    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
      falkomfs @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
      @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
      Du meinst eher, sollten kündigen, dann hört Amazon evtl. zu
      Du glaubst, dass wenn ein paar hundert oder vielleicht tausend Kunden wegfallen es Amazon überhaupt auffällt? Ich denke, dass ihnen die ioBroker User völlig egal sind. Vermutlich würde es sie auch kaum jucken wenn alle ständig deren Server in Beschlag nehmen. Dass sie auf häufigere Anfragen überhaupt reagiert haben, dürfte lediglich eine prophylaktische Maßnahme gewesen sein weil irgendein Wächterprogramm angesprungen ist.
      Naja, wenn Amazon jetzt bei den Usern Werbung anbringen könnte wären die aber fröhlicher, So wie z.B. du sagst Abends, "Alexa, schlafen" und es wird alles ausgeschaltet und dir wird noch eine Werbung von Matratzen mitgeteilt.
        liv-in-sky @falkomfs last edited by liv-in-sky
        falscher thread
          Siggi0904 @Armilar last edited by Siggi0904
          @armilar naja, was mich so wundert, ist das ich immer "nicht triggern" erhalte.
          Egal welche Alexa, egal wie lange ich warte.
          Und somit wechselt das Script nicht die Ausgabe, wenn ich zu einer anderen Alexa gehe.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Siggi0904 last edited by
            @siggi0904
            wie groß sind denn die Abstände zwischen den "Alexa nicht triggern...". Stehen als Zahlen dazwischen... Vielleicht musst du die 1200 erhöhen...
              @armilar z.B.
              javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 148121
              javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 416462
              javascript.0 (1761111) script.js.Skripte.Wohnung.AlexaWorkaround: 20451
              • Armilar
                @siggi0904
                uiii das ist lang...sam
                setzt die 1200 mal auf 25000
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Armilar last edited by BananaJoe
                  @Armilar
                  mit anderen Worten. Ein ...
                  ... würde z.B. 6 mal triggern.
                  Gibt sicherlich noch elegantere Methoden... Diese funktioniert aber bei mir...
                  Ich werfe hier noch meine Lösung ins Rennen
                  Es störte mich schon mal das das alexa2.0.History.summary geleert wird nachdem alexa2.0.History.#trigger getriggert wurde.
                  Wichtig ist beim Antriggern der Haken bei löschen falls es läuft. Dann wird zwar jedes mal das Antriggern ausgelöst, aber wenn innerhalb der eingestellten Zeit ein neuer trigger kommt wird der Timmer neu gestartet dafür (man korrigiere mich wenn ich falsch liege).
                  Zudem ist durch Auslösung durch bestätigte Änderung sichergestellt das es nur auslöst wenn der Adapter den Wert geschrieben hat.
                  Die Lösung würde mit dem Wert von 2000 ms also maximal alle 2 Sekunden auslösen, egal welches Gerät sich meldet
                  Nachtrag: Und das ist auch so. Ich habe das Skript so im Einsatz, modifierziert um ein paar Debug - Meldungen.
                  Kann man auch mit dem hier drunter hängen:
                  hsteinme Phantomkommander 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • hsteinme
                    hsteinme @BananaJoe last edited by hsteinme
                    @bananajoe Ist Dir aufgefallen, dass das Leeren von summary und name zu Warnings in der Logdatei führt, weil die beiden Datenpunkte auf read-only stehen?
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @hsteinme last edited by
                      @hsteinme sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                      Ja - und nein. Deswegen nutze ich ja aktualisiere, dann gibt es die Warnung nicht
                      • haselchen
                        haselchen Most Active last edited by
                        An die kreativen Experten hier:
                        Wie triggert ihr den DP "textCommand"?
                        Gerade gemerkt das Trigger/Rescan nichts bringt.
