    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Gargano last edited by
      @gargano ich habe 2 von denen hier im Einsatz:
      https://www.amazon.de/gp/product/B07L146TXC
      die habe ich auf Tasmota-IR umgeflasht.
      Und vom Preis her ist es gerade ok wie ich sehe. Ich hab zwar im Sale 7,99 bezahlt, aber die Preise ändern sich halt. Besser als die 29,99 zwischenzeitlich (regulär scheint der bei 24,99 zu liegen).
      Hier ist die Anleitung für Tasmota: https://tasmota.github.io/docs/devices/YTF-IR-Bridge/
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Krisiun last edited by
        @krisiun bei google gibt es Anleitung wie man die Broadlink auf Tasmota umbaut ... indem man da einen Wemos D1 Mini einbaut ...
        Wenn das Einschalten ansonsten geht ist doch - im Moment - noch alles gut
        Krisiun padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Krisiun
          Krisiun @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          Sieht ziemlich kompliziert aus
          • BananaJoe
            @krisiun Der Umbau? Jupp, deswegen habe ich es auch gelassen.
            Die Dinger von Amazon: pfft wenn man schon ein paar mal Tasmota geflasht hat bzw. so einen Flasher eh da hat: nein.
            Ich hab gerade mal geschaut, aber zum fertig kaufen habe ich es nicht gefunden
            Krisiun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Krisiun
              @bananajoe
              OK. Vielen Dank.
              Ich behalte mir deine Anweisungen im Hinterkopf auf. Ich versuche immer nach dem Motto zu handeln:
              Dont tuch running system !!
              Hab schon mehrmals die Regeln gebrochen und immer bereut.
              • padrino
                padrino Most Active @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Adapter: broadlink2:
                Also, wenn das das Projekt ist, dass ich kenne (war das nicht auch hier im Forum?), dann ist der Broadlink dabei doch nur Gehäuse- und Stromspender... 🤔
                BananaJoe Krisiun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @padrino last edited by
                  @padrino sagte in Adapter: broadlink2:
                  genau!
                  • Krisiun
                    Krisiun @padrino last edited by
                    @padrino
                    Wie soll man das verstehen bitte ?
                    • BananaJoe
                      @krisiun Nein, das ist das völlig falsche Motto!
                      Das Richtige ist: Habe immer einen Plan B.
                      Und das kann "wie mache ich es Rückgängig wenn es schief geht" beinhalten oder ein "ich installiere das neue zunächst parallel und entferne das alte erst wenn das neue funktioniert"
                      • Krisiun
                        Wie machst Du das?
                        • BananaJoe
                          @krisiun ioBroker in einer virtuellen Maschine (Snapshot vor Updates etc.) mit Proxmox, VMware & Co. . Zudem kann ich es auf anderer Hardware jederzeit einfach zurück kopieren und starten.
                          Zudem kann man auf der gleichen Hardware auch ein Testsystem parallel laufen lassen (und ein paar andere Server)
                          Und beim Broadlink: Tasmota-IR gekauft/geflasht/eingebunden, alle IR-Codes übertragen (Broadlink hat gesendet und Tasmota-IR empfangen), Skripte geändert und dann konnte der Broadlink raus.
                          • Krisiun
                            @bananajoe
                            Super. Du weißt ja dass ich komplett unerfahren bin. Von dem was Du da geschrieben hast verstehe ich nur Bahnhof.
                            Aber egal. Man kann nicht alles haben. Vielen Dank 👍
                            Gute Nacht und schönes Wochenende
                              Ramses123 @flipkill1985 last edited by
                              @flipkill1985
                              Probiere mal die Anlernphase zu verlängern. Je länger ich beim Anlernen drauf drücke, desto länger wird bei mir auch der Code. Vielleicht wird es dann noch länger ausgeführt.
                              • Krisiun
                                Krisiun @Ramses123 last edited by
                                @ramses123 sagte in Adapter: broadlink2:
                                @flipkill1985
                                Hallo und vielen Dank, aber das hat bei mir leider nichts gebracht. Mein Problem und der Fehler kommt nur bei ein oder au schallten von den Geräten. Immer wenn ich sage A... Fernseher an oder aus kommt der Fehler ins Log. Aber alles funzt.
                                Error in StateChange for broadlink2.1.Scenes.Fernseher = Error: The id is empty! Please provide a valid id.at Validator.validateId (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:113:19)at AdapterClass.setForeignState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:6048:25)at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2037:16at new Promise (<anonymous>)at AdapterClass.setForeignStateAsync (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:2036:16)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:318:6at async sendScene (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:317:3)at async A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:182:47)
                                Ich weiß jedenfalls nicht mehr weiter. Leider 😞
                                • Krisiun
                                  Krisiun @Krisiun last edited by
                                  @krisiun
                                  Weiß wirklich niemand ein Rat?
                                    hansmeier last edited by
                                    Zum Thema Broadlink habe ich hier auch mal eine Frage:
                                    Seit vielen Jahren nutze ich mit dem Braodlink Adapter einen RM Pro+. Nur der RF Teil ist für mich interessant. Der RM Pro+ hat das Problem unbedingt den WLAN Verschlüsselungsstandard WPA zu verlangen. Neuere Fritzboxen bieten diesen Standard nicht mehr. Daher möchte ich auf den RM 4 Pro umrüsten.
                                    Meine Frage: bietet der RM 4 Pro die Verschlüsselungsstandards WPA2 (CCMP) oder WPA 2 oder WPA 3 ?? Dazu finde ich leider mit Google nichts.
                                    Danke.
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @hansmeier last edited by
                                      @hansmeier
                                      Also, mein RM pro+ läuft problemlos unter WPA2...
                                        hansmeier @padrino last edited by
                                        @padrino Hast du zufällig eine Fritzbox ? Ich hatte die Fritzbox 5590 Fiber in Betrieb genommen und WPA2 aktiviert, da hatte sich dann der Broadlink kurz eingebucht und nach kurzer Zeit wieder die Verbindung verloren. Ein Rückfall auf die 7590 mit WPA+WPA2 hat das Problem wieder behoben.
                                        • padrino
                                          @hansmeier
                                          Jo, habe eine 7530.
                                          Ist bei mir fest auf WPA2 eingestellt.
                                            @padrino Das wäre dann bei der 7590 : "WPA2 + WPA3" ?
                                            Ausserdem gibt es noch "WPA2 (CCMP)", damit bekam ich den Broadlink gar nicht ins WLAN eingefangen.
                                            Der letzte WPA-Modus bei mir wäre dann "WPA + WPA2". Damit läuft mein RM Pro+.
                                            Der letzte Modus fehlt leider bei allen aktuellen Fritten und damit der einzige Modus, indem mein RM Pro+ läuft.
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            620106
