    4. Kavylany TUYA ZigBee Fernbedienung
    • Winni
      Winni last edited by
      Hallo in die Runde, ich habe mir diese Fernbedienung (Amazonlink) zugelegt. Das Anlernen hat schnell funktioniert und die entsprechende Kachel im Zigbee-Adapter sieht auch ganz normal aus.
      Mein Problem ist, wenn ich jetzt einen Knopf drücke, blitzt das entsprechende Häkchen im Adapter auch auf, allerdings nur sehr kurz, aber bei den Objekten ändert sich nichts. Das heißt ich kann den Schaltvorgang nicht abfragen. Hardware ist ein Raspi 4 8gb mit bullseye, der SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus und Node.js v18.18.2. Hat jemand eine Idee wie das Problem zu lösen ist? Danke im voraus.
        paul53 @Winni last edited by paul53
        @winni sagte: nur sehr kurz, aber bei den Objekten ändert sich nichts.
        Doch: Zeitstempel. Im Skript auf "wurde aktualisiert" triggern.
        Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Winni @paul53 last edited by
          @paul53 erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich muss jetzt erst schnell ein Enkelkind zu Mama bringen, melde mich dann aber gleich zurück.
          • Winni
            @paul53 Meintest du das so:
            Funktionieren tut es so jedenfalls. Was nicht funktioniert ist mit "umschalten" anstelle von "steuere", da schaltet sich die Lampe zwar auch ein, aber sofort auch wieder aus.
              @winni sagte: "umschalten" anstelle von "steuere", da schaltet sich die Lampe zwar auch ein, aber sofort auch wieder aus.
              Dann wird der Zeitstempel zweimal hintereinander aktualisiert. Erzeuge mal ein Debug-Log, um das Verhalten zu erfassen:
              Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                @paul53 Hallo Paul, würde ich gerne, aber was ist das für ein Baustein, Wert, Ursprung usw. mit dem Pfeil vor der Bezeichnung? Unter Variablen kann ich das nicht finden.
                  @winni sagte: Wert, Ursprung usw. mit dem Pfeil
                  Findet man alle unter "Trigger".
                  • Winni
                    @paul53 danke 😀
                    • Winni
                      Winni @paul53 last edited by Winni
                      @paul53 Habe es hinbekommen 😉 . Das ist die Ausgabe:
                      17:47:53.121 info javascript.0 (338429) script.js.Test.Test9: WerttrueQuellesystem.adapter.zigbee.0bestätigt true
                      17:47:53.405 info javascript.0 (338429) script.js.Test.Test9: WertfalseQuellesystem.adapter.zigbee.0bestätigt true
                      Das ist das auslösende Blockly
                        @winni sagte: Das ist die Ausgabe:
                        Von "1_single" als Trigger?
                        Es wird ein kurzer true-Impuls geliefert. Ändere die Trigger von "wurde aktualisiert" auf "ist wahr". Dann sollte auch "umschalten" funktionieren.
                        Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Winni
                          @paul53 Volltreffer 👍 Vielen Dank für deine Hilfe. Nicht nur dass das jetzt so funktioniert wie gewünscht, sondern auch noch richtig was gelernt. 😀
                          kavylany tuya zigbee zigbee
                          308
