    4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
      Thomas Braun Most Active @anselra last edited by
      @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
      Einzig was anders sein dürfte ist die Kombination npm und node
      Was meinst du damit?
        anselra @Thomas Braun last edited by
        dadurch, dass ich das System neu aufgesetzt habe denke ich habe ich jetzt die aktuellste Version und bin mir nicht sicher ob es vorher auch schon so war
          @anselra
          Mit nodejs und npm hat das aber auch nix zu tun, da wird der Stick bzw. dessen Geräte-Datei nicht erreicht.
            anselra @Thomas Braun last edited by anselra
            vvlt noch zu erwähnen ist, dass auch pivccu auf dem selben pi läuft mit RPI-RF-Modul.
            War aber auch auf dem Alten System so, dürfte aber auch nicht relevant sein
              Jaksa @anselra last edited by
              @anselra said in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
              ja genau mit /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
              raus, warten rein hat leider nichts gebracht. Einzig was anders sein dürfte ist die Kombination npm und node
              Was wird dir angezeigt wenn du dir die Geräte mit "ls -l /dev/serial/by-id/" ausgeben lässt?
                anselra @Jaksa last edited by
                @jaksa
                pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
                total 0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03 -> ../../ttyACM1
                bringt nur den Zigbee Chip
                ? 1Topf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @anselra last edited by A Former User
                  Moin,
                  bist Du sicher, dass es die 03 am Ende ist, nicht doch die 00?
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: hier mal der Auzug von zigbee2mqtt
                  Which port should I use for Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1/CC1352P-2, /dev/ttyACM0 or /dev/ttyACM1?
                  The Texas Instruments launchpad has a build in debugger. This debugger also registers a port next to the device data port. Of course this is not necessarily number 0 and 1. But normally the lowest number is the device data port and the other the debugger.
                  To find the correct port, execute:
                  pi@raspberry:/ $ ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 19:07 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100BTD-if00 -> ../../ttyACM0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  6 19:07 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.05__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100BTD-if03 -> ../../ttyACM1
                  The device with id ending with if00 is for device data. Use this port in your configuration.
                    anselra @Guest last edited by
                    @dp20eic
                    hab nochmal nachgeschaut,
                    mein com Anschlussname ist /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
                    J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @anselra
                      Das ist laut Doku der falsche. Ändere die 03 am Ende mal in 00 um.
                        Moin,
                        ja und was habe ich geschrieben, das Du mal den 00 nehmen sollst, sogar mit Erklärung 😉
                        VG
                        Bernd
                          @jaksa
                          leider das selbe Resultat
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:46.135	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:46.135	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:46.134	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:45.862	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:45.817	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:45.809	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:45.807	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.806	error	Error herdsman start
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.806	error	Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.805	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.540	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_25_34.tar.gz success
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.537	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:35.180	debug	Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.788	info	Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.785	info	delete old Backup files. keep only last 10
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.689	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.630	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.336	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:34.322	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.741	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.479	debug	States create User PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.478	debug	States create System PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.368	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.126	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:33.117	debug	Objects client initialize lua scripts
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:32.802	debug	Objects create User PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:32.800	debug	Objects create System PubSub Client
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:32.798	debug	Objects client ready ... initialize now
                          zigbee.0
                          2023-10-21 20:25:32.639	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            Jaksa @anselra last edited by Jaksa
                            @anselra
                            Naja jetzt sieht es so aus als wäre das Gerät bereits in Benutzung durch was auch immer. Das war vorhin noch nicht der Fall.
                            Versuch nochmal den Stick aus und wieder einzustecken bzw. die ganze Kiste einmal neu zu starten wenn ersteres nicht hilft.
                            • 1Topf
                              1Topf @anselra last edited by
                              @jaksa
                              total 0
                              Wieso bringt es den denn 2mal? Der sollte dort nur 1mal auftauchen, da er ja auch nur 1mal drin steckt.
                                Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by
                                @1topf sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
                                Der Stick hat zwei Interfaces.
                                lsof /dev/ttyACM0
                                sagt? (lsof muss ggf. noch installiert werden)
                                  @jaksa
                                  Neustart erfolgt, leider immer noch nicht grün
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.819	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.819	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.274	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:46.220	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:39.042	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:39.041	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:29.038	error	Error herdsman start
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:29.037	error	Failed to start Zigbee
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:29.035	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:28.177	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.582	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.317	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_47_27.tar.gz success
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.253	info	Starting Zigbee npm ...
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.239	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:27.126	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                                  zigbee.0
                                  2023-10-21 20:47:26.997	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                    es handelt sich um das dev Board CC26X2R1
                                      Raspberry PI OS Lite 32
                                      Moin,
                                      hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber wieso das 32 Bit, warum nicht 64 Bit?
                                      VG
                                      Bernd
                                        @dp20eic
                                        meinte mich zu erinnern, dass pivccu probleme mit 64Bit hatte
                                          Joh, un?
                                            war nur als Zusatz Info gedacht bezüglich deiner Antwort an 1topf
                                            3116
