    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Siggi0904 last edited by Armilar
      @siggi0904
      Versuche mal das... etwas ausführlicher...
      Mein Ansatz um nicht permanent zu triggern ist möglichst nur einmal den Trigger/Rescan zu benutzen. In dem Moment, wenn du ein Komando über Alexa absetzt, wird muted aber sehr oft geändert:
      Und ein Script würde bei "wurde aktualisiert" auf "muted" 6 mal den Trigger/Rescan benutzen.
      Daher reagiere ich auf einen Abstand von <1200ms und wenn der erreicht wird, wird der Trigger/Rescan nur 1 mal gesetzt
        <variables>
          <variable type="timeout" id="Trigger/Rescan">Trigger/Rescan</variable>
          <variable type="timeout" id="Protokollierung">Protokollierung</variable>
          <variable type="timeout" id="Summary_loeschen">Summary_loeschen</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="ny^gX2)x_zG[wiq~7.uS" x="62" y="-838">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="E8mO$;!hLg}0ivdc]PZ:">
            <block type="selector" id="k+xzuG[S*:=@k6O+Nt0[">
              <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.muted</field>
            <block type="controls_if" id="d9otIx5GmHB4fsRP)J6p">
                <block type="logic_compare" id="-n^*`X@Qu`z4^x/wb{U4">
                  <field name="OP">LT</field>
                    <block type="on_source" id="^|f*J0Ln`|Akm#wk0r=Y">
                      <field name="ATTR">oldState.ts</field>
                    <block type="math_arithmetic" id="F*%D.0W7zpSc,I*fodZ;">
                        <shadow type="math_number" id="DfBx,.7*XzCtzv3})fUQ">
                          <field name="NUM">1</field>
                        <block type="on_source" id="r5x*}*4#H5:BVo2_zi@H">
                          <field name="ATTR">state.ts</field>
                        <shadow type="math_number" id="H4d[ASPsc;SG,C:]@aWg">
                          <field name="NUM">1200</field>
                <block type="debug" id="*/joDqe)97?l41[a:H$3">
                  <value name="TEXT">
                    <shadow type="text" id="FKo{J/lKqUXl%_fJ61YO">
                    <block type="math_arithmetic" id="6.U=et[.A9^uy_zbj~.+">
                        <shadow type="math_number" id="T/Pr}UpJRej#0:lhcYlz">
                        <block type="on_source" id="pkjFiUiV^$TEz~7#lNB[">
                        <shadow type="math_number" id="g*=EE0/4wvl2A^cb93qk">
                        <block type="on_source" id="MGi@ltSor.BS[Q}vS;y,">
                    <block type="debug" id="dzwy|rUH1J|osnl(j9n%">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="~YV{F#*{/21PS)LpbKWe">
                        <block type="text_join" id="ma+fdsy+mav.H4WwQS-?">
                          <value name="ADD0">
                            <block type="convert_from_date" id="(b1QWtUPpq@@h4%78aL1">
                              <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                <block type="convert_to_date" id="Hte+8H.k#ZYb9y?sS^M:">
                                    <block type="on_source" id="V=roPp7%6M[4I|.3}:Fr">
                          <value name="ADD1">
                            <block type="text" id=",`Vz0R}N^OuL41~[2nm^">
                              <field name="TEXT"> - Alexa nicht triggern von: </field>
                          <value name="ADD2">
                            <block type="on_source" id="0BK=4o`/?meI]9Z]/jI2">
                              <field name="ATTR">deviceName</field>
              <statement name="ELSE">
                <block type="debug" id="V3o#8av1EvtU!c+oFrqM">
                  <value name="TEXT">
                    <block type="math_arithmetic" id="Ii/!-yVOwx?.v?ZuDG?n">
                        <block type="on_source" id="Oz#M?+5f+H7qFLX2,c94">
                        <block type="on_source" id="o2;k#Bb:dHJ.;P#BhBYE">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id=".aw=7*L98uPu:L.[%/7)">
                      <field name="NAME">Trigger/Rescan</field>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="qPesM}{pwUC/kOzv9@)d">
                          <field name="NAME">Protokollierung</field>
                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="k`7ue/oW7~(18@?,a}W0">
                              <field name="NAME">Summary_loeschen</field>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="KP=XRK7@4%c5i1PvY[X8">
                                  <field name="DELAY">1000</field>
                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                    <block type="toggle" id="TL}^~E?!KaF~JWUy~Ep3">
