    4. Sayit Adapter- Probleme nach Update
    • DJMarc75
      DJMarc75 @fvp last edited by
      @fvp sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
      Den Diag poste ich hier nicht
      Dann kann man leider nicht helfen
        fvp @Thomas Braun last edited by
        Damit ist alles wunderbar:
        Hiermit leider nicht:
        Beim klick auf den "Test" Button bekomme ich eine Fehlermeldung :
        Fehler
        Cannot play file: Error: Cannot upload file "tts.userfiles/gong.mp3" to state: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'tts.userfiles/gong.mp3'
        Kann ich dir die "iob diag" Ausgabe per PN schicken ?
        Thomas Braun bahnuhr Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @fvp last edited by
          Nein.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @fvp last edited by bahnuhr
            Warum ?
            Was gibt das für einen Sinn ?
            Nachtrag:
            Hab gerade gelesen, dass er dies ja nicht macht.
            Äußerst merkwürdig ein solches Verhalten.
            Selbst diese Sätze sind deshalb schon zu viel.
            @Homoran
            Vielleicht solltest du hier zu machen. Ansonsten werden noch andere verleitet hier etwas zu schreiben.
              @bahnuhr sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
              ich warte noch auf die Ausgabe von iob diag
              wurde bisher schon hunderte Male von usern gepostet, ich wüsste nicht warum @fvp dies nicht machen sollte, wenn er Hilfe möchte.
              Ohne Kenntnisse über das komplette System geht das nicht.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @fvp last edited by
                Das ist gar nicht nötig.
                Wirklich wichtige Informationen (z. B. irgendwelche Zugangstoken, nicht aber lokale IP - die helfen keinen Angreifern) könnten über die wenigen Zitatzeilen aus dem log veröffentlicht werden.
                Du kannst beispielsweise die Ausgabe des log in einen Texteditor kopieren und dort vor der Veröffentlichung angleichen.
                Das Skript macht dein System transparent aber nicht unsicher, und es kann dir hier mit dem Ergebnis sehr wohl geholfen werden.
                  fvp @Meister Mopper last edited by fvp
                  Skript v.2023-06-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname:
                           Icon name: computer-desktop
                             Chassis: desktop
                          Machine ID:
                             Boot ID:
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                        Architecture: x86-64
                  model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   20:00:50 up 42 min,  1 user,  load average: 0.09, 0.08, 0.02
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-10-08 20:00:50 CEST
                             Universal time: Sun 2023-10-08 18:00:50 UTC
                                   RTC time: Sun 2023-10-08 18:00:50
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  fvp
                  /home/fvp
                  fvp tty cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker smbshare
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             15G        2.3G         12G        2.0M        918M         13G
                  Swap:           975M          0B        975M
                  Total:           16G        2.3G         13G
                          15622 M total memory
                           2333 M used memory
                            284 M active memory
                           2623 M inactive memory
                          12369 M free memory
                             76 M buffer memory
                            842 M swap cache
                            975 M total swap
                              0 M used swap
                            975 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  2.6M  1.6G   1% /run
                  /dev/nvme0n1p2 ext4      456G   40G  394G  10% /
                  tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
                  /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.8M  506M   2% /boot/efi
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  4.0K  1.6G   1% /run/user/1000
                  [Sun Oct  8 19:18:51 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Opts: (null)
                  [Sun Oct  8 19:18:51 2023] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Opts: errors=remount        -ro
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro,stripe=32
                  `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                  /var:
                  4.7G    /var/
                  2.3G    /var/cache/apt
                  2.3G    /var/cache
                  2.2G    /var/cache/apt/archives
                  1.8G    /var/log/journal/1f1af9c5a2274a9382dc8a55adc68150
                  Archived and active journals take up 104.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.2G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  568M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  340M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  145M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.m        ap
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors        -node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modu        les_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       16.20.1-1nodesource1 500
                       16.20.0-1nodesource1 500
                       16.19.1-1nodesource1 500
                       16.19.0-1nodesource1 500
                       16.18.1-1nodesource1 500
                       16.18.0-1nodesource1 500
                       16.17.1-1nodesource1 500
                       16.17.0-1nodesource1 500
                       16.16.0-1nodesource1 500
                       16.15.1-1nodesource1 500
                       16.15.0-1nodesource1 500
                       16.14.2-1nodesource1 500
                       16.14.1-1nodesource1 500
                       16.14.0-1nodesource1 500
                       16.13.2-1nodesource1 500
                       16.13.1-1nodesource1 500
                       16.13.0-1nodesource1 500
                       16.12.0-1nodesource1 500
                       16.11.1-1nodesource1 500
                       16.11.0-1nodesource1 500
                       16.10.0-1nodesource1 500
                       16.9.1-1nodesource1 500
                       16.9.0-1nodesource1 500
                       16.8.0-1nodesource1 500
                       16.7.0-1nodesource1 500
                       16.6.2-1nodesource1 500
                       16.6.1-1nodesource1 500
                       16.6.0-1nodesource1 500
                       16.5.0-1nodesource1 500
                       16.4.2-1nodesource1 500
                       16.4.1-1nodesource1 500
                       16.4.0-1nodesource1 500
                       16.3.0-1nodesource1 500
                       16.2.0-1nodesource1 500
                       16.1.0-1nodesource1 500
                       16.0.0-1nodesource1 500
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am        d64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  No configuration change needed.
