    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Zu 1. du kannst dir in Vorlagen alles zusammenbauen was du gerne hättest. Zur Zeit kann ich alle unter level 3 wegen dem Testen nicht filtern und da brauche ich die bekannten Farbnamen. widerstrebt mir gerade, weiß nicht wieso... kann sein weil ich hell grün bis weiß für DWD level 1 noch immer als zu kräfig empfinde. Ich denke drüber nach.
      Jetzt habe ich es erst gefunden das man im Adapter bei den Vorlagen
      _customHex
      anlegen muss und dann zum Beispiel das eintragen kann
      ${[0,#FFFF00,#FFA500,#ff0000,#ee82ee]warnlevelnumber}}
      erst dann wird der DP _customHEX erstellt.
        ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
        @chris76e
        ja Vorlagen die mit _beginnen werden in die Datenpunkte geschrieben, aber nicht in der Auswahl im Admin angezeigt. Kannt aber alle Vorlagen in andere verwenden, aber keine Kreise machen, das wird noch nicht abgefangen.
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          Das wusste ich nicht, habe ich irgendwie überlesen. 🤔
            ticaki Developer last edited by ticaki
            update was kompliziertes
            folgende Vorlagen sind jetzt möglich :
            _customAlexaIf
            Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in}${(0<cdhour)\${_CustomIfHours\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv.
            _CustomIfHours:
             ${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}
            raus kommt:
            Warnung wird in 2 Stunden 2 Minuten aktiv.
            Warnung wird in 48 Minuten aktiv.
            Das ist ziemlich empfindlich und klappt nur wenn alles richtig ist.
            Es gehen < > = !=
            Syntax ist
            ${(wert<Token)ergebnis1#ergenis2} - true#false
            ${(wert<Token)ergebnis1} - true
            ergebnis kann: \${token\}oder \${_vorlage\}sein. Natürlich auch ein String.
            Damit hab ich dann das 0 Minuten, 1 Minute, 2 Minuten auch darstellbar.
            Die 2. Vorlage ist hier zwingend nötig, da in dieser Funktion zwar Tokens/Vorlagen aufgelöst werden aber keine weitere Funktion erkannt wird. Nach erkennen eines Tokens/Vorlage wird ein neuer Lauf gestartet. Bei 100 Läufen wird abgebrochen um Endlossschleifen zu vermeiden.
            • Chris76e
              @ticaki
              Danke, funktioniert. 👍
              Kann man eigentlich in der Telegram vorlage einen Zeilenumbruch machen? Mit \n funktioniert es bei mir nicht.
                @chris76e
                hm... muß ich mir angucken. Admin escaped \ in 10 Minuten ist ne Version online in der \\n zu \n geändert werden, dann sollte es gehen... Ah deshalb ging in der plain email auch der Zeilenumbruch nicht. Egal jetzt ist es html.
                Für Telegram gibts noch Markdownv2 oder html für fett und so. Bitte sagen was euch lieber ist, mir ist es wurscht.
                Chris76e rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Chris76e
                  mit \n funktioniert es jetzt.
                  Sollen anderen entscheiden 😊
                  • rtwl
                    rtwl @ticaki last edited by
                    in der \n zu \n geändert werden,
                    uh, da bin ich gespannt ob das auch für pushover geht.
                    werde ich aber erst am. Abend testen können.
                    T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ticaki Developer @rtwl last edited by
                      @rtwl
                      Müsste, der Admin escapt jedes \ also macht aus dem Sonderzeichen \n die normale Zeichenfolge ohne Sonderbedeutung.
                        ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                        @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                        geht
                        Und was demnächst kommt ist das:
                          @rtwl
                          Du testest doch pushover... klappt das eigentlich mit den Sounds? Hab gerade getestet. 👍
                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            @ticaki
                            das mit den Sounds ist nichts für mich 😉 - mein Smartphone ist zu 90% auf Lautlos.
                            Testen kann ich es gerne, aber das hast du ja bereits. Oder soll ich auch nochmal?
                              @rtwl
                              Das sehe ich ähnlich, geht ja, das reicht.
