    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @trackersos last edited by
      @trackersos sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Bist du dir bei dem Befehl sicher?
      iob stop
      iob fix
      iob start
      Danach geht es.
        marlan99 @Andy200877 last edited by
        @andy200877 danke für die Erklärung. Die Expertenfunktion hats gelöst.
        Die Option mit den Schwellwerten ging nicht, da der Wert der Anzeige nicht derselbe Datenpunkt ist, der das icon steuert.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @trackersos last edited by
          ja
          gibt nur eine Liste aller Befehle aus
          und genau das Thema der übersäuerten Installation Deines Systems gehört leider hier nicht in diesen Thread.
          Siehe:
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Das gesamte System ist uptodate. Der Admin-Adapter ist in Version V6.10.8 installiert.
          Das ist schon wieder Offtopic
          Multihost? Dann auf allen Systemen den Admin hochziehen.
            trackersos @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 said in Test Adapter Awtrix-Light:
            ja
            Siehe:
            Danke, das Thema liegt jetzt hier.
            • Siggi0904
              Siggi0904 last edited by
              Hat schon jemand geschafft einen Alexa-Timer als laufende Restzeit anzuzeigen?
              Also so, wie es der Dot auch anzeigt?
              Wie ich in den Datenpunkten von den Alexa-Geräten sehen konnte, wird bei den Timern nur die Endzeit angezeigt.
              Es müsste wohl auch geprüft werden, welche Geräte alles aktive Timer haben und dann die Restzeit anzeigen.
              Danke im Voraus, falls da schon mal jemand was gebastelt hat und das zur Verfügung stellen würde.
              • N
                niiccooo1 @haus-automatisierung last edited by
                Ich wäre an zusätzlichen Optionen gerne interessiert.
                z.B. Anzahl der Wiederholungen, Hintergrundeffekte
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @niiccooo1 last edited by
                  @niiccooo1 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ist doch alles drin
                  • N
                    @haus-automatisierung Ich meine in den Experten-Apps
                      Heinz2100 last edited by
                      Hallo zusammen, kann man die Experten-Apps auch via Blockly ausblenden. Da gibt ja anscheinend keinen steuerbaren Visible Datenpunkt. Danke
                      A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Andy200877 @Heinz2100 last edited by
                        @heinz2100 Nein... Unter Experten-Apps, kann man nur die Icons und den Text verändern.
                        Du kannst Dir aber mal mein letztes Wetter-Skript anschauen, das erstellt eine App, die Objekte zum steuern und das Skript reagiert auf Änderungen des Textes, Icons und auf eine Veränderung der Objekte.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Heinz2100 last edited by
                          @heinz2100 Funktioniert ganz normal über die Apps wie bei jeder anderen App auch. Sollte zumindest
                            Heinz2100 @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung Bei mir gibt es bei der Expertenapp nicht den Datenpunkt "Visible". Kannst du den bitte noch hinzufügen? Dann wäre es perfekt. Und vielleicht noch in den Einstellungen die Möglichkeit Apps auszublenden, wenn der anzuzeigende Wert = 0 ist. Geht zwar auch per Skript, aber so wäre es wesentlich bequemer. Tausend Dank für den tollen Adapter
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @heinz2100 Dann ist das ein Bug. Bitte Report mit Beschreibung und Screenshots auf GitHub erstellen
                                • Fabio
                                  Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                                  @haus-automatisierung du bist echt Mega fleißig. Vielen vielen Dank für die 0.9.2👍 💪 👌
                                    Mephist0 @Mephist0 last edited by
                                    @mephist0 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst?
                                    Weiß nicht ob das unter gegangen ist... @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst? Kann man vielleicht irgendwie unterstützen?
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Mephist0 last edited by
                                      @mephist0 Gibt keinen Zeitplan. History ist eh noch ein größeres Thema, da der selektierte Bereich noch undefiniert ist. Aktuell werden einfach die letzten x Werte genommen. Da muss noch mehr Auswahl geboten werden und dann wird alles getestet.
                                      Gern mal ein Konzept erstellen wie das aussehen könnte mit Aggregationen und Zeiträumen um möglichst viel abzudecken
                                      • Fabio
                                        @haus-automatisierung da kommt man ja nicht hinterher mit dem Updaten. 😉
                                        Herzlichen Dank für die Version 0.10.0 👍 👌 💪
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                                          @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Sorry, hatte heute morgen etwas Lust zu programmieren und habe die neuen Features direkt übernommen. Wollte eigentlich nicht ständig neue Versionen ausliefern 🙂
                                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Fabio
                                            @haus-automatisierung du bist echt der Hammer. 😎 👌
                                            2160
                                            1226929
