    4. Iobroker Absturz - Ursache?
      brokeling @Thomas Braun last edited by
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Installation:           native
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/node           v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              /usr/bin/corepack       0.18.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.6G        1.0G        0.0K        1.1G        2.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.6G        1.1G
      Active iob-Instances:   29
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspi                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                15185
      States:                 10965
      Size of iob-Database:
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
      Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote -1
        Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by
        @brokeling
        Die Langfassung. Und bring nodejs auf Stand...
        • haselchen
          haselchen Most Active @brokeling last edited by
          @brokeling
          Was ist mit admin.0 passiert?
            brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
            wie kann ich die langfassung kopieren?
            Wenn ich 1 taste berühre (z. B. copy all) - dann macht er die Kurzzusammenfassung.
            Muss ich nochmal probieren...
            nodejs mit
            iob fix
              @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
              Mit der Maus markieren und kopieren.
                nodejs mit
                iob fix
                Hab ich dir oben verlinkt.
                Einmalig
                iob fix
                damit das Kommando
                iob nodejs-update
                geladen wird.
                  jetzt hats geklappt.
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   20:09:40 up  1:02,  1 user,  load average: 2.31, 1.41, 1.08
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-10-20 20:09:40 CEST
                             Universal time: Fri 2023-10-20 18:09:40 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        1.4G        1.1G        0.0K        1.3G        2.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.4G        1.2G
                           3786 M total memory
                           1363 M used memory
                            464 M active memory
                           1970 M inactive memory
                           1107 M free memory
                            194 M buffer memory
                           1121 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      117G   19G   92G  17% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     758M  868K  757M   1% /run
                  /dev/sdb1      ext4      113G   79G   29G  74% /backup
                  /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     379M   16K  379M   1% /run/user/1000
                  [Fri Oct 20 19:07:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0F:7D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Fri Oct 20 19:07:28 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Oct 20 19:07:28 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Fri Oct 20 19:07:29 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                  [Fri Oct 20 19:07:31 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  TARGET    SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /         /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                  |-/backup /dev/sdb1 ext4   rw,noatime
                  `-/boot   /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                  /var:
                  6.3G    /var/
                  3.4G    /var/cache/apt
                  3.4G    /var/cache
                  3.3G    /var/cache/apt/archives
                  2.6G    /var/lib
                  Archived and active journals take up 232.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  3.9G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  552M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  383M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if03
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.12
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   3
                  Adapter State
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspi                                    - disabled, port: 80
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspi                                    - disabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspi                                    - disabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi                                    - disabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspi                                    - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi                                    - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspi                                    -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.reolink.0                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.reolink.1                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.reolink.2                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.reolink.3                : reolink               : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.reolink.4                : reolink               : raspi                                    - disabled
                    system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : raspi                                    - disabled, port: 8002
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspi                                    -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspi                                    - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspi                                    -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.2         : sourceanalytix        : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspi                                    -  enabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspi                                    -  enabled, port: 0
                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspi                                    - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspi                                    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspi                                    - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi                                    -  enabled
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspi                                    - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi                                    -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.26__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GB8-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "asterisk"     : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                  Adapter    "digitalstrom" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "hue"          : 3.10.0   , installed 3.10.0
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "mydlink"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 5.0.1
                  Adapter    "onvif"        : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
                  Adapter    "ph803w"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.4
                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.7
                  Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                  Objects and States
                  Objects:        15185
                  States:         11056
                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Fetched 4586 B in 1s (3796 B/s)
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12897      350/deCONZ
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12058      510/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14693      459/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       283434     12302/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14750      350/deCONZ
                  tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       288913     12960/io.nuki.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       280461     11938/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12935      586/mariadbd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      118        13918      473/redis-server 12
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       282247     12030/io.admin.1
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       286992     12733/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12060      510/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       291539     13889/io.simple-api
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14692      459/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      118        13919      473/redis-server 12
                  udp        0      0 0.0.0.0:59397           0.0.0.0:*                           108        11914      343/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       287862     12614/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12999      903/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12141      610/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       283538     12415/io.chromecast
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11912      343/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       14963      350/deCONZ
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13018      903/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11913      343/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::45894                :::*                                108        11915      343/avahi-daemon: r
                  2023-10-20 20:10:49.891  - info: onvif.0 (13961) Finished onvif discovery
                  2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarEinspeisung successfully
                  2023-10-20 20:10:51.547  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (5 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung"
                  2023-10-20 20:10:51.568  - error: sourceanalytix.2 (14248) No cost type defined for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, please Select Type of calculation at state setting
                  2023-10-20 20:10:51.569  - error: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung, check log messages and adjust settings!
