    4. Zigbee Adapter startet nicht mehr
      Jaksa @anselra last edited by Jaksa
      @anselra
      Naja jetzt sieht es so aus als wäre das Gerät bereits in Benutzung durch was auch immer. Das war vorhin noch nicht der Fall.
      Versuch nochmal den Stick aus und wieder einzustecken bzw. die ganze Kiste einmal neu zu starten wenn ersteres nicht hilft.
      • 1Topf
        1Topf @anselra last edited by
        @anselra sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
        @jaksa
        pi@iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
        total 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00 -> ../../ttyACM0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 21 19:34 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03 -> ../../ttyACM1
        bringt nur den Zigbee Chip
        Wieso bringt es den denn 2mal? Der sollte dort nur 1mal auftauchen, da er ja auch nur 1mal drin steckt.
          Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by
          @1topf sagte in Zigbee Adapter startet nicht mehr:
          Der Stick hat zwei Interfaces.
          lsof /dev/ttyACM0
          sagt? (lsof muss ggf. noch installiert werden)
            anselra @Jaksa last edited by
            @jaksa
            Neustart erfolgt, leider immer noch nicht grün
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:46.819	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:46.819	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:46.817	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:46.274	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:46.220	debug	Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:39.042	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:39.041	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:29.038	error	Error herdsman start
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:29.037	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:29.035	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00'"
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:28.177	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:27.582	debug	Starting zigbee-herdsman...
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:27.317	debug	Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2023_10_21-20_47_27.tar.gz success
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:27.253	info	Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:27.239	info	delete old Backup files. keep only last 10
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:27.126	debug	Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
            zigbee.0
            2023-10-21 20:47:26.997	info	starting. Version 1.8.24 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#e233808d509f6fc4ddb3176d79633f4492146a83) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
              anselra @Thomas Braun last edited by
              es handelt sich um das dev Board CC26X2R1
                A Former User @anselra last edited by
                Raspberry PI OS Lite 32
                Moin,
                hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun, aber wieso das 32 Bit, warum nicht 64 Bit?
                VG
                Bernd
                  anselra @Guest last edited by
                  @dp20eic
                  meinte mich zu erinnern, dass pivccu probleme mit 64Bit hatte
                    Thomas Braun Most Active @anselra last edited by
                    Joh, un?
                      war nur als Zusatz Info gedacht bezüglich deiner Antwort an 1topf
                        @anselra
                        lsof /dev/ttyACM0
                          anselra @Thomas Braun last edited by anselra
                          ist installiert, in der Ausgabe kommt aber nichts
                            anselra @anselra last edited by
                            kurze Info,
                            Ich habe es mit Bookworm lite und:
                            pi@iobroker:~ $ apt policy udev
                            udev:
                              Installed: 252.17-1~deb12u1
                              Candidate: 252.17-1~deb12u1
                              Version table:
                             *** 252.17-1~deb12u1 500
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                            nicht zum laufen gebracht.
                            Bin zurück auf Bullseye lite und mit der https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev läuft jetzt wieder alles.
                            Nicht ganz das gewünschte Ergebnis.
                            Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Das hat aber dann NICHTS mit udev zu tun, die Bookworm-Version dort hat den Fehler nicht.
                                mag sein ich hatte aber keinen anderen Ansatz als es so zu Lösen.
                                Falls du einen anderen Lösungsansatz hast gerne her damit habe das System auf einer anderen platte installiert und somit noch vorhanden
                                  Ohne Meldungen aus dem System natürlich nicht.
                                    waren noch welche offen die ich nicht bereitgestellt habe?
                                      ist halt keine Aussage mit der man irgendwas anfangen könnte.
                                        könntest du konkret werden? du hast davon gesprochen das es ohne Meldungen schwer ist, was vollkommen richtig ist! Allerdings hast du auch keine angefragt die ich nicht zurück gemeldet habe.
                                        Was genau ist jetzt dein Thema?
                                          @anselra
                                          Gib mal die vollständige Ausgabe von
                                          iob diag
                                          zum Besten.
                                            das hat folgendes ausgespuckt
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: iobroker
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                            Systemuptime and Load:
                                             16:21:03 up 2 min,  2 users,  load average: 0.62, 0.35, 0.14
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Sat 2023-10-28 16:21:04 CEST
                                                       Universal time: Sat 2023-10-28 14:21:04 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            pi
                                            /home/pi
                                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            Boot Target:    multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        544M        3.3G        1.2M        254M        3.4G
                                            Swap:           104M          0B        104M
                                            Total:          4.1G        544M        3.4G
                                                     3793 M total memory
                                                      519 M used memory
                                                      521 M active memory
                                                       79 M inactive memory
                                                     3101 M free memory
                                                       21 M buffer memory
                                                      221 M swap cache
                                                       99 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                       99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  2.8G   52G   6% /
                                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                            [Sat Oct 28 16:18:39 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C3:A3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5aa7add2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Sat Oct 28 16:18:42 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Sat Oct 28 16:18:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            510M    /var/
                                            202M    /var/cache
                                            196M    /var/cache/apt
                                            159M    /var/lib
                                            130M    /var/lib/apt/lists
                                            Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                            3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                                 18.0.0-1nodesource1 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            admin:          6.10.1
                                            javascript:     "javascript" not found
                                            Adapters from github:   0
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
                                            Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                                            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                            Objects and States
                                            Objects:        172
                                            States:         126
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 11
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15611      689/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16481      681/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16474      681/iobroker.js-con
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15622      689/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15687      725/io.admin.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:46103           0.0.0.0:*                           104        14563      535/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14561      535/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::39506                :::*                                104        14564      535/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14562      535/avahi-daemon: r
                                            2023-10-28 16:19:21.027  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                            2023-10-28 16:19:21.218  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                            2023-10-28 16:19:21.223  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                            2023-10-28 16:19:22.932  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                            2023-10-28 16:20:03.442  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134 admin
                                            2023-10-28 16:20:04.701  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                            2023-10-28 16:20:11.292  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                            2023-10-28 16:20:11.566  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                            2023-10-28 16:20:11.844  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                            2023-10-28 16:20:34.566  - info: admin.0 (725) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                            2023-10-28 16:20:37.443  - info: admin.0 (725) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.134
                                            2023-10-28 16:20:37.549  - error: zigbee.0 (788) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                            2023-10-28 16:20:37.820  - info: zigbee.0 (788) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100GZZ","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GZZ-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                            iob diag has finished.
                                            3116
