    4. Universelle Zigbee Integration
      Heinzelmaennchen last edited by
      Hallo jey cee,
      Ich würde mich hier gerne mal einklinken. Ich hab hier alles liegen, was für einen ersten Start nötig wäre.
      Eine Hue an der 35 Hue leuchten hängen (produktiv, daher werde ich das erstmal nicht anfassen).
      Aber auch noch ein Raspbee GW, eine freie TRÅDFRI Leuchte, eine Osram lightify eine Hue gu10 sowie eine Osram lightify schaltbare Steckdose. Ich vermute mal, wenn das alles am deconz laufen würde, wären wir schon einen Riesen schritt weiter.
      Meine Intension ist nämlich, die zahlenmäßige Beschränkung der verwendbaren Geräte an der Hue Bridge zu überwinden. Da in den nächsten Monaten mein Untergeschoss ausgebaut wird, werde ich da locker auf 50-60 Geräte kommen. Und außerdem gibt es da auch ein paar sehr interessante Geräte aus dem lightify pro Programm die ich mir dann mal ansehen könnte.
      Ich werde übers Wochenende mal das Raspbee gw rausholen und hochfahren. Dann kann es losgehen mit testen.
      Eine Frage hätte ich aber trotzdem schon. Wie hast du die Headless Installation von deconz hingekriegt?
      Das würde ich nämlich dann direkt auch mit angehen wollen.
      • Schuko80
        Schuko80 last edited by
        [quote="
        @Schuko80:
        Wie gesagt, mit dem Hue-Adapter funktioniert es theoretisch, bis auf das Dimmen `
        Wenn ich dich richtig verstehe nutzt du den Hue Adapter bereits mit deConz?
        Genau, ich nutze es direkt mit dem HUE Adapter, aber wie gesagt, das Dimmen geht leider nicht - habe mir mal den Quelltext angesehen, aber noch keinen richtigen Durchblick. Es scheint mir aber so, als wenn bei "ON" der Wert bri direkt auf "254" gesetzt wird.
        Bei mir ist die HUE Bridge mit "Wireless Light Control" verbunden, dieses verwende ich um die Lampen anzumelden, dahinter läuft dann deconz im Headless mode.
        Anleitung Deconz Headless:
        https://github.com/dresden-elektronik/d … est-plugin
        Ich weiß gerade nur nicht, ob dann auch die "Wireless Light Control" App zur Verfügung steht, ich hatte zuerst über das Raspbee Handbuch bzw. über eine Bewertung auf Ama*** alles installiert und dann noch mal laut dem Link oben nachinstalliert.
        Das Passwort für die Verbindung zwischen der App und der Hue Bridge läßt sich so ermitteln:
        http://dresden-elektronik.github.io/dec ... g_started/
        • Schuko80
          Ich bin in IOBroker noch blutiger Anfänger, aber ich bekomme eine Fehlermeldung beim Installieren.
          Habe unter Adpater den dritten Button von links genommen und eigene URL ausgewählt:
          • AlCalzone
            Lass mal das „.git“ am Ende der Adresse weg
            • Schuko80
              Danke, ohne git am Ende läßt sich der Adapter installieren und konfigurieren, allerdings steht er auf rot, egal was ich mache - die Log habe ich angehangen, ihm fehlt scheinbar eine Datei
              • Jey Cee
                Das schau ich mir heute Abend an.
                Gesendet von Unterwegs
                • Jey Cee
                  @Schuko80:
                  Danke, ohne git am Ende läßt sich der Adapter installieren und konfigurieren, allerdings steht er auf rot, egal was ich mache - die Log habe ich angehangen, ihm fehlt scheinbar eine Datei `
                  Die main.js hat ganz gefehlt, hat er nicht hoch geladen. Jetzt ist sie da.
                  @Schuko80:
                  Ich weiß gerade nur nicht, ob dann auch die "Wireless Light Control" App zur Verfügung steht `
                  Ja tut es und muss es sonst kann man keine 3rd Party APP an deConz anmelden.
                  • Schuko80
                    Ich werde versuchen es morgen noch mal mit dem Adapter zu probieren, habe vorhin das alte System wieder hochgefahren.
                    Hatte es heute noch mal mit dem eigentlichen HUE Adapter versucht, aber dimmen ist nicht möglich -
                    egal ob die Lampe schon an oder aus ist - der Regler springt immer wieder auf 100% oder halt au 0%
                    • Schuko80
                      @Jey Cee:
                      Es wäre schön wenn die, die einen ConBee oder RaspBee zur Verfügung haben mal Testen was über deConz und den Adapter geht und was nicht.
