    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      guckmal ob bei Alexa auf der rechten Seite eine Vorlage ausgewählt ist.
      Fehler gefunden, hatte da nicht auf die Vorlage "Alexa" geändert. Da war die die Vorlage "NewMessage" drin und da das token ${description}. Das ${description} funktioniert nicht, kann es sein das es eine zeichen beschränkung für Alexa gibt?
        ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
        @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Steht in der Readme - 250 zeichen und dann muß ein ; kommen mache einfach nach jedem Token ein ; in die Vorlage. Hab noch kein Nina drin, da sollten die Texte nicht ganz so ausufern. Steht auch in der Readme zu Alexa2 🙂
        Nach jeder Warnung fügt mein Code ein ; ein, deshalb auch die kleine Pause im Vorlesen.
        • rtwl
          rtwl @ticaki last edited by
          update
          wann ist denn eigentlich immer so ein Zeitpunkt zum aktualisieren des Adapters? - oder kann da eh nichts schief gehen, wenn man updated und du zeitgleich etwas aktualisierst?
          • Chris76e
            / in iconurl ergänzt
            funktioniert jetzt so
            {weather-warnings.0.provider.dwd.105370000.formatedKeys.00.iconurl}
              ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
              @rtwl
              Sollte nie ein Problem sein, weil a) Github das wohl nach commit ausliefert und b) ein Update von mir um die 100ms dauert und dein Download ähnlich lange, da müßte man schon extrem viel Pech haben um genau das Zeitfenster zu treffen.
              EDIT: und normalerweise programmiere ich so vor mich hin und wenn ich dann die nase voll habe uploade ich. Jetzt kommen einfach viele kleine Sachen die ihr haben wollt und dann gehts mal schneller... auf nummer sicher ist, 3-5 uhr in der früh, da bin ich immer am schlafen 😄
              rtwl Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • rtwl
                @ticaki super danke. Jetzt kenn ich mich aus 👍
                • Chris76e
                  @ticaki Noch was in Alexa aufgefallen, wenn ich den token ${countdown}: reinmache, dann wird es als Uhrzeit angesagt. Kannst du das ändern das Alexa sagt XStunden und XMinuten?
                    Ich bin begeistert: Tage, Tag, Stunden, Stunde, Minuten, Minute, Sekunden, Sekunde und 4 Tokens 🙂
                    Hab nen Bug behoben, wenn man Alexa keinen Sound einträgt und das auch nicht gespeichert hat und und und... naja betrifft nur mich, kam ein undefinied in der Aussage.
                    EDIT über Countdown nach gedacht. ${countdown} wird entfernt, dafür gibt es dann cdhour, cdminute, cdseconds und dann das ganze noch mit unit - für Stunde Stunden usw. Ich möchte das gerne so haben das es auch in anderes Sprachen funktioniert.
                    Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Chris76e
                      @ticaki Die Tokens, gibt es die auch als Liste bei Github? Finde die etwas unübersichtlich im Adapter (liegt vermutlich an meinen Augen). Habe mit die schon rauskopiert
                      ${starttime}: Start time - / -
                      ${startdate}: Start date - / -
                      ${endtime}: End time - / -
                      ${enddate}: End Date - / -
                      ${startdayofweek}: Start day of the week - / -
                      ${enddayofweek}: End day of the week - / -
                      ${startdayofweekshort}: Start day of the week short - / -
                      ${enddayofweekshort}: End day of the week short - / -
                      ${headline}: Headline - / -
                      ${description}: Description - / -
                      ${impact}: Impact text - / -
                      ${ceiling}: Maximum validity height - / -
                      ${altitude}: Minimum validity height - / -
                      ${warnlevelname}: Textname of level - / -
                      ${warnlevelnumber}: Number of level - / -
                      ${warnlevelcolorname}: Textname of level color - / -
                      ${warnlevelcolorhex}: Hexnumber of level color - / -
                      ${warntypename}: Warning type retrieved from the provider - / -
                      ${warntypegenericname}: Warntype generic - / -
                      ${location}: Location retrieved from the provider - / -
                      ${instruction}: Instructions - / -
                      ${provider}: Provider - / -
                      ${locationcustom}: Location from admin configuration - / -
                      ${countdown}: Remaining time until the start of the warning. - / -
                      ${status}: Status of warning. new, hold, all clear - / -
                      ${starttimems}: Start time in ms - / -
                      ${endtimems}: End Time in ms - / -
                      ${iconurl}: Url to Icon
                      Aber wenn es die irgendwo schon als liste existiert muss ich das nicht jedesmal ändern..... Muss aber nicht extra gemacht werden.