                              update
                              Noch ne Kleinigkeit:
                              Neue Tokens
                              startdaytime
                              enddaytime
                              export const daytimes = {
                                  morning: { start: 6, end: 10 },
                                  forenoon: { start: 10, end: 12 },
                                  noon: { start: 12, end: 14 },
                                  afternoon: { start: 14, end: 17 },
                                  evening: { start: 17, end: 21 },
                                  night: { start: 21, end: 6 },
                              Ja ich weiß dass das forenoon auch morning ist, aber das geht von English in alle sprachen, also forenoon 🙂
                              Und für Tage hatte ich mir folgendes gedacht:
                              letztens
                              heute
                              morgen
                              übermorgen
                              demnächst
                              letztens am vormittag passt
                              und demnächst am vormittag auch 🙂
                              EDIT: noch ist es vormittags - das ändere ich dann alles in vormittag morgen etc.
                              Ich lasse das am im Token weg...
                              • rtwl
                                rtwl @ticaki last edited by rtwl
                                @ticaki sehr gute Implementierung!
                                "Morgen Nachmittag" ist viel verständlicher als "So, 22.10. 16:00 Uhr"
                                DANKE!
                                EDIT: Ändern sich die Tage, wenn eine Meldung über Mitternacht gleich bleibt - wird von "Morgen" auf "Heute" umgeschrieben?
                                  @rtwl
                                  Du weißt schon das ich da einen countdown drin habe der minuten anzeigt? 😄 Meldungen werden für 1 Minute zwischen gespeichert und für jeden Nachrichtenabruf erstellt, soweit nicht noch im cache. Kann die natürlich um 0:01 Uhr nochmal erstellen lassen, das ist jetzt nicht drin.
                                  Morgen Nachmittag geht nicht. Da ich einen begriff für >= 3 tage und Vergangenheit brauche. Da hab ich mich für letztens und demnächst entschieden.
                                  Das kommt aber erst morgen.
                                  • rtwl
                                    letztens
                                    heute
                                    morgen
                                    übermorgen
                                    demnächst
                                    Wenn "morgen" nicht geht, was meinst du dann damit?
                                      @rtwl
                                      Das sind Tokens die müssen frei kombinierbar sein ... sind sie aber doch nicht.
                                      morgen nacht 👍
                                      letztens nacht 👎
                                      demnächst nacht 👎
                                      letztens am morgen 👍
                                      letztens am nacht 👎
                                      Hab noch nix.
                                      Ich finde keine Bezeichungen für die 5 Zeiträume die mit nacht und morgen passen. Da muß dann ein s dran.
                                      Naja... vorvorvorvorvorvorgestern nacht geht....
                                      • rtwl
                                        @ticaki verstehe was du meinst.
                                        wenns nach mir geht brauch ich keine variable für die Vergangenheit - ich glaube auch ZAMG liefert keine vergangene Meldungen. Und falls es 22 Uhr ist und in der VIS steht "Heute Vormittag" dann ist das auch noch logisch. "Gestern" könnte ja statt "letztens" funktionieren. oder gibt es tatsächlich eine Meldung welche länger als 1 Tag in der Vergangenheit lag?
                                        Für die Zukunft, also weiter als "Übermorgen" brauche ich zumindest auch nicht, denn bis das Wetter-Ereignis tatsächlich eintrifft liefert ZAMG gefühlt 50 neue Aktualisierungen.
                                        für "Über-Übermorgen" könntest du ja einfach beim Wochentag bleiben, aktuell also bei "Dienstag"?
                                          Du nutzt kein Nina, aber da sind Meldungen auch mal Monate lang drin. aber hast schon recht Ich kann es einfach auf gestern, heute, morgen und übermorgen begrenzen und ansonsten bleibt der Token leer. kann man dann mit dem ${(=startdaytime)\${_Vorlagemitdatum\}#\${startdaytime\}}oder so ähnlich machen
                                          • rtwl
                                            rtwl last edited by
                                            hast du beim Thema "Zeilenumbruch" noch was heimlich gedreht?
                                            Ein \\n wird zu einem Zeilenbruch, aber eines der \ bleibt in der oberen Zeile sichtbar (pushover auf Android).
                                            hab dann, wie die letzten Tage als es nicht ging, wieder nur \n eingegeben und der Zeilenbruch funktioniert wie erwartet.
                                            1077
                                            268822
