    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @rtwl last edited by
      @rtwl
      Müsste, der Admin escapt jedes \ also macht aus dem Sonderzeichen \n die normale Zeichenfolge ohne Sonderbedeutung.
        ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
        @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        in der \n zu \n geändert werden,
        uh, da bin ich gespannt ob das auch für pushover geht.
        werde ich aber erst am. Abend testen können.
        geht
        Und was demnächst kommt ist das:
          @rtwl
          Du testest doch pushover... klappt das eigentlich mit den Sounds? Hab gerade getestet. 👍
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            rtwl @ticaki last edited by
            @ticaki
            das mit den Sounds ist nichts für mich 😉 - mein Smartphone ist zu 90% auf Lautlos.
            Testen kann ich es gerne, aber das hast du ja bereits. Oder soll ich auch nochmal?
              @rtwl
              Das sehe ich ähnlich, geht ja, das reicht.
              update
              Noch ne Kleinigkeit:
              Neue Tokens
              startdaytime
              enddaytime
              export const daytimes = {
                  morning: { start: 6, end: 10 },
                  forenoon: { start: 10, end: 12 },
                  noon: { start: 12, end: 14 },
                  afternoon: { start: 14, end: 17 },
                  evening: { start: 17, end: 21 },
                  night: { start: 21, end: 6 },
              Ja ich weiß dass das forenoon auch morning ist, aber das geht von English in alle sprachen, also forenoon 🙂
              Und für Tage hatte ich mir folgendes gedacht:
              letztens
              heute
              morgen
              übermorgen
              demnächst
              letztens am vormittag passt
              und demnächst am vormittag auch 🙂
              EDIT: noch ist es vormittags - das ändere ich dann alles in vormittag morgen etc.
              Ich lasse das am im Token weg...
              rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • rtwl
                rtwl @ticaki last edited by rtwl
                @ticaki sehr gute Implementierung!
                "Morgen Nachmittag" ist viel verständlicher als "So, 22.10. 16:00 Uhr"
                DANKE!
                EDIT: Ändern sich die Tage, wenn eine Meldung über Mitternacht gleich bleibt - wird von "Morgen" auf "Heute" umgeschrieben?
                  @rtwl
                  Du weißt schon das ich da einen countdown drin habe der minuten anzeigt? 😄 Meldungen werden für 1 Minute zwischen gespeichert und für jeden Nachrichtenabruf erstellt, soweit nicht noch im cache. Kann die natürlich um 0:01 Uhr nochmal erstellen lassen, das ist jetzt nicht drin.
                  Morgen Nachmittag geht nicht. Da ich einen begriff für >= 3 tage und Vergangenheit brauche. Da hab ich mich für letztens und demnächst entschieden.
                  Das kommt aber erst morgen.
                  • rtwl
                    letztens
                    heute
                    morgen
                    übermorgen
                    demnächst
                    Wenn "morgen" nicht geht, was meinst du dann damit?
                      @rtwl
                      Das sind Tokens die müssen frei kombinierbar sein ... sind sie aber doch nicht.
                      morgen nacht 👍
                      letztens nacht 👎
                      demnächst nacht 👎
                      letztens am morgen 👍
                      letztens am nacht 👎
                      Hab noch nix.
                      Ich finde keine Bezeichungen für die 5 Zeiträume die mit nacht und morgen passen. Da muß dann ein s dran.
                      Naja... vorvorvorvorvorvorgestern nacht geht....
                      • rtwl
                        @ticaki verstehe was du meinst.
                        wenns nach mir geht brauch ich keine variable für die Vergangenheit - ich glaube auch ZAMG liefert keine vergangene Meldungen. Und falls es 22 Uhr ist und in der VIS steht "Heute Vormittag" dann ist das auch noch logisch. "Gestern" könnte ja statt "letztens" funktionieren. oder gibt es tatsächlich eine Meldung welche länger als 1 Tag in der Vergangenheit lag?
                        Für die Zukunft, also weiter als "Übermorgen" brauche ich zumindest auch nicht, denn bis das Wetter-Ereignis tatsächlich eintrifft liefert ZAMG gefühlt 50 neue Aktualisierungen.
                        für "Über-Übermorgen" könntest du ja einfach beim Wochentag bleiben, aktuell also bei "Dienstag"?
                          Du nutzt kein Nina, aber da sind Meldungen auch mal Monate lang drin. aber hast schon recht Ich kann es einfach auf gestern, heute, morgen und übermorgen begrenzen und ansonsten bleibt der Token leer. kann man dann mit dem ${(=startdaytime)\${_Vorlagemitdatum\}#\${startdaytime\}}oder so ähnlich machen
                          • rtwl
                            rtwl last edited by
                            hast du beim Thema "Zeilenumbruch" noch was heimlich gedreht?
                            Ein \\n wird zu einem Zeilenbruch, aber eines der \ bleibt in der oberen Zeile sichtbar (pushover auf Android).
                            hab dann, wie die letzten Tage als es nicht ging, wieder nur \n eingegeben und der Zeilenbruch funktioniert wie erwartet.
                              @rtwl
                              Ne, das sieht nach einem missverständnis aus 🙂
                              du gibts ein \n Admin macht daraus \\n und ich mache im Code wieder\n draus. \n das ist ein Steuerzeichen - \\n das ist ein \ und ein n
                              • rtwl
                                @ticaki
                                ah - jetzt verstehe ich 👍
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                                  @ticaki
                                  Hallo, Alexa sagt mir das Datum mit Komma und Punkt an?
                                  Vorlage:
                                  Hallo Sigi. Es gibt eine ${headline}.
                                    ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Bitte github, das vergesse ich laufend.
                                      @sigi234
                                      https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/42
                                      sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
                                      closed Alexa Ansage Komma und Punkt #42
                                        ticaki Developer last edited by ticaki
                                        Zum Abschluß noch ein kleines Update mit
                                        Token:
                                        startadverb
                                        export const temporalAdverbs = {
                                            yesterday: -1,
                                            today: 0,
                                            tomorrow: 1,
                                            tomorrow2: 2,
                                        Wenns nicht eines von den 4 ist ist die Ausgabe leer;
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                          @ticaki
                                          Irgendwas stimmt mit den Testdaten nicht mehr.
                                          Habe 2 Warn , Gewitter und Glatteis
                                            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                            @sigi234
                                            Wenn du mal ganz am Anfang von der Adapter entwicklung guckst hatte ich geschrieben dass ich nur 1 Warnung für ZAMG hab... die hab ich kopiert und den Type und das level geändert, damit ich etwas mehr testen kann 🙂 Aber nicht den ganzen Text der da steht. Wenns das ist. die eine hat Level 1 und die andere Level 3 steht auch so in den testdaten. gib mir noch ne echte und ich mache die da rein.
                                            1077
                                            269735
