    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
      @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
      npm -v
      Ja
      9.8.1
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Ja
        9.8.1
        OK, Danke. Das bestätigt ja nochmal meine Vermutung. 🙂
          sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
          Ja
          9.8.1
          Das hat damit aber nicht zu tun? Oder? Ist Neu bei mir.
          Zeit Differenz
          • Gaspode
            Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
            Nee.
            Edit:
            Ist hier zwar OT, aber bei mir scheint das nur im Firefox (falsch) angezeigt zu werden. Chrome und Edge zeigen das nicht. Ist das bei dir auch so?
            Nochmal Edit:
            F5 ist dein Freund. Aktualisierungsproblem, s. hier: https://forum.iobroker.net/post/1056146
            • UweRLP
              UweRLP @Gaspode last edited by
              Bekommst du die Fehlermeldung mit dem "Windows Script Host" auch? Das hab ich bei mir noch nie gesehen.
              Mein Vorgehen ist seid "ewig" schon wie oben beschrieben, daher gibt/gab es keine Fehlermeldungen mehr. Mache auch das meiste "von Hand" über die Konsole. Zuvor beende ich aber ioBroker. Ich nutze nicht den Installer
              @uwerlp said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
              Beim ersten Aufruf wird noch gemeldet das ioBroker läuft, aber beim zweiten sollte dann die Meldung kommen das ioBroker nicht läuft.
              Ich sehe gerade: Das habe ich mitunter auch. allerdings keine weiteren Fehler, wenn ich CLI Befehle absetze. Und es passiert bei mir auch, wenn kein Node Prozess mehr läuft. Das zweite "iob status" liefert dann aber den korrekten Output. Das hatte ich vor einiger Zeit so definitiv noch nicht. Kann es sein, dass das mit einer neueren Node Version oder Controller 5.x rein gekommen ist?
              Hatte ich zumindes schon mit Controller 4.x, bei 3.x weis ich es nicht mehr.
              Fehler habe ich auch keine...
              • Der erste Aufruf nach dem Stoppen von ioBroker von "iob status" liefert (zumindest häufig, wenn nicht immer) fälschlicherweise "iobroker is running on this host". Der zweite Aufruf funktioniert in der Regel.
              Der erste iob status bringt bei mir immer eine Laufmeldung - auch wenn alle Norde.js Tasks beendet sind.
              • Die Windows Meldung "Windows Script Host" tritt normalerweise auf, wenn man versucht ein .js File direkt auszuführen, dann wird das File direkt an den Windows Script Interpreter übergeben, der nix damit anfangen kann. Warum das bei iob Befehlen passieren kann, ist mir ein Rätsel. Hat das sonst noch jemand?
              Möglichweise hängt das mit dem zuvor ausgeführten iob stop zusammen.
              • Selten werde zügig alle Node.js Tasks beendet
              • Öfter dauert es bis all Node.js beendet sind, wenn dann nur noch wenige Node.js da sind kommt es auch schon mal vor das es wieder mehr werden.
              • Seltener werden keine oder nur wenige Node.js beendet, dann hilft ein iob stop all
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Gaspode last edited by JB_Sullivan
                npm ls -g
                Ergebnis bei mir ist wie folgt:
                Your environment has been set up for using Node.js 18.18.2 (x64) and npm.
                C:\iobroker\GLT>npm ls -g
                C:\Users\glt\AppData\Roaming\npm
                +-- node-red@1.3.5
                `-- npm@8.14.0
                C:\iobroker\GLT>
                Zum globalen deinstallieren muss ioB gestoppt sein, oder ist diese falsche NPM Version unabhängig von der NPM Version des ioBroker zu betrachten?
                Das muss auch ein überbleibsel einer alten Installation sein, denn zum einen ist das Verzeichnis vom 17.7.2022 und zum anderen liegt sie unter c:\Users\glt\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\ was ja nicht dem ioBroker Standard entspricht.
                • Gaspode
                  Gaspode @JB_Sullivan last edited by Gaspode
                  @jb_sullivan said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                  NPM ist ja nur der Paket Manager, der nach meinem Verständnis nur während Installationen bzw Aktualisierungen von Node.js Modulen läuft. Also Nein. ioBroker muss dafür nicht gestoppt werden.
                  • JB_Sullivan
                    @gaspode
                    Ich habe jetzt die "falsche/alte" npm global Version deinstallieren lassen, iob.bat umbenannt und dann nochmal den Windows Installer gestartet.
                    Nun wurde auch der Fixer über den Installer erfolgreich ausgeführt, ohne das es zu einem Windows Skript Error gekommen ist.
