    4. Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      bfit last edited by bfit
      Hat jemand bereits Erfahrung mit dem Raumthermostat II 230V? Ich habe einige Räume mit der Version I (die wohl unter der Haube eigtl. Homematic Geräte sind) ausgestattet und dabei sehr gute Erfahrungen gemacht.
      Nun habe ich testweise noch einen Kellerraum mit der Version II ausgestattet. Das Gerät ist nicht nur unglaublich hässlich, sondern auch im Zusammenspiel mit dem ioBroker-BSHB-Adapter leider recht störrisch. Im Ordner des Gerätes selbst gibt es quasi gar keine sinnvollen Objekte (hier in Gelb das neue Raumthermostat II 230V vs. in Blau eines der alten Raumthermostate I 230V):
      Und auch im Ordner des zugehörigen Raums gibt es bei der Version II (wieder Gelb) deutlich weniger und eher kryptische Unterordner und Zustände verglichen mit der Version I (Blau):
      Insbesondere die Zustände Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die mich hauptsächlich interessieren, bekommt der Adapter scheinbar nicht raus. In der Bosch Smart Home App funktioniert aber alles einwandfrei.
      Woran könnte das liegen?
      Falls noch jemand Geräte der ersten Generation irgendwo rumliegen hat: Ich würde sie nehmen 😉
      Norwegen60 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Norwegen60
        Norwegen60 @bfit last edited by Norwegen60
        @bfit Ich habe das gleiche Problem. Es liegt aber nicht an Gen. II. Ich hatte bei der Installation des bshb-Adapters bereits Gen. I und Gen. II im Einsatz. Da werden beim Gen. II mehr Datenpunkte dargestellt.
        Jetzt habe ich noch einen neuen Gen. II installiert und bei dem wird trotz mehrere Neustart des bshb auch nur der Status dargestellt. Im Protokoll kommt bei Neustart die Meldung
        Dachte zuerst dass es an zu langem Name oder "ü" im Namen lag, aber das wars nicht
        Was mir aber auch bei den ursprünglich eingebundenen fehlt ist die eingestellte Temperatur, TemperaturLevel.temperature zeigt nur die gemessene Temperatur. Oder geht das nur, indem man displayedTemperature umstellt?
          bfit @Norwegen60 last edited by
          @norwegen60 Danke für deine Antwort! Du hast Recht, selbiges Verhalten hab ich jetzt im log auch feststellen können:
          Ein Umlaut oder andere Sonderzeichen sollten bei mir nicht vorkommen. Den Raum gab es schon vorher und das neue Gerät heißt einfach nur "Raumthermostat".
          @holomekc : Kannst Du Dir das erklären? 🙂
            holomekc @bfit last edited by
            @bfit
            Hi bitte einmal den Adapter stoppen, dann den ganzen bshb Ordner in Objects löschen, dann den Adapter neu starten.
            Vermutlich liegt es an neuen Geräten, während der Adapter läuft. Muss ich mir bei Gelegenheit anschauen.
              bfit @holomekc last edited by
              @holomekc Ich bin begeistert - es klappt! Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Dann stört mich an der 2. Generation ja echt nur noch die Optik 😄
              • Norwegen60
                @holomekc Löschen und Neustart hat auch bei mir die fehlenden Datenpunkte erzeugt. Danke
                  Snert @Norwegen60 last edited by
                  Gibt es die Möglichkeit den Heizkörper-Thermostat II eine externe IST Temperatur zur Regelung mitzuteilen?
                  Idee ist:
                  Ich habe im ioBroker über meine Sonoff Geräte bereits die echte IST Temeratur im Raum. Also nicht die direkt an der Heizung.
                  Diese würde ich gerne dem Heizkörper-Thermostat II als Rückmeldung geben, worauf diese zu reagieren hat.
                  Quasi eine "billige" Alternative zu den Raumthermostat II (zumindest glaube ich das die das auch so machen)
                  Das richtige Objekt habe ich im bshb nur noch nicht dazu gefunden.
                  Vielen Dank
                  Norwegen60 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Norwegen60
                    Norwegen60 @Snert last edited by
                    @snert Ja, das würde auch ich als sinnvoll ansehen. Denn jetzt, wo die Thermostaten zum ersten mal aktiv sind und ich in ioBroker schön den Temperarturverlauf sehen kann, muss ich auch feststellen, dass die Bosch-Thermostate eine großen Nachteil haben. Der Sensor sitzt wohl so nahe an der Heizung, dass die angezeigte Temperatur eher die des Heizkörpers ist, als die des Raums.
