    5. Konvertierung von Zeitraum Datum/Uhrzeit aus JSON
    • mickym
      mickym Most Active @memberx last edited by
      @memberx sagte in Konvertierung von Zeitraum Datum/Uhrzeit aus JSON:
      Eckige Klammer zu wurde beim kopieren sicher abgeschnitten sorry. Aber sehe ich das richtig, dass im JSON Format eigentlich keine eckige Klammer sein sollte? Ist sie hier aber in disem Output
      Habe übrigens gedacht, ich habe aus Versehen doppent eingefügt, aber im JSON sind in diesem Fall 2 Meldungen gleichzeitig, Regen und Blitze, daher hat die eckige Klammer zu gefehlt beim Löschen.
      So ist es besser. 🙂
      Nein die eckigen Klammern sind schon richtig - sie markieren eine Liste oder ein Array. Das besteht aus mehreren Objekten. Arrays werden in JSON mit eckigen Klammern umschlossen und Objekte mit geschweiften KLammern.
      Warum bei Meteoalarm das ganze in einem Array ist, liegt daran, dass es einfach mehrere Warnungen auf einmal geben kann.
      Du musst Dich halt entscheiden welche Meldung - wir gehen nun mal von der 1. Meldung aus,
      • mickym
        mickym Most Active @memberx last edited by mickym
        @mickym Eckige Klammer zu wurde beim kopieren sicher abgeschnitten sorry. Aber sehe ich das richtig, dass im JSON Format eigentlich keine eckige Klammer sein sollte? Ist sie hier aber in disem Output
        [{"Event":"Giallo Pioggia Allerta","Description":"Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \"Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\")","Level":2,"Effective":"Sa. 09:00 - So. 01:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png","AlarmType":"Regen"},{"Event":"Giallo Temporali Allerta","Description":"Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \"Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\")","Level":2,"Effective":"Sa. 09:00 - So. 01:59","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t3.png","AlarmType":"Blitz und Donner"}]
        So siehst Du dass das Array - deine Liste aus 2 Objekten besteht:
        1. Objekt
        1. Objekt
        Beide Objekte sind in einer Liste (in einem Array) - also eckige Klammer durch Komma getrennt. Es sind also 2 Meldungen!!!
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          So trotzdem hat das Skript nun einen logischen Fehler.
          Jedesmal wenn das Anfangszeitpunkt vorbei ist - nimmt er ja schon eine Woche drauf. Wir dürfen also nur die Woche drauf nehmen, wenn das Enddatum in der Zukunft liegt. Deswegen funktioniert das Skript nicht richtig. Ich werde mal ummodeln und Deine Daten mal in einen Datenpunkt kopieren. (Für die Zukunft ist es nur hilfreich, wenn Du nicht Bruchstücke zur Verfügung stellst, wenn man Dir helfen soll.) Also vergiss das Skript erst mal - ich ändere das nochmal grundlegend - braucht aber Zeit. Insbesondere - da ich puzzeln eigentlich hasse - ich sehe immer wieder wie umständlich das ist.
          • mickym
            So damit müsste es eigentlich tun:
            Du musst halt nur bei dem deaktivierten Puzzleteil noch einen eigenen Datenpunkt referenzieren, der dann true oder false aufnimmt, je nachdem ob die Periode aktiv ist oder nicht.
