    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht
      Thomas Braun Most Active @derAuge last edited by
      @derauge
      Dann ist es falsch angepasst. Im HowTo steht es richtig drin.
      derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • derAuge
        derAuge @Thomas Braun last edited by
        OK
        auge@CasaOS-1:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        auge@CasaOS-1:~$ sudo apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
        auge@CasaOS-1:~$ sudo apt full-upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        auge@CasaOS-1:~$
        Da kommen wir der Sache schon etws näher:
          @derauge
          apt policy nodejs
          liefert?
          • derAuge
            @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 mit Debian12 # js-controler startet nicht:
            @derauge
            apt policy nodejs
            liefert?
            Auszug aus "iob diag"
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.13.0
            /usr/bin/node           v18.13.0
            /usr/bin/npm            9.2.0
            /usr/bin/npx            9.2.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 18.13.0+dfsg1-1
              Candidate: 18.13.0+dfsg1-1
              Version table:
             *** 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                                    v.2023-10-10
             Static hostname: CasaOS-1
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.1.0-13-686-pae
                Architecture: x86
             Hardware Vendor: IceWhale Technology Co.,Ltd.
              Hardware Model: ZimaBoard 832
            Firmware Version: 5.12
            Installation:           native
            Kernel:                 i686
            Userland:               i386
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.13.0
                                    /usr/bin/npm            9.2.0
                                    /usr/bin/npx            9.2.0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
            Recommended versions are nodejs  and npm
            Wrong installation path detected. This needs to be fixed
            Please check
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            for more information on how to fix these errors.
            MEMORY:
            Mem:            8.2G        783M        7.7G        962K        435M        7.5G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:          9.3G        783M        8.7G
            Active iob-Instances:   1
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : CasaOS-1                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                96
            States:                 21
            Size of iob-Database:
            3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              @derauge
              apt policy nodejs
              liefert?
              • derAuge
                auge@CasaOS-1:~$ apt policy nodejs
                nodejs:
                  Installiert:           18.13.0+dfsg1-1
                  Installationskandidat: 18.13.0+dfsg1-1
                  Versionstabelle:
                auge@CasaOS-1:~$
                  @derauge
                  Ich sehe schon...
                  nodesource baut nicht für 32bit-Systeme. Das läuft also auf deiner i386-Architektur nicht.
                  • derAuge
                    derAuge @Thomas Braun last edited by derAuge
                    @derauge
                    Ich sehe schon...
                    Das habe ich fast befürchtet
                    Dann muss ich mal schauen, dass ich dort ein amd64 Image drauf bekomme
                    Beim OrginalOS ist es:
                    Linux CasaOS 5.10.0-10-amd64 #1 SMP Debian 5.10.84-1 (2021-12-08) x86_64 GNU/Linux
                    Auf meinem "neuen" Host ist:
                    Linux CasaOS-1 6.1.0-13-686-pae #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.55-1 (2023-09-29) i686 GNU/Linux
                    Es bleibt spannend 🙂
                    Danke für deine Unterstützung !!
                    Jürgen
                    😉 Nur noch mal ein Test mit "Install Node.js 20.x Current": 😞 😞 😞
                    N: Das Laden der konfigurierten Datei »main/binary-i386/Packages« wird übersprungen, da das Depot »https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease« die Architektur »i386« nicht unterstützt.
                      @derauge
                      Auch das läuft natürlich nicht auf 32bit.
                      Aber offenbar kann man da ja frei 'irgendwas' installieren. Nimm halt das richtige Installations-Medium für Debian.
                      • derAuge
                        @thomas-braun sagte in ZimaBoard 832 # Debian12 (i386) # js-controler startet nicht:
                        @derauge
                        Hier ist die Lösung das Problems 🙂
                        installaton zimaboard
                        2104
