    5. Konvertierung von Zeitraum Datum/Uhrzeit aus JSON
      memberx @mickym last edited by
      @mickym das was ich Dir kopiert habe, ist was dieser JSON in den Objekten ausgibt, Instanz ist Meteoalarm
      Weiss nicht, was ich Dir hier anderes angeben kann dafür!
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        @memberx Genau - dann gibts folgende Möglichkeiten.
        1. Du lässt den Datenpunkt triggern - das ist das was ich Dir vorher geschrieben habe.
          und
        2. Du kannst den Wert in die Zwischenablage kopieren und hier in Code Tags einfügen.
        ABER nicht mit der Maus markieren sondern - die Schaltfläche verwenden:
        Den Pfad sehe ich - ich versuchst mal zu interpretieren . aber wie gesagt - die Daten kopiert man über das Kopieren Symbol.
        Genauso den Pfad:
        aber gut ändere einfach mal das Attribut, wie folgt:
        bzw. im Trigger mach mal folgendes:
         <variables>
           <variable id="6oK@toJ1ZzVY=OwBdY^o">Liste</variable>
           <variable id="NL2KE=!}Zmt$hJQhH5V;">Effective</variable>
           <variable id="!BKERwI$xoYSsO$e/!+-">Heute</variable>
           <variable id="zI%s0A5p2Gpr5vX$g@|}">Element</variable>
           <variable id="2e{Y?fWyy-HCr`j33Dpg">Zeit</variable>
           <variable id="+;kV=u:75tdkFai/[0n*">Zeitpunkt</variable>
           <variable id="aC((b2L0*@zb-.p|~1/h">Datum</variable>
           <variable id="H*rbj$ZVfoo}B`P#^ISE">Anfang</variable>
           <variable id="%GNLsL32kU#,c`m/:kU,">Ende</variable>
           <variable id="18Z@{WD;.Mjb8Xir$J?K">Wochentag</variable>
           <variable id="..Vyxt!`-weR`@gg9$oi">offsetfDay</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="9v0T4-}H*gM#fI)`[0W8" x="-963" y="-887">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="YE4ow[7PN)yjgnsA{xI?">
               <field name="oid">admin.0.connected</field>
             <block type="text" id="]im@@vJe?#dW58|58p@Z">
               <field name="TEXT">meteoalarm.0.JSON</field>
             <block type="variables_set" id="d*(FmGB+M-hG{1%is)re">
               <field name="VAR" id="6oK@toJ1ZzVY=OwBdY^o">Liste</field>
                 <block type="lists_getIndex" id="43Ic5Oi[3#0bULfo(FmC">
                     <block type="on_source" id="((mMLHK4)1NZ7%b|XgKn">
                   <value name="AT">
                     <block type="math_number" id="HFzs=wzX77)(VDKarEe8">
                       <field name="NUM">1</field>
                 <block type="variables_set" id="AQT_dD29iQ%3]/_v}m_F">
                   <field name="VAR" id="NL2KE=!}Zmt$hJQhH5V;">Effective</field>
                     <block type="get_attr" id="w4s.PQ-_Ph`.N`*rtAV}">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="(z*JkCpP9u#h=e;I3_y)">
                           <field name="TEXT">Effective</field>
                       <value name="OBJECT">
                         <block type="variables_get" id="|JX*Wn45Pc6ml@I0U=Rv">
                     <block type="variables_set" id=".MPR;2b%4`w%Ww{IBD3l">
                       <field name="VAR" id="!BKERwI$xoYSsO$e/!+-">Heute</field>
                         <block type="time_get" id="_ii#1cl%HyAe+:8a-}!v">
                           <field name="OPTION">wd</field>
                         <block type="controls_if" id="8q8yfyF)ppopq*kWtk4L">
                             <block type="logic_compare" id="zzA;#!h(e|+!j!$$mapm">
                               <field name="OP">EQ</field>
                                 <block type="variables_get" id="mt3e~IV+eoQ}|.RobAMy">
                                 <block type="math_number" id="8llnD`8q%``UKZ7MwAS;">
                                   <field name="NUM">7</field>
                             <block type="variables_set" id="(7?.MhNKE4_X;l,pII}@">
                             <block type="variables_set" id="5K_E;K$P~q/6.|(*zzA?">
                               <field name="VAR" id="zI%s0A5p2Gpr5vX$g@|}">Element</field>
                                 <block type="math_number" id="vTWr$QzJB;9TW;FNm{;_">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 <block type="controls_forEach" id="oc$8$UMKv(pn4Nwa+H}d">
                                   <field name="VAR" id="2e{Y?fWyy-HCr`j33Dpg">Zeit</field>
                                   <value name="LIST">
                                     <block type="lists_split" id="gIuNR%ZYq=*l43Q~,WrL">
