    4. Iobroker Absturz - Ursache?
      Thomas Braun Most Active @brokeling last edited by
      @brokeling sagte in Iobroker Absturz - Ursache?:
      Und die backups sind ja leider auf dem corrupten USB Stick - ob die auslesbar sind?
      Kannste ja probieren. Ich würde das Dateisystem aber tunlichst 'nur-lesend'-ro einhängen. Du schrabbelst das Ding sonst nur noch weiter kaputt.
        brokeling @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Iobroker Absturz - Ursache?:
        wie mache ich das?
          @brokeling
          Ist die in der fstab drin?
          cat /etc/fstab
            cat /etc/fstab
            pi@raspi:~ $ cat /etc/fstab
            proc            /proc           proc    defaults          0       0
            PARTUUID=6c586e13-01  /boot           vfat    defaults,flush    0       2
            PARTUUID=6c586e13-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
            # a swapfile is not a swap partition, no line here
            #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
            PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,noatime,nofail 0 2
              Trag da mal
              PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,ro,noatime,nofail 0 2
              ein. Dann
              sudo mount -o remount /backup
              Ich weiß nur nicht, ob sich ro nicht mit defaults beißt. Müsste ich nachschauen.
                Ich kann doch den USB stick auch einfach entfernen.
                  Homoran Global Moderator Administrators @brokeling last edited by
                  @brokeling dann kommst duvaber icht mehr an dein(e) Backup(s) ran
                    Aber NICHT wenn der gemountet ist oder da irgendwas noch drauf zugreift...
                    Das kann nämlich auch zu defekten Dateien führen.
                      ok ich trage in der fstab
                      statt
                      das hier ein:
                        Ich hatte den aber schon abgenommen...
                          Computergrundwissen: Macht man nicht.
                            im abgeschalteten modus.
                              brokeling @brokeling last edited by
                              # PARTUUID=85032a97-01 /backup          ext4    defaults,noatime,nofail 0 2
                                @brokeling
                                mount | sort
                                  mount | sort
                                  pi@raspi:~ $ mount | sort
                                  cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                  configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                  /dev/sda1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
                                  /dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime,stripe=8191)
                                  /dev/sdb1 on /backup type ext4 (rw,noatime)
                                  devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1773668k,nr_inodes=84274,mode=755)
                                  fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                  proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                  securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                  sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                  systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                  tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                  tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                  tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=775416k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                  tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=387704k,nr_inodes=96926,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                  tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                    diesen Schritt habe ich noch nicht gemacht:
                                    soll ich?
                                      brokeling @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Iobroker Absturz - Ursache?:
                                      Eigentlich hoff(t)e ich sie nicht mehr zu brauchen.
                                      Gleich mit einem neuen USB stick - diesmal nehme ich einen SSD - ein backup machen...
                                        @brokeling
                                        Da ist das Ding doch noch:
                                        mit rw-Option.
                                        Mach den remount und dann schaust du nochmal mit
                                        mount | sort
                                        ob das dann ro drin ist.
                                          brokeling @Thomas Braun last edited by brokeling
                                          /dev/sdb1 on /backup type ext4 (ro,noatime)
                                          sollte jetzt passen.
                                            @brokeling
                                            Ja, jetzt ist es ro und es kann da nicht mehr schreibend drauf zugegriffen werden. Jetzt kannst du versuchen die Datein dort rauszukratzen und das auf ein drittes, funktionierende Medium zu schreiben.
                                            (Am Rande: Deswegen legt man auch nie nur ein Backup an, sondern schiebt das nach Möglichkeit auch physisch noch woanders hin.)
                                            2543
