    4. Geofency 0.2.0: Message-Support und Authentication Fix
      simpixo last edited by
      @pix:
      @apollon77:
      Wenn Du Den Port vom Server den der Adapter bereitstellt im internet freigegeben hast und soalles tut kannst Du das so weiternutzen.
      Die Variante mit dem Cloud-Adapter macht es etwas sicherer weil du den Port nicht nach aussen freigeben musst.
      Ich mache die Tage mal ne Step-by-Step-Anleitung `
      Ich lasse mein iPhone beim Aufruf einer bestimmten IP einen VPN-Tunnel aufbauen. Damit geht es ganz gut (95% korrekte Meldungen). Übersteuere dann noch mit der WLAN Einbuchung, falls beim Heimkommen von Geofency nicht der korrekte Status gesetzt wurde.
      Aber: Ist diese alte Variante nicht mehr möglich in den neuen Versionen des Adapters? Ich bin wieder auf 0.1.5 zurück.
      Pix `
      Wie machst du das mit dem VPN! Kannst du ne kurze Anleitung erstellen!?
      Adrian
        apollon77 last edited by
        @pix:
        Aber: Ist diese alte Variante nicht mehr möglich in den neuen Versionen des Adapters? Ich bin wieder auf 0.1.5 zurück. `
        Doch die ist weiterhin möglich.
        Der Adapter hat jetzt eine Einstellung ob er einen Server auf dem definierten Port aufmachen soll oder nicht. Default ist Ja (glaube ich).
        Schau bitte nochmal.
          pix last edited by
          @simpixo:
          Adrian
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
          Hier die Anleitung aus dem Schwesterforum:
          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24765
          Pix
            aski71 last edited by
            Ich will meine Presence-Nachrichten überhaupt nicht über einen Cloud Service auslagern.
            Das soll bitte nur über meinen eigenen SSL und nginx Proxy gesicherten Port direkt zu mir gehen.
            Da bin ich viel zu skeptisch, dass eine Cloudlösung meine Anwesenheiten mithorcht.
            Nach dem Update ging bei mir jetzt auch erstmal überhaupt nichts mehr.
            geofency.0	2017-10-24 12:30:54.967	warn	Authorization Header missing but user/pass defined
            Auch, wenn ich in der App die gleiche Kombi eingetragen habe, wie im Adapter.
            Wenn ich sowohl im Adapter, als auch in der App die Credentials wieder rausnehme, funktioniert wieder.
            Das kann ja aber wohl auch nicht der Sinn sein, oder? :shock:
              grundsätzlich hast Du recht, aber:
              1.) In allen früheren Versionen war überhaupt keine Prüfung der User/Passwortdaten eingebaut. Also egal was Du angegeben hast wärst Du reingekommen. Und es wurden auch keine Daten erwzwungen.
              2.) Ich habe mit der App getestet und seit langem eine Anfrage beim App-Entwickler offen, weil die App auch gar nichts mitschickt.
              Also ja, der Adapter macht es jetzt korrekt … aber de App ist kaputt weil Sie nichts sendet.
                @apollon77:
                Also ja, der Adapter macht es jetzt korrekt … aber de App ist kaputt weil Sie nichts sendet. `
                Ja, so habe ich das auch verstanden, nachdem ich es getestete habe. 😄
                War mir nur vorher nicht so klar, wie jetzt. :?
                • ruhr70
                  ruhr70 last edited by
                  @apollon77:
                  @pix:
                  Schau bitte nochmal. `
                  Ich bin auch auf die 0.1.6 zurück, da ich User/Passwort nicht benötige.
                  Habe ich die Möglichkeit in der 0.2.0 übersehen, einzustellen, dass man darauf verzichten möchte?
                    Das ist aber schade, was genau ist denn der Grund? hast Du ifnos zu meinen Fragen?
                    • X
                      xADDRx last edited by
                      hallo,
                      warum bekomme ich die Fehlermeldung, wenn ich ein user/passwort eingebe: Authorization Header missing but user/pass defined.?
                      Ohne user/passwort eingabe geht es.
