    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @U66 last edited by
      @u66
      Bei den Vorgaben funktioniert es ja und wird angezeigt
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 wenn es angezeigt wird, wo liegt das Problem?
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @SKB last edited by
          @skb
          links un rechts oben sind leer
          • SKB
            @u66 wenn du bei einem Rechteck oder Kreise einen Inhalt haben möchtest, musst du eben dort einen Datenquelle Text einfügen.
            Die Datenquelle hier dient der weiteren Aktion des Kreises oder Quadrat.
            • U66
              @skb
              ja war mein Fehler
              klappt alles 👍
              • SKB
                @u66 Gute Sichtweise 😉
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  @icebear weiss man nicht 😉
                  Ich denke, da müsste man aktuell erneut sehr viel Arbeit investieren.
                  War aber bereits sehr früh ein (nachvollziehbarer) Wunsch.
                  Allerdings hast du dies auch damals schon aufgrund der nicht ganz trivialen Umsetzung dies abschlägig beschieden.
                  Daraufhin hab ich mich wie anno dunnemals beim Platinenlayout hingesetzt um alles (bis jetzt sogar ohne Hilfselemente) kreuzungsfrei hinzubekommen.
                  Verbiegen der Linien wäre IMHO natürlich noch der letzte Punkt (bis jetzt) der das Paket abrunden würde.
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran Hättest du eine Idee dazu, wie man das einrichten könnte?
                      🤣 ich? 🤣
                      Das fragst du doch nicht im Ernst.
                      Ich hab ja noch nicht mal eine Ahnung wie irgendetwas programmiert wird.
                      Ich hab es ja auch akzeptiert, dass es nicht kommen wird.
                      Wenn du schon sagst dass es sehr schwer wird, wo du eigentlich alles hinbekommst.
                      • SKB
                        @homoran ja, du 😉
                        Ich kehre mal wieder in mich und frage meinen inneren Kern. Vielleicht weiss der etwas 😉
                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          @skb wie gesagt:
                          im Moment noch kreuzungsfrei!
                          und das incl. Darstellung der Stockwerke und Funktionsgruppen
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            @homoran sieht doch super aus.
                            Also ich wüsste jetzt nicht, wieso man die Linien schieben müsste 😉
                              Maxtor62 @SKB last edited by
                              @skb
                              Hi, muss mich mal wieder einklinken. Leider kommt jetzt wieder die Zeit der Zwangsladung. Zumindest bei meiner SMA Anlage. Hast Du das noch auf den Radar?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                @maxtor62 wo liegt das Problem?
                                M O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @skb
                                  Wenn ich mich recht erinnere hat Dein erster Adapter das automatisch dargestellt. Also wenn Batterieladung ohne PV-Produktion, dann war eine Animation vom Netz zur Batterie. Wie könnte ich das einstellen? Hab ja kein extra Datenpunkt.
                                    ManfredHi @icebear last edited by
                                    @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    gibt es eine Möglichkeit, die Verbindungslinien zu verschieben?
                                    das hätte ich auch schon ein paar mal benötigt, dass man die Linien frei verschieben bzw. anordnen kann.
                                    Oft gehen sie durch ein anderes objekt, was nicht gut ausschaut. und mit unsichtbaren hilfsobjekten gehts zwar ist aber dann umständlicher auch in der wartung.
                                    • O
                                      oxident @SKB last edited by
                                      @skb Das was @Maxtor62 anspricht ist mir heute auch aufgefallen. Es wird halt davon ausgegangen, dass der Akku ausschließlich durch PV geladen wird.
                                      Habe bisher keine schlaue Idee, wie sich das lösen ließe... aber das geht bestimmt 😉
                                        Maxtor62 @oxident last edited by
                                        @oxident @SKB
                                        man könnte natürlich ein extra Datenpunkt erstellen und bissle scripten. Aber wenn das so wie früher im Adapter machbar ist, wäre das super.😊
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by Homoran
                                          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          und bissle scripten
                                          das will ich sehen!
                                          ich habe es bisher nicht geschafft alle Varianten korrekt darzustellen.
                                          Nach meiner Meinung (Gefühl) geht das auch nicht, da zu viele errechnete Werte mit zuwenig gemessenen Werten gerechnet werden müssen.
                                          gemessen sind nur
                                          • Solar
                                          • EVU
                                          • Batterie
                                          daraus muss nicht nur der Hausverbrauch gerechnet werden, sondern auch
                                          • solar -> EVU
                                          • solar -> Batt
                                          • solar -> Haus
                                          • Batt -> Haus
                                          • Batt -> EVU
                                          • EVU -> Haus
                                          • EVU -> Batt
                                          ich habe diese Werte bereits an den Linien visualisiert, das passt nur bei eindeutigen Situationen. z.B. wenn due Batterie voll ist und die Solarproduktion > Hausverbrauch ist.
                                          nicht, jedoch wenn noch zusätzlich in die Batterie geladen wird.
                                          ein bissle Skripten ist es definitiv nicht, wenn man alle Anteile aus einer Quelle richtig zuordnen will.
                                          Erschwerend kommt noch hinzu, dass nicht alle Werte zeitgleich aktualisiert werden, und somit die Ergebnisse teilweise absurde Werte ergeben, insbesondere wenn kurzfristige hohe Schwankungen auftreten.
                                          Ebenso kommt es zu leichten Verschiebungen, wenn die verschiedenen Messgeräte unterschiedliche Werte für den selben Verbrauch messen.
                                            Maxtor62 @Homoran last edited by
                                            warum so kompliziert? Meiner Meinung nach reicht es völlig aus wenn: Produktion <=0 und
                                            Batterieladung >=0. Dann muss das eine Zwangsladung sein. Wo soll denn sonst der Saft herkommen?
                                            Oder hab ich da nen Denkfehler?
                                            icebear Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5609599
