    4. Iobroker Absturz - Ursache?
      Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by Thomas Braun
      @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
      Denkst du das kann sich im laufenden Betrieb auswirken?
      Na logisch.
      Sonst hättest du ja nicht die ganze Latte an Fehlermeldungen.
        brokeling @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
        Na logisch.
        ok, danke!
        Den werde ich dann austauschen.
        den shelly port konnte ich ändern 1883 -> 1885
        jetzt aber zu den beiden anderen doppel-port-Belegungen:
         0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       283538     12415/io.chromecast
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11912      343/avahi-daemon: r
        jetzt ist die Frage wie ich da rankommen kann, die zu ändern...
          Von avahi würde ich die Finger lassen. Ob und wie man den chromcast abschalten kann weiß ich nicht.
            ok, ich lass das jetzt mal so. Und tausche schnellstmöglich den USB Stick.
            Oder kann man da was "reparieren"?
            Danke für die Hilfe!!!
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Nö.
                A Former User @brokeling last edited by
                Moin,
                reparieren, kann ich nicht sagen, aber bei einem korrupten Filesystem, kann man immer ein Check machen
                # fsck
                In Deinem Fall, so
                # sudo umount /backup
                # sudo fsck.ext4 /dev/sdb1
                Dann schauen was kommt, falls Du Dir nicht sicher bist, dann hier posten. Den Vorgang wiederholen wenn Fehler auftauchen.
                VG
                Bernd
                  @dp20eic said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                  leider ist mir iobroker heute abgestürzt, wahrscheinlich um so 18:50!?!
                  Moin,
                  schau mal nicht nur ins ioBroker Log, es kann auch ein Problem außerhalb gewesen sein.
                  Du könntest ins journal schauen,
                  # sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00"
                  VG
                  Bernd
                  Vielen Dank übrigens für die codes!
                  Ich stelle den das Resultat des letzteren hier rein, vielleicht kann der ein oder andere noch was draus lesen:
                  pi@raspi:~ $ sudo journalctl --since="2023-10-20 18:45:00" -g 'error'
                  -- Journal begins at Thu 2023-08-17 15:42:50 CEST, ends at Sat 2023-10-21 21:43:52 CEST. --
                  -- Boot f657936a502c4d5899b0bd648d6120d7 --
                  Okt 20 19:32:46 raspi pipewire[18775]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                  Okt 20 20:20:42 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697440 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:20:42 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697448 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:20:42 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501486: block 996>
                  Okt 20 20:20:42 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501484: block 996>
                  Okt 20 20:20:42 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 996>
                  Okt 20 20:20:43 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501485: block 996>
                  Okt 20 20:20:43 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501468: block 996>
                  Okt 20 20:20:43 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501466: block 996>
                  Okt 20 20:20:47 raspi kernel: print_req_error: 72 callbacks suppressed
                  Okt 20 20:20:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697440 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:20:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697448 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:20:47 raspi kernel: EXT4-fs error: 33 callbacks suppressed
                  Okt 20 20:20:47 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501456: block 996>
                  Okt 20 20:31:02 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 74160 op 0x0:(READ) flags 0x80>
                  Okt 20 20:31:14 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767768 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:14 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212836: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:15 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 50334880 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:15 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #1578762: block 629>
                  Okt 20 20:31:15 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768536 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:15 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213028: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768480 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:16 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213014: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768504 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:16 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213020: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768496 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:16 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7213018: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:16 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 197141808 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:17 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230766184 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212436: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578927: comm find: iget: checksum >
                  Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578945: comm find: iget: checksum >
                  Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578925: comm find: iget: checksum >
                  Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578921: comm find: iget: checksum >
                  Okt 20 20:31:17 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): ext4_lookup:1706: inode #1578923: comm find: iget: checksum >
                  Okt 20 20:31:18 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765472 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:18 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212254: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:18 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765424 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:18 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212241: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:20 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765088 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:20 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212155: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:20 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765072 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:20 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212151: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:21 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234968984 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:21 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361724: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 58724392 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765864 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212356: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230765800 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212340: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230768168 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212936: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234967824 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361429: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234967808 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:22 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7361425: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230766952 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212632: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212634: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: print_req_error: 2 callbacks suppressed
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767000 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212643: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767024 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212649: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 230767008 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7212645: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218171528 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:25 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816144: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:26 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218173424 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:26 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816543: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:26 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218172680 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:26 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816384: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:26 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218173440 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:26 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816546: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:37 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218174960 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:37 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816868: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:37 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218174984 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:37 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6816874: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:39 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407536 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:39 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295018: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:39 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201404528 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:39 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294294: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201403016 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6293930: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407616 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295038: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407608 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295036: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201405632 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294560: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201405616 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:40 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6294556: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:41 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 201407624 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:41 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6295040: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:42 raspi kernel: print_req_error: 5 callbacks suppressed
