    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
      @chris76e
      Kurz zum Wieso - wenn ich da die Nächste anzeige kommt jemand und fragt wieso nicht die mit dem bösen Level, wenn ich dann die mit den hohen Level anzeige, springt das level runter, wenn die mit dem niedrigeren akut wird und wieder Fragen. Ich überarbeite die Statebeschreibung vielleicht, das es eindeutiger wird. Außerdem muß man so nur aufs Level mit Skripten triggern 🙂
      • rtwl
        rtwl @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        Und zum Admin... ich bekomme da ums verrecken keinen Zeilenumbruch hin. Dann wäre es übersichtlich
        Ich hoffe du schaffst das noch - denn ich wollte schonmal den selben Wunsch äußern. Statt Zeilenumbruch vielleicht als Tabelle?
          ticaki Developer @rtwl last edited by
          @rtwl
          Tabelle geht nicht wirklich, wenn das mit Line break nicht geht mache ich wohl 40 Felder die sich ohne inhalt verstecken und schicke es so an den Admin. Mir ist wichtig, dass das alles automatisch geht, sonst vergesse ich es nur laufend.
          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Chris76e
            Chris76e @ticaki last edited by
            @ticaki
            Habe noch 2 Anliegen,
            1. kann man die Warnlevelfarbe ändern auf Gelb-Orange-Rot und Violett? Sieht irgendwie nicht so toll aus in der Vis und im Telegram wenn das Icon Grün ist, aber es ne Warnung gibt. In DWD und ZMAG gibt es auch kein Grün bei Warnungen.
            2. Besteht irgenwie die möglichkeit das man bei der Icon auswahl entweder eigene Icons im Adapter hochladen kann oder das man auswählen kann in welchen Verzeichniss diese liegen so das man den DP iconurl nutzen kann?
              @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki
              Zu 1. du kannst dir in Vorlagen alles zusammenbauen was du gerne hättest. Zur Zeit kann ich alle unter level 3 wegen dem Testen nicht filtern und da brauche ich die bekannten Farbnamen. widerstrebt mir gerade, weiß nicht wieso... kann sein weil ich hell grün bis weiß für DWD level 1 noch immer als zu kräfig empfinde. Ich denke drüber nach.
              Zu 2. mach ne Feature Request, das geht nicht mal eben schnell.
              • Chris76e
                Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                Jetzt habe ich es erst gefunden das man im Adapter bei den Vorlagen
                _customHex
                anlegen muss und dann zum Beispiel das eintragen kann
                ${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}}
                erst dann wird der DP _customHEX erstellt.
                  @chris76e
                  ja Vorlagen die mit _beginnen werden in die Datenpunkte geschrieben, aber nicht in der Auswahl im Admin angezeigt. Kannt aber alle Vorlagen in andere verwenden, aber keine Kreise machen, das wird noch nicht abgefangen.
                  • Chris76e
                    Das wusste ich nicht, habe ich irgendwie überlesen. 🤔
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      update was kompliziertes
                      folgende Vorlagen sind jetzt möglich :
                      _customAlexaIf
                      Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in}${(0<cdhour)\${_CustomIfHours\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv.
                      _CustomIfHours:
                       ${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}
                      raus kommt:
                      Warnung wird in 2 Stunden 2 Minuten aktiv.
                      Warnung wird in 48 Minuten aktiv.
                      Das ist ziemlich empfindlich und klappt nur wenn alles richtig ist.
                      Es gehen < > = !=
                      Syntax ist
                      ${(wert<Token)ergebnis1#ergenis2} - true#false
                      ${(wert<Token)ergebnis1} - true
                      ergebnis kann: \${token\}oder \${_vorlage\}sein. Natürlich auch ein String.
                      Damit hab ich dann das 0 Minuten, 1 Minute, 2 Minuten auch darstellbar.