             <variables>
               <variable id="6oK@toJ1ZzVY=OwBdY^o">Liste</variable>
               <variable id="NL2KE=!}Zmt$hJQhH5V;">Effective</variable>
               <variable id="!BKERwI$xoYSsO$e/!+-">Heute</variable>
               <variable id="zI%s0A5p2Gpr5vX$g@|}">Element</variable>
               <variable id="2e{Y?fWyy-HCr`j33Dpg">Zeit</variable>
               <variable id="+;kV=u:75tdkFai/[0n*">Zeitpunkt</variable>
               <variable id="aC((b2L0*@zb-.p|~1/h">Datum</variable>
               <variable id="H*rbj$ZVfoo}B`P#^ISE">Anfang</variable>
               <variable id="%GNLsL32kU#,c`m/:kU,">Ende</variable>
               <variable id="18Z@{WD;.Mjb8Xir$J?K">Wochentag</variable>
               <variable id="..Vyxt!`-weR`@gg9$oi">offsetfDay</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="9v0T4-}H*gM#fI)`[0W8" x="-963" y="-887">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="YE4ow[7PN)yjgnsA{xI?">
                   <field name="oid">admin.0.connected</field>
                 <block type="text" id="]im@@vJe?#dW58|58p@Z">
                   <field name="TEXT">meteoalarm.0.JSON</field>
                 <block type="variables_set" id="d*(FmGB+M-hG{1%is)re">
                   <field name="VAR" id="6oK@toJ1ZzVY=OwBdY^o">Liste</field>
                     <block type="lists_getIndex" id="43Ic5Oi[3#0bULfo(FmC">
                         <block type="convert_json2object" id="QbMq4-GPDD#Gf]L:2xUJ">
                             <block type="on_source" id="((mMLHK4)1NZ7%b|XgKn">
                       <value name="AT">
                         <block type="math_number" id="HFzs=wzX77)(VDKarEe8">
                           <field name="NUM">1</field>
                     <block type="debug" id="J@WyJwvAmu2nFGR|RIa?">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="D?N_jCk`QR}J)(e7i!p$">
                         <block type="variables_get" id="+H3DmIb_:A+kriEUBY#l">
                         <block type="variables_set" id="AQT_dD29iQ%3]/_v}m_F">
                           <field name="VAR" id="NL2KE=!}Zmt$hJQhH5V;">Effective</field>
                             <block type="get_attr" id="w4s.PQ-_Ph`.N`*rtAV}">
                               <value name="PATH">
                                 <shadow type="text" id="(z*JkCpP9u#h=e;I3_y)">
                                   <field name="TEXT">Effective</field>
                               <value name="OBJECT">
                                 <block type="variables_get" id="|JX*Wn45Pc6ml@I0U=Rv">
                             <block type="variables_set" id=".MPR;2b%4`w%Ww{IBD3l">
                               <field name="VAR" id="!BKERwI$xoYSsO$e/!+-">Heute</field>
                                 <block type="time_get" id="_ii#1cl%HyAe+:8a-}!v">
                                   <field name="OPTION">wd</field>
                                 <block type="controls_if" id="8q8yfyF)ppopq*kWtk4L">
                                     <block type="logic_compare" id="zzA;#!h(e|+!j!$$mapm">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                         <block type="variables_get" id="mt3e~IV+eoQ}|.RobAMy">
                                         <block type="math_number" id="8llnD`8q%``UKZ7MwAS;">
                                           <field name="NUM">7</field>
                                     <block type="variables_set" id="(7?.MhNKE4_X;l,pII}@">
                                     <block type="variables_set" id="5K_E;K$P~q/6.|(*zzA?">
                                       <field name="VAR" id="zI%s0A5p2Gpr5vX$g@|}">Element</field>
                                         <block type="math_number" id="vTWr$QzJB;9TW;FNm{;_">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         <block type="controls_forEach" id="oc$8$UMKv(pn4Nwa+H}d">
                                           <field name="VAR" id="2e{Y?fWyy-HCr`j33Dpg">Zeit</field>
                                           <value name="LIST">
                                             <block type="lists_split" id="gIuNR%ZYq=*l43Q~,WrL">
                                               <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                               <field name="MODE">SPLIT</field>
