    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Chris76e
      Chris76e @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      Vorlagen die mit _beginnen werden in die Datenpunkte geschrieben
      Das wusste ich nicht, habe ich irgendwie überlesen. 🤔
        ticaki Developer last edited by ticaki
        update was kompliziertes
        folgende Vorlagen sind jetzt möglich :
        _customAlexaIf
        Warnung ${(0>cdfuture)ist seit#wird in}${(0<cdhour)\${_CustomIfHours\}} ${cdminute} Minute${(1!=cdminute)n} aktiv.
        _CustomIfHours:
         ${cdhour} Stunde${(1!=cdhour)n}
        raus kommt:
        Warnung wird in 2 Stunden 2 Minuten aktiv.
        Warnung wird in 48 Minuten aktiv.
        Das ist ziemlich empfindlich und klappt nur wenn alles richtig ist.
        Es gehen < > = !=
        Syntax ist
        ${(wert<Token)ergebnis1#ergenis2} - true#false
        ${(wert<Token)ergebnis1} - true
        ergebnis kann: \${token\}oder \${_vorlage\}sein. Natürlich auch ein String.
        Damit hab ich dann das 0 Minuten, 1 Minute, 2 Minuten auch darstellbar.
        Die 2. Vorlage ist hier zwingend nötig, da in dieser Funktion zwar Tokens/Vorlagen aufgelöst werden aber keine weitere Funktion erkannt wird. Nach erkennen eines Tokens/Vorlage wird ein neuer Lauf gestartet. Bei 100 Läufen wird abgebrochen um Endlossschleifen zu vermeiden.
        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Chris76e
          @ticaki
          Danke, funktioniert. 👍
          Kann man eigentlich in der Telegram vorlage einen Zeilenumbruch machen? Mit \n funktioniert es bei mir nicht.
            ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
            @chris76e
            hm... muß ich mir angucken. Admin escaped \ in 10 Minuten ist ne Version online in der \\n zu \n geändert werden, dann sollte es gehen... Ah deshalb ging in der plain email auch der Zeilenumbruch nicht. Egal jetzt ist es html.
            Für Telegram gibts noch Markdownv2 oder html für fett und so. Bitte sagen was euch lieber ist, mir ist es wurscht.
            Chris76e rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              mit \n funktioniert es jetzt.
              Sollen anderen entscheiden 😊
              • rtwl
                rtwl @ticaki last edited by
                in der \n zu \n geändert werden,
                uh, da bin ich gespannt ob das auch für pushover geht.
                werde ich aber erst am. Abend testen können.
                T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki Developer @rtwl last edited by
                  @rtwl
                  Müsste, der Admin escapt jedes \ also macht aus dem Sonderzeichen \n die normale Zeichenfolge ohne Sonderbedeutung.
                    ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                    @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    geht
                    Und was demnächst kommt ist das:
                      @rtwl
                      Du testest doch pushover... klappt das eigentlich mit den Sounds? Hab gerade getestet. 👍
                      rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        @ticaki
                        das mit den Sounds ist nichts für mich 😉 - mein Smartphone ist zu 90% auf Lautlos.
                        Testen kann ich es gerne, aber das hast du ja bereits. Oder soll ich auch nochmal?
                          @rtwl
                          Das sehe ich ähnlich, geht ja, das reicht.
                          update
                          Noch ne Kleinigkeit:
                          Neue Tokens
                          startdaytime
                          enddaytime
                          export const daytimes = {
                              morning: { start: 6, end: 10 },
                              forenoon: { start: 10, end: 12 },
                              noon: { start: 12, end: 14 },
                              afternoon: { start: 14, end: 17 },
                              evening: { start: 17, end: 21 },
                              night: { start: 21, end: 6 },
                          Ja ich weiß dass das forenoon auch morning ist, aber das geht von English in alle sprachen, also forenoon 🙂
                          Und für Tage hatte ich mir folgendes gedacht:
                          letztens
                          heute
                          morgen
                          übermorgen
                          demnächst
                          letztens am vormittag passt
                          und demnächst am vormittag auch 🙂
                          EDIT: noch ist es vormittags - das ändere ich dann alles in vormittag morgen etc.
