    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki 😊
      • Chris76e
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Also ich hab die Tokens für Alexa eingebaut
        Wenn ich das so für Alexa eingebe hört es sich richtig an
        Hallo Christian. Es gibt eine ${headline}.     Die Warnung gilt von ${startdayofweek}  ${startday}ter  ${startmonth}ter  ${starttime} bis ${enddayofweek} ${endtime}.           Die Warnstufe ist ${warnlevelcolorname}
        musste hinter startday und month jeweils ein ter schreiben
        • rtwl
          rtwl last edited by
          ich denke es reicht, wenn es einen Datenpunkt "IconURL" gibt mit dem Pfad zum Icon.
          DasWetter hat zb diesen Pfad in einem Datenpunkt als string: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/White/2.svg
          einbinden in die VIS geht dann ganz einfach via Binding:
          {daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL}
          Wichtig wäre dabei, dass man das Bild färben kann. keine Ahnung ob es mit der PNG möglich ist.
            sigi234 Forum Testing Most Active @rtwl last edited by
            @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            Ja
              ticaki Developer last edited by ticaki
              Dann muß ich also nur ein / noch vor den adapter setzen... mit nächsten update ist es dann /adapter/adaptername/icons und das feld für den Prefix lass ich erstmal mal drin. dann mache ich es später raus und wenn sich wer beschwert kommts wieder rein. 😉
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                @ticaki kann es sein das unter command die Auslösung für Alexa nicht funktioniert? Zumindest sagt sie bei mir nichts, Telegram funktioniert. Beim neustart vom Adapter spricht Alexa mit mir
                sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Chris76e last edited by
                  @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  Geht bei mir
                    ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                    @chris76e
                    guckmal ob bei Alexa auf der rechten Seite eine Vorlage ausgewählt ist.
                    update
                    • warntypegeneric - nummer des Warntyps und ne Liste in common.states (in Systemsprache) Ändern der Sprache von States erfordert löschen der States und restart des Adapters
                    • / in iconurl ergänzt
                    Und für weitere Iconsets - wenn ihr die drin haben wollt, wäre es nett wenn ihr mir die mit "warntype".png und einen Verweis auf den Urheber und die Lizenz zukommen lasst, dann sind die Fix drin - ich selbst brauch nen Abend für den Kram.
                    Chris76e rtwl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Chris76e
                      Fehler gefunden, hatte da nicht auf die Vorlage "Alexa" geändert. Da war die die Vorlage "NewMessage" drin und da das token ${description}. Das ${description} funktioniert nicht, kann es sein das es eine zeichen beschränkung für Alexa gibt?
                        Steht in der Readme - 250 zeichen und dann muß ein ; kommen mache einfach nach jedem Token ein ; in die Vorlage. Hab noch kein Nina drin, da sollten die Texte nicht ganz so ausufern. Steht auch in der Readme zu Alexa2 🙂
                        Nach jeder Warnung fügt mein Code ein ; ein, deshalb auch die kleine Pause im Vorlesen.
                        • rtwl
                          rtwl @ticaki last edited by
                          update
                          wann ist denn eigentlich immer so ein Zeitpunkt zum aktualisieren des Adapters? - oder kann da eh nichts schief gehen, wenn man updated und du zeitgleich etwas aktualisierst?
                          • Chris76e
                            funktioniert jetzt so
                            {weather-warnings.0.provider.dwd.105370000.formatedKeys.00.iconurl}
                              ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                              @rtwl
                              Sollte nie ein Problem sein, weil a) Github das wohl nach commit ausliefert und b) ein Update von mir um die 100ms dauert und dein Download ähnlich lange, da müßte man schon extrem viel Pech haben um genau das Zeitfenster zu treffen.
