    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      apollon77 @D3ltoroxp last edited by
      @d3ltoroxp Im Zweifel Adapter issue mit vollständigem Debug log bitte
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Hab das ganze jetzt mal auf 500 hoch, bis jetzt war nichts mehr gesichtet.
          A Former User @D3ltoroxp last edited by
          gibt es die Möglichkeit einen Key zu bekommen, ohne dass man eine eigene Webseite betreibt?
          Alina
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Guest last edited by
            @alinaclg sagte in Adapter: DasWetter:
            You need an account on DasWetter.com. Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
            Du brauchst doch keine eigene Website.
            Hier die Anleitung:
            https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/blob/master/README.md
            • Meister Mopper
              Meister Mopper last edited by
              Welchen key meinst du? Ich habe mich da einfach registrieren lassen, und gut war es.
                A Former User @Meister Mopper last edited by
                Danke, habe ich alles auch gelesen und da fragt er beim Registrieren eine eigene Internetseite ab
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Guest last edited by
                  @alinaclg
                  Steht alles hier im Thread ..
                  z.B :
                  https://forum.iobroker.net/post/220527
                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser gut, dass meine Fussnote immer noch passt; egal - ärger mich damit nicht rum 😉
                    • Glasfaser
                      OK ....
                      Nur mal ein Tip .. zur Suche innerhalb des Threads
                      https://forum.iobroker.net/post/502156
                        stenmic @Glasfaser last edited by
                        Moin,
                        ich bekomme seit gestern folgenden Fehler:
                        exception in HourlyForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')]
                        Es betrifft den Pfad 3. Wenn ich die XML im Browser aufrufe sieht es eigentlich normal aus.
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                        • oberfragger
                          oberfragger @stenmic last edited by
                          @stenmic Hast du da mittlerweile eine Lösung. Habe den gleichen Fehler.
                            thoeckder @oberfragger last edited by
                            @oberfragger Hallo, Ich hatte das selbe Problem. Ich konnte es lösen in dem ich mich unter http://api.daswetter.com eingeloggt habe und den Link neu erstellen lassen habe. Da scheint sich eine Kleinigkeit geändert zu haben.
                            Wenn ich es richtig nachvollziehen konnte, war es bei mir das Problem, dass der 1. Link, der jetzt Jahrelang funktioniert hat mit https:// anfing. der Neue Link hat keine SSL-Verschlüsselung, also nur http://
                            • dbweb
                              dbweb last edited by
                              Im wetter.com-Adapter wird für das Bild ein Icon eingefügt
                              daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.iconURL
                              Das wird ersetzt mit z.B.:
                              /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria5/SVG/Color/2.svg
                              Das funktioniert im lokalen Netz, aber nicht über das web. Da gibt es nur einen 404er. Andere Bilder die unter /vis.0/ liegen werden korrekt angezeigt.
                              Lässt sich das irgendwie einstellen, dass der Zugriff auf die Bilder auch via Web klappt?
                              Meister Mopper apollon77 rtwl 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @dbweb last edited by
                                @dbweb sagte in Adapter: DasWetter:
                                Hierzu müsstest du erstmal erklären, wie du via www auf den iobroker zugreifst 🤷‍♂️ .
                                dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • dbweb
                                  dbweb @Meister Mopper last edited by
                                  @meister-mopper über iobroker.net mit dem Login, dann Anwendungen->VIS.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @dbweb last edited by
                                    @dbweb wo liegen die Bilder? und wie sind sie dort hingekommen?
                                      apollon77 @dbweb last edited by
                                      @dbweb Ich denke du meinst damit den" web adapter "korrekt?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 sagte in Adapter: DasWetter:
                                        eher den cloud Zugriff
                                        • rtwl
                                          rtwl @dbweb last edited by
                                          kann ich bestätigen. Mit Web ist in meinem Fall auch die cloud 'https://iobroker.net/vis/index.html#Wetter' gemeint.
                                          die Bilder im ordner userdata werden in der "cloud-vis" angezeigt, Bilder im Ordner DasWetter hingegen nicht.
                                          • dbweb
                                            Genau, den Cloud-Zugriff.
                                            @homoran die Bilder werden vom DasWetter-Adapter automatisch abgelegt, steht auch in der Doku vom Adapter:
                                            Access icons like http://ip:8082/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                                            und das klappt eben nicht über:
                                            https://iobroker.net/adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                                            Sowas geht aber:
                                            https://iobroker.net/vis.0/main/Mond/15.png
                                            81.1k
                                            1208
                                            408638