                    Nach dem Fixer ist die ioB.bat Datei ein paar Kilobyt größer geworden.
                    • Gaspode
                      Bei Verwendung vom Installer musst du nix umbenennen, der macht das selbst. Und iob.bat schon gar nicht, sondern iobroker.bat.
                      Öhm, iob.bat ist eine Batch Datei mit einer Größe von 921 Byte. Wie groß ist die denn bei dir!?
                      • JB_Sullivan
                        @gaspode
                        Ja, jetzt ist sie921 byte groß, vorher war sie 819 byte groß.
                        Hier nur mal so zum Vergleich der Inhalt der beiden "Versionen". Ich kann aber ehrlich gesagt keinen Unterschied entdecken.
                        Alt (819byte)
                        @echo off
                        if %1==fix (
                            npx @iobroker/fix
                        ) else (
                            if exist serviceIoBroker.bat (
                                if %1==start (
                                    if [%2]==[] (
                                        call serviceIoBroker.bat start
                                    ) else (
                                        node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8
                                ) else (
                                    if %1==stop (
                                        if [%2]==[] (
                                            call serviceIoBroker.bat stop
                                        ) else (
                                    ) else (
                            ) else (
                        Nach dem Fixer Durchlauf
                        @echo off
                        if [%1]==[fix] (
                            npx @iobroker/fix
                        ) else (
                                if [%1]==[start] (
                                    if [%2]==[] (
                                    ) else (
                                        node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js %*
                                ) else (
                                    if [%1]==[stop] (
                                        if [%2]==[] (
                                        ) else (
                                    ) else (
                        				if [%1]==[restart] (
                        					if [%2]==[] (
                        						call serviceIoBroker.bat restart
                        					) else (
                        				) else (
                            ) else (
                        • Gaspode
                          Es gibt ihn aber 😉
                          Die alte Variante ist tatsächlich vor einiger Zeit durch die neue ersetzt werden und wurde jetzt vom Fixer aktualisiert.
                          Schön, dass jetzt alles läuft, wie es soll. 👍
                            @Gaspode Vielen Dank nochmals für den prima Installer.
                            Habe heute nodejs auf 18 upgedatet und das lief smooth durch. War früher immer eine schwierige Sache.
                            ioBroker lief wieder hoch und selbst rflink, den ich bei der Erstinstallation händisch bauen mußte läuft immer noch.
                            Der Fixer hat zwar Fehler gemeldet, aber das ist nicht wirklich schlimm solange alles läuft
                            npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                            node:child_process:965
                                throw err;
                            Error: Command failed: npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                                at checkExecSyncError (node:child_process:890:11)
                                at execSync (node:child_process:962:15)
                                at Object.<anonymous> (C:\Users\JS\AppData\Local\npm-cache\_npx\41f6637076e42190\node_modules\@iobroker\fix\lib-npx\install.js:71:17)
                                at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                                at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                                at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                              status: 1,
                              signal: null,
                              output: [ null, null, null ],
                              pid: 10804,
                              stdout: null,
                              stderr: null
                            Node.js v18.19.0
                            npm notice
                            npm notice New patch version of npm available! 10.2.3 -> 10.2.5
                            npm notice Changelog: <https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.5>
                            npm notice Run `npm install -g npm@10.2.5` to update!
                            npm notice
                            • Gaspode
                              Gaspode @klassisch last edited by
                              @klassisch
                              Danke für die Rückmeldung. Hmm, das mit dem Fixer ist seltsam. Ich hab ihn hier gerade mal durchlaufen lassen und keine Fehler gehabt. Der Installer ruft den ja auch nur auf ...
                              Hast du mal das vollständige Log?
                                klassisch Most Active @Gaspode last edited by
                                @gaspode
                                Meine Installation hat halt eine lange Vorgeschichte. Auf einem Linux SBC gestartet, dann per @Stabilostick Installer auf Win, mehrfach upgedatet dann mit @Gaspode Installer installiert und mittlerweile damit auch upgedatet. Kann schon sein, daß da etwas Unebenes enthalten ist. Aber bisher scheint alles zu laufen.
                                InstallIoBrokerFix:
                                Npm prefix path does NOT exist: C:\Users\JS\AppData\Roaming\npm Try to create it.
                                Success!