                                       <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                       <field name="MODE">SPLIT</field>
                                       <value name="INPUT">
                                         <block type="variables_get" id="PGR#uRAi%Z}*HC=;efZR">
                                       <value name="DELIM">
                                         <shadow type="text" id="i::oo9.BKD}I}qIj]=a|">
                                           <field name="TEXT"> - </field>
                                   <statement name="DO">
                                     <block type="math_change" id="rK6rTY_#w:1ErUCj9%p5">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="(u}AM,2nE9[ps{TddKa.">
                                         <block type="variables_set" id="3G0[wq6fJKGGvnSNqV_u">
                                           <field name="VAR" id="+;kV=u:75tdkFai/[0n*">Zeitpunkt</field>
                                             <block type="lists_split" id="pfXE.JlOjmH9ivKh:3R3">
                                                 <block type="variables_get" id="urR=@xpA#)S51jyoz~=I">
                                                 <shadow type="text" id="b[Xl9r*yH(vcBJp!i*$@">
                                                   <field name="TEXT">. </field>
                                             <block type="variables_set" id="a0!+@)G9|P-pqkKdc*=a">
                                               <field name="VAR" id="aC((b2L0*@zb-.p|~1/h">Datum</field>
                                                 <block type="convert_from_date" id="2]KFb.uVH._L%r^i9F-z">
                                                   <field name="OPTION">object</field>
                                                     <block type="lists_getIndex" id=";Wq_qJbNYp``_u)qDcrJ">
                                                         <block type="variables_get" id="$Kg[(NvER[{te#WanzRI">
                                                       <value name="AT">
                                                         <block type="math_number" id=":7~%X@%Djm!BL~-[fM4%">
                                                           <field name="NUM">2</field>
                                                 <block type="variables_set" id="s~C8AxeBgk)4Ld2NXfTL">
                                                   <field name="VAR" id="18Z@{WD;.Mjb8Xir$J?K">Wochentag</field>
                                                     <block type="convert_jsonata" id="y!;v@NW$i`XyA%jb`3U^">
                                                       <value name="EXPRESSION">
                                                         <shadow type="text" id="][6M8SS*~^WHHg2SEDE)">
                                                           <field name="TEXT">(["So","Mo","Di","Mi","Do","Fr","Sa"])#$i@$n[$n=$$].$i</field>
                                                       <value name="TARGET">
                                                         <block type="lists_getIndex" id="EeBu~-P=bqaYuO7c7I4S">
                                                             <block type="variables_get" id="=PF8|9m]ZKNaM-oHn6zx">
                                                           <value name="AT">
                                                             <block type="math_number" id="vRVq}|eVwq7M^n)f|9nj">
                                                     <block type="variables_set" id="+o:NShBOKW(bUMb)5g0f">
                                                       <field name="VAR" id="..Vyxt!`-weR`@gg9$oi">offsetfDay</field>
                                                         <block type="math_arithmetic" id="vZf-i,pcMomv4N(dwL`m">
                                                             <shadow type="math_number" id="yGV4LkTaAu%P?)vicUDA">
                                                             <block type="variables_get" id="`o@)-)K!;[i|=2=,|0*{">
                                                             <shadow type="math_number" id="E3#SX(8`!O,e{c2kM_y:">
                                                             <block type="variables_get" id="kTRw@Iv*W|oKk?9970Qk">
                                                         <block type="logic_switch_case" id="Xg9jIS0xc[E8cO{$n:jr">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1"></mutation>
                                                           <value name="CONDITION">
