    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      Höchstes Level? Das ist das höchste Level das aktuell anliegt. kann ja mehrere Warnungen für das selbe geben, bzw. gibt es das bei DWD mit Kreis als Bezugsgebiet. Ansonsten bitte Namenvorschläge 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @sigi234
        Ok, verstanden. Aber Warntyp -1
          @sigi234
          Fehler - wohl mit der Fehlerbehebung für DWD eingebaut. copy & paste fehler
            @ticaki
            Ok, ich weis ich bin lästig. 😀
              @sigi234
              update für den lästigen sigi 😄 ... ne alles gut freue mich über feedback.
              • headline für ZAMG enthält jetzt meteotext
              • type in alerts ist jetzt nicht mehr default -1 sondern wird gesetzt
              bitte weathertext löschen (state) den gibts nicht mehr, heißt jetzt impact (Auswirkungen) den gibts aber nur für Zamg. überall sonst ist er leer.
                @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Hm... für Vis brauche ich ja mehrere Farben entsprechend der Warnlevel-ID für ZAMG (1-5)(grün-gelb-orange-rot-violett)
                Und ich weiß nicht mehr wieso ich da violett gemacht habe, die haben alle nur 4 Warnlevel. Denke das war in irgendeinem Adapter oder Script das ich mir angesehen habe, und sicher ist sicher.
                Im Adapter selbst gibt es grün, dunkelgrün, gelb, orange, rot, violett und bei Zamg entfällt das violett. Ist wohl nur aus Gewohnheit drin.
                • rtwl
                  rtwl last edited by
                  Ich finde laut ZAMG Website folgende Farben/Levels
                  gibt es trotzdem violett? @sigi234
                  bei den Typen gibt's folgende:
                  T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    ticaki Developer @rtwl last edited by
                    @rtwl
                    Das violett kommt wohl aus dem DWD Adapter von vor 5 Jahren. Hab da damals die Farben rauskopiert.
                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                      Ich bin verwirrt
                      Mit description geht es:
                        sigi234 Forum Testing Most Active @rtwl last edited by
                        @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        Ja, ist die höchste im ZAMG , aber nicht in Legend
                          Ich bin verwirrt
                          Ich auch, im template steht ${description} ?
                          Das hatten wir doch oben besprochen. Wenn du da ${zamgspezifisch} in der Email hast und UWZ benutzt steht da nicht. Deshalb hab ich den Text in description umbenannt und dann passt es für alle drei.
                            Hatte meteotext eingegeben.😂
                            • Chris76e
                              Chris76e @ticaki last edited by
                              @rtwl
                              Das sind sie Warnstufen von DWD
                              https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/kriterien/warnstufen.html?nn=508722
                              • Chris76e
                                Chris76e @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                stehe gerade auf dem schlauch, mit welchem Widget und wie kann ich die icon´s mit dem DP iconurl anzeigen lassen?
                                  ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                                  Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt: https://weblate.iobroker.net/projects/adapters/weather-warnings/
                                  Das gilt auch wenn ihr dämliche deutsche Übersetzungen findet.
                                  EDIT: jetzt muß ich für de 500 Wörter/Sätze überprüfen nerv
                                  @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  @rtwl
                                  Ja stimmt. Ich selbst verstehe aber rot als das schlimmste und nicht violett, hoffe das ich kein Problem
                                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Chris76e
                                    @ticaki Teste jetzt gerade mal die Templates. Wenn ich den token ${startdate} für Alexa verwende, dann sagt sie für 21.10 "Einundzwanzig komma eins null" . Uhrzeit wird richtig gesagt.
                                      @chris76e
                                      Dazu gibts 2 möglichkeiten - Version 1. 01. 10. als fertiges token ... ne geht nicht für english also version 2.
                                      startday startmonth endday endmonth und das halt
                                      ${startday}. ${startmonth}.
                                      Sollte in 1. 10. was erster zehnter bedeutet.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by sigi234
                                        @sigi234
                                        Widget:Edit
                                        [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/weather-warnings.admin/icons/black/storm.png","stretch":true},"style":{"left":"176px","top":"379px","z-index":"4","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • Chris76e
                                          @sigi234
                                          aber da wird doch "per hand" ein Bild ausgesucht. Dachte das geht mit dem DP automatisch
                                            @sigi234
                                            Das war auch so gedacht, wenn das nicht geht, baue ich im Admin ein Feld ein in dem man http://ip:port / https://ip:port selbst eingeben kann.
                                            M sigi234 Chris76e 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1077
                                            269147