                  2023-10-20 20:10:51.572  - error: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.SolarErzeugung failed, check warn messages !
                  2023-10-20 20:10:51.573  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (6 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA"
                  2023-10-20 20:10:55.137  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.Strombezug_STAWA successfully
                  2023-10-20 20:10:55.138  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (7 of 9) "zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power"
                  2023-10-20 20:10:57.380  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.00158d0003f3e64f.load_power successfully
                  2023-10-20 20:10:57.381  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (8 of 9) "zigbee.0.842e14fffe366821.load_power"
                  2023-10-20 20:10:59.553  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of zigbee.0.842e14fffe366821.load_power successfully
                  2023-10-20 20:10:59.554  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialising (9 of 9) "0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh"
                  2023-10-20 20:11:01.379  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                  2023-10-20 20:11:01.380  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                  2023-10-20 20:11:01.941  - info: sourceanalytix.2 (14248) Initialization of 0_userdata.0.Holger2.Energie_Haus.GaskWh successfully
                  2023-10-20 20:11:01.951  - warn: sourceanalytix.2 (14248) Cannot handle calculations for 1 of 9 enabled states, check error messages
                  2023-10-20 20:11:01.951  - info: sourceanalytix.2 (14248) Successfully activated SourceAnalytix for 8 of 9 states, will do my Job until you stop me!
                  2023-10-20 20:11:04.240  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                  2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                  2023-10-20 20:11:07.360  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                  2023-10-20 20:11:10.205  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                  2023-10-20 20:11:19.231  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                  2023-10-20 20:11:19.232  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: Licht Flur: an (BM)
                  2023-10-20 20:11:22.229  - info: javascript.0 (12065) script.js.common.Bewegungsmelder.Flur_BM: test
                    brokeling @haselchen last edited by
                    @haselchen
                    Ich weiß nicht wo admin.0 abgeblieben ist!
                      A Former User @brokeling last edited by
                      leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
                      Moin,
                      schau mal nicht nur ins ioBroker Log, es kann auch ein Problem außerhalb gewesen sein.
                      Du könntest ins journal schauen,
                      # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00"
                      oder nur auf errors
                      # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
                      VG
                      Bernd
                      • haselchen
                        @brokeling
                        Du hast 2x den gleichen Port.
                        Änder entweder Shelly oder Sonoff
                          @brokeling
                          Hier noch eine Port-Doublette:
                            nodejs müsste upgedated sein...
                            an den ports bin ich gerade dran.
                            Gibt es ein Auflistung welche ports in Benutzung sind?
                            Ich würde shelly ändern.
                            Kann ich sie beliebig ändern?
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                             20:42:26 up  1:35,  1 user,  load average: 0.58, 1.87, 2.04
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Fri 2023-10-20 20:42:26 CEST
                                       Universal time: Fri 2023-10-20 18:42:26 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            3.8G        1.4G        817M        0.0K        1.5G        2.2G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.4G        917M
                                     3786 M total memory
                                     1421 M used memory
                                      514 M active memory
                                     2301 M inactive memory
                                      817 M free memory
                                      435 M buffer memory
                                     1112 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 9962198: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:20:42 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:20:43 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 9962197: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed
                            [Fri Oct 20 20:20:47 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 9962196: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:14 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 6291856: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:15 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:16 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum invalid
                            [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum invalid
                            [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum invalid
                            [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum invalid
                            [Fri Oct 20 20:31:17 2023] EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum invalid
                            [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:18 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:20 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:22 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:24 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning: 1 callbacks suppressed
                            [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:25 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:26 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:37 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:39 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:40 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:41 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning: 5 callbacks suppressed
                            [Fri Oct 20 20:31:42 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:46 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:47 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
                            [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:48 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 9962193: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:49 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 9962194: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:50 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed
                            [Fri Oct 20 20:31:57 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 17827376: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 17827368: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:58 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 17827377: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:31:59 2023] EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 17827385: comm find: unable to read itable block
                            [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            [Fri Oct 20 20:32:01 2023] EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: comm find: error -5 reading directory block
                            /var:
                            6.4G    /var/
                            3.4G    /var/cache/apt
                            3.4G    /var/cache
                            2.6G    /var/lib
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: redis
                            admin:          6.10.1
                            javascript:     7.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        15185
                            States:         11056
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       458023     2123/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.178.53:9092     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       460503     2779/io.nuki.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       457155     1757/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       456110     1849/io.admin.1
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       460147     2534/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       464627     3567/io.simple-api.
