    5. Konvertierung von Zeitraum Datum/Uhrzeit aus JSON
    • mickym
      mickym Most Active last edited by mickym
      @memberx Du brauchst doch keine trigger.
      Wenn Du das ausprobieren willst, dann stelle einfach auf aktualisiert und schreibe den JSON nochmal neu.
      Dazu einfach mal kurzfristig den Schreibschutz aufheben,
      auf den Bleistift rechts klicken
      dann beschreibbar machen (kannst Du anschließend nach den Test wieder rückgängig machen)
      dann änderst Du das auf aktualisiert
      Dann mit Doppelklick den JSON öffnen - was verändern oder einfach schreiben (Wert setzen),
      dann sollte das Skript doch loslaufen. Das muss man nicht triggern - das triggert der Adapter selbst im Normalfall.
      Wenn Du den Wert geschrieben hast, siehst was das Skript macht:
      Und mit true bestätigt es, dass wir uns im Zeitraum befinden.
      • mickym
        mickym Most Active @memberx last edited by mickym
        @memberx sagte in Konvertierung von Zeitraum Datum/Uhrzeit aus JSON:
        Ich weiss nicht was, aber irgendwas mache ich noch falsch. Es kommt einfach keinerlei Output bei mir.
        Gegenüberdem, was Du mir bereits mühsam erstellt hast, ersetze ich nur oben die Objekt ID verlinkt auf diesen JSON. und habe einen trigger der alle 20s intervall anstösst.
        Die ID müsste doch stimmen, so wie ich sie auf dem Bildschirmfoto gesehen hatte:
        das war doch schon fix und fertig.
          memberx @mickym last edited by
          @mickym ahh danke, ich dachte ich muss auf die Objekt ID verlinken, jetzt kam ein Output. Obwohl die den Bleistift zum anpassen gar nicht habe in die Objekten, ich meinte aber der war irgendwann auch schon mal da früher. Im Expertenmodus geht es zwar auch, aber halt als Code.
          • mickym
            @memberx Versteh ich zwar nicht - aber wie gesagt in der Regel triggert der Adapter das Skript, in dem er in den JSON Datenpunkt was schreibt. Du kannst es auch so wie ich machen (ich habe den Adapter nicht), habe den gesamten JSON in einen eigenen Datenpunkt unter 0_userdata.0 geschrieben und dann das Skript getestet.
              @mickym ich kann es triggern in dem ich einfach die Region ändere, geht auch so.
              Das Format des Anfangs und Enddatums ist nun eine Zahl, kann ich die über Konvertierung bspw, in Telegram als normales Datum ausgeben? Dort kommt nämlich das hier an für Anfang und Ende
              1697871600000
              1697932740000
              • mickym
                @memberx Ja aber es kommt auch true oder false - das war Dir doch wichtig ob wir uns im Zeitraum befinden oder nicht.
                So wie ich in der Debug Konsole das ausgegeben habe,
                so kannst Du natürlich auch das Datum so aus geben wie Du es brauchst,
                Ich dachte du siehst wie ich es im Debug ausgebe. So kannst Du es auch für Telegramm konvertieren.
                  @mickym im Debug sehe ich es auch wie Du, hab es nur noch ohne Sekunden geändert, nur im Telegram kommt nur eine Langzahl
                  Debug sieht so aus:
                  21.10.2023, 16:55:02.591	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                  21.10.2023, 16:55:02.593	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                  21.10.2023, 16:55:02.593	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                  21.10.2023, 16:55:02.593	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                  21.10.2023, 16:55:02.594	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                  21.10.2023, 16:55:02.594	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                  21.10.2023, 16:56:02.366	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                  21.10.2023, 16:56:02.368	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                  21.10.2023, 16:56:02.368	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                  21.10.2023, 16:56:02.369	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                  21.10.2023, 16:56:02.369	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                  21.10.2023, 16:56:02.369	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                  21.10.2023, 16:57:02.341	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                  21.10.2023, 16:57:02.342	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                  21.10.2023, 16:57:02.342	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                  21.10.2023, 16:57:02.343	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                  21.10.2023, 16:57:02.343	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                  21.10.2023, 16:57:02.343	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                  21.10.2023, 16:58:02.362	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                  21.10.2023, 16:58:02.363	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                  21.10.2023, 16:58:02.364	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                  21.10.2023, 16:58:02.365	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                  21.10.2023, 16:58:02.365	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                  21.10.2023, 16:58:02.366	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                  21.10.2023, 16:59:02.323	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                  21.10.2023, 16:59:02.324	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                  21.10.2023, 16:59:02.325	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                  21.10.2023, 16:59:02.325	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                  21.10.2023, 16:59:02.325	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                  