    4. Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1
      Highvoltage @RandyAndy last edited by
      @randyandy Ist der 1.1.2 denn schon im Stable? Denn dort finde ich ihn nicht.
      Sonst warte ich bis er im Stable auftaucht. habe noch keine Eile!
      • mcm1957
        mcm1957 @Highvoltage last edited by
        @highvoltage
        Nein ist er nicht
        Ist erst 5 tage alt
        https://download.iobroker.net/list.html
          Highvoltage @mcm1957 last edited by
          @mcm57 Die Liste hatte ich auch schon vor Augen nach der Umstellung auf Expert und Repo. Dann habe ich in der Suchmaske XS1 eingegeben aber die Version 1.1.2 wurde nicht angezeigt. Jetzt habe ich den Adapter gefunden, nur noch nicht upgedatet. Morgen, muss erst mein Host updaten damit sich das auch lohnt. Danke!
          mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            @highvoltage
            Die Repoliste kannst du mit dem Refresh Button in der Kopfzeile jederzeit refreshen:
              @mcm57 Nochmal Danke, aber ich hatte ihn schon gefunden!
              • mcm1957
                @highvoltage
                ABER BITTE BEACHTEN:
                LATEST Repo = BETA, vorzugsweise nur auf Testsystemen installieren. Im Worts Case kann ein defekter Adapter dir die Ganze INstallation zerstören. Auf einem Produktiv-System solltest du NICHT permanent latest eingestellt haben.
                  Trashman1981 @mcm1957 last edited by
                  @mcm57
                  Wie genau mache ich ein Issue auf? Ist wahrscheinlich ne dummer Frage... Aber ich weiß es leider nicht...
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Trashman1981 last edited by
                    @trashman1981 said in Mein erster Adapter: Für EZcontrol XS1:
                    @mcm57
                    Gibt keine dummen Fragen - nur manchmal User die 'Leseproblem' haben (und damit bist NICHT du gemeint 🙂 )
                    • Einloggen auf github (www.github.com)
                    • Ins Verzeichnis das Adapters wechseln, bei xs1 wäre das https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1
                    • auf Issues klicken
                    • auf New Issue klicken
                    Informationen eingeben. Unbedingt die beteiligten Softwareversionen angeben.
                      Habe mein Issue mittlerweile gepostet. Ein Kollege dort hatte schon ein ganz ähnliches Problem geschildert - jedoch aber mir einer etwas anderen Fehler Meldung in Log.
                      Ich hoffe, dass sich jemand Schlaues findet, der den Fehler findet 🙂
                        @mcm57 Habe heute den js-controller auf 5.0.12, den javascrip auf 7.1.4 sowie den XS1 Adapter auf 1.1.2 upgedated. Läuft jetzt super auf meinem Raspi 3B+.
                        Keine Probleme.
                          trave356 @Highvoltage last edited by
                          @mcm57
                          Bei mir leider unverändert zu https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1/issues/19 (Adapter läuft, aber die Objekte sind nicht sichtbar, bei gleicher Konfig. wie @highvoltage)
                          trave356 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.xs1
                          open Adapter legt keine Objekte in Objektliste an #19
                            Highvoltage @trave356 last edited by
                            @trave356 Also ich muss dazu sagen, dass ich eine SD-Karte formatiert und das Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit) installiert habe. Anschließend den iobroker aufgesattelt, ein Backup aufgespielt und den XS1- Adapter Version 1.1.2 installiert. Vorher hatte ich immer Probleme mit dem RAM-Speicher (teilweise runter auf 5-10% Restspeicher) jetzt liege ich wieder zwischen 35- 46%. Hatte deswegen auch immer Abstürze und Mecker von iobroker. Jetzt läuft es wie gesagt rund!
                            • 0
                              007Schneiderlein last edited by 007Schneiderlein
                              Servus @frankjoke,
                              erstmal vielen Dank für den Adapter. 👌🙏
                              Ich hatte leider in der letzten Zeit einige Ausfälle des iobrokers... verschiedenste Gründe...
                              Nach wie vor läuft meine XS1 (übrigens seit mehr als 10 Jahren extrem stabil und zuverlässig), jedoch ohne aktive Skripte, da die Logik grundsätzlich der iobroker übernimmt.
                              Für den Fehlerfall (iobroker tot), würde ich gerne einen Watchdoc auf der xs1 mit der Schalterfunktion an, warten (60 min), aus einrichten. Der iobroker schaltet z.B. alle 15 min "true" und falls er das nicht mehr tut, wird nach 60 min der Schalter auf "false" gesetzt. in diesem Fall würde dann die wieder die alte Skriptlogik der xs1 übernehmen.
                              Soweit habe ich das auch eingerichtet, jedoch kann ich über iobroker nicht die Funktion "an, warten, aus" aktivieren, sondern immer nur den Zustand true auf den Schalter setzten. Weißt du wie ich die Funktion "an, warten, aus" über den iobroker auf der XS1 setzen kann, oder hättest du noch eine andere Umsetzungsidee?
                              Besten Dank schon mal,
                              Grüße Stefan
                              126
                              19315