                          Ich lasse das am im Token weg...
                          • rtwl
                            rtwl @ticaki last edited by rtwl
                            @ticaki sehr gute Implementierung!
                            "Morgen Nachmittag" ist viel verständlicher als "So, 22.10. 16:00 Uhr"
                            DANKE!
                            EDIT: Ändern sich die Tage, wenn eine Meldung über Mitternacht gleich bleibt - wird von "Morgen" auf "Heute" umgeschrieben?
                              @rtwl
                              Du weißt schon das ich da einen countdown drin habe der minuten anzeigt? 😄 Meldungen werden für 1 Minute zwischen gespeichert und für jeden Nachrichtenabruf erstellt, soweit nicht noch im cache. Kann die natürlich um 0:01 Uhr nochmal erstellen lassen, das ist jetzt nicht drin.
                              Morgen Nachmittag geht nicht. Da ich einen begriff für >= 3 tage und Vergangenheit brauche. Da hab ich mich für letztens und demnächst entschieden.
                              Das kommt aber erst morgen.
                              • rtwl
                                letztens
                                heute
                                morgen
                                übermorgen
                                demnächst
                                Wenn "morgen" nicht geht, was meinst du dann damit?
                                  @rtwl
                                  Das sind Tokens die müssen frei kombinierbar sein ... sind sie aber doch nicht.
                                  morgen nacht 👍
                                  letztens nacht 👎
                                  demnächst nacht 👎
                                  letztens am morgen 👍
                                  letztens am nacht 👎
                                  Hab noch nix.
                                  Ich finde keine Bezeichungen für die 5 Zeiträume die mit nacht und morgen passen. Da muß dann ein s dran.
                                  Naja... vorvorvorvorvorvorgestern nacht geht....
                                  • rtwl
                                    @ticaki verstehe was du meinst.
                                    wenns nach mir geht brauch ich keine variable für die Vergangenheit - ich glaube auch ZAMG liefert keine vergangene Meldungen. Und falls es 22 Uhr ist und in der VIS steht "Heute Vormittag" dann ist das auch noch logisch. "Gestern" könnte ja statt "letztens" funktionieren. oder gibt es tatsächlich eine Meldung welche länger als 1 Tag in der Vergangenheit lag?
                                    Für die Zukunft, also weiter als "Übermorgen" brauche ich zumindest auch nicht, denn bis das Wetter-Ereignis tatsächlich eintrifft liefert ZAMG gefühlt 50 neue Aktualisierungen.
                                    für "Über-Übermorgen" könntest du ja einfach beim Wochentag bleiben, aktuell also bei "Dienstag"?
                                      Du nutzt kein Nina, aber da sind Meldungen auch mal Monate lang drin. aber hast schon recht Ich kann es einfach auf gestern, heute, morgen und übermorgen begrenzen und ansonsten bleibt der Token leer. kann man dann mit dem ${(=startdaytime)\${_Vorlagemitdatum\}#\${startdaytime\}}oder so ähnlich machen
                                      • rtwl
                                        rtwl last edited by
                                        hast du beim Thema "Zeilenumbruch" noch was heimlich gedreht?
                                        Ein \\n wird zu einem Zeilenbruch, aber eines der \ bleibt in der oberen Zeile sichtbar (pushover auf Android).
                                        hab dann, wie die letzten Tage als es nicht ging, wieder nur \n eingegeben und der Zeilenbruch funktioniert wie erwartet.
                                          @rtwl
                                          Ne, das sieht nach einem missverständnis aus 🙂
                                          du gibts ein \n Admin macht daraus \\n und ich mache im Code wieder\n draus. \n das ist ein Steuerzeichen - \\n das ist ein \ und ein n
                                          • rtwl
                                            @ticaki
                                            ah - jetzt verstehe ich 👍
                                            1077
                                            268893