                        Das Problem, der DP ist enorm wichtig, weil er MP3 Playlisten abspielt je nach Gegebenheit.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @haselchen last edited by BananaJoe
                          @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                          Was meinst du mit damit? textCommand ist ja ein Datenpunkt in dem du aktiv etwas einschreiben kannst (also ob du es sagen würdest), der ist nicht zum Auslesen gebaut bzw. da steht halt nur der letzte Befehl drin. Du solltest dort mit "aktualisiere" reinschreiben, der Alexa2-Adapter wird das erkennen und den gleichen Text noch mal "bestätigt" (aka steuere, aka acknowledge" reinschreiben.
                          Nachtrag: Du meinst doch alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.textCommand ?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @BananaJoe last edited by haselchen
                            @bananajoe
                            Korrrekt.
                            Da habe ich "öffne PLP und spiele...." eintragen lassen.
                            Passieren tut nichts mehr.
                            Kein Dot rührt sich mehr und macht das Eingetragene.
                            Edit:
                            @BananaJoe
                            Wirst es nicht glauben.
                            Man bräuchte eigentlich 24 Std jemanden, der alles kontrolliert 🙂
                            Es funktioniert nur der "steuere" Block und der Befehl lautet nun auch anders (geschrieben) "öffne p. l. p. und spiele post"
                            Darauf zu kommen....mein Gott.
                            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hsteinme
                              hsteinme @haselchen last edited by
                              "öffne p. l. p. und spiele post" Darauf zu kommen
                              Nicht verzagen, Alexa fragen! Ich hatte ähnliche Erlebnisse und habe mir mittlerweile angewöhnt, Alexa das Kommando vorzusagen und im Summary nachzulesen, was Alexa daraus macht.
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @hsteinme last edited by
                                @hsteinme
                                Da gucke ich natürlich nicht täglich nach , wenn es von Anfang an so funktioniert hat .
                                Die neue Schreibweise war jetzt reiner Zufall, dass ich das gesehen habe.
                                Trigger / Rescan sei dank 😜
                                • Phantomkommander
                                  Phantomkommander @BananaJoe last edited by
                                  @bananajoe sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                  @Armilar
                                  huhu,
                                  kannst du mir mal den Befehl ID´s vom Selektor bzw. den Pfad darin erklären? bei mir löst das Blockly leider nicht aus. 😞
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Phantomkommander last edited by
                                    @phantomkommander
                                    sonst nimm das... macht das gleiche:
                                    • BananaJoe
                                      @armilar war mir auch schon aufgefallen. Das mit dem state=[id= .. ] hatte ich mir (so meine ich) aus der Doku zusammengebaut. Das es auch einfacher geht finde ich gut.
                                        DonToben last edited by
                                        Ich weiß nicht, ob triggern auf Player muted wirklich eine gute Lösung ist. Momentan funktioniert es, aber der Status des Datenpunkts ändert sich zeitweise jede Minute. Skript löst aus und es gibt ständig Anfragen an den Amazon Server. Habe das Gefühl, sobald Alexa irgend ein Geräusch wahrnimmt, wir der Player muted aktualisiert.
                                        D Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Digi-Bit @DonToben last edited by Digi-Bit
                                          Ich habe mal na frage zur Installation, aber in Großbritannien !
                                          Mein Bruder hat da auf einen NUC Debian installiert und dann Iobroker.
                                          Läuft auch soweit auch schon einige Adapter installiert und VIS-2.
                                          Soweit alles ok.
                                          Nur bei dem Alexa2 Adapter nicht.
                                          Wenn er sich da mit seinem UK Account verbinden will kommt die Deutsche Amazon Seite und wenn er da dann seine Account daten eingibt scheint es so als wenn sich der Adapter nicht synchronisiert.
                                          Im Adapter steht dann nur die ganze Zeit ( Also Tage Lang )
                                          "Please wait while loading Adapter-Status
                                          Kann man den Alexa2 Adapter aus UK nicht benutzen oder muss man da was anderes noch irgend wo einstellen ?
                                          mfg
                                          Digi-Bit
                                          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @Digi-Bit last edited by
                                            @digi-bit
                                            Falscher Thread.
                                            Tipp: Besser eigenes Thema aufmachen, erhöht auch die Chancen auf Antworten. 🙂
                                            420
                                            76250