                      Ich habe nur einen Hue Stripe und eine Hue Lampe, deshalb wäre Tradfri, Lightify und andere ZigBee Hardware sehr interessant. `
                      So, habe den Adapter heute morgen mit den Tradfri Lampen (1. Firmware) getestet, wie schon an der Hue Bridge ging das "Ein" und "Ausschalten" sowie auch das ändern der "Farbtemperatur" ohne Probleme, beim Versuch zu Dimmen, ob über "Level" oder "Bri", springt er immer auf den ursprünglichen Wert zurück. Beim Einschalten springt "level" auf 100.
                      Lesen kann er die Werte, ändere ich den Dimmwert direkt in der Wireless Light App, dann zeigt er mir den richtigen Wert an, springt beim Einschalten aber trotzdem auf 100%
                      EDIT: Firmware 1.1.1.1-5.7.2.0
                      • Jey Cee
                        OK dann steht jetzt auch auf der Liste die Dimmfunktion um zu bauen.
                        • Schuko80
                          @Jey Cee:
                          Gesendet von Unterwegs `
                          Ich würde mich freuen, wenn es läuft 😄
                          Evtl. läßt sich ja die Funktion der Farbtemperatur nutzen, theoretisch müßte da ja nur der Steuer Begriff geändert werden.
                          Mein letztes Programm ist leider 20 Jahre her und war in Turbo Pascal geschrieben - JavaScript ist Neuland für mich
                          • Jey Cee
                            Ich hab mich heute durch den code gekämpft und bin frustriert.
                            Zum einen versteh ich nur teilweise wie der Adapter funktioniert und zum anderen ist es fast unmöglich Änderungen am code vorzunehmen ohne Fehler ein zu bauen.
                            Außerdem sind einige Sachen eingebaut die von hue/deConz so gar nicht geliefert werden, wie z.B. das Objekt Level.
                            Ich wollte den code eigentlich Stück für Stück umbauen/erneuern, aber das macht für mich so keinen Sinn. Deshalb Bau ich alles neu.
                            • Schuko80
                              Kann ich nachvollziehen - habe ja selber mal durchgesehen…
                              Level ist in meinen Augen nur dazu da, um eine Prozentanzeige darstellen zu können, da "brie" ja bis 255 geht.
                              Command ist mir selbst noch nicht ganz klar, ich vermute aber, es diehnt dazu, einen Schaltzustand mit einem einzigen Befehl zu übermitteln.
                              Es wäre auch zu schön gewesen, wenn etwas mal einfach wäre...
                              Danke auf jeden Fall für deine Bemühungen - ich glaube ich muß mir mal unbedingt ein JavaScript Buch anschaffen.
                              • Jey Cee
                                Wenn du englisch kannst ist http://www.w3schools.com sehr zu empfehlen.
                                • Schuko80
                                  @Jey Cee:
                                  Danke - werde es mir mal ansehen - Englisch reicht zum Verständigen - daher sind Erklärungen auf Deutsch eigentlich schon ganz gut :oops:
                                  • Jey Cee
                                    Ich hab gestern angefangen den Adapter neu zu schreiben. Er hat auch schon fast wieder den Stand wie vorher, abzüglich ein paar Dingen auf die ich verzichten werde. Dazu gehört Level und command.
                                    Mit der Basis die ich jetzt habe ist es auch einfacher Erweiterungen vor zu nehmen. Außerdem konnte ich auf zusätzlich node module verzichten. Und es wird nicht nötig sein die deConz WebApp zu verwenden um neue Geräte an zu lernen oder Einstellungen vor zu nehmen.
                                    Als nächstes möchte ich Sensoren und Taster einbinden. Das wird ein Blindflug da ich keine habe.
                                    Wenn das soweit erledigt ist stelle ich die neue Version online damit sie getestet werden kann. Mein Ziel ist kommendes Wochenende.
                                    Noch eine Frage an alle:
                                    deConz bietet die Möglichkeit Gruppen und Regeln zu erstellen und zu verwalten. Für mich ist das ohne Bedeutung.
                                    Braucht das jemand?
