    5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
      mibr85 @paul53 last edited by
      ok da nehme ich das noch mit raus
      • Duffy
        Duffy @paul53 last edited by
        Ich habe meine Waschmaschine über den device reminder laufen aber das abschalten funktioniert nicht richtig weil die Waschmaschine am ende mit Knitterschutz weiter macht. Der lässt sich leider nicht abschalten.
        Der Knitterschutz lässt die Trommel nach dem waschen einfach hier und da mal drehen
        Kann man so etwas auch per Blockly lösen?.
        @mibr85 hat deine Waschmaschine keinen Knitterschutz?
          paul53 @Duffy last edited by paul53
          @duffy sagte: Knitterschutz lässt die Trommel nach dem waschen einfach hier und da mal drehen
          Kann man im "device reminder" die Zeit bis zur Fertigmeldung nicht so einstellen, dass die Zeit zwischen den Trommelbewegungen (Knitterschutz) überbrückt wird? Per Blockly wird auch nichts anderes übrig bleiben.
          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Duffy
            Aktuell komme ich gar nicht in den device reminder aber so stromabsenkungen wie beim Knitterschutz gibt es halt auch beim Waschvorgang. Dann würde es zu früh abschalten.
            Mir ist da so was vorgeschwebt wie, wenn in einer gewissen Zeitspanne so oft ein Wechsel von höherem und niedrigerem Verbrauch festgestellt wird das es dann als Knitterschutz erkannt wird und dann abschaltet.
            Wenn der Knitterschutz immer den selben Verlauf hätte könnte man sich doch so etwas vorstellen, oder?
              @duffy sagte: als Knitterschutz erkannt wird und dann abschaltet.
              Soll vor dem Knitterschutzende fertig gemeldet werden?
              • Duffy
                Duffy @paul53 last edited by Duffy
                Ja, nachdem sie mit dem waschen fertig ist.
                Nach 30 min hört der Knitterschutz ohnehin auf.
                  @duffy sagte: Ja, nachdem sie mit dem waschen fertig ist.
                  Das könnte schwierig werden, die Trommelbewegungen des Knitterschutzes von denen beim Spülen zu unterscheiden.
                  • Duffy
                    Ich zeichne das mal auf ob man da etwas erkennen kann.
                    • Duffy
                      Duffy @Duffy last edited by
                      Hallo Paul53,
                      ich habe einmal die Waschmaschine beim waschen aufgezeichnet und dabei auch den Knitterschutz am Ende dargestellt bekommen. (Also den Stromverbrauch)
                      Im hinteren Bereich, also beim Knitterschutz zeigt sich eine gewisse gleichmässigkeit.
                      Kann man anhand dieser über ein Blockly den Knitterschutz erfassen und dann die Maschine abschalten?
                      (Es ist nicht der ganze Waschvorgang auf dem Bild das es ja nur um die letze Phase geht.)
                      Gruß Duffy
                        @duffy sagte: Es ist nicht der ganze Waschvorgang auf dem Bild
                        Wäre aber interessant mit höherer Auflösung der Leistung (max 100) . Genügt es nicht, den Grenzwert auf 45 W zu erhöhen oder die Verzögerung auf 90 s zu verringern?
                        • Duffy
                          Leider dümpelt die Waschmaschine im laufe der Waschzeit auch auch mit niedrigeren Verbräuchen rum. Könnte mir vorstellen das sie dann zu früh abschaltet.
                          Hier mal der ganze Waschverlauf:
                          und das Ende:
                          Vielleicht ist es ja möglich das ein Blockly erkennt wenn der Stromverbrauch zwischen niedrig und "hoch" schwankt mit einer bestimmten Zeitspanne.
                          Zwischen den Knitterschutzintervallen waren immer 90 sec.
                          Bisher habe ich Waschmaschine über device reminder laufen aber der erkennt den Knitterschutz nicht.
                          Gruß Duffy
                            @duffy sagte: Hier mal der ganze Waschverlauf:
                            Ich habe den Eindruck, dass vor dem Knitterschutz die Zeiten mit Standby kürzer sind als 85 s.
                            • Duffy
                              Ich habe es gerade noch mal angeschaut. Die anderen Pausen (die ich in diesem Waschprogramm) gesehen hatte waren kürzer als 90 sec.
                              Wärst du wohl so nett und würdest mir einen Blockly Bausatz zusammenstellen?
                              Du weist ja inzwischen das ich eher der Nachbauer als der Konstrukteur bin 😞
                                @duffy sagte: Waschmaschine über den device reminder laufen
                                Kann im "device reminder" keine Überbrückungszeit von 80 s einstellen?
                                • Duffy
                                  Auf den komme ich aktuell gar nicht mehr drauf. Wollte ihn gerade im moment versuchen zu installieren auf meinen Testsystem.
                                  • MartinP
                                    MartinP @Duffy last edited by
                                    @duffy
                                    1. Ist es wirklich notwendig, den Knitterschutz komplett abzuwarten?
                                    2. Das Ende des Schleuderns ist sehr deutlich im Stromverbrauch zu detektieren. Reich es vielleicht, dann eine Nachricht zu bekommen?
                                    3. Läuft der Knitterschutz immer die gleiche Zeitdauer, egal welches Programm gewählt wurde ... ? Dann könnte man mit einer Email nach Ende des Schleuderns + konstante Zeit das Problen lösen ...
                                      @duffy sagte: Blockly Bausatz zusammenstellen?
                                      Womit soll "fertig" gemeldet werden?
                                      EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
                                      Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".
                                      Duffy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Duffy
                                        Es soll die Steckdose abschalten sobald der Knitterschutz erkannt wird.
                                        Vielleicht so 3 Zyklen zum erkennen das der Knitterschutz an ist und dann abschalten.
                                        In der Theorie habe ich es raus nur in der Praxis hapert es ;-(
                                        @MartinP
                                        Ich will ja genau den Knitterschutz nicht haben. Da pfeift die Maschine auch die ganze Zeit.
                                        Nach dem schleudern pumpt sie ja auch noch ab, da wird weniger Strom verbraucht. Wie soll ich der Steckdose "sagen" bei welchem "weniger Strom" sie abschalten soll. ich denke da hilft nur das Muster zu erkennen und daraufhin abzuschalten.
                                        Der device reminder, auf den ich aktuell nicht mehr komme, der aber trotzdem seinen Dienst verreichtet, schaltet erst nach dem Knitterschutz ab.
                                        • Duffy
                                          @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                                          Hier würde es nicht abschalten wenn der Stromverbrauch unter18 Watt wäre und die Zeit unter 80 sek, richtig?
                                          Edit: wenn zusätzlich zum abschalten noch eine Nachricht über Telegram kommen würde wäre natürlich spitze.
                                          • Duffy
                                            So funktioniert das mal bei einem Test mit einem Fön.
                                            Die Dame des Hauses hat heute leider schon gewaschen, ich werde es bei der nächsten Wäsche testen und hier über den Erfolg oder Misserfolg berichten 😉
                                            Vielen Dank für deinen "Bausatz". Ich weis nicht auf so was komme ich einfach nicht zumal das stop und ausführen für mich bömische Dörfer sind ;-(
                                            Super das du mir wieder geholfen hast.
                                            Viele Grüße Duffy
                                            85
                                            6430
