    4. [geloest] Log wird zugemüllt
      Hallo zusammen
      ich habe nach http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4888&&start=20#p66940 jetzt auch meinen Kostal Wechselrichter angebunden. Das klappt soweit auch gut.
      Um bestimmte Daten zu erwischen habe ich das Intervall auf 10 Sekunden gestellt. Jetzt müllt mir das Skript mein Log im 10-Sekundentakt zu
      `script.js.Energiedaten.Helios_auslesen: {"dxsEntries":[{"dxsId":33556736,"value":9.220249},{"dxsId":67109120,"value":0.000000},{"dxsId":83888128,"value":null},{"dxsId":251659266,"value":0.000000},{"dx[/code]`
      Auf der Suche warum habe ich als js-Legastheniker nichts gefunden, nur z.B.
      `~~[code]~~if(logging) log(body);[/code]`
      und das tut es eben auch :(
      auch das ändern der Zeile
      `~~[code]~~var logging = true;[/code]`
      in
      `~~[code]~~var logging = false;[/code]`
      hat nicht geholfen.
       ![144_log_muell_js.jpg](/assets/uploads/files/144_log_muell_js.jpg)
      Was kann ich machen?
      Rainer
        paul53 last edited by
        @Homoran:
        var logging = true;
        in
        hat nicht geholfen. `
        Das sollte die Anzahl der Log-Ausgaben halbieren (nur noch ein Log alle 10 s).
        Ziemlich am Ende (innerhalb schedule()) gibt es noch
                log ("Auslöser: Schedule");
        Die Zeile löschen oder auskommentieren.
          Sorry für die unvollständige Info, das ist schon weg.
          Ich habe das ganze IfAstroDay rausgenommen, weil ich die Daten brauchte, die eventuell bereits vor dem vollständigen Sonnenaufgang kommen würden und statt dessen den cron auf
          schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
          gesetzt.
          Ich wollte damals nicht fragen wie man statt AstroDay die Dämmerungsstufen einbauen könnte. Hatte da in der Doku nichts gefunden.
          Rainer
            Innerhalb der Funktion Piko() gibt es zweimal
               if(logging) log(...);
            Mit
            sollte das Loggen beendet werden. Falls nicht, poste Dein komplettes Skript.
              Hallo Paul,
              @paul53:
              Mit
              CODE: ALLES AUSWÄHLEN
              sollte das Loggen beendet werden. `
              das dachte ich auch, aber tut es nicht.
              @paul53:
              Falls nicht, poste Dein komplettes Skript. `
              // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
              ! //Variaben
              ! //Leistungswerte
              ID_DCEingangGesamt = 33556736; // in W
              ID_Ausgangsleistung = 67109120; // in W
              ID_Eigenverbrauch = 83888128; // in W
              //Status
              ID_Status = 16780032; // 0:Off
              //Statistik - Tag
              ID_Ertrag_d = 251658754; // in Wh
              ID_Hausverbrauch_d = 251659010; // in Wh
              ID_Eigenverbrauch_d = 251659266; // in Wh
              ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
              ID_Autarkiegrad_d = 251659279; // in %
              //Statistik - Gesamt
              ID_Ertrag_G = 251658753; // in kWh
              ID_Hausverbrauch_G = 251659009; // in kWh
              ID_Eigenverbrauch_G = 251659265; // in kWh
              ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
              ID_Autarkiegrad_G = 251659281; // in %
              ID_Betriebszeit = 251658496; // in h
              //Momentanwerte - PV Genertor
              ID_DC1Spannung = 33555202; // in V
              ID_DC1Strom = 33555201; // in A
              ID_DC1Leistung = 33555203; // in W
              ID_DC2Spannung = 33555458; // in V
              ID_DC2Strom = 33555457; // in A
              ID_DC2Leistung = 33555459; // in W
              //Momentanwerte Haus
              ID_HausverbrauchSolar = 83886336; // in W
              ID_HausverbrauchBatterie = 83886592; // in W
              ID_HausverbrauchNetz = 83886848; // in W
              ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106; // in W
              ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362; // in W
              ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618; // in W
              //Netz Netzparameter
              ID_NetzAusgangLeistung = 67109120; // in W
              ID_NetzFrequenz = 67110400; // in Hz
              ID_NetzCosPhi = 67110656;
              //Netz Phase 1
              ID_P1Spannung = 67109378; // in V
              ID_P1Strom = 67109377; // in A
              ID_P1Leistung = 67109379; // in W
              //Netz Phase 2
              ID_P2Spannung = 67109634; // in V
              ID_P2Strom = 67109633; // in A
              ID_P2Leistung = 67109635; // in W
              //Netz Phase 3
              ID_P3Spannung = 67109890; // in V
              ID_P3Strom = 67109889; // in A
              ID_P3Leistung = 67109891; // in W
              var IPAnlage = '192.168.138.103/api/dxs.json'; // IP der Photovoltaik-Anlage
              ! createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
              ! var logging = false;
              var request = require('request');
              ! function Piko() {
              if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
              request('http://' + IPAnlage +
              '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
              '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
              '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
              '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
              '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
              '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
              '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
              '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
              '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
              '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
              '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
              '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
              '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
              '&dxsEntries=' + ID_Status +
              '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
              '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
              function (error, response, body) {
                  if(!error && response.statusCode ==200) {
                      var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value, true);
                      setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value, true);
                  } else {
                      log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
              ! schedule("*/10 * 5-23 * * *", Piko);
              Nochmals sorry, dass ich eben zu faul dafür war :oops:
              Rainer
              • AlCalzone
                Da dürfte eigentlich nichts ausgegeben werden. Skript gespeichert und neu gestartet?
                  @AlCalzone:
                  Skript gespeichert und neu gestartet? `
                  Ja!
                  Soll ich mal den js-Adapter neu starten?
                  Rainer
                    Hä????
                    Habe das Skript komplett gestoppt und der Wahnsinn geht weiter!
                    Rainer
                      Unverständlich :shock:
                      Läuft das Skript nur einmal oder laufen unterschiedliche Versionen ?
                      Wenn ja, kommentiere mal die beiden Zeilen aus:
                      //   if(logging) log(...);
                      • AlCalzone
                        Kannste mal machen. Ich sehe jedenfalls nicht, warum die Ausgaben noch kommen sollten.
                          @paul53:
                          Unverständlich `
                          Ich hatte oben noch einen Screenshot eingefügt.
                          Ich konnte ews auch nicht glauben.
                          Nach restart der Instanz ist jetzt Ruhe 😄
                          Werte werden trotzdem aktualisiert (besser würden, wenn der WR laufen würde - da gibt's ein Problem, deswegen brauchte ich auch die frühen Daten vor SA)
                          Danke für eure Hilfe
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Nach restart der Instanz ist jetzt Ruhe `
                            Hattest Du das Skript erst unter der Instanz 0 laufen und nachträglich auf Instanz 1 geändert ?
                            Ich habe in so einem Fall auch schon beobachtet, dass unerklärliche Sachen passieren, die einen Neustart der JS-Instanz erforderlich machen. Da man einen Wechsel der Instanz nur selten macht, ist es auch nicht wirklich reproduzierbar.
                              @paul53:
                              Hattest Du das Skript erst unter der Instanz 0 laufen und nachträglich auf Instanz 1 geändert ? `
                              Frag mich sowas doch nicht nach drei Tagen :lol:
                              Spontan hätte ich das abgestritten, aber ganz ausschließen will ich es jetzt auch nicht.
                              Danke nochmals
                              Rainer
                              31.7k
                              79.8k
                              652