21.10.2023, 16:59:02.326	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                  21.10.2023, 17:00:02.373	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                  21.10.2023, 17:00:02.374	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                  21.10.2023, 17:00:02.375	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                  21.10.2023, 17:00:02.376	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                  21.10.2023, 17:00:02.376	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                  21.10.2023, 17:00:02.376	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                  21.10.2023, 17:01:02.330	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                  21.10.2023, 17:01:02.331	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                  21.10.2023, 17:01:02.332	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                  21.10.2023, 17:01:02.332	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                  21.10.2023, 17:01:02.332	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                  21.10.2023, 17:01:02.333	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                  21.10.2023, 17:02:02.326	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: {'Event':'Giallo Pioggia Allerta','Description':'Sono previsti fenomeni meteorologici di moderata intensità\n (DISCLAIMER: \'Le informazioni fornite su METEOALARM per l'Italia riguardano esclusivamente l'intensità e la ricorrenza dei fenomeni, maggiori dettagli sono disponibili su www.meteoam.it. Le informazioni METEOALARM non forniscono la valutazione di impatto sul territorio e non rappresentano i messaggi di Allerta Ufficiali che vengono emessi dal Servizio Nazionale di Protezione Civile https://www.protezionecivile.gov.it\')','Level':2,'Effective':'Sa. 09:00 - So. 01:59','Icon':'/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png','AlarmType':'Regen'}
                  21.10.2023, 17:02:02.327	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Anfang wird berechnet
                  21.10.2023, 17:02:02.328	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 21.10.2023. 09:00
                  21.10.2023, 17:02:02.328	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: Ende wird berechnet
                  21.10.2023, 17:02:02.329	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: 22.10.2023 01:59
                  21.10.2023, 17:02:02.329	[info ]: javascript.0 (201) script.js.Datum_auslesen_Meteoalarm: true
                  • mickym
                    @memberx Na Du musst halt den String schreiben - ich habe keine Ahnung wie Du was via Telegram versendest. Du darfst halt nicht die Variable sondern den konvertierten String senden.
                      @mickym Telegram einfach auch im Blockly
                      • mickym
                        @memberx Na da mach halt nicht einfach Ende hin - sondern den gesamten Block:
                        den kannst doch einfach aus der Debugausgabe kopieren
                        und als Meldung an dein Telegrammpuzzleteil anflanschen
                        • mickym
                          @memberx Dieses ganze Blocklyteil ist in meinen Augen eine Katastrophe - aber du kannst Dir doch die Meldung zusammensetzen wie Du es brauchst:
                          und diesen grünen Block dann an das Telegramteil anhängen.
                          Diese Übung zeigt mir nur mehrfach - lernt NodeRed!!! 😉 - sorry das musste sein, da ich einige Bugs bei der Erstellung entdeckt habe.
                          Einmal wird der Wochentag bei Sonntag in 7 übersetzt und einmal nicht. Das soll es zwar anwenderfreundlicher machen - ist aber alles nur buggy.
                          Das hat jetzt nichts mit Dir zu tun - aber wirklich, sobald es komplizierter wird, lernt Javascript oder nutzt NodeRed - aber das Puzzeln - alleine um so einen Text zu erstellen ist einfach eine Katastrophe.
                            @mickym ja funktioniert jetzt soweit. Vielen vielen Dank für die Hilfe und geopferte Zeit. Das ganze hat auch nicht nur einen nice to have Hintergrund. Versuche nämlich künftig Hagelmeldungen auszuwerten, weil der letzte Hagel vor einigerzeit zwei Jalousien beschädigt hat.
                            Andere Frage, bestellst Du bei regelmässig Amazon?
                            • mickym
                              Solche Fragen kann man ggf. via Boardmail diskutieren. Ansonsten überlege Dir lieber mal, ob Du nicht auf eine gescheite Logikmaschine umsteigst. 😉
                                @mickym
                                was wäre denn eine gescheite Logikmaschine?
                                • mickym
                                  @memberx NodeRed zum Beispiel. 😉 - Gibt zwar viele andere Meinungen dazu, aber wenn Du es Dir anschauen willst, helfe ich Dir gerne.
                                    memberx @mickym last edited by memberx
                                    @mickym hab schon oft davon gelesen, aber wollte mir eigentlich nicht noch was anderes antun was ich lernen muss, abgesehen von KNX bisher, Logikserver dafür, ioBroker 😄
                                    Blöde Frage, Nodered ist ne reine Software wie eben ioBroker und Home Assistent? Und kann auf nem NAS laufen?
                                    • mickym
                                      @memberx NodeRed kann zwar auch alleine betrieben werden, ist aber hier als Adapter gut im iobroker integriert und hast trotzdem alle Möglichkeiten der noch größeren Community zur Verfügung.
                                      Bis auf ein paar Kleinigkeiten, kann man deshalb NodeRed einfach anstelle von Blockly einsetzen. Du kannst damit genauso auf Datenpunkte des iobrokers zugreifen und schreiben, wie in Blockly.