                                    • AlCalzone
                                      @Jey Cee:
                                      Braucht das jemand? `
                                      Im Zweifel kannst du dich bestimmt auch an der Logik (und Admin-UI) vom Tradfri-Adapter bedienen (=> virtuelle Gruppen). Helfe gerne, wenns da Probleme gibt.
                                      • tommyr84
                                        tommyr84 last edited by
                                        Hallo Leute, kann sein, dass ich blindes Huhn ein Korn gefunden habe…
                                        meine Hue Leuchten lassen sich über level.color.g dimmen versucht mal einen Wert zwischen 5 und 254...
                                        dann dimmt sich die Lampe... Beziehungsweise die 2 Lampen bei mir...
                                        ich hab das Problem, dass eine der Lampen wenn Sie auf 0 sind aufblitzen... keine Ahnung warum
                                        • tommyr84
                                          Sodala.. da war wohl eine Birne defekt… die anderen 2 schalten schön ab!
                                          Kann mittlerweile auch über alexa dimmen... hab gemerkt, dass sie den wert level.color.saturation ändert... zwischen 0 und 254... der tut aber nix...
                                          also kurzer hand ein kleines skript, welches den wert an level.color.g weiter gibt... und siehe da... tradfri lässt sich von 0 bis 100% via alexa dimmen...
                                          wobei eben 100% dem wert 254 entsprechen.
                                            Pman last edited by
                                            @Jey Cee:
                                            Nutze ich im Moment nicht sehr viel, allerdings finde ich die Gruppen schon wichtig. Gruppen können in Zigbee ja per "Broadcast" angesteuert werden, also wenn man eine Gruppe dimmt, dann wird nur ein Zigbee-Packet durch das Netz geschickt. Zigbee hat keinen hohen Datendurchsatz, wenn man also nun 10 Lampen in ioBroker in eine Gruppe packt und diese Gruppe dimmen möchte, dann muss der Adapter 10 Nachrichten an die Bridge / Conbee senden und dort werden dann 10 Zigbee Nachrichten erzeugt und umhergeschickt. Kann gut gehen, muss es aber nicht. Nutzt man ein Zigbee Gruppe, wird nur ein Broadcast gesendet. Ich habe eine Gruppe, in der alle Lampen drin sind und nutze das, um ein ALL-OFF (verlassen der Wohnung) umzusetzen.
                                            Die Regeln habe ich noch nie genutzt, Logiken steuere ich über ioBroker. Ich denke, die Regeln sind so zu sehen, wie Direktverbindungen in Homematic, also feste Verhaltensregeln innerhalb des Zigbee-Netzes. Macht bestimmt früher oder später Sinn, aber für mich kein Must-Have Feature. Ich kann diese Regeln und Gruppen ja auch in der Conbee App erstellen. Es wäre aber zumindest Sinnvoll, wenn die Gruppen als Lampen angezeigt werden, so dass man die Gruppen auch steuern kann. Es scheint auch einen Unterschied zwischen Räumen und "normalen" Gruppen zu geben, kann sein, dass das eine Eigenheit im Philipsuniversum ist.
                                            Der Command State bei dem alten Hue-Adapter hat übrigens eine ähnliche Funktion. Wenn man mehrere Aktionen gleichzeitig (Dimmen, Farbe ändern) durchführen möchte, dann kann man dies beides über Command wirklich zeitgleich machen, es wird am ende nur eine Zigbee Nachricht an die Lampe gesendet. Dann gibt es noch jede menge virtueller Datenpunkte wie level, r, g und b, welche vor allem dazu da waren Kompatibilität mit vorhanden Widgets zu schaffen, die damals (und heute?) auf Homematic ausgelegt waren und nur 0-100 Dimmen konnten, bzw. RGB Color Picker.
                                            Die Implementierung ist absolut chaotisch und undurchsichtig, da diese Funktionen erst nachträglich in den bestehenden, schon etwas chaotischen Code, hinzugegekommen sind. Ich bin auch eher dafür, solche Logikschichten aus den Geräte-Adaptern rauszulassen. Hatte hier schon mal was dazu geschrieben:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 553#p86553
                                            Ich fände es super, wenn dein Adapter, zumindest der REST-Teil ohne den Websocket-Teil, auch kompatibel mit der Hue-Bridge bleibt, so dass auch dort ein Neuanfang stattfinden kann. Im Moment hat keiner Lust neue Funktionen (Taster, Steckdosen, Dimmer) in den alten Adapter zu implementieren.
                                            48
                                            16527