                                                             <block type="variables_get" id="[Ea?=J.5C`Z+qqvnh*i)">
                                                           <value name="CASECONDITION0">
                                                             <block type="math_number" id="TC6Zelwc!hEJ3;NXiDqx">
                                                           <statement name="CASE0">
                                                             <block type="debug" id="[)8`!K$vR-qfui-ox$Ap">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1B8:~vIL:j#B[ZS$Bl+[">
        <field name="TEXT">Anfang wird berechnet</field>
        <block type="logic_switch_case" id="I(qD`kAkQz=S+)*O3^df">
        <block type="logic_boolean" id="=J:`/rlypBwHV4nD5}.2">
        <block type="logic_compare" id="!pPpNA|HL2E)}}y)`_rQ">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="/ayj9f7ECX)a!*i]OY;/">
        <block type="math_number" id=")Rm7;w[eW=3N!N`{B8^7">
        <block type="variables_set" id="f]~r)@0sACqIVJXCXO5/">
        <block type="math_arithmetic" id="1-lJ-HQd2;:7f44xq[iv">
        <field name="OP">ADD</field>
        <shadow type="math_number" id="Lk!KX:}gx|tqn;93qGg0">
        <shadow type="math_number" id="PBK]eXt9XhVj}34k|W*e">
        <block type="variables_get" id="*{LmnFk44C.z]/-ic[DD">
        <value name="CASECONDITION1">
        <block type="logic_compare" id="d6FJ#x4-Ht$YFHY2EKAV">
        <block type="variables_get" id="OEXP]{gddCeQjdGGJUy#">
        <block type="math_number" id="L_m2%}`vNl}6ONs(M+fT">
        <statement name="CASE1">
        <block type="controls_if" id=":]U%QcTETe_RXjb3E9KL">
        <block type="time_compare_ex" id="zijwn$U~V({3f6Q,5z~h">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="false" actual_time="true"></mutation>
        <field name="OPTION">&gt;</field>
        <value name="START_TIME">
        <shadow type="text" id="8g!VA42bs`q%8)M:c/4)">
        <field name="TEXT">12:00</field>
        <block type="lists_getIndex" id="(HH{~kh?-G5Kks9U@Lit">
        <block type="variables_get" id="fJ7Ry{~$327T4=-}!f*R">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="J3kO$YEZ:.A.EK4y/u@C">
        <block type="variables_set" id="pXNO@mAA0iy4XG:}i_MX">
        <block type="math_number" id="8`zct+{4mh`bwq|l,3ew">
        <block type="variables_set" id="XMRCFLz^)zGRi!No3=H#">
        <field name="VAR" id="H*rbj$ZVfoo}B`P#^ISE">Anfang</field>
        <block type="time_calculation" id="bLcSdgA,4$dk]nP7+I.R">
        <field name="OPERATION">+</field>
        <field name="UNIT">day</field>
        <value name="DATE_TIME">
        <shadow type="time_get" id="OQ!LO/xEEDTG7RnPTJWM">
        <block type="variables_get" id="HP?WwIpo9}yG/mW{^-u#">
        <shadow type="math_number" id="B?L5O:@r3doK=Z,?J7yx">
        <block type="convert_tonumber" id=".$:w3P.4m3KWMvqiR@[L">
        <block type="variables_get" id="^X+X^-*B$hU/yxDDS@~F">
        <block type="debug" id="F;vxk+EHp*sdUZ`zQ.A/">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="VZEwX$_l_uDYT@Kq?Sd9">
        <block type="convert_from_date" id="]OM}1G$+(hd.(]*C:FdI">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
        <block type="variables_get" id="I_qmwmsx+oY?Lfnt;.z#">
                                                             <block type="math_number" id="-H[.==q5F~tgVR1$$G5B">
                                                             <block type="debug" id="^wJf298~n(zZAwl}{q-8">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3uq07.Bk:G7IsQn%l[+S">
        <field name="TEXT">Ende wird berechnet</field>
        <block type="variables_set" id="AO97yXBqRqp=IRkoJMD!">
        <field name="VAR" id="%GNLsL32kU#,c`m/:kU,">Ende</field>
        <block type="time_calculation" id="`|g86n#XJ:8U$EJV~~%}">
        <block type="variables_get" id="|J.Ezm!e8abp=np6E80;">
        <block type="convert_tonumber" id="M^DGj_]M}s0Q$=p=Rc:W">
        <block type="variables_get" id="!#dF{oRO~R@g18%C{zSC">
        <block type="controls_whileUntil" id="s4Pj)l+0)M0E$MLN$caV">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="?rd7J7K{d}GH$9PkT##n">
        <block type="variables_get" id="QH_WO[^*K8d(NPI7qnH5">
        <block type="variables_get" id="j*s6bN1[[6i8k%*`#jl:">
        <block type="variables_set" id="e?k;iQDd%9Bx]thjgV-g">
        <block type="time_calculation" id="5uFkc1O+*GEJ$D@H.I6K">