                                      Du würdest es also nicht extra installieren, sondern als Teil deines iobrokers (eigener Adapter). Dann nimmst Du ein einfaches Blockly und versuchst das in NodeRed umzusetzen und schaust, ob Dir das gefällt. Im Prinzip kannst Du Node-Red zusätzlich oder als Ersatz zum Javascript Adapter sehen.
                                      • mickym
                                        Hier mal das Beispiel dieses Threads in NodeRed umgesetzt:
                                               "id": "6b221f540253d656",
                                               "type": "ioBroker in",
                                               "z": "7e6af0015415146d",
                                               "name": "",
                                               "topic": "0_userdata.0.Test.meteoalarm",
                                               "payloadType": "value",
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "fireOnStart": "false",
                                               "outFormat": "MQTT",
                                               "x": 140,
                                               "y": 4240,
                                               "wires": [
                                                       "0262326a57a3e1be"
                                               "id": "0262326a57a3e1be",
                                               "type": "json",
                                               "name": "",
                                               "property": "payload",
                                               "action": "",
                                               "pretty": false,
                                               "x": 350,
                                               "y": 4240,
                                               "wires": [
                                                       "fc867d5b79432725"
                                               "id": "fc867d5b79432725",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Berechne und Extrahiere",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "$map($split(payload[0].Effective,\" - \"),function($val){$moment($val,\"dd. HH:mm\",\"de\") })",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload[1]",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "$moment($$.payload[1]).isBefore($$.payload[0]) ? $moment($$.payload[1]).add(1,'w') : $$.payload[1]",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "aktiv",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "$moment().isBetween($$.payload[0],$$.payload[1]) ",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "{\t   \"Beginn\":$moment(payload[0]).tz('Europe/Berlin').format(\t       '[am:] dddd, [den] DD.MM.YYYY [um:] HH:mm'\t   ),\t   \"Ende\":$moment(payload[1]).tz('Europe/Berlin').format(\t       '[am:] dddd, [den] DD.MM.YYYY [um:] HH:mm'\t   ) \t}",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 550,
                                               "y": 4240,
                                               "wires": [
                                                       "14da7f1f08c8b7d3",
                                                       "28adc5134af8df02"
                                               "id": "14da7f1f08c8b7d3",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Extrahiere Anfang und Ende",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "payload",
                                               "targetType": "msg",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 840,
                                               "y": 4180,
                                               "wires": []
                                               "id": "240b27628aa1db02",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Text für Telegramm",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "x": 1170,
                                               "y": 4240,
                                               "wires": []
                                               "id": "1f47709675c2bb30",
                                               "type": "template",
                                               "name": "",
                                               "field": "payload",
                                               "fieldType": "msg",
                                               "format": "handlebars",
                                               "syntax": "mustache",
                                               "template": "Aktive Wetterwarnung !!!\nBeginn: {{payload.Beginn}}\nEnde: {{payload.Ende}}",
                                               "output": "str",
                                               "x": 980,
                                               "y": 4240,
                                               "wires": [
                                                       "240b27628aa1db02"
                                               "id": "28adc5134af8df02",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "Aktive Warnung?",
                                               "property": "aktiv",
                                               "propertyType": "msg",
                                               "rules": [
                                                       "t": "true"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 790,
                                               "y": 4240,
                                               "wires": [
                                                       "1f47709675c2bb30"
                                          @mickym Wie kompliziert ist Node Red denn zu lernen? Gibt es Kosten? Sieht etwas zu einfach aus, einfach ektrahiere, kommt sicher noch etwas mehr dazu oder? 🙂
                                          • mickym
                                            @memberx Nein Kosten gibt es keine. So wie Blockly ursprünglich von Google entwickelt wurde, so wurde NodeRed von der IBM entwickelt und beides so ca. 2016 der OpenSource Community zur Weiterentwicklung gegeben. (s. https://de.wikipedia.org/wiki/Node-RED)
                                            Ja das tolle an NodeRed ist eben, dass Du auch komplizierte Dinge in diesen Knoten verstecken kannst und deshalb in meinen Augen einen viel besseren Überblick über die Funktionsweise der Knoten hast und leicht einfach mal ein Kabel kappen kannst oder eines hinzufügen kannst.
                                            Ich habe aber auch in Deinem Blockly JSONATA verwendet - das ist sehr mächtig aber nicht ganz einfach zu lernen.
                                            Die Logik ist in 4 Regeln mit JSONATA Code versteckt:
                                            Man kann es auch mit mehr Knoten aufdröseln, wenn einem das zu kompliziert ist und man nicht soviel Programmsprache kann. Ich zeig Dir noch eine Version in der man weniger Code schreibt - die moments Bibliothek da gibts ein eigenes Verzeichnis - da diese für die Zeitberechnung sehr mächtig ist: https://momentjs.com/docs/#/displaying/format/
                                            2439