                                               <value name="INPUT">
                                                 <block type="variables_get" id="PGR#uRAi%Z}*HC=;efZR">
                                               <value name="DELIM">
                                                 <shadow type="text" id="i::oo9.BKD}I}qIj]=a|">
                                                   <field name="TEXT"> - </field>
                                           <statement name="DO">
                                             <block type="math_change" id="rK6rTY_#w:1ErUCj9%p5">
                                               <value name="DELTA">
                                                 <shadow type="math_number" id="(u}AM,2nE9[ps{TddKa.">
                                                 <block type="variables_set" id="3G0[wq6fJKGGvnSNqV_u">
                                                   <field name="VAR" id="+;kV=u:75tdkFai/[0n*">Zeitpunkt</field>
                                                     <block type="lists_split" id="pfXE.JlOjmH9ivKh:3R3">
                                                         <block type="variables_get" id="urR=@xpA#)S51jyoz~=I">
                                                         <shadow type="text" id="b[Xl9r*yH(vcBJp!i*$@">
                                                           <field name="TEXT">. </field>
                                                     <block type="variables_set" id="a0!+@)G9|P-pqkKdc*=a">
                                                       <field name="VAR" id="aC((b2L0*@zb-.p|~1/h">Datum</field>
                                                         <block type="convert_from_date" id="2]KFb.uVH._L%r^i9F-z">
                                                           <field name="OPTION">object</field>
                                                             <block type="lists_getIndex" id=";Wq_qJbNYp``_u)qDcrJ">
        <block type="variables_get" id="$Kg[(NvER[{te#WanzRI">
                                                               <value name="AT">
        <block type="math_number" id=":7~%X@%Djm!BL~-[fM4%">
        <field name="NUM">2</field>
                                                         <block type="variables_set" id="s~C8AxeBgk)4Ld2NXfTL">
                                                           <field name="VAR" id="18Z@{WD;.Mjb8Xir$J?K">Wochentag</field>
                                                             <block type="convert_jsonata" id="y!;v@NW$i`XyA%jb`3U^">
                                                               <value name="EXPRESSION">
        <shadow type="text" id="][6M8SS*~^WHHg2SEDE)">
        <field name="TEXT">(["So","Mo","Di","Mi","Do","Fr","Sa"])#$i@$n[$n=$$].$i</field>
                                                               <value name="TARGET">
        <block type="lists_getIndex" id="EeBu~-P=bqaYuO7c7I4S">
        <block type="variables_get" id="=PF8|9m]ZKNaM-oHn6zx">
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="vRVq}|eVwq7M^n)f|9nj">
                                                             <block type="variables_set" id="+o:NShBOKW(bUMb)5g0f">
                                                               <field name="VAR" id="..Vyxt!`-weR`@gg9$oi">offsetfDay</field>
        <block type="math_arithmetic" id="vZf-i,pcMomv4N(dwL`m">
        <shadow type="math_number" id="yGV4LkTaAu%P?)vicUDA">
        <block type="variables_get" id="`o@)-)K!;[i|=2=,|0*{">
        <shadow type="math_number" id="E3#SX(8`!O,e{c2kM_y:">
        <block type="variables_get" id="kTRw@Iv*W|oKk?9970Qk">
        <block type="logic_switch_case" id="Xg9jIS0xc[E8cO{$n:jr">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" case="1"></mutation>
        <value name="CONDITION">
        <block type="variables_get" id="[Ea?=J.5C`Z+qqvnh*i)">
        <value name="CASECONDITION0">
        <block type="math_number" id="TC6Zelwc!hEJ3;NXiDqx">
        <statement name="CASE0">
        <block type="debug" id="[)8`!K$vR-qfui-ox$Ap">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="1B8:~vIL:j#B[ZS$Bl+[">
