    4. Kavylany TUYA ZigBee Fernbedienung
      paul53 @Winni last edited by paul53
      @winni sagte: nur sehr kurz, aber bei den Objekten ändert sich nichts.
      Doch: Zeitstempel. Im Skript auf "wurde aktualisiert" triggern.
      Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @paul53 last edited by
        @paul53 erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich muss jetzt erst schnell ein Enkelkind zu Mama bringen, melde mich dann aber gleich zurück.
        • Winni
          @paul53 Meintest du das so:
          Funktionieren tut es so jedenfalls. Was nicht funktioniert ist mit "umschalten" anstelle von "steuere", da schaltet sich die Lampe zwar auch ein, aber sofort auch wieder aus.
            @winni sagte: "umschalten" anstelle von "steuere", da schaltet sich die Lampe zwar auch ein, aber sofort auch wieder aus.
            Dann wird der Zeitstempel zweimal hintereinander aktualisiert. Erzeuge mal ein Debug-Log, um das Verhalten zu erfassen:
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              @paul53 Hallo Paul, würde ich gerne, aber was ist das für ein Baustein, Wert, Ursprung usw. mit dem Pfeil vor der Bezeichnung? Unter Variablen kann ich das nicht finden.
                @winni sagte: Wert, Ursprung usw. mit dem Pfeil
                Findet man alle unter "Trigger".
                • Winni
                  @paul53 danke 😀
                  • Winni
                    Winni @paul53 last edited by Winni
                    @paul53 Habe es hinbekommen 😉 . Das ist die Ausgabe:
                    17:47:53.121 info javascript.0 (338429) script.js.Test.Test9: WerttrueQuellesystem.adapter.zigbee.0bestätigt true
                    17:47:53.405 info javascript.0 (338429) script.js.Test.Test9: WertfalseQuellesystem.adapter.zigbee.0bestätigt true
                    Das ist das auslösende Blockly
                      @winni sagte: Das ist die Ausgabe:
                      Von "1_single" als Trigger?
                      Es wird ein kurzer true-Impuls geliefert. Ändere die Trigger von "wurde aktualisiert" auf "ist wahr". Dann sollte auch "umschalten" funktionieren.
                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Winni
                        @paul53 Volltreffer 👍 Vielen Dank für deine Hilfe. Nicht nur dass das jetzt so funktioniert wie gewünscht, sondern auch noch richtig was gelernt. 😀
                        kavylany tuya zigbee zigbee
                        584
