    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @rtwl
      Das violett kommt wohl aus dem DWD Adapter von vor 5 Jahren. Hab da damals die Farben rauskopiert.
      Das sind sie Warnstufen von DWD
      https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/kriterien/warnstufen.html?nn=508722
      • Chris76e
        Chris76e @sigi234 last edited by
        @sigi234
        stehe gerade auf dem schlauch, mit welchem Widget und wie kann ich die icon´s mit dem DP iconurl anzeigen lassen?
          ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
          Hilfe bei Übersetzungen: Das hier hängt stark daran das die Übersetzungen was taugen, wenn ihr dabei helfen wollt: https://weblate.iobroker.net/projects/adapters/weather-warnings/
          Das gilt auch wenn ihr dämliche deutsche Übersetzungen findet.
          EDIT: jetzt muß ich für de 500 Wörter/Sätze überprüfen nerv
          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @rtwl
          Ja stimmt. Ich selbst verstehe aber rot als das schlimmste und nicht violett, hoffe das ich kein Problem
          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Chris76e
            @ticaki Teste jetzt gerade mal die Templates. Wenn ich den token ${startdate} für Alexa verwende, dann sagt sie für 21.10 "Einundzwanzig komma eins null" . Uhrzeit wird richtig gesagt.
              @chris76e
              Dazu gibts 2 möglichkeiten - Version 1. 01. 10. als fertiges token ... ne geht nicht für english also version 2.
              startday startmonth endday endmonth und das halt
              ${startday}. ${startmonth}.
              Sollte in 1. 10. was erster zehnter bedeutet.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by sigi234
                @sigi234
                Widget:Edit
                [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/weather-warnings.admin/icons/black/storm.png","stretch":true},"style":{"left":"176px","top":"379px","z-index":"4","width":"100px","height":"100px"},"widgetSet":"basic"}]
                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  @sigi234
                  aber da wird doch "per hand" ein Bild ausgesucht. Dachte das geht mit dem DP automatisch
                    @sigi234
                    Das war auch so gedacht, wenn das nicht geht, baue ich im Admin ein Feld ein in dem man http://ip:port / https://ip:port selbst eingeben kann.
                    M sigi234 Chris76e 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                      Megawaldi @ticaki last edited by
                      @ticaki
                      würde denn
                      http://localhost:port oder
                      https://localhost:port
                      nicht funktionieren?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                        @sigi234
                        So geht es bei mir:
                        http://192.168.178.20:8082/adapter/weather-warnings/icons/black/storm.png
                        Auch so:
                        http://localhost:8082/adapter/weather-warnings/icons/black/storm.png
                        • Chris76e
                          @ticaki
                          keine ahnung was besser ist. Habe die Wettersymbole von Adapter "DasWetter" bis jetzt so eingebunden, dann bräuchte man noch ein DP mit warntypenummer und eine Liste welce nummer für welchen type da ist.
                          sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ticaki
                            Und welcher Provider
                            Ist nicht so einfach mit den Icons.
                              @chris76e
                              @sigi234
                              Also ich hab die Tokens für Alexa eingebaut und en Urlprefixfeld. Paar Übersetzungen sind auch besser. Natürlich alles nicht getestet.
