekannt .
        Und auch Lösungen als Workaround werden genannt .
          teguruma @padrino last edited by
          @padrino Der Umweg über MUTE gefällt mir da besser, dieser Wert wird ja nach wie vor getriggert
          Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Siggi0904 @Armilar last edited by
            @armilar hm,irgendwie verstehe ich das nicht.
            Ich bekomme immer den Log "Nicht triggern".
            Ich hätte gern, dass er mir in "alexa2.0.History.name" wieder den angesprochenen Alexa schreibt.
            Leider ändert sich das nicht.
            Was hat das mit dem Trigger/Rescan und dem leeren summary auf sich?
            Irgendwie finde ich in der langen Unterhaltung hier nicht die Erklärung.
            Danke im Voraus.
            • Carsten Sauermann
              Carsten Sauermann @teguruma last edited by
              Ja habe ich jetzt auch so umgesetzt. Triggern natürlich jedesmal wenn jemand alexa anspricht auch teilweise mehrmals. Daher sollte mal summary immer auf einen leerstring setzten und dagegen prüfen damit die skripte nicht mehrfach ausgeführt werden
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Siggi0904 last edited by Armilar
                @siggi0904
                Versuche mal das... etwas ausführlicher...
                Mein Ansatz um nicht permanent zu triggern ist möglichst nur einmal den Trigger/Rescan zu benutzen. In dem Moment, wenn du ein Komando über Alexa absetzt, wird muted aber sehr oft geändert:
                Und ein Script würde bei "wurde aktualisiert" auf "muted" 6 mal den Trigger/Rescan benutzen.
                Daher reagiere ich auf einen Abstand von <1200ms und wenn der erreicht wird, wird der Trigger/Rescan nur 1 mal gesetzt
                  <variables>
                    <variable type="timeout" id="Trigger/Rescan">Trigger/Rescan</variable>
                    <variable type="timeout" id="Protokollierung">Protokollierung</variable>
                    <variable type="timeout" id="Summary_loeschen">Summary_loeschen</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="62" y="-838">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
                      <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
                        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
                      <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                          <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                            <field name="OP">LT</field>
                              <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                                <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                                  <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                                    <field name="ATTR">state.ts</field>
                                  <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                                    <field name="NUM">1200</field>
                          <block type="debug" id="*/joDqe)97?l41[a:H$3">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                              <block type="math_arithmetic" id="6.U=et[.A9^uy_zbj~.+">
                                  <shadow type="math_number" id="T/Pr}UpJRej#0:lhcYlz">
                                  <block type="on_source" id="pkjFiUiV^$TEz~7#lNB[">
                                  <shadow type="math_number" id="g*=EE0/4wvl2A^cb93qk">
                                  <block type="on_source" id="MGi@ltSor.BS[Q}vS;y,">
                              <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                                  <block type="text_join" id="ma+fdsy+mav.H4WwQS-?">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="convert_from_date" id="(b1QWtUPpq@@h4%78aL1">
                                        <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                          <block type="convert_to_date" id="Hte+8H.k#ZYb9y?sS^M:">
                                              <block type="on_source" id="V=roPp7%6M[4I|.3}:Fr">
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                                        <field name="TEXT"> - Alexa nicht triggern von: </field>
                                    <value name="ADD2">
                                      <block type="on_source" id="0BK=4o`/?meI]9Z]/jI2">
                                        <field name="ATTR">deviceName</field>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="debug" id="V3o#8av1EvtU!c+oFrqM">
                            <value name="TEXT">
                              <block type="math_arithmetic" id="Ii/!-yVOwx?.v?ZuDG?n">
                                  <block type="on_source" id="Oz#M?+5f+H7qFLX2,c94">
                                  <block type="on_source" id="o2;k#Bb:dHJ.;P#BhBYE">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id=".aw=7*L98uPu:L.[%/7)">
                                <field name="NAME">Trigger/Rescan</field>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="qPesM}{pwUC/kOzv9@)d">
                                    <field name="NAME">Protokollierung</field>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="k`7ue/oW7~(18@?,a}W0">
                                        <field name="NAME">Summary_loeschen</field>
                                          <block type="timeouts_settimeout" id="KP=XRK7@4%c5i1PvY[X8">
                                            <field name="DELAY">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                                <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                              <block type="timeouts_settimeout" id="kn35OI%gOE}R:s0-J.AA">
                                                <field name="DELAY">1500</field>
                                                  <block type="debug" id="j~8`E`E,uV@V?Xgl5}(;">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="text_join" id="]8XN|-j#x~s-Nrrc4^d;">
                                                        <mutation items="5"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="convert_from_date" id="Hs.dy=fDY[SeJ;C%2LIM">
                                                              <block type="convert_to_date" id="]qT61B9|[V/6V}Kko3_9">
        <block type="on_source" id="jwBy`$WXUj:Qj@+pInPp">
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="f$Qu}LpW_bHGL6zLBBu4">
                                                            <field name="TEXT"> - Alexa triggern von: </field>
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="on_source" id="HAk71XgU@YF[UWGl-4fq">
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="text" id="4pOgCxW)9C16)e}xQVp0">
                                                            <field name="TEXT"> mit: </field>
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="get_value" id="szb+_QXo:WY{uWzfR=*K">
                                                            <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id=":%H9X$56z7[S)`s1hBkN">
                                                    <field name="DELAY">2000</field>
                                                      <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                                                          <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                                            <field name="TEXT"></field>
                mit anderen Worten. Ein ...