        <field name="TEXT">Anfang wird berechnet</field>
        <block type="variables_set" id="XMRCFLz^)zGRi!No3=H#">
        <field name="VAR" id="H*rbj$ZVfoo}B`P#^ISE">Anfang</field>
        <block type="time_calculation" id="bLcSdgA,4$dk]nP7+I.R">
        <field name="OPERATION">+</field>
        <field name="UNIT">day</field>
        <value name="DATE_TIME">
        <shadow type="time_get" id="OQ!LO/xEEDTG7RnPTJWM">
        <block type="variables_get" id="HP?WwIpo9}yG/mW{^-u#">
        <shadow type="math_number" id="B?L5O:@r3doK=Z,?J7yx">
        <block type="convert_tonumber" id=".$:w3P.4m3KWMvqiR@[L">
        <block type="variables_get" id="^X+X^-*B$hU/yxDDS@~F">
        <block type="debug" id="F;vxk+EHp*sdUZ`zQ.A/">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="VZEwX$_l_uDYT@Kq?Sd9">
        <block type="convert_from_date" id="]OM}1G$+(hd.(]*C:FdI">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT SS:mm:ss.sss</field>
        <block type="variables_get" id="I_qmwmsx+oY?Lfnt;.z#">
        <value name="CASECONDITION1">
        <block type="math_number" id="-H[.==q5F~tgVR1$$G5B">
        <statement name="CASE1">
        <block type="debug" id="^wJf298~n(zZAwl}{q-8">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="3uq07.Bk:G7IsQn%l[+S">
        <field name="TEXT">Ende wird berechnet</field>
        <block type="variables_set" id="KNV%9d6C[1TVUozz_Tkc">
        <field name="VAR" id="%GNLsL32kU#,c`m/:kU,">Ende</field>
        <block type="time_calculation" id="FZd3@lphYB,}K^)f,E8i">
        <block type="variables_get" id="0hU9bXEM:jJtp{{WDd:D">
        <block type="convert_tonumber" id=":ZzlpPj?YQp/I|;o^S[[">
        <block type="variables_get" id="i4_f+-8f:5Vz%tBykI*V">
        <block type="controls_whileUntil" id="s4Pj)l+0)M0E$MLN$caV">
        <field name="MODE">WHILE</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="?rd7J7K{d}GH$9PkT##n">
        <field name="OP">LT</field>
        <block type="variables_get" id="QH_WO[^*K8d(NPI7qnH5">
        <block type="variables_get" id="j*s6bN1[[6i8k%*`#jl:">
        <block type="variables_set" id="e?k;iQDd%9Bx]thjgV-g">
        <block type="time_calculation" id="5uFkc1O+*GEJ$D@H.I6K">
        <block type="variables_get" id="*%Cy$u[(jYkxbtb$MQ$[">
        <block type="convert_tonumber" id="nVA$XHGL-^MV@MR4!?/i">
        <block type="math_number" id="/wlkUgXt%U{.uxc:fAx2">
        <block type="debug" id="VG3MPKS2r3FVr?9wy-G5">
        <value name="TEXT">
        <block type="convert_from_date" id="(]i*;H5PMZ{=X5qMqBx;">
        <block type="variables_get" id="igY{PNkcotgSQ9MbxV|;">
                                             <block type="debug" id="DT6xXap`9F++yvIycG|j">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="c.@cD=VCv-^W86rCnb_)">
                                                 <block type="time_compare_ex" id="q7dSf0Id/l3LF_?brZmM">
                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                   <value name="START_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="8nwL?)~2=;Yezkdenlzt">
                                                       <field name="TEXT">12:00</field>
                                                     <block type="variables_get" id="SRMhaQ{;D[)o4_:x[5OK">
                                                   <value name="END_TIME">
                                                     <shadow type="text" id="]EI?=yE_(mw,1?)nmtje">
                                                       <field name="TEXT">18:00</field>
                                                     <block type="variables_get" id="YY?@gMrTztegxouUnyA+">
                                                 <block type="update" id="?iMr-+E:#1|?^9Tm:zB3" disabled="true">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test.Alarm</field>
                                                     <block type="time_compare_ex" id="ULKq.S+6_kK)F/~:W8r[">
                                                         <block type="variables_get" id="q,T9+QKzkez+#w+6WCCP">
                                                         <block type="variables_get" id="u@%v4oVsv-k$E+%#kGwn">
            Die debug Ausgaben kannst ja selbst wegmachen.