                                Windows installation starting... (fixing = true)
                                NPM version: 10.2.3
                                Usage: npm <command>
                                where <command> is one of:
                                    access, adduser, audit, bin, bugs, c, cache, ci, cit,
                                    clean-install, clean-install-test, completion, config,
                                    create, ddp, dedupe, deprecate, dist-tag, docs, doctor,
                                    edit, explore, fund, get, help, help-search, hook, i, init,
                                    install, install-ci-test, install-test, it, link, list, ln,
                                    login, logout, ls, org, outdated, owner, pack, ping, prefix,
                                    profile, prune, publish, rb, rebuild, repo, restart, root,
                                    run, run-script, s, se, search, set, shrinkwrap, star,
                                    stars, start, stop, t, team, test, token, tst, un,
                                    uninstall, unpublish, unstar, up, update, v, version, view,
                                    whoami
                                npm <command> -h  quick help on <command>
                                npm -l            display full usage info
                                npm help <term>   search for help on <term>
                                npm help npm      involved overview
                                Specify configs in the ini-formatted file:
                                    C:\Users\JS\.npmrc
                                or on the command line via: npm <command> --key value
                                Config info can be viewed via: npm help config
                                    throw err;
                                  status: 1,
                                  signal: null,
                                  pid: 10804,
                                  stdout: null,
                                  stderr: null
                                Node.js v18.19.0
                                npm notice
                                npm notice
                                • Gaspode
                                  @klassisch
                                  Danke. Hmm, komisch. Zunächst will der Fixer die DB komprimieren, das macht er mit
                                  Und das geht bei dir anscheinend in die Hose. Ich hab aber keine Ahnung, warum.
                                  Wenn du Lust hast, kannst du ja mal ein ioBroker Command Window auf machen und gucken, was
                                  npm ls
                                  und
                                  npm -g ls
                                  ausspucken.
                                  Du könntest das Komprimieren auch mal manuell testen mit
                                  iob stop
                                  cd iobroker-data
                                  cd ..
                                  iob start
                                  Evtl. mit dem manuellen Komprimieren mal warten, was die beiden ersten Befehle ausspucken, evtl. sieht man da was auffälliges. Vielleicht kann @apollon77 auch seinen Senf dazu geben, ob das manuelle Komprimieren schaden kann ...
                                  apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @Gaspode last edited by
                                    An sich nicht...
                                      klassisch Most Active @Gaspode last edited by klassisch
                                      @gaspode
                                      Vielen Dank für Deine Mühe!
                                      Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
                                      (c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
                                      C:\Windows\system32>npm ls
                                      C:\Windows\system32
                                      `-- (empty)
                                      C:\Windows\system32>cd\iobroker
                                      C:\ioBroker>npm ls
                                      iobroker.inst@4.1.11 C:\ioBroker
                                      +-- fs-extra@10.1.0
                                      +-- iobroker.admin@6.12.0
                                      +-- iobroker.alias-manager@1.2.6
                                      +-- iobroker.backitup@2.9.8
                                      +-- iobroker.bydbatt@1.1.0
                                      +-- iobroker.bydhvs@1.5.0
                                      +-- iobroker.coronavirus-statistics@0.9.0
                                      +-- iobroker.daswetter@3.0.4
                                      +-- iobroker.discovery@3.0.3
                                      +-- iobroker.dwd@2.8.5
                                      +-- iobroker.echarts@1.0.12
                                      +-- iobroker.email@1.2.1
                                      +-- iobroker.energiefluss@3.3.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#d56d6644148f54ad23e17c1b1af19e5f83306c72)
                                      +-- iobroker.envertech-pv@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/adcrafter27/ioBroker.envertech-pv.git#46284699d12834e862402428e0153f1150a2b307)
                                      +-- iobroker.flot@1.12.0
                                      +-- iobroker.fritzdect@2.2.6
                                      +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                                      +-- iobroker.fronius-wattpilot@4.6.2
                                      +-- iobroker.fronius@2.0.2
                                      +-- iobroker.fullybrowser@2.0.1
                                      +-- iobroker.habpanel@0.4.3
                                      +-- iobroker.heatingcontrol@2.7.2
                                      +-- iobroker.heizoel@1.0.3
                                      +-- iobroker.history@2.2.4
                                      +-- iobroker.hm-rega@4.0.0
                                      +-- iobroker.hm-rpc@1.15.19
                                      +-- iobroker.ical@1.7.0
                                      +-- iobroker.icons-mfd-png@1.0.2
