    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. Doku ioBroker Anforderungen Update
      Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by Homoran
      @feuersturm sagte in Doku ioBroker Anforderungen Update:
      Hast du einen Vorschlag auf Basis deines Forumssupport, was das NAS an Ressourcen haben muss, damit zusätzlich noch ioBroker installiert werden kann?
      nein!
      ich würde bis auf ganz wenige NAS inzwischen grundsätzlich abraten.
      Meist wollen User sparen. die sparen dann auch am NAS mit 1GB RAM und einer ATOM oder Marvell CPU
      Vielleicht von Installationen auf low-cost NAS abraten!?
      EDIT:
      Vielleicht nur ein Einzeiler:
      Für die Installation auf einem NAS gelten die Anforderungen unter Linux, zuzüglich weiterer Ressourcen für die NAS-eigenen Aufgaben.
      Thomas Braun Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Feuersturm last edited by OliverIO
        @feuersturm
        Da man nicht jede Variation erklären kann würde ich wie folgt vorgehen und folgende Szenarien erklären:
        Beispiele für S,M und L Systeme
        Die Abgrenzung würde ich auf Basis der Anzahl der Adapter/anzubindende Hersteller machen
        S=1-10
        M=10-30
        L=30-
        Die Zahlen sind nur Beispiele evtl kann man hier eine Auswertung auf Basis der iobroker Statistik machen
        Der Vorschlag wäre so wie wir auch das im Forum beantworten würden, evtl auch mit einzelnen Hardware Vorschläge mit ram.
        Festplatte/Speichermedium ist ja meist preislich nicht das Problem und da kann man großzügig minimumwerte angeben. Wo schon Luft nach oben berücksichtigt ist
        Weitere Szenarien
        -mit Datenbank
        -mit Docker/VM/proxmox
        -mit Videobearbeitung
        Wer in die weiteren Szenarien vorstößt sollte sowieso eine Vorstellung von Details wie Kerne/threads/prozessorgrösse haben.
        Sollte dann eher als Ausblick dienen mit was man rechnen kann wenn das System ausgebaut wird
        Die Inhalte sollten evtl einmal im Jahr überprüft und aktualisiert werden.
          Und ein NAS ist ein NAS und kein Server. Auch wenn viele meinen, das sei das gleiche. Und die Hersteller der Dinger das dann auch mehr oder weniger so verkaufen.
          • Feuersturm
            Feuersturm @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Doku ioBroker Anforderungen Update:
            EDIT:
            Top, habe ich so aufgenommen.
              @thomas-braun hatt gerade noch mal meinen Post in dem Sinne editiert.
              ich muss da an den letzten Fall mit dem WD mycloud , 2gb ram umd Marvell CPU denken, wo der User es so toll fand was man da alles noch per Docker drauf spielen konnte
              • Feuersturm
                Feuersturm @OliverIO last edited by
                @oliverio Jemand der noch kein ioBroker im Einsatz hat und wissen möchte, ob er die Software auf seinem System betreiben kann bzw. was er für den Anfang braucht, der wird sicherlich nicht abschätzen können, ob er mit seinen Use-Cases auf ein S,M oder L System kommt.
                Je fein granularer man so eine Aufstellung macht inkl. HW Empfehlung desto pflegeintensiver wird das ganz. Wenn ich mir anschaue, wie regelmäßig die Doku gepflegt wird, würde ich es bei der aktuelln Ressourcentabelle belassen.
                R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  reutli @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm
                  Da bin ich nicht ganz dabei. Denke die T-Shirt-Sizes sind schon ein Begriff auch bei eher unbelasteten Usern, zumindest für eine Grobeinschätzung.
                  Frei nach dem Motto: "mein System, passt in "S", dann geht's, aber nicht lange und eher zum Testen".
                  Weiter halte ich es für wichtig nachdankenswert, ob man bei den Ressourcen-Angaben History, Influx und Grafana ausdrücklich aussen vor zu lassen (mit Hinweis). Das sind genau die Variablen, die man am wenigstens einschätzen kann und mehr als individuell sind.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @reutli last edited by
                    @reutli Mit den Werten von "Mindestanforderungen für ioBroker" hat man aus meiner Sicht die "S" Größe. Die Werte in "Empfohlene Ressourcen für ioBroker " gehen dann in Richtung "L".
                    Wenn man diese Werte jetzt hat inkl. der Fußnote 2, dann sollte man sich daraus ableiten können, dass man eine mittlere Installation ohne weitere Anwendungen/Datenbanken z.B. mit 3 - 4 GB RAM sehr wahrscheinlich betreiben kann.
                      @feuersturm
                      Ja, passt.
                      Da das System von der Nutzung und der Daten abhängig ist, wird man hier nie eine valide Aussage hinbekommen.
                        A Former User @Feuersturm last edited by
                        Hat jemand Erfahrungswerte mit ioBroker auf einem macOS
                        Moin,
                        aus dem Gedächtnis heraus lese ich zwar ab und an von Mac, z. B. MacMini, da ist aber dann größtenteils ein Linux anstelle vom MacOS installiert, also passt das zu den 80 %.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: Da es sich ja bei MacOS um ein BSD Derivat handelt, gehört das auch in die Randgruppe der, anderen Linux Distributionen, Arch, SuSE, RedHat, usw.
                          reutli @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte in Doku ioBroker Anforderungen Update:
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          Genau so bei mir. Bin zwar ein "MACianer" durch und durch, wäre aber nie auf die Idee gekommen auf dem Macmini iobroker mit dem MacOS zu verwenden, zumal man da ja einen kompletten Desktop mitschleppt.
                          Man kann zwar die komplette Paketverwaltung mit HomeBrew machen, weil eben ein Unix, macht aber aus meiner Sicht keinen Sinn einen iob als Server so zu verwenden.
                          Genau das würde ich auch so dokumentiert: Geht zwar, ist aber nicht unbedingt empfohlen.
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by
                            Sind die Werte inkl. der Fußnote ein Kompromiss mit dem wir Suchenden eine Verständnis geben können was er brauchen wird?
                            Vielleicht möchtest du in Fußnote 1 noch erwähnen, dass die Linux-Installation ohne grafischer Oberfläche (Serverbetrieb) erfolgen soll. Spart nicht nur Ressourcen sondern auch Probleme. Anfänger denken häufig, dass eine grafische Oberfläche sicher praktisch ist, aber genau das Gegenteil ist der Fall.
                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius Danke, habe es gerade als kleine Anmerkung in der Fußnote ergänzt.
                              Ich hab es mir ebenfalls als Merker notiert, denn es gehört eher in die Installationsanleitung / das Onboarding welche ich in Kürze mit euch in Angriff nehmen möchte 🙂
                              • Feuersturm
                                Danke für eure Unterstützung. Pullrequest ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/457
                                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                                closed Doc requirements.md #457
                                doku
                                5856