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       459997     2432/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       459488     2196/io.chromecast.
                            2023-10-20 20:41:05.366  - warn: sonoff.0 (2123) Client "TAS-2NICE-1" not connected
                            2023-10-20 20:43:34.170  - info: host.raspi iobroker add shelly auto --host raspi --debug
                            2023-10-20 20:43:38.123  - info: host.raspi iobroker host.raspi create instance shelly
                            2023-10-20 20:43:38.215  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.alive created
                            2023-10-20 20:43:38.289  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.connected created
                            2023-10-20 20:43:38.317  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.compactMode created
                            2023-10-20 20:43:38.394  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cpu created
                            2023-10-20 20:43:38.435  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.cputime created
                            2023-10-20 20:43:38.453  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapUsed created
                            2023-10-20 20:43:38.480  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memHeapTotal created
                            2023-10-20 20:43:38.496  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.memRss created
                            2023-10-20 20:43:38.508  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.uptime created
                            2023-10-20 20:43:38.519  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.inputCount created
                            2023-10-20 20:43:38.548  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.outputCount created
                            2023-10-20 20:43:38.562  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.eventLoopLag created
                            2023-10-20 20:43:38.573  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.sigKill created
                            2023-10-20 20:43:38.583  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1.logLevel created
                            2023-10-20 20:43:38.600  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1 created
                            2023-10-20 20:43:38.644  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info created
                            2023-10-20 20:43:38.690  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.connection created
                            2023-10-20 20:43:38.706  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.update created
                            2023-10-20 20:43:38.722  - info: host.raspi iobroker host.raspi object shelly.1.info.downloadScripts created
                            2023-10-20 20:43:38.728  - info: host.raspi iobroker host.raspi Set default value of shelly.1.info.connection: false
                            2023-10-20 20:43:38.758  - info: host.raspi iobroker host.raspi object system.adapter.shelly.1 created
                            2023-10-20 20:43:39.787  - info: host.raspi iobroker exit 0
                            Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @brokeling
                              nodejs ist jetzt richtig.
                              Aber dem Datenträger sdb1 auf /backup geht es schlecht. Ich vermute da auch den Grund für dein Problem.
                                brokeling @brokeling last edited by
                                Ich nehme an, es ist dieser part:
                                @haselchen
                                woher hast du gesehen, dass shelly und sonoff den gleichen port haben?
                                (es stimmt wohl, beide auf 1883)
                                  @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                                  @brokeling
                                  Was ist da?
                                    @brokeling
                                    Das ist da:
                                      evtl. Festplatten-Schaden?
                                        @brokeling
                                        Ich weiß ja nicht was das da für ein Datenträger ist. Jedenfalls sind das viel zu viele Fehler da auf dem Hobel.
                                          @brokeling
                                          Es sind zwei USB Sticks dran. Aber es betrifft wohl den backup usb stick.
                                          Denkst du das kann sich im laufenden Betrieb auswirken?
                                          pi@raspi:~ $ lsblk
                                          NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                                          sda      8:0    0 119,2G  0 disk
                                          ├─sda1   8:1    0   256M  0 part /boot
                                          └─sda2   8:2    0   119G  0 part /
                                          sdb      8:16   1 114,6G  0 disk
                                          └─sdb1   8:17   1 114,6G  0 part /backup
                                            Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by Thomas Braun
                                            Na logisch.
                                            Sonst hättest du ja nicht die ganze Latte an Fehlermeldungen.
                                            2498
