    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      Marty56 @paul53 last edited by
      Eine Frage: Der VW Adapter setzt zum Teil für numerische Werte "Null". Das scheint ein Bug zu sein. Ich möchte deshalb einen Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
      Kann mir da jemand helfen. Ich habe mal einen Vorschlag gemacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob der OK.
      Und einfach ausprobieren möchte ich nicht, weil ich diese Alias Burst Errors habe und nicht Fehler provozieren möchte durch falsche Syntax.
        "common": {
          "name": "Odometer",
          "type": "number",
          "unit": "",
          "alias": {
            "id": "vw-connect.0.TMBJC7NYXMF025168.status.vehicle-status.remote.mileageInKm",
          "read": "if (val <> Null) val"
          "role": "indicator"
        "native": {},
        "type": "state",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1690006032176,
        "_id": "alias.0.Auto.Mileage",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        paul53 @Marty56 last edited by paul53
        @marty56 sagte: Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
        Das kann ein Alias nicht, denn er wird immer aktualisiert, wenn der Original-DP aktualisiert wird. Wenn nicht aktualisiert werden soll, benötigt man ein Skript.
        EDIT: Sollen null oder undefined durch 0 ersetzt werden, ist die richtige Syntax:
              "read": "val == null ? 0 : val"
          @paul53 Danke
          • Scotty89
            Scotty89 last edited by
            Hey zusammen,
            ich brauche experten Hilfe ich stehe auf dem Schlauch und bekomme es einfach nicht hin...
            Ich würde gern über ein Alias von String werten in eine Boolean wandeln wollen.
            Konkret von den Strings:
            OPEN = true
            CLOSED = false
            kann mir jemand sagen wie die " Alias Funktion" dafür aussieht..
            Vielen Dank
              paul53 @Scotty89 last edited by paul53
              @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
              Lesekonvertierung:
              val == 'OPEN'
              • Scotty89
                Scotty89 vor 16 Minuten
                Hey zusammen,
                OPEN = true
                CLOSED = false
                Vielen Dank
                  McBeath @Scotty89 last edited by
                  Hallo liebe community, ich bin noch recht am Anfang der Möglichkeiten des IOB.
                  Fange gerade an mit alias zu arbeiten.
                  Ich habe von meiner PV nur einen Datenpunkt Batterieleistung für Laden und Entladen.
                  Habe mit mittels blocky schonmal einen DP "Laden" mit "Laden PV", Laden Netz" und "Entladen" erstellt.
                  Jetzt wollte ich mir je einen Alias auf den DP "Batterieleistung" erstellen und in Abhängigkeit vom DP "Laden" mit val oder mit 0 befüllen.
                  Mein Versuch mit:
                  Konverter beim Lesen
                  "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0
                  Liefert leider nur "0"
                  Ist das etwas überhaupt möglich?
                  Erahnen zwar schon die Antwort aber frage trotzdem mal die Fachleute 😁
                  paul53 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    paul53 @McBeath last edited by
                    @mcbeath sagte: Ist das etwas überhaupt möglich?
                    Nein, man kann in einem Alias nur einen Datenpunkt auswerten. Für alles andere benötigt man ein Skript.
                      McBeath @paul53 last edited by
                      @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      Danke @paul53, das war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft aber erwartet hatte.😉
                      • UweRLP
                        UweRLP @McBeath last edited by
                        @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
                        Im Alias dann val == "Laden PV"
                        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • UweRLP
                          UweRLP @UweRLP last edited by UweRLP
                          @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                          Sorry ist so unvollständig
                          Alias Read-Function val == "Laden PV"
                          Gibt dann TRUE / WAHR zurück
                          Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
                          Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.
                          Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich 😊
                            McBeath @UweRLP last edited by McBeath
                            @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                            @UweRLP
                            Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
                            Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
                            Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias
                            1. Laden = 3000W
                            2. Entladen = 0W
                            Und aus 3000W - Entladen
                            1. Laden = 0W
                            2. Entladen = 3000W
                              Gezaubert.
                            Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. 😲
                            • UweRLP
                              @McBeath
                              "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
                              "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"
                              So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.
                                @uwerlp
                                Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. 👍 😊
                                  fredje @McBeath last edited by
                                  Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                                    paul53 @fredje last edited by
                                    @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                                    Beim Lesen?
                                    val ? 1 : 0
                                      fredje @paul53 last edited by
                                      @paul53 .. danke .. funktioniert
                                        McBeath @fredje last edited by McBeath
                                        Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.
                                        Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                                        Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                                        Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                                        Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen
                                        Alias1
                                        Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                                        Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val
                                        Alias2
                                        Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                                        Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val
                                        Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                                        bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                                        Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off
                                        Wäre toll wenn das möglich wäre 😲
                                        paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mcbeath sagte: Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                                          Das ist nicht möglich. Dafür benötigt man ein Skript.
                                            McBeath @McBeath last edited by
                                            Alias1
                                            Alias2
                                            Und es funktioniert doch!
                                            Alias1 lesen:
                                            val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing
                                            Alias1 scheiben:
                                            Alias2 lesen:
                                            val == 2 ? 1 : val == 3 ? 0 : val = nothing
                                            Alias2 schreiben:
                                            val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val = nothing
                                            So übergibt Alias 1 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 1 bzw. 0.
                                            Und der Alias 2 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 3 bzw. 2.
                                            Man soll nicht zu früh aufgeben 😁
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167631