        <block type="variables_get" id="*%Cy$u[(jYkxbtb$MQ$[">
        <block type="convert_tonumber" id="nVA$XHGL-^MV@MR4!?/i">
        <block type="math_number" id="/wlkUgXt%U{.uxc:fAx2">
        <block type="debug" id="VG3MPKS2r3FVr?9wy-G5">
        <value name="TEXT">
        <block type="convert_from_date" id="(]i*;H5PMZ{=X5qMqBx;">
        <block type="variables_get" id="igY{PNkcotgSQ9MbxV|;">
                                     <block type="debug" id="DT6xXap`9F++yvIycG|j">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id="c.@cD=VCv-^W86rCnb_)">
                                         <block type="time_compare_ex" id="q7dSf0Id/l3LF_?brZmM">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                             <shadow type="text" id="8nwL?)~2=;Yezkdenlzt">
                                             <block type="variables_get" id="SRMhaQ{;D[)o4_:x[5OK">
                                           <value name="END_TIME">
                                             <shadow type="text" id="]EI?=yE_(mw,1?)nmtje">
                                               <field name="TEXT">18:00</field>
                                             <block type="variables_get" id="YY?@gMrTztegxouUnyA+">
        Innerhalb dessen ist das nun so geändert:
        Allerdings ist noch ein logischer Fehler drin. Es war verkehrt, dass Du hier geschrieben hattest:
        "Effective":"Do. 12:00 - Sa. 00:00"
        Damit triggert das entweder nur einmal - da sonst gleich der Donnerstag drauf genommen wird. Im Prinzip hätte man es von Ende rechnen müssen - deswegen wird das Skript so nicht funktionieren.
        Ist dann natürlich der nä. kommenden (in diesem Fall Donnerstag) gemeint.
          @mickym Eckige Klammer zu wurde beim kopieren sicher abgeschnitten sorry. Aber sehe ich das richtig, dass im JSON Format eigentlich keine eckige Klammer sein sollte? Ist sie hier aber in disem Output
          Habe übrigens gedacht, ich habe aus Versehen doppent eingefügt, aber im JSON sind in diesem Fall 2 Meldungen gleichzeitig, Regen und Blitze, daher hat die eckige Klammer zu gefehlt beim Löschen.
          [{"Event":"Giallo Pioggia Allerta","Description":"Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \"Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\")","Level":2,"Effective":"Sa. 09:00 - So. 01:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png","AlarmType":"Regen"},{"Event":"Giallo Temporali Allerta","Description":"Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \"Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\")","Level":2,"Effective":"Sa. 09:00 - So. 01:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t3.png","AlarmType":"Blitz und Donner"}]
          • mickym
            mickym Most Active @memberx last edited by
            @memberx sagte in Konvertierung von Zeitraum Datum/Uhrzeit aus JSON:
            So ist es besser. 🙂
            Nein die eckigen Klammern sind schon richtig - sie markieren eine Liste oder ein Array. Das besteht aus mehreren Objekten. Arrays werden in JSON mit eckigen Klammern umschlossen und Objekte mit geschweiften KLammern.
            Warum bei Meteoalarm das ganze in einem Array ist, liegt daran, dass es einfach mehrere Warnungen auf einmal geben kann.
            Du musst Dich halt entscheiden welche Meldung - wir gehen nun mal von der 1. Meldung aus,
            • mickym
              mickym Most Active @memberx last edited by mickym
              So siehst Du dass das Array - deine Liste aus 2 Objekten besteht:
              1. Objekt
              1. Objekt
              Beide Objekte sind in einer Liste (in einem Array) - also eckige Klammer durch Komma getrennt. Es sind also 2 Meldungen!!!
              • mickym
                So trotzdem hat das Skript nun einen logischen Fehler.
                Jedesmal wenn das Anfangszeitpunkt vorbei ist - nimmt er ja schon eine Woche drauf. Wir dürfen also nur die Woche drauf nehmen, wenn das Enddatum in der Zukunft liegt. Deswegen funktioniert das Skript nicht richtig. Ich werde mal ummodeln und Deine Daten mal in einen Datenpunkt kopieren. (Für die Zukunft ist es nur hilfreich, wenn Du nicht Bruchstücke zur Verfügung stellst, wenn man Dir helfen soll.) Also vergiss das Skript erst mal - ich ändere das nochmal grundlegend - braucht aber Zeit. Insbesondere - da ich puzzeln eigentlich hasse - ich sehe immer wieder wie umständlich das ist.
