    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      paul53 @Jacke last edited by paul53
      @jacke sagte: Kann ich es direkt über den alias als Zahl abspeichern?
      Ja, per Lesekonvertierung:
      JSON.parse(val).value
        Jacke last edited by Jacke
        super danke damit kann ich mehrere skripte und Nod Red befehle ersetzen ersetzen
          kuchn last edited by
          Hallo Leute,
          ich versuche mich gerade an einer Konvertierung, aber ich bekomme es nicht hin. Vielleicht könnt ihr mir helfen:
          ich habe zwei Datenpunkte, einer davon wird beschrieben mit true / false .
          Diese Werte möchte ich gerne mit JSON Stringify konvertieren, sodass es am ende so rauskommt true = {"state": "ON"}
          und bei false = {"state": "OFF"}
          kann man das irgendwie mit einem alias relalisieren?
          Was müsste ich wo eintragen?
          Vielen Dank 🙂
            paul53 @kuchn last edited by paul53
            @kuchn sagte: true = {"state": "ON"} und bei false = {"state": "OFF"}
            Versuche mal die Schreibkonvertierung
            JSON.stringify(val ? {state: 'ON'} : {state: 'OFF'})
              kuchn @paul53 last edited by
              @paul53 da passiert leider gar nichts 😕
                @kuchn sagte: passiert leider gar nichts
                Bei mir funktioniert es:
                  Marty56 @paul53 last edited by
                  Eine Frage: Der VW Adapter setzt zum Teil für numerische Werte "Null". Das scheint ein Bug zu sein. Ich möchte deshalb einen Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
                  Kann mir da jemand helfen. Ich habe mal einen Vorschlag gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der OK.
                  Und einfach ausprobieren möchte ich nicht, weil ich diese Alias Burst Errors habe und nicht Fehler provozieren möchte durch falsche Syntax.
                    "common": {
                      "name": "Odometer",
                      "type": "number",
                      "unit": "",
                      "alias": {
                        "id": "vw-connect.0.TMBJC7NYXMF025168.status.vehicle-status.remote.mileageInKm",
                      "read": "if (val <> Null) val"
                      "role": "indicator"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1690006032176,
                    "_id": "alias.0.Auto.Mileage",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    paul53 @Marty56 last edited by paul53
                    @marty56 sagte: Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
                    Das kann ein Alias nicht, denn er wird immer aktualisiert, wenn der Original-DP aktualisiert wird. Wenn nicht aktualisiert werden soll, benötigt man ein Skript.
                    EDIT: Sollen null oder undefined durch 0 ersetzt werden, ist die richtige Syntax:
                          "read": "val == null ? 0 : val"
                      @paul53 Danke
                      • Scotty89
                        Scotty89 last edited by
                        Hey zusammen,
                        ich brauche experten Hilfe ich stehe auf dem Schlauch und bekomme es einfach nicht hin...
                        Ich würde gern über ein Alias von String werten in eine Boolean wandeln wollen.
                        Konkret von den Strings:
                        OPEN = true
                        CLOSED = false
                        kann mir jemand sagen wie die " Alias Funktion" dafür aussieht..
                        Vielen Dank
                          paul53 @Scotty89 last edited by paul53
                          @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
                          Lesekonvertierung:
                          val == 'OPEN'
                          • Scotty89
                            Scotty89 vor 16 Minuten
                            Hey zusammen,
                            OPEN = true
                            CLOSED = false
                            Vielen Dank
                              McBeath @Scotty89 last edited by
                              Hallo liebe community, ich bin noch recht am Anfang der Möglichkeiten des IOB.
                              Fange gerade an mit alias zu arbeiten.
                              Ich habe von meiner PV nur einen Datenpunkt Batterieleistung für Laden und Entladen.
                              Habe mit mittels blocky schonmal einen DP "Laden" mit "Laden PV", Laden Netz" und "Entladen" erstellt.
                              Jetzt wollte ich mir je einen Alias auf den DP "Batterieleistung" erstellen und in Abhängigkeit vom DP "Laden" mit val oder mit 0 befüllen.
                              Mein Versuch mit:
                              Konverter beim Lesen
                              "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0
                              Liefert leider nur "0"
                              Ist das etwas überhaupt möglich?
                              Erahnen zwar schon die Antwort aber frage trotzdem mal die Fachleute 😁
                              paul53 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                paul53 @McBeath last edited by
                                @mcbeath sagte: Ist das etwas überhaupt möglich?
                                Nein, man kann in einem Alias nur einen Datenpunkt auswerten. Für alles andere benötigt man ein Skript.
                                  McBeath @paul53 last edited by
                                  @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                  Danke @paul53, das war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft aber erwartet hatte.😉
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @McBeath last edited by
                                    @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                    Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
                                    Im Alias dann val == "Laden PV"
                                    UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • UweRLP
                                      UweRLP @UweRLP last edited by UweRLP
                                      @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                      Sorry ist so unvollständig
                                      Alias Read-Function val == "Laden PV"
                                      Gibt dann TRUE / WAHR zurück
                                      Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
                                      Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.
                                      Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich 😊
                                        McBeath @UweRLP last edited by McBeath
                                        @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                                        @UweRLP
                                        Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
                                        Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
                                        Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias
                                        1. Laden = 3000W
                                        2. Entladen = 0W
                                        Und aus 3000W - Entladen
                                        1. Laden = 0W
                                        2. Entladen = 3000W
                                          Gezaubert.
                                        Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. 😲
                                        • UweRLP
                                          @McBeath
                                          "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
                                          "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"
                                          So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.
                                            @uwerlp
                                            Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. 👍 😊
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167631