                    Ich finde in den Datenpunkten des Adapters nirgends die eingestellte Temperatur. Unter TemperatureLevel.temperature ist nur die gemessene Temperatur sichtbar.
                    Ist die eingestellte Temperatur gar nicht sichtbar?
                      holomekc @Snert last edited by
                      @snert
                      Nein das geht nicht. Die Temperatur wird am Thermostat selber gemessen und etwas anderes lässt die Api nicht zu. Du kannst nur ein offset einstellen und versuchen den Wert des anderen Gerätes zu treffen.
                      S Norwegen60 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Snert @holomekc last edited by
                        @holomekc Ok, aber wie machen das dann die Raumthermostate von Bosch selber?
                        Kann mir kaum vorstellen, dass man für ~70€ nur ein Drehrad zum SOLL-Temperatur einstellen und IST-Temperatur Anzeigen bekommt.
                          @snert
                          Nicht über die lokale Api. Das wird vermutlich im Controller selber gesteuert. Aber keine Ahnung wie genau. Vielleicht reden die Geräte auch untereinander. Ich weiß es nicht.
                          • Laire
                            Laire last edited by Laire
                            Moin, ich bekomme das Pairing mit meinem Home Controller II nicht hin.
                            IP-Adresse und Passwort habe ich mehrfach geprüft und keinen Fehler gefunden.
                            Am Controller habe ich schon mehrfach das Pairing gestartet (Button gedrückt bis das Internetsymbol blinkt).
                            Ich bekomme vermutlich die Standard Meldung des Adapters, wenn nichts findet. Bin relativ ratlos. Adapter auch schon deinstalliert und neu installiert. Die Ausgabe ist im Debug Modus, das aktivieren des Pairings am Controller, löst noch nicht mal eine Meldung aus.
                            2023-10-22 00:29:30.513 - debug: bshb.0 (28324) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2023-10-22 00:29:30.579 - debug: bshb.0 (28324) Objects client ready ... initialize now
                            2023-10-22 00:29:30.582 - debug: bshb.0 (28324) Objects create System PubSub Client
                            2023-10-22 00:29:30.583 - debug: bshb.0 (28324) Objects create User PubSub Client
                            2023-10-22 00:29:30.684 - debug: bshb.0 (28324) Objects client initialize lua scripts
                            2023-10-22 00:29:30.694 - debug: bshb.0 (28324) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2023-10-22 00:29:30.777 - debug: bshb.0 (28324) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2023-10-22 00:29:30.825 - debug: bshb.0 (28324) States create System PubSub Client
                            2023-10-22 00:29:30.827 - debug: bshb.0 (28324) States create User PubSub Client
                            2023-10-22 00:29:30.885 - debug: bshb.0 (28324) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2023-10-22 00:29:31.223 - info: bshb.0 (28324) starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bshb, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                            2023-10-22 00:29:31.279 - debug: bshb.0 (28324) config host: 192.168.188.99
                            2023-10-22 00:29:31.280 - debug: bshb.0 (28324) config identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51
                            2023-10-22 00:29:31.281 - debug: bshb.0 (28324) config systemPassword: true
                            2023-10-22 00:29:31.282 - debug: bshb.0 (28324) config pairingDelay: 10000
                            2023-10-22 00:29:31.282 - debug: bshb.0 (28324) config rateLimit: 1000
                            2023-10-22 00:29:31.319 - info: bshb.0 (28324) Client certificate found in system.certificates
                            2023-10-22 00:29:31.320 - info: bshb.0 (28324) Check if certificate is file reference or actual content
                            2023-10-22 00:29:31.321 - info: bshb.0 (28324) certificate seems to be actual content. Use value from state.
                            2023-10-22 00:29:31.322 - info: bshb.0 (28324) private key seems to be actual content. Use value from state.
                            2023-10-22 00:29:31.336 - info: bshb.0 (28324) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51 is already paired.
                            2023-10-22 00:29:32.403 - debug: bshb.0 (28324) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                            2023-10-22 00:29:32.406 - info: bshb.0 (28324) Client with identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51 was not paired yet.
                            2023-10-22 00:29:32.407 - info: bshb.0 (28324) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                            2023-10-22 00:29:33.314 - debug: bshb.0 (28324) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                            2023-10-22 00:29:33.315 - warn: bshb.0 (28324) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                            2023-10-22 00:29:33.316 - warn: bshb.0 (28324) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                            2023-10-22 00:29:43.319 - info: bshb.0 (28324) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51 is already paired.