                • mickym
                  So damit müsste es eigentlich tun:
                  Du musst halt nur bei dem deaktivierten Puzzleteil noch einen eigenen Datenpunkt referenzieren, der dann true oder false aufnimmt, je nachdem ob die Periode aktiv ist oder nicht.
                   <variables>
                   </variables>
                     <value name="OID0">
                               <block type="convert_json2object" id="QbMq4-GPDD#Gf]L:2xUJ">
                             <value name="AT">
                           <block type="debug" id="J@WyJwvAmu2nFGR|RIa?">
                             <value name="TEXT">
                               <shadow type="text" id="D?N_jCk`QR}J)(e7i!p$">
                               <block type="variables_get" id="+H3DmIb_:A+kriEUBY#l">
                                     <value name="PATH">
                                                 <value name="LIST">
        <value name="AT">
        <value name="AT">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_set" id="KNV%9d6C[1TVUozz_Tkc">
        <block type="time_calculation" id="FZd3@lphYB,}K^)f,E8i">
        <block type="variables_get" id="0hU9bXEM:jJtp{{WDd:D">
        <block type="convert_tonumber" id=":ZzlpPj?YQp/I|;o^S[[">
        <block type="variables_get" id="i4_f+-8f:5Vz%tBykI*V">
        <value name="BOOL">
        <value name="TEXT">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <block type="update" id="?iMr-+E:#1|?^9Tm:zB3" disabled="true">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Test.Alarm</field>
                                                           <block type="time_compare_ex" id="ULKq.S+6_kK)F/~:W8r[">
                                                               <block type="variables_get" id="q,T9+QKzkez+#w+6WCCP">
                                                               <block type="variables_get" id="u@%v4oVsv-k$E+%#kGwn">
                  Die debug Ausgaben kannst ja selbst wegmachen.
                    Ich weiss nicht was, aber irgendwas mache ich noch falsch. Es kommt einfach keinerlei Output bei mir.
                    Gegenüberdem, was Du mir bereits mühsam erstellt hast, ersetze ich nur oben die Objekt ID verlinkt auf diesen JSON. und habe einen trigger der alle 20s intervall anstösst.
                    • mickym
                      @memberx Du brauchst doch keine trigger.
                      Wenn Du das ausprobieren willst, dann stelle einfach auf aktualisiert und schreibe den JSON nochmal neu.
                      Dazu einfach mal kurzfristig den Schreibschutz aufheben,
                      auf den Bleistift rechts klicken
                      dann beschreibbar machen (kannst Du anschließend nach den Test wieder rückgängig machen)
                      dann änderst Du das auf aktualisiert
                      Dann mit Doppelklick den JSON öffnen - was verändern oder einfach schreiben (Wert setzen),
                      dann sollte das Skript doch loslaufen. Das muss man nicht triggern - das triggert der Adapter selbst im Normalfall.
                      Wenn Du den Wert geschrieben hast, siehst was das Skript macht:
                      Und mit true bestätigt es, dass wir uns im Zeitraum befinden.
                      • mickym
                        Die ID müsste doch stimmen, so wie ich sie auf dem Bildschirmfoto gesehen hatte:
                        das war doch schon fix und fertig.
                          @mickym ahh danke, ich dachte ich muss auf die Objekt ID verlinken, jetzt kam ein Output. Obwohl die den Bleistift zum anpassen gar nicht habe in die Objekten, ich meinte aber der war irgendwann auch schon mal da früher. Im Expertenmodus geht es zwar auch, aber halt als Code.
                          • mickym
                            @memberx Versteh ich zwar nicht - aber wie gesagt in der Regel triggert der Adapter das Skript, in dem er in den JSON Datenpunkt was schreibt. Du kannst es auch so wie ich machen (ich habe den Adapter nicht), habe den gesamten JSON in einen eigenen Datenpunkt unter 0_userdata.0 geschrieben und dann das Skript getestet.
                              @mickym ich kann es triggern in dem ich einfach die Region ändere, geht auch so.
                              Das Format des Anfangs und Enddatums ist nun eine Zahl, kann ich die über Konvertierung bspw, in Telegram als normales Datum ausgeben? Dort kommt nämlich das hier an für Anfang und Ende
                              1697871600000
                              1697932740000
                              • mickym
                                @memberx Ja aber es kommt auch true oder false - das war Dir doch wichtig ob wir uns im Zeitraum befinden oder nicht.