                  Okt 20 20:31:42 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 205593712 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:42 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6424206: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:46 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 37835504 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:46 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1184835: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648672 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056874: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648656 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056811: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648680 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056879: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648352 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056602: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 234970008 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #7362338: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648360 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056607: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 33648736 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #1056903: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 222384016 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6951908: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218190272 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:47 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821023: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218190256 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6821020: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 218189888 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #6820752: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697440 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:48 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 79697448 op 0x0:(READ) flags 0>
                  Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs error: 21 callbacks suppressed
                  Okt 20 20:31:48 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 996>
                  Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501414: block 996>
                  Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501418: block 996>
                  Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501402: block 996>
                  Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501406: block 996>
                  Okt 20 20:31:49 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #2501422: block 996>
                  Okt 20 20:31:50 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4481932: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:50 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #4482754: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:31:57 raspi kernel: print_req_error: 26 callbacks suppressed
                  Okt 20 20:31:57 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618920 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:57 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618928 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:57 raspi kernel: EXT4-fs error: 4 callbacks suppressed
                  Okt 20 20:31:57 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 178>
                  Okt 20 20:31:58 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618920 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:58 raspi kernel: blk_update_request: critical medium error, dev sdb, sector 142618928 op 0x0:(READ) flags >
                  Okt 20 20:31:58 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481282: block 178>
                  Okt 20 20:31:58 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481164: block 178>
                  Okt 20 20:31:58 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481439: block 178>
                  Okt 20 20:31:59 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481297: block 178>
                  Okt 20 20:31:59 raspi kernel: EXT4-fs error (device sdb1): __ext4_get_inode_loc_noinmem:4457: inode #4481429: block 178>
                  Okt 20 20:32:01 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893701: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:32:02 raspi kernel: EXT4-fs warning (device sdb1): htree_dirblock_to_tree:1003: inode #2893470: lblock 0: com>
                  Okt 20 20:35:30 raspi bash[1130]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                  Okt 20 21:10:59 raspi sshd[26773]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                  Okt 20 21:58:27 raspi sshd[27425]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                  Okt 20 21:58:35 raspi pipewire-media-session[18783]: error id:0 seq:293 res:-32 (Broken pipe): connection error
                  Okt 20 21:58:36 raspi bash[1757]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch >
                  Okt 20 21:58:36 raspi bash[1757]: Error: DB closed
                  -- Boot 9034ae27f1174260808e596c062cf691 --
                  Okt 20 21:58:46 raspi raspi-config[473]: Error opening '/dev/input/event*': No such file or directory
                  Okt 20 22:23:56 raspi pipewire[16483]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                  Okt 20 22:24:02 raspi sshd[16619]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                  Okt 20 22:33:28 raspi sshd[22886]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                  Okt 20 22:33:31 raspi pipewire[22918]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                  Okt 20 22:33:32 raspi sshd[22979]: error: kex_exchange_identification: Connection closed by remote host
                  Okt 21 09:29:13 raspi pipewire[11613]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                  Okt 21 09:35:25 raspi pipewire-media-session[11623]: error id:0 seq:293 res:-32 (Broken pipe): connection error
                  Okt 21 09:35:46 raspi pipewire[16025]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                  Okt 21 09:36:03 raspi sudo[16220]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl --since=20>
                  Okt 21 09:37:51 raspi pipewire-media-session[16033]: error id:0 seq:293 res:-32 (Broken pipe): connection error
                  Okt 21 21:43:37 raspi pipewire[19010]: Failed to receive portal pid: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner: Could n>
                  Okt 21 21:43:52 raspi sudo[19205]:       pi : TTY=pts/0 ; PWD=/home/pi ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl --since=20>
                  lines 199-227/227 (END)
                    @brokeling
                    Ich würde behaupten, das Ding ist fratze.
                    Neuinstallation (auf frischem Datenträger), Backup von vor dem Crash einspielen.
                    Und diesmal gleich ohne Desktop installieren.
                      brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
                      Aber die Haupt-SSD ist doch in Ordnung und läuft, oder wo ist das Problem?
                      Das Problem hat doch nur der backup-USB Stick!?!
                      Und die backups sind ja leider auf dem corrupten USB Stick - ob die auslesbar sind?
                      B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        brokeling @brokeling last edited by brokeling
                        pi@raspi:~ $ sudo umount /backup
                        umount: /backup: not mounted.
                        pi@raspi:~ $ sudo fsck.ext4 /dev/sdb1
                        e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
                        /dev/sdb1 is in use.
                        e2fsck: Cannot continue, aborting.
                          Kannste ja probieren. Ich würde das Dateisystem aber tunlichst 'nur-lesend'-ro einhängen. Du schrabbelst das Ding sonst nur noch weiter kaputt.
                            wie mache ich das?
                              @brokeling
                              Ist die in der fstab drin?
                              cat /etc/fstab
                                cat /etc/fstab
                                pi@raspi:~ $ cat /etc/fstab
                                proc            /proc           proc    defaults          0       0
                                PARTUUID=6c586e13-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                                PARTUUID=6c586e13-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                                # a swapfile is not a swap partition, no line here
                                #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                                PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,noatime,nofail 0 2
                                  Trag da mal
                                  PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,ro,noatime,nofail 0 2
                                  ein. Dann
                                  sudo mount -o remount /backup
                                  Ich weiß nur nicht, ob sich ro nicht mit defaults beißt. Müsste ich nachschauen.
                                    Ich kann doch den USB stick auch einfach entfernen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
                                      @brokeling dann kommst duvaber icht mehr an dein(e) Backup(s) ran
                                        Aber NICHT wenn der gemountet ist oder da irgendwas noch drauf zugreift...
                                        Das kann nämlich auch zu defekten Dateien führen.
                                          ok ich trage in der fstab
                                          statt
                                          das hier ein:
                                            Ich hatte den aber schon abgenommen...
                                            2537