                  Multihost discovery server: disabled
                  Discovery authentication:   enabled
                  Persistent activation:      disabled
                  Objects:                    jsonl on 127.0.0.1
                  States:                     jsonl on 127.0.0.1
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.10.1
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : SH                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : SH                                       - disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : SH                                       - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : SH                                       -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : SH                                       - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : SH                                       -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : SH                                       - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : SH                                       - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : SH                                       -  enabled
                  + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : SH                                       -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : SH                                       -  enabled
                  + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : SH                                       -  enabled, port: 7072
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : SH                                       - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : SH                                       -  enabled
                    system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : SH                                       - disabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : SH                                       - disabled
                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : SH                                       - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : SH                                       -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : SH                                       -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : SH                                       -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : SH                                       -  enabled
                    system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : SH                                       - disabled, port: 8080
                    system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : SH                                       - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : SH                                       -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : SH                                       - disabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : SH                                       -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : SH                                       -  enabled
                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : SH                                       -  enabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : SH                                       -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : SH                                       -  enabled
                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : SH                                       - disabled
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : SH                                       - disabled
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : SH                                       -  enabled, port: 3306
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : SH                                       - disabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : SH                                       - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : SH                                       -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : SH                                       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : SH                                       -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : SH                                       -  enabled
                    system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : SH                                       - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : SH                                       -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : SH                                       - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : SH                                       - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : SH                                       - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : SH                                       - disabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : SH                                       -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : SH                                       - disabled
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : SH                                       - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : SH                                       - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : SH                                       - disabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : SH                                       - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : SH                                       -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : SH                                       -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : SH                                       -  enabled
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : SH                                       -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.12.3 [Updatable]
                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                  Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 0.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 2.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "worx"         : 2.3.2    , installed 2.3.2
                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                  Objects and States
                  Objects:        16862
                  States:         13928
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  • Meister Mopper
                    @fvp
                    NodeJs 16, empfohlen ist für ioBroker NodeJs 18.x.
                    Das kannst du mit dem Skript von @Thomas-Braun fixen.
                    K F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      kptkip @Meister Mopper last edited by
                      Ich habe das Problem ebenfalls.
                      Die Ansage tut aber der Ansageton tut nicht. Eine erneute Auswahl des MP3-Files oder ein Upload tut nicht. Das Fehlerbild ist exakt das Gleiche wie bei @fvp .
                      Außerdem scheint das Problem kein Einzelfall zu sein. Hier wurde das Problem ebenfalls reportet:
                      https://forum.iobroker.net/topic/69163/sayit-adapter-spielt-keine-ankündigung-sounds?_=1697833377646&lang=de
                        @meister-mopper Ich habe meinen Pi mal zum testen rausgekramt und aktualisiert. (Bullseye aktuell ; Node 18.18.2; ioBroker aktuell).
                        Audio über 3,5mm.
                        Sayit mit V3.0.5 ohne Vorversion
                        Auch hier leider kein Ankündigungston.
                        Getestet mit Typ System , Player mplayer und mpg321
                        Meldungen im Log für mplayer
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:52:33.051	info	saying: hallo
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:52:27.724	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:52:27.719	error	stderr: amixer: Cannot find the given element from control default
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:52:27.635	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:52:27.564	info	Upload announce mp3 files
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:52:27.524	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        Meldungen im Log für mpg321:
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:54:46.984	error	stderr: [0:00] Decoding of sayit.0.say.mp3 finished.
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:54:46.181	error	stderr: Directory: /opt/iobroker/iobroker-data/sayitPlaying MPEG stream from sayit.0.say.mp3 ...MPEG 2.0 layer III, 32 kbit/s, 24000 Hz mono
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:54:46.178	error	stderr: High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.Uses code from various people. See 'README' for more!THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:54:45.542	info	saying: Hallo
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:54:26.780	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:54:26.701	info	Upload announce mp3 files
                        sayit.0
                        	2023-10-22 09:54:26.660	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        Auch das von @Bernd_M beschriebene Verhalten in der Oberfläche kann ich bestätigen.
