    4. Blockly Hilfe, PV-Leistung
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @Steffi81:
      ja, sowas ist mir auch schon aufgefallen, kann man das irgend wie ansprechen? Sonst seh ich ja keine Tages Leistung. `
      Deine Antwort zeigt mir, dass Du Dir das Blockly noch nie richtig angeschaut hast.
        Ich jabe jetzt nicht mehr alles gelesen, aber
        @rantanplan:
        Wenn Du Dir das Blockly mal anschaust, wird PV_Vortag nie angesprochen.
        Ich hatte es nur nicht aus der Variablenerstellung genommen. Sorry `
        das stimmt IMHO doch nicht.
        Hier wird der Punkt doch angesprochen
         <block type="comment" id="chjFF9Hm#IP?dmv%G^Ie"><field name="COMMENT">Nur wenn PV_VorGesamt schon einen Wert hat</field>
                                  <block type="control" id="uv{3:E:[P;3X|}OfJo8`">
                                    <field name="OID">javascript.0.PV_VorTag</field></block></next></block>
        Aber ist das so gewollt?
        Rainer
        • rantanplan
          @Homoran:
          Hier wird der Punkt doch angesprochen `
          Du hast natürlich recht.
          Aber diese Antwort hatte ich eigentlich von Steffi81 erwartet.
            :oops: Tschuldigung :oops:
            ich bin doch auch froh, wenn ich mich laaaangsam in js zurechtfinde 😞
            kommt nicht wieder vor 8-)
            Rainer
              Steffi81 last edited by
              Morgen
              Also, angeschaut habe ich mir das schon, nur bin ich jetzt nicht so der Brockly/Skript Experte. Wenn dem so wäre hätte ich dies Skript Lösung ja alleine hin bekommen 😉
              Da ich nun kein Experte bin, wollte ich nicht, wenn sich schon jemand für mich die Mühe macht, diese Arbeit gleich bemängeln oder mit falschen Lösungen um mich werfen. Deswegen habe ich erstmal nur die Ergebnisse des Skriptes mitgeteilt.
              Das Wert PV_VorTag angesprochen wird, hab ich schon gesehen. Darum war ja die Frage, warum sich der Wert nicht ändert. Aber dann hieß es ja, dass die Variable nicht angesprochen wurde und versehentlich mit gepostet wurde, was ja nicht schlimm ist.
              Das der Wert weiter 0 ist, wundert mich auch nicht, weil PV_Gesamt und PV_VorGesamt, den selben Wert haben.
              Gehe jetzt mal davon aus, dass einer der beiden ausgewählten Variablen nicht die richtige ist, oder das PV_VorGesamt mit einem falschen Wert gefüllt/berechnet wird. Seh ich das so richtig?
              Mfg
              • rantanplan
                @Homoran:
                :oops: Tschuldigung :oops: `
                Es sei Dir verziehen :lol: :lol:
                @Homoran:
                ich bin doch auch froh, wenn ich mich laaaangsam in js zurechtfinde 😞 `
                Nur der Schnippsel von Dir ist ein Teil aus dem Blockly-Export. Der hat nichts mit js zutun. 😉
                  @rantanplan:
                  Nur der Schnippsel von Dir ist ein Teil aus dem Blockly-Export. Der hat nichts mit js zutun. `
                  Das weiß ich doch, aber ich wollte keinen Screenshot-Schnipsel posten.
                  Mir ging es hier um das nachvollziehen der Logik.
                  Rainer
                  • rantanplan
                    @Steffi81:
                    Gehe jetzt mal davon aus, dass einer der beiden ausgewählten Variablen nicht die richtige ist, oder das PV_VorGesamt mit einem falschen Wert gefüllt/berechnet wird. Seh ich das so richtig? `
                    Laut Script läuft das schon richtig.
                    Der ganze innere Teil wird erst ausgeführt wenn PV_VorGesamt > 0 ist.
                    Das ist spätestens beim 2. Tag der Fall.
                    Ein Teil Deiner Variablen wird ja auch befüllt.
                    Irgend etwas stimmt nicht mit den Variablen.
                    Bekommt Du im Log Fehler angezeigt?
