    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
      crunchip Forum Testing Most Active @Conector777 last edited by
      @conector777 https://forum.iobroker.net/post/940424
      stett was von 27755=RM4P
        Danke aber ich habe es gerade geschafft....Fehler war ...das sich durch das Update der Box wieder die Schutzfunktion im Menü aktiviert hat. Dann kann man sie nicht Auslesen
          flipkill1985 last edited by
          ich habe ein Signal einer Fernbedienung zum drehen um damit eine Lampe aus und eine zu fahren.
          Wen ich das Signal nun ausführe geht die Lampe nur 2 cm ausgefahren, ich müsste das signal verlängern.
          mache ich es mit blockly ruckelt die Lampe beim ausfahren.
          hat jemand eine Idee? wie ich ein Signal verlängern kann?
          Grüße Jan
          padrino R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @flipkill1985 last edited by
            @flipkill1985 sagte in Adapter: broadlink2:
            Geht soweit ich weiß mit dem Broadlink leider nicht.
            • Krisiun
              Krisiun last edited by
              Hallo Leute,
              ich habe seid ein paar Tagen einen Problem. Der Broadlink schreibt eine Warnung in log.
              Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
              Natürlich als Leier weiß ich nicht wirklich wie ich da vorgehen soll.
              Mag mir mal jemand helfen?
              Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                flipkill1985 @padrino last edited by
                @padrino Eine Idee was ich zur Umsetzung benötige?
                • Krisiun
                  Krisiun @Krisiun last edited by
                  @krisiun sagte in Adapter: broadlink2:
                  Hallo Leute,
                  Weißt hier wirklich niemand wie ich den Fehler los werden kann?
                  padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • padrino
                    padrino Most Active @Krisiun last edited by
                    @krisiun
                    Sorry, der Broadlink Adapter ist ziemlich tot... 🤷
                    • Krisiun
                      Krisiun @padrino last edited by
                      @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                      @krisiun
                      Danke für Deine Antwort. Es ist nur der Fehler da der Broadlink funktioniert einwandfrei
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Krisiun last edited by
                        @krisiun vermutlich wird da mit einer neueren JavaScript-Adapter oder was auch immer Version nicht mehr passen. Wobei "nicht passen": Die neueren Versionen prüfen halt mehr Dinge. Hat halt ggf. vorher zu keiner Fehlermeldung geführt (falls noch alles funktioniert).
                        Ich habe hier auch noch diverse Broadlinks liegen, nur noch einer ist in Betrieb. Ich habe diese inzwischen mit Tasmota-IR Empfängern/Sender abgelöst.
                        angelernt habe ich diese mit dem Broadlink weil die Fernbedienung meines Beamers zum Beispiel schon seit Jahren defekt ist.
                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Gargano
                          Gargano @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe welche Tasmota IR verwendest Du ? Ich hab auch noch ein Broadlink in Betrieb.
                          • Krisiun
                            Ja das möchte ich auch mal wissen?
                            aber bevor ich alles umstellen muss möchte ich wissen ob mit meinem Broadlink noch was zu machen ist?
                            Ich habe bemerkt dass der Fehler immer nur dann kommt wenn der Fernseher einen Befehl zu einschalten bekommt.
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @Gargano last edited by
                              @gargano ich habe 2 von denen hier im Einsatz:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
                              die habe ich auf Tasmota-IR umgeflasht.
                              Und vom Preis her ist es gerade ok wie ich sehe. Ich hab zwar im Sale 7,99 bezahlt, aber die Preise ändern sich halt. Besser als die 29,99 zwischenzeitlich (regulär scheint der bei 24,99 zu liegen).
                              Hier ist die Anleitung für Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/devices/YTF-IR-Bridge/
                              • BananaJoe
                                @krisiun bei google gibt es Anleitung wie man die Broadlink auf Tasmota umbaut ... indem man da einen Wemos D1 Mini einbaut ...
                                Wenn das Einschalten ansonsten geht ist doch - im Moment - noch alles gut
                                Krisiun padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Krisiun
                                  Krisiun @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe
                                  Sieht ziemlich kompliziert aus
                                  • BananaJoe
                                    @krisiun Der Umbau? Jupp, deswegen habe ich es auch gelassen.
                                    Die Dinger von Amazon: pfft wenn man schon ein paar mal Tasmota geflasht hat bzw. so einen Flasher eh da hat: nein.
                                    Ich hab gerade mal geschaut, aber zum fertig kaufen habe ich es nicht gefunden
                                    • Krisiun
                                      @bananajoe
                                      OK. Vielen Dank.
                                      Ich behalte mir deine Anweisungen im Hinterkopf auf. Ich versuche immer nach dem Motto zu handeln:
                                      Dont tuch running system !!
                                      Hab schon mehrmals die Regeln gebrochen und immer bereut.
                                      • padrino
                                        padrino Most Active @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
                                        Also, wenn das das Projekt ist, dass ich kenne (war das nicht auch hier im Forum?), dann ist der Broadlink dabei doch nur Gehäuse- und Stromspender... 🤔
                                        BananaJoe Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @padrino last edited by
                                          genau!
                                          • Krisiun
                                            @padrino
                                            Wie soll man das verstehen bitte ?
                                            1.2k
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            620185