                          do5tj80 @fvp last edited by
                          ich habe das Ankündigungston Problem leider auch.
                          Ich denke da passt was im Code nicht:
                          Leider bin ich da nicht wirklich fit drin sonst würde ich mir das mal ansehen.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @do5tj80 last edited by
                            @do5tj80 sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                            ob Du gewillt bist die Ausgabe von
                            iob diag
                            hier zu posten ?
                            Bitte in Codetags und die Langfassung
                              do5tj80 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 said in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                              iob diag
                              v.2023-10-10
                              Static hostname: iobroker
                              Icon name: computer-vm
                              Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                              Kernel: Linux 5.10.0-16-amd64
                              Installation: kvm
                              Kernel: x86_64
                              Userland: amd64
                              Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                              User-ID: 1000
                              X-Server: false
                              Boot Target: graphical.target
                              Pending OS-Updates: 0
                              Pending iob updates: 2
                              This system needs to be REBOOTED NOW!
                              ./diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/npm 8.19.4
                              /usr/bin/npx 8.19.4
                              /usr/bin/corepack 0.17.0
                              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                              Please check
                              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                              for more information on how to fix these errors.
                              MEMORY:
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 4.9G 4.2G 276M 0.0K 485M 513M
                              Swap: 11G 1.7G 9.5G
                              Total: 16G 5.9G 9.8G
                              Active iob-Instances: 58
                              ioBroker Core: js-controller 5.0.16
                              admin 6.12.0
                              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                              Objects type: jsonl
                              States type: jsonl
                              • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects: 54381
                              States: 44373
                              Size of iob-Database:
                              63M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              12M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                @djmarc75
                                Wie komme ich an die Langfassung?
                                DJMarc75 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  indem Du nach der Ausgabe der Langfassung keine Taste drückst und Du dann auch, wie geschrieben, die Langfassung hier in CODETAGS einfügst
                                  Siehe hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @do5tj80 last edited by
                                    @do5tj80
                                    das was vorher kam kopieren.
                                    @Thomas-Braun
                                    Vielleicht solltest du das wirklich mal umstellen.
                                      do5tj80 last edited by do5tj80
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                      model name      : Common KVM processor
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                       18:29:23 up 7 days,  3:46,  1 user,  load average: 0.75, 0.84, 0.89
                                      CPU threads: 4
                                      This system needs to be REBOOTED!
                                                     Local time: Sun 2023-11-26 18:29:23 CET
                                                 Universal time: Sun 2023-11-26 17:29:23 UTC
                                                       RTC time: Sun 2023-11-26 17:29:24
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      thuebner
                                      /home/thuebner
                                      thuebner cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            4.9G        4.1G        357M        0.0K        492M        601M
                                      Swap:            11G        1.7G        9.5G
                                      Total:           16G        5.8G        9.8G
                                               4933 M total memory
                                               4082 M used memory
                                               2900 M active memory
                                               1305 M inactive memory
                                                357 M free memory
                                                102 M buffer memory
                                                390 M swap cache
                                              11215 M total swap
                                               1727 M used swap
                                               9488 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem                    Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      udev                          devtmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev
                                      tmpfs                         tmpfs     494M  572K  493M   1% /run
                                      /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4       38G  9.4G   27G  27% /
                                      tmpfs                         tmpfs     2.5G     0  2.5G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                         tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      /dev/vda1                     ext2      470M   86M  360M  20% /boot
                                      tmpfs                         tmpfs     494M     0  494M   0% /run/user/0
                                      [sudo] password for thuebner:
                                      Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/dmesg -T' as root on iobroker.huebner.local.
                                      /       /dev/mapper/iobroker--vg-root ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      `-/boot /dev/vda1                     ext2   rw,relatime
                                      /var:
                                      Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/du -h /var/' as root on iobroker.huebner.local.
                                      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                                      101M    /opt/iobroker/backups/
                                      772M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      557M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      133M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2426815-if00
                                      ./diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                      ./diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                                      nodejs:
                                        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                              500 http://ftp.tu-chemnitz.de/debian bullseye/main amd64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://ftp.de.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! missing: node-ssh@^13.1.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
                                      npm ERR!     /home/thuebner/.npm/_logs/2023-11-26T17_29_31_386Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      js-controller:  5.0.16
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapters from github:   5
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
                                      + system.adapter.evcc.1                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7071
                                      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.1                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.fronius.2                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.km200.0                  : km200                 : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.3.15
                                      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.3.15
                                      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : iobroker                                 - disabled, port: 4304
                                      + system.adapter.phantomjs.0              : phantomjs             : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
                                      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker                                 - disabled
                                      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 45000, bind: 192.168.3.15
                                      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
                                      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.vw-connect.2             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                                      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "ems-esp"      : 2.6.1    , installed 2.6.2
                                      Adapter    "evcc"         : 0.0.10   , installed 0.0.10
                                      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                      Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.23
                                      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                      Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                                      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                      Adapter    "s7"           : 1.3.15   , installed 1.3.15
                                      Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                                      Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.3.9    , installed 1.3.9
                                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
                                      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                      Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                      Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                      Objects and States
                                      Objects:        54381
                                      States:         44373
                                      Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/apt-get update' as root on iobroker.huebner.local.