              Ich weiss nicht was, aber irgendwas mache ich noch falsch. Es kommt einfach keinerlei Output bei mir.
              Gegenüberdem, was Du mir bereits mühsam erstellt hast, ersetze ich nur oben die Objekt ID verlinkt auf diesen JSON. und habe einen trigger der alle 20s intervall anstösst.
              • mickym
                @memberx Du brauchst doch keine trigger.
                Wenn Du das ausprobieren willst, dann stelle einfach auf aktualisiert und schreibe den JSON nochmal neu.
                Dazu einfach mal kurzfristig den Schreibschutz aufheben,
                auf den Bleistift rechts klicken
                dann beschreibbar machen (kannst Du anschließend nach den Test wieder rückgängig machen)
                dann änderst Du das auf aktualisiert
                Dann mit Doppelklick den JSON öffnen - was verändern oder einfach schreiben (Wert setzen),
                dann sollte das Skript doch loslaufen. Das muss man nicht triggern - das triggert der Adapter selbst im Normalfall.
                Wenn Du den Wert geschrieben hast, siehst was das Skript macht:
                Und mit true bestätigt es, dass wir uns im Zeitraum befinden.
                • mickym
                  Die ID müsste doch stimmen, so wie ich sie auf dem Bildschirmfoto gesehen hatte:
                  das war doch schon fix und fertig.
                    memberx @mickym last edited by
                    @mickym ahh danke, ich dachte ich muss auf die Objekt ID verlinken, jetzt kam ein Output. Obwohl die den Bleistift zum anpassen gar nicht habe in die Objekten, ich meinte aber der war irgendwann auch schon mal da früher. Im Expertenmodus geht es zwar auch, aber halt als Code.
                    • mickym
                      @memberx Versteh ich zwar nicht - aber wie gesagt in der Regel triggert der Adapter das Skript, in dem er in den JSON Datenpunkt was schreibt. Du kannst es auch so wie ich machen (ich habe den Adapter nicht), habe den gesamten JSON in einen eigenen Datenpunkt unter 0_userdata.0 geschrieben und dann das Skript getestet.
                        @mickym ich kann es triggern in dem ich einfach die Region ändere, geht auch so.
                        Das Format des Anfangs und Enddatums ist nun eine Zahl, kann ich die über Konvertierung bspw, in Telegram als normales Datum ausgeben? Dort kommt nämlich das hier an für Anfang und Ende
                        1697871600000
                        1697932740000
                        • mickym
                          @memberx Ja aber es kommt auch true oder false - das war Dir doch wichtig ob wir uns im Zeitraum befinden oder nicht.
                          So wie ich in der Debug Konsole das ausgegeben habe,
                          so kannst Du natürlich auch das Datum so aus geben wie Du es brauchst,
                          Ich dachte du siehst wie ich es im Debug ausgebe. So kannst Du es auch für Telegramm konvertieren.
