    4. Blockly Hilfe, PV-Leistung
      Steffi81 last edited by
      Ah,ok. Aber PV_VorTag wird nicht gefüllt.
      mfg
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Steffi81:
        mfg `
        Wenn Du Dir das Blockly mal anschaust, wird PV_Vortag nie angesprochen.
        Ich hatte es nur nicht aus der Variablenerstellung genommen. Sorry
          ja, sowas ist mir auch schon aufgefallen, kann man das irgend wie ansprechen? Sonst seh ich ja keine Tages Leistung.
          • rantanplan
            @Steffi81:
            ja, sowas ist mir auch schon aufgefallen, kann man das irgend wie ansprechen? Sonst seh ich ja keine Tages Leistung. `
            Deine Antwort zeigt mir, dass Du Dir das Blockly noch nie richtig angeschaut hast.
              Ich jabe jetzt nicht mehr alles gelesen, aber
              @rantanplan:
              Ich hatte es nur nicht aus der Variablenerstellung genommen. Sorry `
              das stimmt IMHO doch nicht.
              Hier wird der Punkt doch angesprochen
               <block type="comment" id="chjFF9Hm#IP?dmv%G^Ie"><field name="COMMENT">Nur wenn PV_VorGesamt schon einen Wert hat</field>
                                        <block type="control" id="uv{3:E:[P;3X|}OfJo8`">
                                          <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></next></block>
              Aber ist das so gewollt?
              Rainer
              • rantanplan
                @Homoran:
                Hier wird der Punkt doch angesprochen `
                Du hast natürlich recht.
                Aber diese Antwort hatte ich eigentlich von Steffi81 erwartet.
                  :oops: Tschuldigung :oops:
                  ich bin doch auch froh, wenn ich mich laaaangsam in js zurechtfinde 😞
                  kommt nicht wieder vor 8-)
                  Rainer
                    Morgen
                    Also, angeschaut habe ich mir das schon, nur bin ich jetzt nicht so der Brockly/Skript Experte. Wenn dem so wäre hätte ich dies Skript Lösung ja alleine hin bekommen 😉
                    Da ich nun kein Experte bin, wollte ich nicht, wenn sich schon jemand für mich die Mühe macht, diese Arbeit gleich bemängeln oder mit falschen Lösungen um mich werfen. Deswegen habe ich erstmal nur die Ergebnisse des Skriptes mitgeteilt.
                    Das Wert PV_VorTag angesprochen wird, hab ich schon gesehen. Darum war ja die Frage, warum sich der Wert nicht ändert. Aber dann hieß es ja, dass die Variable nicht angesprochen wurde und versehentlich mit gepostet wurde, was ja nicht schlimm ist.
                    Das der Wert weiter 0 ist, wundert mich auch nicht, weil PV_Gesamt und PV_VorGesamt, den selben Wert haben.
                    Gehe jetzt mal davon aus, dass einer der beiden ausgewählten Variablen nicht die richtige ist, oder das PV_VorGesamt mit einem falschen Wert gefüllt/berechnet wird. Seh ich das so richtig?
                    Mfg
                    • rantanplan
                      @Homoran:
                      :oops: Tschuldigung :oops: `
                      Es sei Dir verziehen :lol: :lol:
                      @Homoran:
                      ich bin doch auch froh, wenn ich mich laaaangsam in js zurechtfinde 😞 `
                      Nur der Schnippsel von Dir ist ein Teil aus dem Blockly-Export. Der hat nichts mit js zutun. 😉
                        @rantanplan:
                        Nur der Schnippsel von Dir ist ein Teil aus dem Blockly-Export. Der hat nichts mit js zutun. `
                        Das weiß ich doch, aber ich wollte keinen Screenshot-Schnipsel posten.
                        Mir ging es hier um das nachvollziehen der Logik.
                        Rainer
                        • rantanplan
                          @Steffi81:
                          Gehe jetzt mal davon aus, dass einer der beiden ausgewählten Variablen nicht die richtige ist, oder das PV_VorGesamt mit einem falschen Wert gefüllt/berechnet wird. Seh ich das so richtig? `
                          Laut Script läuft das schon richtig.
                          Der ganze innere Teil wird erst ausgeführt wenn PV_VorGesamt > 0 ist.
                          Das ist spätestens beim 2. Tag der Fall.
                          Ein Teil Deiner Variablen wird ja auch befüllt.
                          Irgend etwas stimmt nicht mit den Variablen.
                          Bekommt Du im Log Fehler angezeigt?
                          Ändere doch bitte mal den Typ der Variablen.
                          Wenn die über Blockly erstellt werden haben Variablen immer den Typ "gemischt"
                          Einfach unter Objekte die Variablen auswählen und den Bleistift anklicken.
                          Dort änderst Du dann "gemischt" auf "Zahl".
                          Dann schreibst Du überall da wo "null" steht eine 0 rein.
                          Dann die Blöcke mit denen die Variablen erstellt werden löschen oder deaktivieren.
                          Und dann wieder abwarten 😉
                            so, die Änderungen habe ich gemacht. Die Blöcke, die die Variablen schreiben, habe ich gelöscht.
                            Im Log steht nix, allerdings wird der Log auch nicht bis 0 Uhr zurück angezeigt, sondern nur für nen paar Stunden. Da steht dann aber nichts von dem Skript drin. Wird das noch wo anders länger fristig gespeichert, das ich das mal nach schauen kann?
                            mfg
                              @Steffi81:
                              Wird das noch wo anders länger fristig gespeichert `
                              /opt/iobroker/log
                              Rainer
                                wenn ich das unter putty eingebe kommt:
                                -bash: /opt/iobroker/log: Ist ein Verzeichnis
                                • rantanplan
                                  @Steffi81:
                                  Wird das noch wo anders länger fristig gespeichert, das ich das mal nach schauen kann? `
                                  im Ordner iobroker\log stehen die letzten Tage.
                                    Habe jetzt mal, zum testen, die Zeit auf jede Minute geändert. Da tut sich was, PV_VorTag bekommt jetzt einen Wert, der sich auch wieder neu ändert.
                                    Ändere das jetzt zurück, auf die vorherige Zeit und warte ab. Werd ich dann ja heute Nacht sehen, was passiert.
                                    Mfg
                                      kann ich denn noch anders an den Log Ordner ran?
                                      Schon mal sorry, dass ich so doof frage :oops:
                                      mfg
                                      • rantanplan
                                        Versuch mal das freeware Programm WinSCP
                                          dann mach doch mal:
                                          cd /opt/iobroker/log
                                          dir
                                          Dann kopierst du dir den Namen des letzten Tageslogs und gibst ein
                                          sudo nano TagesLog
                                          wobei TagesLog der Dateiname ist.
                                          Anderer Weg wäre über filezilla/winscp.
                                          Rainer
                                            Ok, werd das mal versuchen, kann nur etwas dauern.
                                            Mfg
                                            10633
