    4. Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion
      paul53 @Marty56 last edited by paul53
      @marty56 sagte: Alias definieren, der "Null" und "undefined" im ursprünglichen Datenpunkt ignoriert.
      Das kann ein Alias nicht, denn er wird immer aktualisiert, wenn der Original-DP aktualisiert wird. Wenn nicht aktualisiert werden soll, benötigt man ein Skript.
      EDIT: Sollen null oder undefined durch 0 ersetzt werden, ist die richtige Syntax:
            "read": "val == null ? 0 : val"
        Marty56 @paul53 last edited by
        @paul53 Danke
        • Scotty89
          Scotty89 last edited by
          Hey zusammen,
          ich brauche experten Hilfe ich stehe auf dem Schlauch und bekomme es einfach nicht hin...
          Ich würde gern über ein Alias von String werten in eine Boolean wandeln wollen.
          Konkret von den Strings:
          OPEN = true
          CLOSED = false
          kann mir jemand sagen wie die " Alias Funktion" dafür aussieht..
          Vielen Dank
            paul53 @Scotty89 last edited by paul53
            @scotty89 sagte: String werten in eine Boolean wandeln
            Lesekonvertierung:
            val == 'OPEN'
            • Scotty89
              Scotty89 vor 16 Minuten
              Hey zusammen,
              OPEN = true
              CLOSED = false
              Vielen Dank
                McBeath @Scotty89 last edited by
                Hallo liebe community, ich bin noch recht am Anfang der Möglichkeiten des IOB.
                Fange gerade an mit alias zu arbeiten.
                Ich habe von meiner PV nur einen Datenpunkt Batterieleistung für Laden und Entladen.
                Habe mit mittels blocky schonmal einen DP "Laden" mit "Laden PV", Laden Netz" und "Entladen" erstellt.
                Jetzt wollte ich mir je einen Alias auf den DP "Batterieleistung" erstellen und in Abhängigkeit vom DP "Laden" mit val oder mit 0 befüllen.
                Mein Versuch mit:
                Konverter beim Lesen
                "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" == "Laden PV" ? val : 0
                Liefert leider nur "0"
                Ist das etwas überhaupt möglich?
                Erahnen zwar schon die Antwort aber frage trotzdem mal die Fachleute 😁
                paul53 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  paul53 @McBeath last edited by
                  @mcbeath sagte: Ist das etwas überhaupt möglich?
                  Nein, man kann in einem Alias nur einen Datenpunkt auswerten. Für alles andere benötigt man ein Skript.
                    McBeath @paul53 last edited by
                    @paul53 said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                    Danke @paul53, das war zwar nicht die Antwort, die ich erhofft aber erwartet hatte.😉
                    • UweRLP
                      UweRLP @McBeath last edited by
                      @mcbeath sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                      Aus 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden einen Alias erstellen, dass sollte gehen.
                      Im Alias dann val == "Laden PV"
                      UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • UweRLP
                        UweRLP @UweRLP last edited by UweRLP
                        @uwerlp sagte in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                        Sorry ist so unvollständig
                        Alias Read-Function val == "Laden PV"
                        Gibt dann TRUE / WAHR zurück
                        Alias Write-Function val == true ? "Laden PV" : "Nicht Laden"
                        Wird der Alias auf TRUE gesetzt wird USERDATA auf "Laden PV" gesetzt wenn Alias auf FALSE dann wird USERDATA auf "Nicht Laden" gesetzt.
                        Ich hoffe so ist nun vollständig und verständlich 😊
                          McBeath @UweRLP last edited by McBeath
                          @uwerlp said in Fragen / Antworten rund um die neue Alias Funktion:
                          @UweRLP
                          Danke für deine Unterstützung, aber das war nicht ganz das, worum es ging.
                          Der Alias des DP "Ladeleistung" val z.b. 3000W sollte in Abhängigkeit von "0_userdata.0.Datenpunkt.Laden" ,welcher den Wert "Laden PV" oder "Entladen" enthält, den alias mal mit "val" oder mit "0" befüllen.
                          Das hätte dann aus 3000W - Laden PV auf 2 untersiedljche Alias
                          1. Laden = 3000W
                          2. Entladen = 0W
                          Und aus 3000W - Entladen
                          1. Laden = 0W
                          2. Entladen = 3000W
                            Gezaubert.
                          Ich hoffe mein Vorhaben ist verständlich. 😲
                          • UweRLP
                            @McBeath
                            "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Laden PV dann Ladeleistung = 3000W"
                            "Ist 0_userdata.0.Datenpunkt.Laden = Entladen dann Ladeleistung = 0W"
                            So habe ich das jetzt verstanden, würde ich mit einem Blockly/Script lösen.
                              @uwerlp
                              Genau so habe ich es jetzt auch gelöst. 👍 😊
                                fredje @McBeath last edited by
                                Hallo, habe einen DP der true und false ausgibt. Kann ich durch anlegen eines alias erreichen das für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                                  paul53 @fredje last edited by
                                  @fredje sagte: für true 1 und für false 0 im alias ausgegeben wird. Wenn ja, wie .. Danke
                                  Beim Lesen?
                                  val ? 1 : 0
                                    fredje @paul53 last edited by
                                    @paul53 .. danke .. funktioniert
                                      McBeath @fredje last edited by McBeath
                                      Ich hätte hier noch mal eine kurze Frage.
                                      Habe einen Datenpunkt mit den Werten 0, 1, 2, 3.
                                      Möchte aber nur jeweils 0 und 1 bzw 2 und 3 auswerten.
                                      Habe auf diesen Datenpunkt mal zwei Alias angelegt
                                      Und mit der konvertierfunktion folgendes eingetragen
                                      Alias1
                                      Lesen val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val
                                      Scheiben val == 1 ? 0 : val == 0 ? 1 : val
                                      Alias2
                                      Lesen val == 3 ? 0 : val == 2 ? 1 : val
                                      Schreiben val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val
                                      Jetzt müsste ich nur noch wissen wie ich bei Alias1 die Werte 2 und 3
                                      bzw. bei Alias2 die Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                                      Der DP steuert einen Aktor 0 = Ch1 on, 1 = Ch1 off, 2 = Ch2 on, 3 = Ch2 off
                                      Wäre toll wenn das möglich wäre 😲
                                      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mcbeath sagte: Werte 1 und 0 ignorieren kann?
                                        Das ist nicht möglich. Dafür benötigt man ein Skript.
                                          McBeath @McBeath last edited by
                                          Alias1
                                          Alias2
                                          Und es funktioniert doch!
                                          Alias1 lesen:
                                          val == 0 ? 1 : val == 1 ? 0 : val = nothing
                                          Alias1 scheiben:
                                          Alias2 lesen:
                                          val == 2 ? 1 : val == 3 ? 0 : val = nothing
                                          Alias2 schreiben:
                                          val == 0 ? 3 : val == 1 ? 2 : val = nothing
                                          So übergibt Alias 1 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 1 bzw. 0.
                                          Und der Alias 2 nur bei Eingabe von 0 oder 1 den Wert 3 bzw. 2.
                                          Man soll nicht zu früh aufgeben 😁
                                            @mcbeath
                                            Allerdings erhält man dann Fehler in den logs ... 😠
                                            Funktioniert aber trotzdem 🙄
                                            81.1k
                                            alias js-controller
                                            87
                                            618
                                            167632
