    4. Iobroker Absturz - Ursache?
      Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by
      @brokeling
      Ich würde behaupten, das Ding ist fratze.
      Neuinstallation (auf frischem Datenträger), Backup von vor dem Crash einspielen.
      Und diesmal gleich ohne Desktop installieren.
        brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
        Aber die Haupt-SSD ist doch in Ordnung und läuft, oder wo ist das Problem?
        Das Problem hat doch nur der backup-USB Stick!?!
        Und die backups sind ja leider auf dem corrupten USB Stick - ob die auslesbar sind?
        B Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          brokeling @brokeling last edited by brokeling
          pi@raspi:~ $ sudo umount /backup
          umount: /backup: not mounted.
          pi@raspi:~ $ sudo fsck.ext4 /dev/sdb1
          e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
          /dev/sdb1 is in use.
          e2fsck: Cannot continue, aborting.
            @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
            Kannste ja probieren. Ich würde das Dateisystem aber tunlichst 'nur-lesend'-ro einhängen. Du schrabbelst das Ding sonst nur noch weiter kaputt.
              @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
              wie mache ich das?
                @brokeling
                Ist die in der fstab drin?
                cat /etc/fstab
                  cat /etc/fstab
                  pi@raspi:~ $ cat /etc/fstab
                  proc            /proc           proc    defaults          0       0
                  PARTUUID=6c586e13-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
                  PARTUUID=6c586e13-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
                  # a swapfile is not a swap partition, no line here
                  #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
                  PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,noatime,nofail 0 2
                    Trag da mal
                    PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,ro,noatime,nofail 0 2
                    ein. Dann
                    sudo mount -o remount /backup
                    Ich weiß nur nicht, ob sich ro nicht mit defaults beißt. Müsste ich nachschauen.
                      Ich kann doch den USB stick auch einfach entfernen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
                        @brokeling dann kommst duvaber icht mehr an dein(e) Backup(s) ran
                          Aber NICHT wenn der gemountet ist oder da irgendwas noch drauf zugreift...
                          Das kann nämlich auch zu defekten Dateien führen.
                            ok ich trage in der fstab
                            statt
                            das hier ein:
                              Ich hatte den aber schon abgenommen...
                                Computergrundwissen: Macht man nicht.
                                  im abgeschalteten modus.
                                    # PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,noatime,nofail 0 2
                                      @brokeling
                                      mount | sort
                                        mount | sort
                                        pi@raspi:~ $ mount | sort
                                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                        /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
                                        /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime,stripe=8191)
                                        /dev/sdb1 on /backup type ext4 (rw,noatime)
                                        devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1773668k,nr_inodes=84274,mode=755)
                                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=775416k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                        tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=387704k,nr_inodes=96926,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                          diesen Schritt habe ich noch nicht gemacht:
                                          soll ich?
                                            brokeling @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                                            Eigentlich hoff(t)e ich sie nicht mehr zu brauchen.
                                            Gleich mit einem neuen USB stick - diesmal nehme ich einen SSD - ein backup machen...
                                            2503