                            2023-10-22 00:29:44.230 - debug: bshb.0 (28324) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                              holomekc @Laire last edited by
                              @laire
                              Am besten mal logging auf „alles“ stellen. Ich vermute du siehst dann ein 401 unautherized beim pairing call. Bisher waren es immer Tippfehler beim Passwort. Falls du es nicht finden solltest und etwas posten möchtest bitte aufpassen. Im Pairing call steht dein Passwort. Das möchtest du vielleicht hier nicht teilen.
                              • Laire
                                @holomekc
                                Ich habe zum Testen das Passwort auf 12345678 gesetzt (in der App und in der Instanz). Komischerweise überträgt er anscheinend ein ganz anderes Passwort:
                                "Systempassword":"MTIzNDU2Nzg="
                                2023-10-22 11:25:55.110 - silly: bshb.0 (13530) requestOptions: - [{"timeout":5000,"hostname":"192.168.188.99","port":8443,"path":"/smarthome/clients","method":"POST","rejectUnauthorized":true,"ca":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\nGrR4oS2tFVZCjwF4vPAt15fsbEx/F/NfaO6SAFz8\n-----END CERTIFICATE-----\n","headers":{"Content-Type":"application/json","Accept":"application/json","api-version":"3.2","Systempassword":"MTIzNDU2Nzg="}}]
                                  @laire
                                  Das Passwort ist Base64 enkodiert:
                                  https://amp.base64decode.org/
                                  Am besten nicht für „echte“ Passwörter das online Tool nutzen. Es ist aber 12345678. was kommt denn als Antwort zurück.
                                  Laire 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Laire
                                    Laire @holomekc last edited by
                                    @holomekc
                                    2023-10-22 11:25:54.001 - silly: bshb.0 (13530) requestOptions: - [{"timeout":5000,"hostname":"192.168.188.99","port":8444,"path":"/smarthome/rooms","method":"GET","rejectUnauthorized":true,"ca":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\nGrR4oS2tFVZCjwF4vPAt15fsbEx/F/NfaO6SAFz8\n-----END CERTIFICATE-----\n","headers":{"Content-Type":"application/json","Accept":"application/json","api-version":"3.2"},"key":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----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\r\nTj9IcmeGFlNMzrKkID0sNYwSZQid0V5jFcXqsTlVNBdzkXnIKS4uJ/8=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n","cert":"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\nWMqd5XSc8tkvBYyxZMY=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"}]
                                    2023-10-22 11:25:54.002 - silly: bshb.0 (13530)
                                    2023-10-22 11:25:54.003 - silly: bshb.0 (13530) call:
                                    GET | 192.168.188.99:8444/smarthome/rooms
                                    2023-10-22 11:25:54.003 - silly: bshb.0 (13530) headers:
                                    - [{"Content-Type":"application/json","Accept":"application/json","api-version":"3.2"}]
                                    2023-10-22 11:25:54.003 - silly: bshb.0 (13530) body:
                                    2023-10-22 11:25:54.004 - silly: bshb.0 (13530)
                                    2023-10-22 11:25:55.103 - debug: bshb.0 (13530) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                                    2023-10-22 11:25:55.105 - silly: bshb.0 (13530) Error during call to test if already paired. - [{"cause":{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"},"errorType":0,"name":"BshbError"}]
                                    2023-10-22 11:25:55.106 - info: bshb.0 (13530) Client with identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51 was not paired yet.
                                    2023-10-22 11:25:55.108 - info: bshb.0 (13530) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing.
