    5. Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine
    • Duffy
      Duffy @paul53 last edited by
      Ich zeichne das mal auf ob man da etwas erkennen kann.
      • Duffy
        Duffy @Duffy last edited by
        Hallo Paul53,
        ich habe einmal die Waschmaschine beim waschen aufgezeichnet und dabei auch den Knitterschutz am Ende dargestellt bekommen. (Also den Stromverbrauch)
        Im hinteren Bereich, also beim Knitterschutz zeigt sich eine gewisse gleichmässigkeit.
        Kann man anhand dieser über ein Blockly den Knitterschutz erfassen und dann die Maschine abschalten?
        (Es ist nicht der ganze Waschvorgang auf dem Bild das es ja nur um die letze Phase geht.)
        Gruß Duffy
          paul53 @Duffy last edited by paul53
          @duffy sagte: Es ist nicht der ganze Waschvorgang auf dem Bild
          Wäre aber interessant mit höherer Auflösung der Leistung (max 100) . Genügt es nicht, den Grenzwert auf 45 W zu erhöhen oder die Verzögerung auf 90 s zu verringern?
          • Duffy
            Leider dümpelt die Waschmaschine im laufe der Waschzeit auch auch mit niedrigeren Verbräuchen rum. Könnte mir vorstellen das sie dann zu früh abschaltet.
            Hier mal der ganze Waschverlauf:
            und das Ende:
            Vielleicht ist es ja möglich das ein Blockly erkennt wenn der Stromverbrauch zwischen niedrig und "hoch" schwankt mit einer bestimmten Zeitspanne.
            Zwischen den Knitterschutzintervallen waren immer 90 sec.
            Bisher habe ich Waschmaschine über device reminder laufen aber der erkennt den Knitterschutz nicht.
            Gruß Duffy
              @duffy sagte: Hier mal der ganze Waschverlauf:
              Ich habe den Eindruck, dass vor dem Knitterschutz die Zeiten mit Standby kürzer sind als 85 s.
              • Duffy
                Ich habe es gerade noch mal angeschaut. Die anderen Pausen (die ich in diesem Waschprogramm) gesehen hatte waren kürzer als 90 sec.
                Wärst du wohl so nett und würdest mir einen Blockly Bausatz zusammenstellen?
                Du weist ja inzwischen das ich eher der Nachbauer als der Konstrukteur bin 😞
                  @duffy sagte: Waschmaschine über den device reminder laufen
                  Kann im "device reminder" keine Überbrückungszeit von 80 s einstellen?
                  • Duffy
                    Auf den komme ich aktuell gar nicht mehr drauf. Wollte ihn gerade im moment versuchen zu installieren auf meinen Testsystem.
                    • MartinP
                      MartinP @Duffy last edited by
                      @duffy
                      1. Ist es wirklich notwendig, den Knitterschutz komplett abzuwarten?
                      2. Das Ende des Schleuderns ist sehr deutlich im Stromverbrauch zu detektieren. Reich es vielleicht, dann eine Nachricht zu bekommen?
                      3. Läuft der Knitterschutz immer die gleiche Zeitdauer, egal welches Programm gewählt wurde ... ? Dann könnte man mit einer Email nach Ende des Schleuderns + konstante Zeit das Problen lösen ...
                        @duffy sagte: Blockly Bausatz zusammenstellen?
                        Womit soll "fertig" gemeldet werden?
                        EDIT: Ab Javascript-Version 7.0.5 funktioniert es so nicht mehr, da die Variable fertig bei Ablauf der Verzögerung automatisch auf null gesetzt wird.
                        Alternative für "nicht Verzögerung fertig": "vorheriger Wert > 18".
                        Duffy 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Duffy
                          Es soll die Steckdose abschalten sobald der Knitterschutz erkannt wird.
                          Vielleicht so 3 Zyklen zum erkennen das der Knitterschutz an ist und dann abschalten.