                        Ich bin nett und antworte mal …
                        5 (in Worten FÜNF) Posts drüber, sogar auf der gleichen Seite, steht die Antwort auf die exakt gleiche Frage:
                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=95939#p91987
                        • X
                          Hallo apollon77,
                          danke für die Antwort, jedoch bin etwas irritiert.
                          Ich habe gestern mein Rasp zerschossen und musste alles neu installierren. Vor der neuinstallation hatte ich den Adapter laufen auch mit Passwort/User eingabe(Adapter und APP).
                          Heißt das jetzt, dass keine überprüfung stattfand beim Passwort und ich es umsonst eingegeben hatte?
                          Oder versteh ich das jetzt falsch? Sry falls ich zu doof bin :lol:
                          Ich habe ein Screenshot von den Einstellungen vor dem Crash und da habe ich ein Passwort vegeben, sowohl in der App als auch im Adapter. Das hat also alles schonmal funktioniert.
                          Beni
                            Ja genau das war’s. Alles was vorher eingegeben war würde nicht geprüft … ich baue es mal wieder weg weil die App gerade das eh nicht korrekt sendet 😞
                            • Q
                              quorle last edited by
                              Wollte gerade den Geofency Adapter installieren, aber dieser zeigt mir nur " File index.html not found " an, wenn ich den Adapter einstellen möchte. Habe es auch über " installieren aus eigener URL " mit mit https://github.com/ioBroker/ioBroker.geofency versucht, selbes Problem.
                                Versuch mal kommandozeile:
                                iobroker upload geofency
                                • Q
                                  @apollon77:
                                  iobroker upload geofency `
                                  Super, hat geklappt. Nun werde ich mich einmal an die Einstellung über die io.Broker Cloud machen. Gibt es noch irgendwelche Dinge zu beachten, die noch nicht in diesem Thread stehen?
                                  Kann es sein, dass man nur mit der Pro Cloud mehrere Benutzer für Geofency hinzufügen kann?
                                  Leider bislang ohne Funktion bei mir
                                  • Q
                                    Vielleicht kann mir hier jemand unter die Arme greifen, denn eine Anleitung zur Konfiguration gibt es keine aktuelle auf Github.
                                    Bei mir werden auch keine States unter cloud.0 /services erstellt
                                      Sich mal im Forum nach Geofency und Cloud. Ich hatte das in einem Thread mal genauer beschrieben. Bin gerade im Urlaub.
                                      Sonst schreib hier doch mal was genau du getan hast dann kann ich vllt im Gedächtnis kramen.
                                      Gesendet vom Handy …
                                      • Q
                                        Wollte dich in deinem Urlaub wirklich nicht stören 😉
                                        Habe das Forum abgegrast und nichts gefunden, wo du eine Anleitung geschrieben hast. Ausser hier der erste Post, nur funktioniert es bei mir leider nicht.
                                        1. Also ich habe mir die geofency App am Handy geladen.
                                        2. ich habe folgendes erst eimal in der free Cloud eingetragen:
                                        3. Einstellung im Geofency Adapter:
                                        4. Das Script:
                                        on({id: "cloud.0.services.custom_geofency_quirin", change: 'any'}, function(obj) {
                                        try {
                                        data = JSON.parse(obj.state.val);
                                        catch (err) {
                                        data = null;
                                        if (! data) {
                                        log('ERROR: Geofency data invalid: ' + data, 'error');
                                        return;
                                        var user = 'Quirin';
                                        sendTo('geofency.0', {'user': user, 'data': data});
                                        5\. Einstellung in der Handy-App:
                                         ![5278_img_3611.png](/assets/uploads/files/5278_img_3611.png)
                                        Als Adresse: [https://iobroker.net/service/custom_geofency_quirin/](https://iobroker.net/service/custom_geofency_quirin/) …...app-key....mit email vorran, die im Cload-Adapter unter Einstellungen steht. diese habe ich kopiert und eingefügt
                                          Lass man bei dem key in der Cloud konfig das custom weg.
                                          • Q
                                            Nun wird mir unter cloud.0 folgendes angezeigt:
                                            Unter dem Adapter: geofency.0 wird mir aber nichts angezeigt. Script ist nicht verändert wie oben gepostet.
                                            124
                                            19473