                                      +-- iobroker.icons-mfd-svg@1.0.2
                                      +-- iobroker.influxdb@3.2.0
                                      +-- iobroker.info@2.0.0
                                      +-- iobroker.iqontrol@2.1.0
                                      +-- iobroker.javascript@5.2.13
                                      +-- iobroker.js-controller@5.0.16
                                      +-- iobroker.lowpass-filter@2.2.3
                                      +-- iobroker.material@0.13.8
                                      +-- iobroker.mercedesme@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme.git#b58e9673d5c28e358830fd45d231dd97ab425219)
                                      +-- iobroker.mihome-vacuum@2.1.1
                                      +-- iobroker.mobile@1.0.1
                                      +-- iobroker.modbus@6.0.1
                                      +-- iobroker.mqtt@5.1.0
                                      +-- iobroker.node-red@4.0.3
                                      +-- iobroker.nut@1.6.0
                                      +-- iobroker.odl@3.0.1
                                      +-- iobroker.opendtu@1.0.1
                                      +-- iobroker.parser@2.0.7
                                      +-- iobroker.paw@0.3.2
                                      +-- iobroker.pid@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid.git#bf251adf86f5816a530d73b83939bad2272f4d2b)
                                      +-- iobroker.ping@1.6.2
                                      +-- iobroker.pvforecast@2.3.0
                                      +-- iobroker.rflink@2.1.6 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.rflink.git#361e6e65f4bf3aede6e53a754571b24cb73b5ebe)
                                      +-- iobroker.rickshaw@1.0.0
                                      +-- iobroker.robonect@0.1.3
                                      +-- iobroker.shelly@4.0.7
                                      +-- iobroker.shuttercontrol@1.2.0
                                      +-- iobroker.simple-api@2.7.2
                                      +-- iobroker.smartcontrol@1.2.1
                                      +-- iobroker.smartmeter@3.4.0
                                      +-- iobroker.socketio@6.6.0
                                      +-- iobroker.sonoff@2.4.0
                                      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.8-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#488f8c151b7049a1e6579b27cb02686ea0cc5f72)
                                      +-- iobroker.sql@2.2.0
                                      +-- iobroker.statistics@2.2.0
                                      +-- iobroker.telegram@3.0.0
                                      +-- iobroker.tr-064@4.2.12
                                      +-- iobroker.tradfri@2.6.5
                                      +-- iobroker.vis-hqwidgets@1.1.4
                                      +-- iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                                      +-- iobroker.vis-timeandweather@1.1.7
                                      +-- iobroker.vis@1.4.16
                                      +-- iobroker.weatherunderground@3.2.1
                                      +-- iobroker.web@6.1.10
                                      +-- iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                      +-- iobroker.wifilight@1.1.0
                                      +-- iobroker.zigbee@1.9.5
                                      +-- iobroker.zwave2@1.8.11
                                      +-- node-windows@1.0.0-beta.6
                                      +-- semver@7.5.4
                                      `-- yargs@17.6.2
                                      C:\ioBroker>npm -g ls
                                      `-- (empty)
                                      Komprimiert habe ich jetzt mal noch nichts
                                      • Gaspode
                                        Gaspode last edited by Gaspode
                                        Nix zu danken. Ich bin allerdings etwas ratlos, sieht für mich unverdächtig aus.
                                        Ich will ja nix unnötig bei dir kaputt machen, auf der anderen Seite bin ich etwas verunsichert, warum der Fixer bei dir nicht laufen will.
                                        Wenn du dich traust und eine Datensicherung hast, könntest du ja mal die Komprimierung starten, wie oben beschrieben. Evtl. gibt das einen Hinweis auf das Problem. Kaputt sollte man so eigentlich nix machen können...
                                          @gaspode
                                          Manuelles Komprimieren funktioniert
                                          C:\ioBroker>cd iobroker-data
                                          C:\ioBroker\iobroker-data>npm x --yes @iobroker/jsonltool@latest
                                          No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                                          Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                                          Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @klassisch last edited by Gaspode
                                            @klassisch said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                            Wenigstens etwas. Allerdings bin ich jetzt noch etwas ratloser als vorher 🙂
                                            Mal ne Nacht drüber schlafen ...
                                            Evtl. hat ja noch jemand anders eine Idee, warum es so klappt, aber nicht per Installer/Fixer.
                                            Wenn du noch ganz viel Zeit hast, könntest du noch versuchen, im ioBroker Cmd Fenster den Fixer manuell auszuführen:
                                            iob stop
                                            del iobroker.bat
                                            iob fix
                                            Hat aber keine Eile und ich bin mir auch nicht sicher, was es bedeutet, wenn es klappt bzw. nicht klappt ... 😄
                                            Ich bin heute wahrscheinlich nicht mehr online.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            60002
