    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki
      Nochwas aufgefallen
      Habe zur Zeit ne Warnung vor Sturm (Windböen )
      unter "alerts" wird bei "storm" nichts angezeigt. Ist das so gewollt?
        ticaki Developer @Chris76e last edited by
        @chris76e
        Natürlich gibt es das als Liste 🙂
        Der Link wird sich auch nie großartig ändern weil die am Anfang in der Datei ist.
        https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/blob/main/src/lib/def/messages-def.ts
        Kurze Erklärung: Zuerst kommt ne Liste mit allen Tokens, als Definition und anschließend die gleiche Liste mit den Erklärungen die auch im Admin zu sehen sind.
          ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @ticaki
          Nochwas aufgefallen
          Ich sehe nicht wann die anfängt. Meine fängt um 2:00 an und dann ist das so richtig. Du siehst ja überall was ansteht, da nur was JETZT anliegt. (+/- 1 Minute)
          Und zum Admin... ich bekomme da ums verrecken keinen Zeilenumbruch hin. Dann wäre es übersichtlich.
          Chris76e rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            @ticaki Ok, verstanden, die Warnung fängt erst morgen um 08:00 Uhr an.
              @chris76e
              Kurz zum Wieso - wenn ich da die Nächste anzeige kommt jemand und fragt wieso nicht die mit dem bösen Level, wenn ich dann die mit den hohen Level anzeige, springt das level runter, wenn die mit dem niedrigeren akut wird und wieder Fragen. Ich überarbeite die Statebeschreibung vielleicht, das es eindeutiger wird. Außerdem muß man so nur aufs Level mit Skripten triggern 🙂
              • rtwl
                rtwl @ticaki last edited by
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Ich hoffe du schaffst das noch - denn ich wollte schonmal den selben Wunsch äußern. Statt Zeilenumbruch vielleicht als Tabelle?
                  ticaki Developer @rtwl last edited by
                  @rtwl
                  Tabelle geht nicht wirklich, wenn das mit Line break nicht geht mache ich wohl 40 Felder die sich ohne inhalt verstecken und schicke es so an den Admin. Mir ist wichtig, dass das alles automatisch geht, sonst vergesse ich es nur laufend.
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    @ticaki
                    Habe noch 2 Anliegen,
                    1. kann man die Warnlevelfarbe ändern auf Gelb-Orange-Rot und Violett? Sieht irgendwie nicht so toll aus in der Vis und im Telegram wenn das Icon Grün ist, aber es ne Warnung gibt. In DWD und ZMAG gibt es auch kein Grün bei Warnungen.
                    2. Besteht irgenwie die möglichkeit das man bei der Icon auswahl entweder eigene Icons im Adapter hochladen kann oder das man auswählen kann in welchen Verzeichniss diese liegen so das man den DP iconurl nutzen kann?
                      @ticaki
                      Zu 1. du kannst dir in Vorlagen alles zusammenbauen was du gerne hättest. Zur Zeit kann ich alle unter level 3 wegen dem Testen nicht filtern und da brauche ich die bekannten Farbnamen. widerstrebt mir gerade, weiß nicht wieso... kann sein weil ich hell grün bis weiß für DWD level 1 noch immer als zu kräfig empfinde. Ich denke drüber nach.
                      Zu 2. mach ne Feature Request, das geht nicht mal eben schnell.
                      • Chris76e
                        Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                        Jetzt habe ich es erst gefunden das man im Adapter bei den Vorlagen
                        _customHex
                        anlegen muss und dann zum Beispiel das eintragen kann
                        ${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}}
                        erst dann wird der DP _customHEX erstellt.
                          @chris76e
                          ja Vorlagen die mit _beginnen werden in die Datenpunkte geschrieben, aber nicht in der Auswahl im Admin angezeigt. Kannt aber alle Vorlagen in andere verwenden, aber keine Kreise machen, das wird noch nicht abgefangen.
                          • Chris76e
                            Das wusste ich nicht, habe ich irgendwie überlesen. 🤔
                              ticaki Developer last edited by ticaki
                              update was kompliziertes
                              folgende Vorlagen sind jetzt möglich :
                              _customAlexaIf
                              Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in}${(0<cdhour)\${_CustomIfHours\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv.
                              _CustomIfHours:
                               ${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}
                              raus kommt:
                              Warnung wird in 2 Stunden 2 Minuten aktiv.
                              Warnung wird in 48 Minuten aktiv.
                              Das ist ziemlich empfindlich und klappt nur wenn alles richtig ist.
                              Es gehen < > = !=
                              Syntax ist
                              ${(wert<Token)ergebnis1#ergenis2} - true#false
                              ${(wert<Token)ergebnis1} - true
                              ergebnis kann: \${token\}oder \${_vorlage\}sein. Natürlich auch ein String.
                              Damit hab ich dann das 0 Minuten, 1 Minute, 2 Minuten auch darstellbar.
                              Die 2. Vorlage ist hier zwingend nötig, da in dieser Funktion zwar Tokens/Vorlagen aufgelöst werden aber keine weitere Funktion erkannt wird. Nach erkennen eines Tokens/Vorlage wird ein neuer Lauf gestartet. Bei 100 Läufen wird abgebrochen um Endlossschleifen zu vermeiden.
                              • Chris76e
                                @ticaki
                                Danke, funktioniert. 👍
                                Kann man eigentlich in der Telegram vorlage einen Zeilenumbruch machen? Mit \n funktioniert es bei mir nicht.
                                  @chris76e
                                  hm... muß ich mir angucken. Admin escaped \ in 10 Minuten ist ne Version online in der \\n zu \n geändert werden, dann sollte es gehen... Ah deshalb ging in der plain email auch der Zeilenumbruch nicht. Egal jetzt ist es html.
                                  Für Telegram gibts noch Markdownv2 oder html für fett und so. Bitte sagen was euch lieber ist, mir ist es wurscht.
                                  • Chris76e
                                    mit \n funktioniert es jetzt.
                                    Sollen anderen entscheiden 😊
                                    • rtwl
                                      in der \n zu \n geändert werden,
                                      uh, da bin ich gespannt ob das auch für pushover geht.
                                      werde ich aber erst am. Abend testen können.
                                      T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @rtwl
                                        Müsste, der Admin escapt jedes \ also macht aus dem Sonderzeichen \n die normale Zeichenfolge ohne Sonderbedeutung.
                                          ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                          @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          geht
                                          Und was demnächst kommt ist das:
                                            @rtwl
                                            Du testest doch pushover... klappt das eigentlich mit den Sounds? Hab gerade getestet. 👍
                                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1077
                                            268894