                            @mickym im Debug sehe ich es auch wie Du, hab es nur noch ohne Sekunden geändert, nur im Telegram kommt nur eine Langzahl
                            Debug sieht so aus:
                            21.10.2023, 16:55:02.591	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                            21.10.2023, 16:55:02.593	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                            21.10.2023, 16:55:02.593	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                            21.10.2023, 16:55:02.593	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                            21.10.2023, 16:55:02.594	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                            21.10.2023, 16:55:02.594	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                            21.10.2023, 16:56:02.366	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                            21.10.2023, 16:56:02.368	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                            21.10.2023, 16:56:02.368	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                            21.10.2023, 16:56:02.369	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                            21.10.2023, 16:56:02.369	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                            21.10.2023, 16:56:02.369	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                            21.10.2023, 16:57:02.341	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                            21.10.2023, 16:57:02.342	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                            21.10.2023, 16:57:02.342	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                            21.10.2023, 16:57:02.343	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                            21.10.2023, 16:57:02.343	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                            21.10.2023, 16:57:02.343	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                            21.10.2023, 16:58:02.362	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                            21.10.2023, 16:58:02.363	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                            21.10.2023, 16:58:02.364	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                            21.10.2023, 16:58:02.365	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                            21.10.2023, 16:58:02.365	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                            21.10.2023, 16:58:02.366	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                            21.10.2023, 16:59:02.323	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                            21.10.2023, 16:59:02.324	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                            21.10.2023, 16:59:02.325	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                            21.10.2023, 16:59:02.325	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                            21.10.2023, 16:59:02.325	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                            21.10.2023, 16:59:02.326	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                            21.10.2023, 17:00:02.373	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                            21.10.2023, 17:00:02.374	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                            21.10.2023, 17:00:02.375	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                            21.10.2023, 17:00:02.376	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                            21.10.2023, 17:00:02.376	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                            21.10.2023, 17:00:02.376	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                            21.10.2023, 17:01:02.330	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                            21.10.2023, 17:01:02.331	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                            21.10.2023, 17:01:02.332	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                            21.10.2023, 17:01:02.332	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                            21.10.2023, 17:01:02.332	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                            21.10.2023, 17:01:02.333	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                            21.10.2023, 17:02:02.326	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                            21.10.2023, 17:02:02.327	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                            21.10.2023, 17:02:02.328	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                            21.10.2023, 17:02:02.328	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                            21.10.2023, 17:02:02.329	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                            21.10.2023, 17:02:02.329	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                            • mickym
                              @memberx Na Du musst halt den String schreiben - ich habe keine Ahnung wie Du was via Telegram versendest. Du darfst halt nicht die Variable sondern den konvertierten String senden.
                                @mickym Telegram einfach auch im Blockly
                                • mickym
                                  @memberx Na da mach halt nicht einfach Ende hin - sondern den gesamten Block:
                                  den kannst doch einfach aus der Debugausgabe kopieren
                                  und als Meldung an dein Telegrammpuzzleteil anflanschen
                                  • mickym
                                    @memberx Dieses ganze Blocklyteil ist in meinen Augen eine Katastrophe - aber du kannst Dir doch die Meldung zusammensetzen wie Du es brauchst:
                                    und diesen grünen Block dann an das Telegramteil anhängen.
                                    Diese Übung zeigt mir nur mehrfach - lernt NodeRed!!! 😉 - sorry das musste sein, da ich einige Bugs bei der Erstellung entdeckt habe.
                                    Einmal wird der Wochentag bei Sonntag in 7 übersetzt und einmal nicht. Das soll es zwar anwenderfreundlicher machen - ist aber alles nur buggy.
                                    Das hat jetzt nichts mit Dir zu tun - aber wirklich, sobald es komplizierter wird, lernt Javascript oder nutzt NodeRed - aber das Puzzeln - alleine um so einen Text zu erstellen ist einfach eine Katastrophe.
                                      @mickym ja funktioniert jetzt soweit. Vielen vielen Dank für die Hilfe und geopferte Zeit. Das ganze hat auch nicht nur einen nice to have Hintergrund. Versuche nämlich künftig Hagelmeldungen auszuwerten, weil der letzte Hagel vor einigerzeit zwei Jalousien beschädigt hat.
                                      Andere Frage, bestellst Du bei regelmässig Amazon?
                                      • mickym
                                        Solche Fragen kann man ggf. via Boardmail diskutieren. Ansonsten überlege Dir lieber mal, ob Du nicht auf eine gescheite Logikmaschine umsteigst. 😉
                                          @mickym
                                          was wäre denn eine gescheite Logikmaschine?
                                          • mickym
                                            @memberx NodeRed zum Beispiel. 😉 - Gibt zwar viele andere Meinungen dazu, aber wenn Du es Dir anschauen willst, helfe ich Dir gerne.
                                            2444