                    Ändere doch bitte mal den Typ der Variablen.
                    Wenn die über Blockly erstellt werden haben Variablen immer den Typ "gemischt"
                    Einfach unter Objekte die Variablen auswählen und den Bleistift anklicken.
                    Dort änderst Du dann "gemischt" auf "Zahl".
                    Dann schreibst Du überall da wo "null" steht eine 0 rein.
                    Dann die Blöcke mit denen die Variablen erstellt werden löschen oder deaktivieren.
                    Und dann wieder abwarten 😉
                      so, die Änderungen habe ich gemacht. Die Blöcke, die die Variablen schreiben, habe ich gelöscht.
                      Im Log steht nix, allerdings wird der Log auch nicht bis 0 Uhr zurück angezeigt, sondern nur für nen paar Stunden. Da steht dann aber nichts von dem Skript drin. Wird das noch wo anders länger fristig gespeichert, das ich das mal nach schauen kann?
                      mfg
                        @Steffi81:
                        Wird das noch wo anders länger fristig gespeichert `
                        /opt/iobroker/log
                        Rainer
                          wenn ich das unter putty eingebe kommt:
                          -bash: /opt/iobroker/log: Ist ein Verzeichnis
                          • rantanplan
                            @Steffi81:
                            Wird das noch wo anders länger fristig gespeichert, das ich das mal nach schauen kann? `
                            im Ordner iobroker\log stehen die letzten Tage.
                              Habe jetzt mal, zum testen, die Zeit auf jede Minute geändert. Da tut sich was, PV_VorTag bekommt jetzt einen Wert, der sich auch wieder neu ändert.
                              Ändere das jetzt zurück, auf die vorherige Zeit und warte ab. Werd ich dann ja heute Nacht sehen, was passiert.
                              Mfg
                                kann ich denn noch anders an den Log Ordner ran?
                                Schon mal sorry, dass ich so doof frage :oops:
                                mfg
                                • rantanplan
                                  Versuch mal das freeware Programm WinSCP
                                    dann mach doch mal:
                                    cd /opt/iobroker/log
                                    dir
                                    Dann kopierst du dir den Namen des letzten Tageslogs und gibst ein
                                    sudo nano TagesLog
                                    wobei TagesLog der Dateiname ist.
                                    Anderer Weg wäre über filezilla/winscp.
                                    Rainer
                                      Ok, werd das mal versuchen, kann nur etwas dauern.
                                      Mfg
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        ich würde anstelle nano eher z.b. so in das log schauen:
                                        cat iobroker.2017-11-12.log |grep java
                                        das "java" am Ende ersetzt du durch das was du suchen willst.
                                        Wenn du "java" nimmst kommt alles mit "javascript" raus.
                                        Macht es vielleicht etwas übersichtlicher auf der Konsole.
                                        Anstelle von WinSCP nutze ich immer Filezilla.
                                        Mirko
                                          Nabend
                                          So, leider wieder das gleiche wie die letzten Tage. Keine Änderung. Habe mal nen Auszug aus dem Log angefügt, hoffe ist das richtige. Denke das vom Javascript ist das richtige. Zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr gibt es keinen keinen Eintrag. Habe auch die anderen Tage mal durch geschaut, da steht nirgends etwas, was auf das besagt Skript hinweißt. Da steht immer nur die LowBat Ausgabe und mein Tinten Status meines Druckers.
                                          mfg
                                            Mal ne Frage, wo soll denn der log-Eintrag aus dem Script herkommen, da steht doch gar nichts von loggen. Möglicherweise würde eine Umstellung auf "debug" diese Infos bringen, hat das schon einer irgendwo eingestellt?
                                            Kann es sein, dass die Ausführungen in der falls-Klammer so zeitnah erfolgen, dass die Einträge PV_VorTag und PV-VorGesamt zeitgleich geschrieben werden? Wie ist denn die Ausführung genau, ich habe eine ähnliches Script und habe eine Verzögerung von wenigen hundert Millisekunden um sicher zu gehen, dass da nichts gleichzeitig geschrieben wird. :?:
                                            Enrico
                                            10633