                                So wie ich in der Debug Konsole das ausgegeben habe,
                                so kannst Du natürlich auch das Datum so aus geben wie Du es brauchst,
                                Ich dachte du siehst wie ich es im Debug ausgebe. So kannst Du es auch für Telegramm konvertieren.
                                  @mickym im Debug sehe ich es auch wie Du, hab es nur noch ohne Sekunden geändert, nur im Telegram kommt nur eine Langzahl
                                  Debug sieht so aus:
                                  21.10.2023, 16:55:02.591	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                                  21.10.2023, 16:55:02.593	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:55:02.593	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                                  21.10.2023, 16:55:02.593	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:55:02.594	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                                  21.10.2023, 16:55:02.594	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                                  21.10.2023, 16:56:02.366	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                                  21.10.2023, 16:56:02.368	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:56:02.368	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                                  21.10.2023, 16:56:02.369	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:56:02.369	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                                  21.10.2023, 16:56:02.369	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                                  21.10.2023, 16:57:02.341	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                                  21.10.2023, 16:57:02.342	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:57:02.342	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                                  21.10.2023, 16:57:02.343	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:57:02.343	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                                  21.10.2023, 16:57:02.343	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                                  21.10.2023, 16:58:02.362	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                                  21.10.2023, 16:58:02.363	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:58:02.364	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                                  21.10.2023, 16:58:02.365	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:58:02.365	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                                  21.10.2023, 16:58:02.366	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                                  21.10.2023, 16:59:02.323	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                                  21.10.2023, 16:59:02.324	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:59:02.325	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                                  21.10.2023, 16:59:02.325	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                                  21.10.2023, 16:59:02.325	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                                  21.10.2023, 16:59:02.326	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                                  21.10.2023, 17:00:02.373	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                                  21.10.2023, 17:00:02.374	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                                  21.10.2023, 17:00:02.375	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                                  21.10.2023, 17:00:02.376	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                                  21.10.2023, 17:00:02.376	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                                  21.10.2023, 17:00:02.376	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                                  21.10.2023, 17:01:02.330	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                                  21.10.2023, 17:01:02.331	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                                  21.10.2023, 17:01:02.332	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                                  21.10.2023, 17:01:02.332	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                                  21.10.2023, 17:01:02.332	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                                  21.10.2023, 17:01:02.333	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                                  21.10.2023, 17:02:02.326	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                                  21.10.2023, 17:02:02.327	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                                  21.10.2023, 17:02:02.328	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                                  21.10.2023, 17:02:02.328	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                                  21.10.2023, 17:02:02.329	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                                  21.10.2023, 17:02:02.329	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                                  • mickym
                                    @memberx Na Du musst halt den String schreiben - ich habe keine Ahnung wie Du was via Telegram versendest. Du darfst halt nicht die Variable sondern den konvertierten String senden.
                                      @mickym Telegram einfach auch im Blockly
                                      • mickym
                                        @memberx Na da mach halt nicht einfach Ende hin - sondern den gesamten Block:
                                        den kannst doch einfach aus der Debugausgabe kopieren
                                        und als Meldung an dein Telegrammpuzzleteil anflanschen
                                        • mickym
                                          @memberx Dieses ganze Blocklyteil ist in meinen Augen eine Katastrophe - aber du kannst Dir doch die Meldung zusammensetzen wie Du es brauchst:
                                          und diesen grünen Block dann an das Telegramteil anhängen.
                                          Diese Übung zeigt mir nur mehrfach - lernt NodeRed!!! 😉 - sorry das musste sein, da ich einige Bugs bei der Erstellung entdeckt habe.
                                          Einmal wird der Wochentag bei Sonntag in 7 übersetzt und einmal nicht. Das soll es zwar anwenderfreundlicher machen - ist aber alles nur buggy.
                                          Das hat jetzt nichts mit Dir zu tun - aber wirklich, sobald es komplizierter wird, lernt Javascript oder nutzt NodeRed - aber das Puzzeln - alleine um so einen Text zu erstellen ist einfach eine Katastrophe.
                                            @mickym ja funktioniert jetzt soweit. Vielen vielen Dank für die Hilfe und geopferte Zeit. Das ganze hat auch nicht nur einen nice to have Hintergrund. Versuche nämlich künftig Hagelmeldungen auszuwerten, weil der letzte Hagel vor einigerzeit zwei Jalousien beschädigt hat.
                                            Andere Frage, bestellst Du bei regelmässig Amazon?
                                            2447