                ... würde z.B. 6 mal triggern.
                Gibt sicherlich noch elegantere Methoden... Diese funktioniert aber bei mir...
                Carsten Sauermann S BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @padrino last edited by
                  @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                  Du meinst eher, sollten kündigen, dann hört Amazon evtl. zu
                  Du glaubst, dass wenn ein paar hundert oder vielleicht tausend Kunden wegfallen es Amazon überhaupt auffällt? Ich denke, dass ihnen die ioBroker User völlig egal sind. Vermutlich würde es sie auch kaum jucken wenn alle ständig deren Server in Beschlag nehmen. Dass sie auf häufigere Anfragen überhaupt reagiert haben, dürfte lediglich eine prophylaktische Maßnahme gewesen sein weil irgendein Wächterprogramm angesprungen ist.
                  • Carsten Sauermann
                    Carsten Sauermann @Armilar last edited by
                    @armilar Das mit den IDs vom Selektor kannte ich noch gar nicht, nette Funktion und Danke für den Tipp!
                      falkomfs @Dr. Bakterius last edited by
                      @dr-bakterius sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                      Naja, wenn Amazon jetzt bei den Usern Werbung anbringen könnte wären die aber fröhlicher, So wie z.B. du sagst Abends, "Alexa, schlafen" und es wird alles ausgeschaltet und dir wird noch eine Werbung von Matratzen mitgeteilt.
                        liv-in-sky @falkomfs last edited by liv-in-sky
                        falscher thread
                          Siggi0904 @Armilar last edited by Siggi0904
                          @armilar naja, was mich so wundert, ist das ich immer "nicht triggern" erhalte.
                          Egal welche Alexa, egal wie lange ich warte.
                          Und somit wechselt das Script nicht die Ausgabe, wenn ich zu einer anderen Alexa gehe.
                          • Armilar
                            @siggi0904
                            wie groß sind denn die Abstände zwischen den "Alexa nicht triggern...". Stehen als Zahlen dazwischen... Vielleicht musst du die 1200 erhöhen...
                              @armilar z.B.
                              javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 148121
                              javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 416462
                              javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 20451
                              • Armilar
                                @siggi0904
                                uiii das ist lang...sam
                                setzt die 1200 mal auf 25000
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Armilar last edited by BananaJoe
                                  @Armilar
                                  Ich werfe hier noch meine Lösung ins Rennen
                                  Es störte mich schon mal das das alexa2.0.History.summary geleert wird nachdem alexa2.0.History.#trigger getriggert wurde.
                                  Wichtig ist beim Antriggern der Haken bei löschen falls es läuft. Dann wird zwar jedes mal das Antriggern ausgelöst, aber wenn innerhalb der eingestellten Zeit ein neuer trigger kommt wird der Timmer neu gestartet dafür (man korrigiere mich wenn ich falsch liege).
                                  Zudem ist durch Auslösung durch bestätigte Änderung sichergestellt das es nur auslöst wenn der Adapter den Wert geschrieben hat.
                                  Die Lösung würde mit dem Wert von 2000 ms also maximal alle 2 Sekunden auslösen, egal welches Gerät sich meldet
                                  Nachtrag: Und das ist auch so. Ich habe das Skript so im Einsatz, modifierziert um ein paar Debug - Meldungen.
                                  Kann man auch mit dem hier drunter hängen:
                                  hsteinme Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @BananaJoe last edited by hsteinme
                                    @bananajoe Ist Dir aufgefallen, dass das Leeren von summary und name zu Warnings in der Logdatei führt, weil die beiden Datenpunkte auf read-only stehen?
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @hsteinme last edited by
                                      @hsteinme sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                      Ja - und nein. Deswegen nutze ich ja aktualisiere, dann gibt es die Warnung nicht
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by
                                        An die kreativen Experten hier:
                                        Wie triggert ihr den DP "textCommand"?
                                        Gerade gemerkt das Trigger/Rescan nichts bringt.
                                        Das Problem, der DP ist enorm wichtig, weil er MP3 Playlisten abspielt je nach Gegebenheit.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                                          @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                          Was meinst du mit damit? textCommand ist ja ein Datenpunkt in dem du aktiv etwas einschreiben kannst (also ob du es sagen würdest), der ist nicht zum Auslesen gebaut bzw. da steht halt nur der letzte Befehl drin. Du solltest dort mit "aktualisiere" reinschreiben, der Alexa2-Adapter wird das erkennen und den gleichen Text noch mal "bestätigt" (aka steuere, aka acknowledge" reinschreiben.
                                          Nachtrag: Du meinst doch alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.textCommand ?
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                                            @bananajoe
                                            Korrrekt.
                                            Da habe ich "öffne PLP und spiele...." eintragen lassen.
                                            Passieren tut nichts mehr.
                                            Kein Dot rührt sich mehr und macht das Eingetragene.
                                            Edit:
                                            @BananaJoe
                                            Wirst es nicht glauben.
                                            Man bräuchte eigentlich 24 Std jemanden, der alles kontrolliert 🙂
                                            Es funktioniert nur der "steuere" Block und der Befehl lautet nun auch anders (geschrieben) "öffne p. l. p. und spiele post"
                                            Darauf zu kommen....mein Gott.
                                            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            420
                                            76092