                              EDIT: und normalerweise programmiere ich so vor mich hin und wenn ich dann die nase voll habe uploade ich. Jetzt kommen einfach viele kleine Sachen die ihr haben wollt und dann gehts mal schneller... auf nummer sicher ist, 3-5 uhr in der früh, da bin ich immer am schlafen 😄
                              rtwl Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • rtwl
                                @ticaki super danke. Jetzt kenn ich mich aus 👍
                                • Chris76e
                                  @ticaki Noch was in Alexa aufgefallen, wenn ich den token ${countdown}: reinmache, dann wird es als Uhrzeit angesagt. Kannst du das ändern das Alexa sagt XStunden und XMinuten?
                                    Ich bin begeistert: Tage, Tag, Stunden, Stunde, Minuten, Minute, Sekunden, Sekunde und 4 Tokens 🙂
                                    Hab nen Bug behoben, wenn man Alexa keinen Sound einträgt und das auch nicht gespeichert hat und und und... naja betrifft nur mich, kam ein undefinied in der Aussage.
                                    EDIT über Countdown nach gedacht. ${countdown} wird entfernt, dafür gibt es dann cdhour, cdminute, cdseconds und dann das ganze noch mit unit - für Stunde Stunden usw. Ich möchte das gerne so haben das es auch in anderes Sprachen funktioniert.
                                    Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Chris76e
                                      @ticaki Die Tokens, gibt es die auch als Liste bei Github? Finde die etwas unübersichtlich im Adapter (liegt vermutlich an meinen Augen). Habe mit die schon rauskopiert
                                      ${starttime}: Start time - / -
                                      ${startdate}: Start date - / -
                                      ${endtime}: End time - / -
                                      ${enddate}: End Date - / -
                                      ${startdayofweek}: Start day of the week - / -
                                      ${enddayofweek}: End day of the week - / -
                                      ${startdayofweekshort}: Start day of the week short - / -
                                      ${enddayofweekshort}: End day of the week short - / -
                                      ${headline}: Headline - / -
                                      ${description}: Description - / -
                                      ${impact}: Impact text - / -
                                      ${ceiling}: Maximum validity height - / -
                                      ${altitude}: Minimum validity height - / -
                                      ${warnlevelname}: Textname of level - / -
                                      ${warnlevelnumber}: Number of level - / -
                                      ${warnlevelcolorname}: Textname of level color - / -
                                      ${warnlevelcolorhex}: Hexnumber of level color - / -
                                      ${warntypename}: Warning type retrieved from the provider - / -
                                      ${warntypegenericname}: Warntype generic - / -
                                      ${location}: Location retrieved from the provider - / -
                                      ${instruction}: Instructions - / -
                                      ${provider}: Provider - / -
                                      ${locationcustom}: Location from admin configuration - / -
                                      ${countdown}: Remaining time until the start of the warning. - / -
                                      ${status}: Status of warning. new, hold, all clear - / -
                                      ${starttimems}: Start time in ms - / -
                                      ${endtimems}: End Time in ms - / -
                                      ${iconurl}: Url to Icon
                                      Aber wenn es die irgendwo schon als liste existiert muss ich das nicht jedesmal ändern..... Muss aber nicht extra gemacht werden.
                                      • Chris76e
                                        @ticaki
                                        Nochwas aufgefallen
                                        Habe zur Zeit ne Warnung vor Sturm (Windböen )
                                        unter "alerts" wird bei "storm" nichts angezeigt. Ist das so gewollt?
                                          @chris76e
                                          Natürlich gibt es das als Liste 🙂
                                          Der Link wird sich auch nie großartig ändern weil die am Anfang in der Datei ist.
                                          https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/blob/main/src/lib/def/messages-def.ts
                                          Kurze Erklärung: Zuerst kommt ne Liste mit allen Tokens, als Definition und anschließend die gleiche Liste mit den Erklärungen die auch im Admin zu sehen sind.
                                            @ticaki
                                            Nochwas aufgefallen
                                            Ich sehe nicht wann die anfängt. Meine fängt um 2:00 an und dann ist das so richtig. Du siehst ja überall was ansteht, da nur was JETZT anliegt. (+/- 1 Minute)
                                            Und zum Admin... ich bekomme da ums verrecken keinen Zeilenumbruch hin. Dann wäre es übersichtlich.
                                            Chris76e rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            269257