                                      <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="kn35OI%gOE}R:s0-J.AA">
                                      <field name="DELAY">1500</field>
                                        <block type="debug" id="j~8`E`E,uV@V?Xgl5}(;">
                                          <value name="TEXT">
                                            <block type="text_join" id="]8XN|-j#x~s-Nrrc4^d;">
                                              <mutation items="5"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="convert_from_date" id="Hs.dy=fDY[SeJ;C%2LIM">
                                                    <block type="convert_to_date" id="]qT61B9|[V/6V}Kko3_9">
                                                        <block type="on_source" id="jwBy`$WXUj:Qj@+pInPp">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text" id="f$Qu}LpW_bHGL6zLBBu4">
                                                  <field name="TEXT"> - Alexa triggern von: </field>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="on_source" id="HAk71XgU@YF[UWGl-4fq">
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text" id="4pOgCxW)9C16)e}xQVp0">
                                                  <field name="TEXT"> mit: </field>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="get_value" id="szb+_QXo:WY{uWzfR=*K">
                                                  <field name="OID">alexa2.0.History.summary</field>
                                        <block type="timeouts_settimeout" id=":%H9X$56z7[S)`s1hBkN">
                                          <field name="DELAY">2000</field>
                                            <block type="control" id="Y]e+t;vNK,vcTE3810=V">
                                                <block type="text" id="c!LzwnHU`ci!9%}h~WYp">
                                                  <field name="TEXT"></field>
      mit anderen Worten. Ein ...
      ... würde z.B. 6 mal triggern.
      Gibt sicherlich noch elegantere Methoden... Diese funktioniert aber bei mir...
      Carsten Sauermann S BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @padrino last edited by
        @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
        Du meinst eher, sollten kündigen, dann hört Amazon evtl. zu
        Du glaubst, dass wenn ein paar hundert oder vielleicht tausend Kunden wegfallen es Amazon überhaupt auffällt? Ich denke, dass ihnen die ioBroker User völlig egal sind. Vermutlich würde es sie auch kaum jucken wenn alle ständig deren Server in Beschlag nehmen. Dass sie auf häufigere Anfragen überhaupt reagiert haben, dürfte lediglich eine prophylaktische Maßnahme gewesen sein weil irgendein Wächterprogramm angesprungen ist.
        • Carsten Sauermann
          Carsten Sauermann @Armilar last edited by
          @armilar Das mit den IDs vom Selektor kannte ich noch gar nicht, nette Funktion und Danke für den Tipp!
            falkomfs @Dr. Bakterius last edited by
            @dr-bakterius sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
            Naja, wenn Amazon jetzt bei den Usern Werbung anbringen könnte wären die aber fröhlicher, So wie z.B. du sagst Abends, "Alexa, schlafen" und es wird alles ausgeschaltet und dir wird noch eine Werbung von Matratzen mitgeteilt.
              liv-in-sky @falkomfs last edited by liv-in-sky
              falscher thread
                Siggi0904 @Armilar last edited by Siggi0904
                @armilar naja, was mich so wundert, ist das ich immer "nicht triggern" erhalte.
                Egal welche Alexa, egal wie lange ich warte.
                Und somit wechselt das Script nicht die Ausgabe, wenn ich zu einer anderen Alexa gehe.
                • Armilar
                  @siggi0904
                  wie groß sind denn die Abstände zwischen den "Alexa nicht triggern...". Stehen als Zahlen dazwischen... Vielleicht musst du die 1200 erhöhen...
                    @armilar z.B.
                    javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 148121
                    javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 416462
                    javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 20451
                    • Armilar
                      @siggi0904
                      uiii das ist lang...sam
                      setzt die 1200 mal auf 25000
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @Armilar last edited by BananaJoe
                        @Armilar
                        Ich werfe hier noch meine Lösung ins Rennen
                        Es störte mich schon mal das das alexa2.0.History.summary geleert wird nachdem alexa2.0.History.#trigger getriggert wurde.