                              Eine einfache Liste gibts nicht wirklich: Man sieht hier welche Zahl welche Bedeutung hat: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/blob/322ccd2bd7a5617bf37b479ff05e029e525b6f76/src/lib/def/messages-def.ts#L302
                                  '1': { name: 'genericWarntyp.1.name', id: 'unknown', dwdService: [], uwzService: [0, 1], zamgService: [0, 8] },
                                  '2': {
                                      dwdService: [40, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 96, 79],
                                      uwzService: [2],
                                      zamgService: [1],
                                  '3': {
                                      dwdService: [70, 71, 72, 73, 74, 75, 76],
                                      uwzService: [3],
                                      zamgService: [3],
                                  '4': {
                                      dwdService: [96, 95, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 49, 48, 46, 45, 44, 42],
                                      uwzService: [4],
                                      zamgService: [2],
                                  '5': { name: 'genericWarntyp.5.name', id: 'cold', dwdService: [82, 22], uwzService: [10, 11, 5], zamgService: [7] },
                                  '6': { name: 'genericWarntyp.6.name', id: 'forest_fire', dwdService: [], uwzService: [6], zamgService: [] },
                                  '7': {
                                      dwdService: [90, 91, 92, 93, 95, 96, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49],
                                      uwzService: [7],
                                      zamgService: [5],
                                  '8': {
                                      dwdService: [87, 85, 84, 24],
                                      uwzService: [8],
                                      zamgService: [4],
                                  '9': { name: 'genericWarntyp.9.name', id: 'heat', dwdService: [247, 248], uwzService: [9], zamgService: [6] },
                                  '10': {
                                      dwdService: [95, 96, 46, 48, 49],
                                      uwzService: [],
                                      zamgService: [],
                                  '11': { name: 'genericWarntyp.11.name', id: 'fog', dwdService: [59], uwzService: [], zamgService: [] },
                                  '12': { name: 'genericWarntyp.12.name', id: 'thaw', dwdService: [88, 89], uwzService: [], zamgService: [] },
                              Ah gibt doch ne Liste und zwar hier:
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/blob/72408c6b62074952775d61cf162ffa211b3616e5/admin/i18n/de/translations.json#L25
                              Ich könnte es auch noch in das Object formatedKeys.xx.genericwarntype rein schreiben. ins object common, weiß gerade nicht wie das heißt das zahlen als zeichenketten anzeigt.
                              Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                @ticaki
                                Wenn man die Symbole vom Adapternutzen will reicht es doch aus, wenn für diese
                                    "genericWarntyp.1.name": "Unbekannt",
                                    "genericWarntyp.10.name": "Hagel",
                                    "genericWarntyp.11.name": "Nebel",
                                    "genericWarntyp.12.name": "Tauwetter",
                                    "genericWarntyp.2.name": "Sturm",
                                    "genericWarntyp.3.name": "Schneefall",
                                    "genericWarntyp.4.name": "Regen",
                                    "genericWarntyp.5.name": "Kälte",
                                    "genericWarntyp.6.name": "Waldbrand",
                                    "genericWarntyp.7.name": "Gewitter",
                                    "genericWarntyp.8.name": "Glatteis/rutschig",
                                    "genericWarntyp.9.name": "Hitze",
                                die nummer ausgegeben wird. Mit den ganzen nummern von DWD wird das ja eh vielzuviel......
                                  @ticaki
                                  Nicht das wir an einander vorbei reden:
                                  1. Es gibt im Admin ein Feld mit dem man das adapter/icons... um das fehlende http://192.168.x.x:8081 ergänzen kann (der / zwischen port und adapter wird ergänzt)
                                  2. gibt es nicht... Mist, das ist nur Intern, genericwarntypenumber gibts dann demnächst auch in formatedKeys
                                  • Chris76e
                                    @ticaki 😊
                                    • Chris76e
                                      Wenn ich das so für Alexa eingebe hört es sich richtig an
                                      Hallo Christian. Es gibt eine ${headline}.     Die Warnung gilt von ${startdayofweek}  ${startday}ter  ${startmonth}ter  ${starttime} bis ${enddayofweek} ${endtime}.           Die Warnstufe ist ${warnlevelcolorname}
                                      musste hinter startday und month jeweils ein ter schreiben
                                      • rtwl
                                        rtwl last edited by
                                        ich denke es reicht, wenn es einen Datenpunkt "IconURL" gibt mit dem Pfad zum Icon.
                                        DasWetter hat zb diesen Pfad in einem Datenpunkt als string: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/2.svg
                                        einbinden in die VIS geht dann ganz einfach via Binding:
                                        {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL}
                                        Wichtig wäre dabei, dass man das Bild färben kann. keine Ahnung ob es mit der PNG möglich ist.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @rtwl last edited by
                                          @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          Ja
                                            ticaki Developer last edited by ticaki
                                            Dann muß ich also nur ein / noch vor den adapter setzen... mit nächsten update ist es dann /adapter/adaptername/icons und das feld für den Prefix lass ich erstmal mal drin. dann mache ich es später raus und wenn sich wer beschwert kommts wieder rein. 😉
                                            1077
                                            269269
