    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @Ralf last edited by
      @ralf
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/429
      Du fragst zu oft an.
        Ralf @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke für die schnelle Antwort. Wie kann ich das ändern ?
        Wäre das richtig, oder noch zu kurz ?
          @ralf
          Kann ich dir nicht sagen. Könnte auch von der Anzahl der von dir verwendeten Geräte abhängig sein.
            @thomas-braun Scheint so in Ordnung zu sein, keine Meldung mehr im Log. Ich habe nur 3 Geräte von Govee im Einsatz.
            Vielen Dank nochmal für den Hinweis.
              Ralf last edited by
              ich habe den Govee Adapter V0.05 installiert und möchte die smart Bodenleuchte damit schalten. Bezeichnung " H7050 ". Habe den API-Key von Govee eingefügt. Leider läßt sich damit nichts schalten.
              Kann vielleicht jemand helfen ?
              2023-07-22 16_32_55-Govee Smart Bodenleuchte, 10m RGBICW WiFi Außenleuchte, IP67 wasserdichte Bodens.jpg
                A Former User @Ralf last edited by
                @ralf
                Dieser Adapter wird zur Zeit nicht weiter entwickelt, Versuch mal den Govee-App Adapter.
                R Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ralf @Guest last edited by
                  @ilovegym Guten Morgen,
                  kannst du mir sagen, wo ich den finde und wie installiere ?
                    klaris last edited by klaris
                    hallo leute
                    ich habe den govee adapter version 0.0.5 instaliert. habe die api von Govve bekommen und eingetragen . der adapter startet kurz für ein paar sekunden grun aber dann wieder auf rot
                    liegt es das meine led strips nicht unterstützt werden?
                    Danke im voraus
                    ovee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.469	info	State value to set for "govee.1.1C:BA:A4:C1:38:A5:E5:F8.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.402	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.400	info	terminating
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.378	error	undefined is not a valid state value
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.376	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Govee._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at Govee.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at Govee.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:834:16 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.373	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.372	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.369	error	undefined is not a valid state value
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.367	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Govee._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5439:49) at Govee.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5400:21) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16 at new Promise (<anonymous>) at Govee.setStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:833:16 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.354	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:33.352	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:32.998	info	State value to set for "govee.1.1C:BB:A4:C1:38:A5:E5:F0.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:32.995	info	State value to set for "govee.1.6E:A4:A4:C1:38:BF:F8:BC.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:32.992	info	State value to set for "govee.1.49:B2:CE:39:38:37:24:17.retrievable" has to be type "string" but received type "boolean"
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:32.950	info	Govee Startup Routine finished
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:32.942	error	H6159
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:32.929	error	H6159
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:32.822	info	check group user admin group admin: false
                    govee.1
                    	2023-10-20 19:16:32.811	info	check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                      @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                      @klaris
                        ich denke es liegt an meinen led strips die werden nicht unterstützt ....
                        danke
                        ps. Govee-App Adapter? wo finde ich denn?
                          Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
                          @klaris
                          Keine Ahnung was du da installiert hast...
                            interessant !!! wird mir unter adapter nicht angeboten nur der alte Screenshot (6).jpg
                              @klaris
                              govee-local gibt es nur über den Beta-Kanal, govee-app nur via github.
                                @thomas-braun said in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                govee-app
                                danke dann muss ich mich mal schlau machen wie das geht man braucht die url adresse in github glaube ich ....
                                habe ich instaliert über github...
                                frage möchte ein "app email und ein app passwort" haben
                                hab da was eingetragen ....
                                Verbunden mit Gerät oder Dienst ist noch ein rotes X
                                  @klaris sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                  Da musst du halt dein Login aus der App eintragen.
                                    klaris @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun ja die habe ich auch eingetragen ...
                                    muss nur jetzt herausfinden warum der dienst oder das gerät nicht verbunden ist ... incompatible led strips 🤒
                                      @klaris
                                      Ist für den Thread Off-Topic.
                                      Mach 'nen eigenen auf und gib dort den Start des Adapters aus dem LogFile bekannt.
                                        govee-local
                                        hast recht !!
                                        noch ein schönes wochenende
                                          chuck2941 last edited by
                                          Ich habe mir den Adapter auch mal geladen, er zeigt auch alle Leisten an.
                                          Ich finde aber nichts wie ich eine Leiste ein- oder ausschalten könnte.
                                          Jemand einen Tipp?
                                            A Former User @chuck2941 last edited by
                                            @chuck2941
                                            Welchen adapter genau??
                                            Es gibt govee-app, govee-local und diesen hier aus dem thread..
                                            312
                                            68264
