    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU last edited by
      @el-lutschi Man muss dann das selbstsignierte Zertifikat auch akzeptieren?
        el-lutschi last edited by
        @mcu Danke für die Rückmeldung. Ich habe das dazugehörige CA Zertifikat in meinen Clients hinterlegt. Auf das Standard VIS kann ich z.B. auch zugreifen.
          MCU @el-lutschi last edited by
          @el-lutschi Kannst du es ein wenig genauer erläutern, wo genau du was eingestellt hast?
            el-lutschi @MCU last edited by el-lutschi
            @mcu Sehr gerne doch.
            Ich habe mit openssl einen privat key, ein cert und ein CA erstellt. Darin habe ich eine Wildcard für *.fritz.box hinterlegt. Somit ist das Zerfitikat für alle Geräte in meinem Netzwerk gültig. Den key und das cert spiele ich dann jeweils auf dem Server ein. In diesem Fall habe ich in iobroker unter Systemeinstellungen den privat key und das cert hinzugefügt und anschließend im admin und im web Adapter ausgewählt. Das CA um der Verbindung zu vertrauen habe ich auf meinen Clients (Windows/Android) importiert. Wenn ich nun z.B. https://iobroker.fritz.box:8081 aufrufe habe ich eine verschlüsselte Verbindung die auch als sicher im Browser angezeigt wird und einwandfrei funktioniert. Für VIS funktioniert das im Grunde auch. Öffne ich https://iorbroker.fritz.box:8082 erscheint die Standard VIS Seite. Erst wenn ich weiter in mein jarvis Verzeichnis gehe und versuche meine jarvis Startseite zu öffnen laufe ich wieder auf den gleichen Fehler wie ich ihn mit cloudflare Tunnel hatte. Connecting ... Show Log (1,2,3,4,5,6,7) und dann die rote Seite mit den Fehlern. Stelle ich im web Adapter wieder auf die Standard self-signed-certificates um, kann ich mich problemlos über https mit jarvis verbinden.
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @MCU last edited by
              @mcu ist erledigt
              • Marc_el_K
                Marc_el_K last edited by
                @MCU Kannst du mir sagen, an welcher Stelle ich diese beiden JSON Formatieren muss, damit diese korrekt in Jarvis angezeigt werden?
                Wie kann man dieses Datum mit Ihrzeit korrekt formatieren:
                [{"Time":"2023-10-21T05:51:52+00:00","Power":"0"},{"Time":"2023-10-21T06:00:00+00:00","Power":"7"},......]
                Weches Widget muss man benutzen um dieses JSON als Graph anzeigen lassen zu können?
                {"graphs":[{"data":[0,102,185,233,175,116,179,143,107,70,10,6,0],"type":"bar","legendText":"PV","displayOrder":1,"color":"#000000","tooltip_AppendText":"W","datalabel_show":true,"datalabel_rotation":270,"datalabel_color":"#000000","datalabel_fontSize":12,"barIsStacked":true,"barStackId":1,"yAxis_id":0,"yAxis_position":"left","yAxis_show":true,"yAxis_appendix":"W","yAxis_step":1,"yAxis_max":600,"yAxis_maximumDigits":0}],"axisLabels":["22.10. 07:53","22.10. 08:00","22.10. 09:00","22.10. 10:00","22.10. 11:00","22.10. 12:00","22.10. 13:00","22.10. 14:00","22.10. 15:00","22.10. 16:00","22.10. 17:00","22.10. 18:00","22.10. 18:11"]}
                  MCU last edited by
                  @marc_el_k
                  zu 1) Man kann es als JSONTable nutzen und anzeigen lassen?
                  zu2) So nicht, man muss die Daten umprogrammieren damit sie in Jarvis angezeigt werden können.
                  evtl passt aber schon das folgende Programm?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/pvforecast-futurehistory
                  Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Marc_el_K
                    @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                    Zu 1: Ja, sieht wie folgt aus:
                    zu 2: Schau ich mir an, vielen Dank!
                      MCU @Marc_el_K last edited by
                      @marc_el_k
                      zu1)
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/jsontable/parameter-format-pro
                      • Marc_el_K
                        @mcu
                        1. hat wunderbar geklappt, vielen Dank.
                        2. Eine Verständnisfrage: Muss ich den Adapter eCharts installiert haben, wenn ich das Javascript nutzen möchte?
                          MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                          @marc_el_k
                          zu 2) Ja, Historygraph unterstützt keine Zukunftswerte.
                          • Marc_el_K
                            Okay, die Datenpunkte wurden angelegt und eChart installiert, sowie als Preset eingerichtet. Wie bekomme ich es nun in Jarvis angezeigt?
                              @marc_el_k
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/echart-einbinden
                              • Z
                                zolpetol last edited by
                                Ich habe seit einiger Zeit ein Phänomen mit meiner Darstellung eines Regenradars in Jarvis. Das Radarbild sieht anders aus, obwohl der Link nicht verändert wurde und auch wenn ich den Link direkt in Chrome oder Edge aufrufe, kommt die von mir gewünschte Darstellung.
                                So sieht jetzt die Darstellung in Jarvis aus:
                                Das ist der Link in Jarvis:
                                https://www.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Nordwest.gif
                                So sieht die Darstellung aus, wenn ich den Link aufrufe und so war bisher auch meiner Darstellung in Jarvis:
                                Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                • Marc_el_K
                                  Marc_el_K last edited by Marc_el_K
                                  @zolpetol sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  Muss der Link nicht so lauten:
                                  https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Niederschlagsradar/Radarfilm/Niedersachsen/
                                  Edit: Zur Gif: https://www.wetterdienst.de/maps/radar/Radarfilm_Nordwest.gif ist richtig
                                  • Z
                                    zolpetol @Marc_el_K last edited by
                                    @marc_el_k
                                    Der Link für das GIF soll es sein, damit eben nur das reine Radar angezeigt wird und keine sonstigen Seiteninhalte.
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K @zolpetol last edited by
                                      @zolpetol ich habe den Radar ebenfalls und bei mir sieht es normal aus
                                      • Z
                                        zolpetol @Marc_el_K last edited by zolpetol
                                        @marc_el_k
                                        danke für den Test. ich habe den link aus jarvis entfernt und etwas anderes eingetragen, dann zurück auf den obigen Link und immer noch das gleiche Problem.
                                          MCU last edited by MCU
                                          @zolpetol Welche Version im Einsatz?
                                          Mögliche Optionen
                                          • displayImage Modul nutzen
                                          • iFrame ohne Sandbox nutzen
                                          • Upload von jarvis (console ->Befehl eingeben)
                                          iob upload jarvis
                                          Z sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Z
                                            zolpetol @MCU last edited by
                                            @mcu
                                            Danke, mit dem displayImage Modul funktioniert es wieder
                                            92
                                            1815
                                            662143
