    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      @ilovegym sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
      @klaris
      Dieser Adapter wird zur Zeit nicht weiter entwickelt, Versuch mal den Govee-App Adapter.
        klaris last edited by klaris
        ich denke es liegt an meinen led strips die werden nicht unterstützt ....
        danke
        ps. Govee-App Adapter? wo finde ich denn?
          Thomas Braun Most Active @klaris last edited by
          @klaris
          ich habe den govee adapter version 0.0.5 instaliert.
          Keine Ahnung was du da installiert hast...
            interessant !!! wird mir unter adapter nicht angeboten nur der alte Screenshot (6).jpg
              @klaris
              govee-local gibt es nur über den Beta-Kanal, govee-app nur via github.
                @thomas-braun said in Test Adapter Govee v0.0.x:
                govee-app
                danke dann muss ich mich mal schlau machen wie das geht man braucht die url adresse in github glaube ich ....
                habe ich instaliert über github...
                frage möchte ein "app email und ein app passwort" haben
                hab da was eingetragen ....
                Verbunden mit Gerät oder Dienst ist noch ein rotes X
                  @klaris sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                  Da musst du halt dein Login aus der App eintragen.
                    klaris @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun ja die habe ich auch eingetragen ...
                    muss nur jetzt herausfinden warum der dienst oder das gerät nicht verbunden ist ... incompatible led strips 🤒
                      @klaris
                      Ist für den Thread Off-Topic.
                      Mach 'nen eigenen auf und gib dort den Start des Adapters aus dem LogFile bekannt.
                        govee-local
                        hast recht !!
                        noch ein schönes wochenende
                          chuck2941 last edited by
                          Ich habe mir den Adapter auch mal geladen, er zeigt auch alle Leisten an.
                          Ich finde aber nichts wie ich eine Leiste ein- oder ausschalten könnte.
                          Jemand einen Tipp?
                            A Former User @chuck2941 last edited by
                            @chuck2941
                            Welchen adapter genau??
                            Es gibt govee-app, govee-local und diesen hier aus dem thread..
                              Diesen hier:
                              Wo sind denn die Unterschiede zu den anderen beiden?
                                @chuck2941
                                einfach mal hier etwas runterscrollen..und lesen.. 🙂 da steht alles..
                                  chuck2941 @Guest last edited by
                                  @ilovegym habe den an-ausschalter gefunden😊
                                    michihorn @nbuenger last edited by michihorn
                                    @nbuenger ich habe den fehler 400 auch
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:21.469	info	Request send: get device list
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:21.469	info	Server Response: 200 (OK)
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:21.786	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:31.458	info	Function: get current device info by API
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:31.458	info	Request send: get device list
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:31.459	info	Server Response: 200 (OK)
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:31.778	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:41.475	info	Function: get current device info by API
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:41.476	info	Request send: get device list
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:41.476	info	Server Response: 200 (OK)
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:41.819	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:51.580	info	Function: get current device info by API
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:51.581	info	Request send: get device list
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:51.583	info	Server Response: 200 (OK)
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:48:51.907	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:49:01.470	info	Function: get current device info by API
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:49:01.471	info	Request send: get device list
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:49:01.471	info	Server Response: 200 (OK)
                                    govee.0
                                    2023-12-11 13:49:01.796	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                    In den Objecten sehen ich folgendes, mehr leider nicht:
                                    Gruß Michael
                                      Keulehd @nbuenger last edited by
                                      @nbuenger Hallo. Kommt da die nächste Zeit etwas ?
                                      I 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                        abn0rm last edited by abn0rm
                                        (Falscher Thread)
                                        • I
                                          ibandy @Keulehd last edited by
                                          Hallo ist das hier noch aktuell? Ich kann hier nur die Govee local installieren welche aber mit meinem H6602 nicht kompatibel ist (Option LAN Modus gibt es hier nicht in der APP).
                                          Diese Version sowei govee-app finde ich nicht in der Auswahl auch nicht bei beta. Wie kann ich diese finden und installieren?
                                          Vielen Dank
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @ibandy last edited by
                                            @ibandy
                                            Die govee-app Version ist lediglich als GitHub-Installation verfügbar. Mit allen Haken und Ösen, die sich daraus ergeben können.
                                            312
                                            68239