                                    2023-10-22 11:25:55.111 - silly: bshb.0 (13530)
                                    2023-10-22 11:25:55.112 - silly: bshb.0 (13530) call:
                                    POST | 192.168.188.99:8443/smarthome/clients
                                    2023-10-22 11:25:55.113 - silly: bshb.0 (13530) headers:
                                    - [{"Content-Type":"application/json","Accept":"application/json","api-version":"3.2","Systempassword":"MTIzNDU2Nzg=","Content-Length":1555}]
                                    2023-10-22 11:25:55.114 - silly: bshb.0 (13530) body:
                                    - ["{\"certificate\":\"-----BEGIN CERTIFICATE-----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\\r\\nWMqd5XSc8tkvBYyxZMY=\\r\\n-----END CERTIFICATE-----\\r\\n\",\"@type\":\"client\",\"id\":\"oss_ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51\",\"name\":\"OSS ioBroker.bshb\",\"primaryRole\":\"ROLE_RESTRICTED_CLIENT\",\"deleted\":false}"]
                                    2023-10-22 11:25:56.029 - debug: bshb.0 (13530) error during call to BSHC: - [{"errno":-71,"code":"EPROTO","syscall":"write"}]
                                    2023-10-22 11:25:56.031 - warn: bshb.0 (13530) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                                    2023-10-22 11:25:56.033 - warn: bshb.0 (13530) Could not pair client. Did you press the paring button on Bosch Smart Home Controller? Error details: BshbError: [ERROR] error during call to BSHC:
                                    2023-10-22 11:26:06.039 - info: bshb.0 (13530) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_d9fde5c2-491b-40dc-8d79-54d8e166ca51 is already paired.
                                      @laire
                                      Hmm du kannst mal das folgendes probieren.
                                      Erst einmal im Adapter die Prüfung des Serverzertifikats abschalten. Falls das geht. gut. Falls nicht dann folgendes:
                                      1. Adapter pausieren
                                      2. Gehe zum Installationsordner von iobroker
                                      3. Dann nach /node_modules/bosch-smart-home-bridge/dist/api
                                      4. Öffne abstract-bshc-client.js
                                      5. Oben const crypto = require('crypto'); eintragen. Da sind auch andere Einträge dieser Art
                                      6. Dann in der simpleCall Funktion kommt ganz oft requestOptions...
                                      7. Füge folgendes hinzu: requestOptions.secureOptions = crypto.constants.SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT
                                      8. Adapter starten
                                      Wäre aber schon komisch ich habe bei mir auch node 18.x und js-controller: 5.x installiert.
                                      andrix.iobroker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Norwegen60
                                        Norwegen60 @holomekc last edited by
                                        @holomekc said in Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x:
                                        Ich wollte noch mal nachhaken. Grundsätzlich beinhaltet der Heizungsthermostat doch zwei Temperaturen. Die Gemessene und die Eingestellte. Der bshb-Adapter zeigt aktuell aber nur die gemessene an. Irgendwo muss aber doch auch die eingestellte in der Schnittstelle zur Verfügung stehen.
                                        Und wenn man die hätte und dann auch noch setzen könnte, wäre das Problem der externen Steuerung erledigt.
                                        Und bei einem SmartHome muss es doch auch möglich sein, bei einem Ventiel für 70,-€ die Set-Tempeartur einzustellen??
                                        Ich habe dann noch probiert, was passiert wenn ich die Valve-Position ändere.
                                        Das geht zwar im Objekt-Editor, führt aber nur dazu, dass der Wert rot wird. Am Ventil selber ändert sich nichts. Wenn das nicht geht, wäre es doch besser das Editieren gleich ganz zu sperren.
                                        H 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          holomekc @Norwegen60 last edited by
                                          @norwegen60
                                          Die eingestellte Temperatur läuft nicht über das Gerät, sondern über room climate control.
                                          Nahezu alle Werte werden über einen Ansatz ausgelesen. Das hat für mich den Vorteil, dass neue Geräte in 99% der Fälle einfach unterstützt werden und ich nicht so viel Aufwand habe. Dementsprechend sind nahezu alle Werte auf lesen und schreiben eingestellt, damit nichts verbaut wird. Es gibt aber
                                          https://github.com/holomekc/ioBroker.bshb/blob/master/src/definition/write.ts
                                          Und noch weitere „Definitionen“ über die dein beschriebenes Verhalten eingestellt werden können. Bei Bedarf kannst du gerne einen PR erstellen, um das anzupassen.
                                          • Norwegen60
                                            OK, auf die Idee bin ich nicht gekommen den Wert woander zu suchen. Und ich habe ihn gefunden.
                                            Damit ist das Problem der eigenen Ansteuerung aber doch schon fast gelöst. Denn so wie ich gesehen habe, lässt sich dort bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperature setzen
                                            Wenn meine eigene Temperaturmessung also zu kalt anzeigt, erhöhe ich die setpointTemperature.
                                            Nahezu alle Werte werden über einen Ansatz ausgelesen. ...
                                            So was in der Art hatte ich mir schon gedacht. Ist auch ein reines NiceToHave und ich glaube auch nicht, dass der Pflegeaufwand in einem vernünftigen Verhältnis steht
                                            81.1k
                                            bosch
                                            85
                                            437
                                            107914