                      Die 2. Vorlage ist hier zwingend nötig, da in dieser Funktion zwar Tokens/Vorlagen aufgelöst werden aber keine weitere Funktion erkannt wird. Nach erkennen eines Tokens/Vorlage wird ein neuer Lauf gestartet. Bei 100 Läufen wird abgebrochen um Endlossschleifen zu vermeiden.
                      • Chris76e
                        @ticaki
                        Danke, funktioniert. 👍
                        Kann man eigentlich in der Telegram vorlage einen Zeilenumbruch machen? Mit \n funktioniert es bei mir nicht.
                          @chris76e
                          hm... muß ich mir angucken. Admin escaped \ in 10 Minuten ist ne Version online in der \\n zu \n geändert werden, dann sollte es gehen... Ah deshalb ging in der plain email auch der Zeilenumbruch nicht. Egal jetzt ist es html.
                          Für Telegram gibts noch Markdownv2 oder html für fett und so. Bitte sagen was euch lieber ist, mir ist es wurscht.
                          Chris76e rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Chris76e
                            mit \n funktioniert es jetzt.
                            Sollen anderen entscheiden 😊
                            • rtwl
                              in der \n zu \n geändert werden,
                              uh, da bin ich gespannt ob das auch für pushover geht.
                              werde ich aber erst am. Abend testen können.
                              T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rtwl
                                Müsste, der Admin escapt jedes \ also macht aus dem Sonderzeichen \n die normale Zeichenfolge ohne Sonderbedeutung.
                                  ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                  @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  geht
                                  Und was demnächst kommt ist das:
                                    @rtwl
                                    Du testest doch pushover... klappt das eigentlich mit den Sounds? Hab gerade getestet. 👍
                                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • rtwl
                                      @ticaki
                                      das mit den Sounds ist nichts für mich 😉 - mein Smartphone ist zu 90% auf Lautlos.
                                      Testen kann ich es gerne, aber das hast du ja bereits. Oder soll ich auch nochmal?
                                        @rtwl
                                        Das sehe ich ähnlich, geht ja, das reicht.
                                        update
                                        Noch ne Kleinigkeit:
                                        Neue Tokens
                                        startdaytime
                                        enddaytime
                                        export const daytimes = {
                                            morning: { start: 6, end: 10 },
                                            forenoon: { start: 10, end: 12 },
                                            noon: { start: 12, end: 14 },
                                            afternoon: { start: 14, end: 17 },
                                            evening: { start: 17, end: 21 },
                                            night: { start: 21, end: 6 },
                                        Ja ich weiß dass das forenoon auch morning ist, aber das geht von English in alle sprachen, also forenoon 🙂
                                        Und für Tage hatte ich mir folgendes gedacht:
                                        letztens
                                        heute
                                        morgen
                                        übermorgen
                                        demnächst
                                        letztens am vormittag passt
                                        und demnächst am vormittag auch 🙂
                                        EDIT: noch ist es vormittags - das ändere ich dann alles in vormittag morgen etc.
                                        Ich lasse das am im Token weg...
                                        • rtwl
                                          rtwl @ticaki last edited by rtwl
                                          @ticaki sehr gute Implementierung!
                                          "Morgen Nachmittag" ist viel verständlicher als "So, 22.10. 16:00 Uhr"
                                          DANKE!
                                          EDIT: Ändern sich die Tage, wenn eine Meldung über Mitternacht gleich bleibt - wird von "Morgen" auf "Heute" umgeschrieben?
                                            @rtwl
                                            Du weißt schon das ich da einen countdown drin habe der minuten anzeigt? 😄 Meldungen werden für 1 Minute zwischen gespeichert und für jeden Nachrichtenabruf erstellt, soweit nicht noch im cache. Kann die natürlich um 0:01 Uhr nochmal erstellen lassen, das ist jetzt nicht drin.
                                            Morgen Nachmittag geht nicht. Da ich einen begriff für >= 3 tage und Vergangenheit brauche. Da hab ich mich für letztens und demnächst entschieden.
                                            Das kommt aber erst morgen.
                                            1077
                                            269735