                      • Chris76e
                        @ticaki
                        Nochwas aufgefallen
                        Habe zur Zeit ne Warnung vor Sturm (Windböen )
                        unter "alerts" wird bei "storm" nichts angezeigt. Ist das so gewollt?
                          @chris76e
                          Natürlich gibt es das als Liste 🙂
                          Der Link wird sich auch nie großartig ändern weil die am Anfang in der Datei ist.
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/blob/main/src/lib/def/messages-def.ts
                          Kurze Erklärung: Zuerst kommt ne Liste mit allen Tokens, als Definition und anschließend die gleiche Liste mit den Erklärungen die auch im Admin zu sehen sind.
                            @ticaki
                            Nochwas aufgefallen
                            Ich sehe nicht wann die anfängt. Meine fängt um 2:00 an und dann ist das so richtig. Du siehst ja überall was ansteht, da nur was JETZT anliegt. (+/- 1 Minute)
                            Und zum Admin... ich bekomme da ums verrecken keinen Zeilenumbruch hin. Dann wäre es übersichtlich.
                            Chris76e rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chris76e
                              @ticaki Ok, verstanden, die Warnung fängt erst morgen um 08:00 Uhr an.
                                @chris76e
                                Kurz zum Wieso - wenn ich da die Nächste anzeige kommt jemand und fragt wieso nicht die mit dem bösen Level, wenn ich dann die mit den hohen Level anzeige, springt das level runter, wenn die mit dem niedrigeren akut wird und wieder Fragen. Ich überarbeite die Statebeschreibung vielleicht, das es eindeutiger wird. Außerdem muß man so nur aufs Level mit Skripten triggern 🙂
                                • rtwl
                                  Ich hoffe du schaffst das noch - denn ich wollte schonmal den selben Wunsch äußern. Statt Zeilenumbruch vielleicht als Tabelle?
                                    @rtwl
                                    Tabelle geht nicht wirklich, wenn das mit Line break nicht geht mache ich wohl 40 Felder die sich ohne inhalt verstecken und schicke es so an den Admin. Mir ist wichtig, dass das alles automatisch geht, sonst vergesse ich es nur laufend.
                                    Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Chris76e
                                      @ticaki
                                      Habe noch 2 Anliegen,
                                      1. kann man die Warnlevelfarbe ändern auf Gelb-Orange-Rot und Violett? Sieht irgendwie nicht so toll aus in der Vis und im Telegram wenn das Icon Grün ist, aber es ne Warnung gibt. In DWD und ZMAG gibt es auch kein Grün bei Warnungen.
                                      2. Besteht irgenwie die möglichkeit das man bei der Icon auswahl entweder eigene Icons im Adapter hochladen kann oder das man auswählen kann in welchen Verzeichniss diese liegen so das man den DP iconurl nutzen kann?
                                        @ticaki
                                        Zu 1. du kannst dir in Vorlagen alles zusammenbauen was du gerne hättest. Zur Zeit kann ich alle unter level 3 wegen dem Testen nicht filtern und da brauche ich die bekannten Farbnamen. widerstrebt mir gerade, weiß nicht wieso... kann sein weil ich hell grün bis weiß für DWD level 1 noch immer als zu kräfig empfinde. Ich denke drüber nach.
                                        Zu 2. mach ne Feature Request, das geht nicht mal eben schnell.
                                        • Chris76e
                                          Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                                          Jetzt habe ich es erst gefunden das man im Adapter bei den Vorlagen
                                          _customHex
                                          anlegen muss und dann zum Beispiel das eintragen kann
                                          ${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}}
                                          erst dann wird der DP _customHEX erstellt.
                                            @chris76e
                                            ja Vorlagen die mit _beginnen werden in die Datenpunkte geschrieben, aber nicht in der Auswahl im Admin angezeigt. Kannt aber alle Vorlagen in andere verwenden, aber keine Kreise machen, das wird noch nicht abgefangen.
                                            1077
                                            269061