                        Wichtig ist beim Antriggern der Haken bei löschen falls es läuft. Dann wird zwar jedes mal das Antriggern ausgelöst, aber wenn innerhalb der eingestellten Zeit ein neuer trigger kommt wird der Timmer neu gestartet dafür (man korrigiere mich wenn ich falsch liege).
                        Zudem ist durch Auslösung durch bestätigte Änderung sichergestellt das es nur auslöst wenn der Adapter den Wert geschrieben hat.
                        Die Lösung würde mit dem Wert von 2000 ms also maximal alle 2 Sekunden auslösen, egal welches Gerät sich meldet
                        Nachtrag: Und das ist auch so. Ich habe das Skript so im Einsatz, modifierziert um ein paar Debug - Meldungen.
                        Kann man auch mit dem hier drunter hängen:
                        hsteinme Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • hsteinme
                          hsteinme @BananaJoe last edited by hsteinme
                          @bananajoe Ist Dir aufgefallen, dass das Leeren von summary und name zu Warnings in der Logdatei führt, weil die beiden Datenpunkte auf read-only stehen?
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @hsteinme last edited by
                            @hsteinme sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                            Ja - und nein. Deswegen nutze ich ja aktualisiere, dann gibt es die Warnung nicht
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              An die kreativen Experten hier:
                              Wie triggert ihr den DP "textCommand"?
                              Gerade gemerkt das Trigger/Rescan nichts bringt.
                              Das Problem, der DP ist enorm wichtig, weil er MP3 Playlisten abspielt je nach Gegebenheit.
                              • BananaJoe
                                BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                                @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                Was meinst du mit damit? textCommand ist ja ein Datenpunkt in dem du aktiv etwas einschreiben kannst (also ob du es sagen würdest), der ist nicht zum Auslesen gebaut bzw. da steht halt nur der letzte Befehl drin. Du solltest dort mit "aktualisiere" reinschreiben, der Alexa2-Adapter wird das erkennen und den gleichen Text noch mal "bestätigt" (aka steuere, aka acknowledge" reinschreiben.
                                Nachtrag: Du meinst doch alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.textCommand ?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                                  @bananajoe
                                  Korrrekt.
                                  Da habe ich "öffne PLP und spiele...." eintragen lassen.
                                  Passieren tut nichts mehr.
                                  Kein Dot rührt sich mehr und macht das Eingetragene.
                                  Edit:
                                  @BananaJoe
                                  Wirst es nicht glauben.
                                  Man bräuchte eigentlich 24 Std jemanden, der alles kontrolliert 🙂
                                  Es funktioniert nur der "steuere" Block und der Befehl lautet nun auch anders (geschrieben) "öffne p. l. p. und spiele post"
                                  Darauf zu kommen....mein Gott.
                                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @haselchen last edited by
                                    "öffne p. l. p. und spiele post" Darauf zu kommen
                                    Nicht verzagen, Alexa fragen! Ich hatte ähnliche Erlebnisse und habe mir mittlerweile angewöhnt, Alexa das Kommando vorzusagen und im Summary nachzulesen, was Alexa daraus macht.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @hsteinme last edited by
                                      @hsteinme
                                      Da gucke ich natürlich nicht täglich nach , wenn es von Anfang an so funktioniert hat .
                                      Die neue Schreibweise war jetzt reiner Zufall, dass ich das gesehen habe.
                                      Trigger / Rescan sei dank 😜
                                      • Phantomkommander
                                        Phantomkommander @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                        @Armilar
                                        huhu,
                                        kannst du mir mal den Befehl ID´s vom Selektor bzw. den Pfad darin erklären? bei mir löst das Blockly leider nicht aus. 😞
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Phantomkommander last edited by
                                          @phantomkommander
                                          sonst nimm das... macht das gleiche:
                                          • BananaJoe
                                            @armilar war mir auch schon aufgefallen. Das mit dem state=[id= .. ] hatte ich mir (so meine ich) aus der Doku zusammengebaut. Das es auch einfacher geht finde ich gut.
                                            420
                                            76250