                          In der Theorie habe ich es raus nur in der Praxis hapert es ;-(
                          @MartinP
                          Ich will ja genau den Knitterschutz nicht haben. Da pfeift die Maschine auch die ganze Zeit.
                          Nach dem schleudern pumpt sie ja auch noch ab, da wird weniger Strom verbraucht. Wie soll ich der Steckdose "sagen" bei welchem "weniger Strom" sie abschalten soll. ich denke da hilft nur das Muster zu erkennen und daraufhin abzuschalten.
                          Der device reminder, auf den ich aktuell nicht mehr komme, der aber trotzdem seinen Dienst verreichtet, schaltet erst nach dem Knitterschutz ab.
                          • Duffy
                            Duffy @paul53 last edited by Duffy
                            @paul53 sagte in Wiedermal die fertigmeldung für die Waschmaschine:
                            Hier würde es nicht abschalten wenn der Stromverbrauch unter18 Watt wäre und die Zeit unter 80 sek, richtig?
                            Edit: wenn zusätzlich zum abschalten noch eine Nachricht über Telegram kommen würde wäre natürlich spitze.
                            • Duffy
                              So funktioniert das mal bei einem Test mit einem Fön.
                              Die Dame des Hauses hat heute leider schon gewaschen, ich werde es bei der nächsten Wäsche testen und hier über den Erfolg oder Misserfolg berichten 😉
                              Vielen Dank für deinen "Bausatz". Ich weis nicht auf so was komme ich einfach nicht zumal das stop und ausführen für mich bömische Dörfer sind ;-(
                              Super das du mir wieder geholfen hast.
                              Viele Grüße Duffy
                              • Duffy
                                Hallo Paul53,
                                meine Waschmaschine möchte nicht so wie ich es gerne hätte. Je nach Programm benötigt sie so viel, bzw. so wenig Strom während des Programms wie auch auch am Ende. Ich vermute es ist dann wenn sie am abpumpen ist nach dem ersten Waschgang. Da die Wäsche ja dann pitsch nass ist braucht sie entsprechend länger.
                                Nun hatte ich die Idee das Skript erst dann wirksam werden zu lassen wenn z.B eine Stunde vergangen ist.
                                (Also eine Stunde nach dem Start)
                                Dann habe ich schon mal eine Stunde ausgeschlossen in der ein zu frühes abschalten möglich ist.
                                Wärst du wohl so nett und würdest mir zeigen wie ich da vorgehen muß.?
                                VG Duffy
                                Duffy paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Duffy
                                  Duffy @Duffy last edited by Duffy
                                  @paul53 und alle anderen Experten
                                  Bitte lacht mich nicht aus 🙂 aber kann das so funktionieren?
                                  Es soll der untere Teil des Skripts erst nach 60 min ausgeführt werden.
                                    @duffy sagte: kann das so funktionieren?
                                    Nein, Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht.
                                      @duffy sagte: eine Stunde nach dem Start
                                      Versuche es mal so:
                                      Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Duffy
                                        Klasse, vielen Dank, werde ich gleich bei nächsten Wäsche ausprobieren.
                                        Viele Grüße Duffy
                                        • Duffy
                                          Hallo Paul53,
                                          wir haben jetzt einige male gewaschen und es hat geklappt.
                                          Die Werte, Watt und Zeit, mussten noch etwas optimiert werden aber jetzt schaltet die Maschien nach dem waschen ab und wartet nicht erst noch bis der Knitterschutz fertig ist.
                                          Jetzt ist mir heute noch aufgefallen das ich
                                          setze gestartet auf falsch
                                          im Blockly übersehen habe.
                                          Wie gesagt es hat ja trotzdem funktioniert. War das jetzt Glück oder Zufall?
                                          Wie auch immer ich kann das Blockly, made by paul53, nur jedem empfehlen der auch vom Knitterschutz geärgert wird 🙂
                                          Danke noch mal für deine Mühe.
                                          Gruß Duffy
                                            @duffy sagte: es hat ja trotzdem funktioniert.
                                            Ja, aber nur einmal nach Skriptstart.
                                            85
                                            6431
