    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      DarkDevil @David G. last edited by
      @david-g hat du auch /map.html an die URL angehangen?
      also in etwa so: http://IPiobroker:6824/map.html ?
      • David G.
        David G. @DarkDevil last edited by
        @darkdevil sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Natürlich nicht ......
          DarkDevil @copystring last edited by
          @copystring okay, ich kann ihn über die Go to Funktion hinschicken wo ich möchte. Aber was meinst du mit der Konsole im Browser?
          Ich nutze den Firefox, und in der Konsole des Browsers sehe ich keine (von mir erwarteten Daten) wie müssten diese denn aussehen?
          copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • copystring
            copystring @DarkDevil last edited by
            @darkdevil zeig Mal den Inhalt der Konsole von Firefox, nachdem du den entsprechenden Punkt auf der Karte geklickt hast.
            • copystring
              copystring @David G. last edited by
              @david-g der Adapter macht kein HTTPS. Es muss also http:// sein.
                @copystring ich habe es jetzt mit dem Chrome gemacht:
                welcher ist denn der Wert? Und wie trage ich ihn in den Datenpunkt ein?
                • copystring
                  @darkdevil Die robot coords sind richtig. Dies inklusive den eckigen Klammern in den goto befehl einfügen.
                    @copystring leider funktioniert es nicht und bringt diverse Fehler ins log:
                    so sieht der DP aus:
                    und das sind die Meldungen im log:
                    host.iobroker-produktiv
                    2023-10-21 08:25:30.671	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53)
                    2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at Roborock.emit (node:domain:489:12)
                    2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at Roborock.emit (node:events:514:28)
                    2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:869:55)
                    2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: at JSON.parse (<anonymous>)
                    2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: SyntaxError: Unexpected token ; in JSON at position 6
                    2023-10-21 08:25:30.671	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    roborock.0
                    2023-10-21 08:25:30.024	error	Unexpected token ; in JSON at position 6
                    roborock.0
                    2023-10-21 08:25:30.024	error	SyntaxError: Unexpected token ; in JSON at position 6 at JSON.parse (<anonymous>) at Roborock.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:869:55) at Roborock.emit (node:events:514:28) at Roborock.emit (node:domain:489:12) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11181:53) at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                    roborock.0
                    2023-10-21 08:25:29.949	error	unhandled promise rejection: Unexpected token ; in JSON at position 6
                    roborock.0
                    2023-10-21 08:25:29.946	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    • copystring
                      copystring @DarkDevil last edited by copystring
                      @darkdevil warum das Semikolon? Da muss ein Komma sein.
                        @copystring super, jetzt funktioniert es
                          andibr @DarkDevil last edited by
                          Hallo zusammen
                          Ich weiss meine Frage ist etwas "Off-Topic" aber wir sind hier ja lauter Roborock-Spezialisten. Habt ihr alle schwellelose Wohnungen oder wie macht ihr das mit euren Sauger?
                          Mein Küche ist eben 43mm tiefer da geht der nicht drüber, absolut chancenlos. Habt ihr Rampen platziert, wenn ja wie steill sind die bei euch? Ich habe eine gebastelt mit 30cm länge, aber so verschmäht mein Roborock 7 und fährt darum rum.
                          Gruss Andi
                          • David G.
                            Aktualisiert sich bei euch das base64 der Map auch nicht mehr regelmäßig von selber?
                            Irgendwie macht er das bei mir nur ganz sporadisch. Beim Start oder Ende der Reinigung.
                            Wenn ich die gui neu lade, aktualisieren sich die Daten.
                              tobitobsta last edited by
                              mein log sagt mir ich soll das melden 😉
                              roborock.0 2023-10-27 12:09:18.178 warn Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is:34
                              des weiteren kann ich irgendwie die datenpunkte im Bereich roborock.0.Devices.xxx.floors.0.16 etc nicht ändern. Der normale info-log gibt dazu gar nix aus. Und der debug-log ist so crowded, dass ich nicht weiß, ob das überhaupt mit meinem Versuch, den Datenpunkt zu ändern zu tun hat, bzw. ob es was bringt, das hier zu posten...
                                tobitobsta @tobitobsta last edited by
                                @tobitobsta said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                ... okay.... also... Problem wohl war vor dem Rechner... jetzt funktioniert es scheinbar, wüsste aber nicht, dass ich was geändert hab. Aber solche Aussagen höre ich von meinem Vater auch dauernd und glaube ihme nicht 😉
                                Wolf Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Wolf Home
                                  Wolf Home @tobitobsta last edited by
                                  ist es jemanden schon gelungen, die Karte in AIO Neo einzubauen ?
                                  Außerdem würde mich das Kamerabild noch interessieren ?
                                    TimoWald last edited by
                                    @jahnbes Hallo würdest du deine VIS für den Roborock mit mir teilen?
                                    jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jahnbes
                                      jahnbes @TimoWald last edited by
                                      @timowald
                                      Hallo, würde ich gern, allein meine gui basiert nicht auf VIS, sondern ist mit HABPanel erstellt, und nutzt Dir somit wenig. Oder?
                                      Viele Grüße, Bert.
                                        TimoWald @jahnbes last edited by
                                        @jahnbes mich würde die Befehle interessieren wie du den robbi losschickst um nur einen Raum zu reinigen.
                                        • jahnbes
                                          jahnbes @TimoWald last edited by jahnbes
                                          @timowald
                                          Kein Problem, ich hatte alles schon mal aufgeschrieben und mit Bildern versehen. Du findest hier im Thread am 28.7.23 unter jahnbes den Eintrag "Einzelraumreinigung".
                                          Ich hoffe, es hilft. Wenn nicht, melde Dich bitte.
                                          Gruß Bert
                                          Einzelraumreinigung
                                          eine Einzelraumreinigung vom iobroker, bzw. von der davor geschalteten gui aus, ist möglich:
                                          Für die Einzelraumreinigung den gewünschten Raum unter floors auf true und alle anderen auf false setzen.
                                          Anschließend [commands.app_segment_clean] auf true setzen. (Geht automatisch nach kurzer Zeit wieder auf false.)
                                          Die Reinigung des Raumes beginnt.
                                          Meiner Erfahrung nach reicht das noch nicht, sondern es müssen die Namen der Räume über die App (Handy) eingetragen worden sein. Eine Eintragung der Namen nur über den iobroker reicht nicht!
                                          [Karten verwalten] -> gewünschte Etage [Bearbeiten] -> [Raum bearbeiten] -> [Name] -> Raum aus der Karte auswählen -> [Zimmertyp auswählen] -> [OK]
                                          Ist das erfolgt, erscheint in der Kartendarstellung bei allen Räumen vor deren Bezeichnung auch das Icon und - Heureka - die Einzelraumreinigung funktioniert nun für jeden Raum!
                                            DarkDevil @jahnbes last edited by
                                            @jahnbes wie hast du die Karte so schick erstellt? Also mit Sofa etc? Meine ist einfach nur bunt 😂
                                            jahnbes 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            916
                                            311996