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      Sorry, user thuebner is not allowed to execute '/usr/bin/netstat -tulpen' as root on iobroker.huebner.local.
                                      2023-11-26 18:30:06.044  - debug: ical.4 (291961) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-10-24T15:00:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-10-24T16:00:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","organizer":{"params":{"CN":"do5tj80@gmail.com"},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"},"uid":"f79t37oti7bdm0js41njjjgbic@google.com","attendee":[{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.justus.paul@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.ann@googlemail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.ann@googlemail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"NEEDS-ACTION","CN":"huebner.clara.lena@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.clara.lena@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"do5tj80@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"}],"GOOGLE-CONFERENCE":"https://meet.google.com/xyu-para-npo","created":"2023-10-23T04:49:38.000Z","description":"Über Google Meet teilnehmen: https://meet.google.com/xyu-para-npo\n\nWeitere Informationen zu Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720","lastmodified":"2023-10-23T04:49:40.000Z","location":"Festplatz Gelenau, Ernst-Grohmann-Straße, 09423 Gelenau/Erzgeb., Deutschland","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Altpapiersammlung","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}
                                      2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Single event: Altpapiersammlung; start:Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); end:Tue Oct 24 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); endpreview:Sun Dec 03 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); startpreview:Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); realnow:Sun Nov 26 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event (time) processing. Start: Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) End: Tue Oct 24 2023 18:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event " " Altpapiersammlung at Tue Oct 24 2023 17:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                      2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) ev: {"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-10-24T15:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-10-24T16:30:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","organizer":{"params":{"CN":"huebner.justus.paul@gmail.com"},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"},"uid":"A1E9AD76-8D6D-45B2-A4B7-D22ABDCB3D61","attendee":[{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"do5tj80@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:do5tj80@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"huebner.clara.lena@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.clara.lena@gmail.com"},{"params":{"CUTYPE":"INDIVIDUAL","ROLE":"REQ-PARTICIPANT","PARTSTAT":"ACCEPTED","CN":"huebner.justus.paul@gmail.com","X-NUM-GUESTS":0},"val":"mailto:huebner.justus.paul@gmail.com"}],"GOOGLE-CONFERENCE":"https://meet.google.com/cdk-spjy-ptp","created":"2023-09-26T14:47:05.000Z","description":"Über Google Meet teilnehmen: https://meet.google.com/cdk-spjy-ptp\n\nWeitere Informationen zu Meet: https://support.google.com/a/users/answer/9282720","lastmodified":"2023-10-24T01:42:18.000Z","sequence":"1","status":"CONFIRMED","summary":"Bibo Gelenau","transparency":"OPAQUE","APPLE-CREATOR-IDENTITY":"com.apple.mobilecal","APPLE-CREATOR-TEAM-IDENTITY":"0000000000","method":"PUBLISH"}
                                      2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Single event: Bibo Gelenau; start:Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); end:Tue Oct 24 2023 18:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit); endpreview:Sun Dec 03 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); startpreview:Sun Nov 26 2023 00:00:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit); realnow:Sun Nov 26 2023 18:30:06 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                      2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event (time) processing. Start: Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) End: Tue Oct 24 2023 18:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                      2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) Event " " Bibo Gelenau at Tue Oct 24 2023 17:30:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) filtered out, because does not belongs to specified time interval
                                      2023-11-26 18:30:06.045  - debug: ical.4 (291961) displaying dates because of callback
                                      2023-11-26 18:30:06.046  - debug: ical.4 (291961) Dates array (data.table): [{"date":"Day After Tomorrow 15:15-16:45","event":"Pippisport","_class":"ical_Tischdienst Justus ical_dayafter","_date":"2023-11-28T14:15:00.000Z","_end":"2023-11-28T15:45:00.000Z","_IDID":"1spa6nra1auon528393aj0gk9n@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" ","location":"Ringerhalle","_calName":"Tischdienst Justus","_calColor":"#186804","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-11-28T14:15:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-11-28T15:45:00.000Z","dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","uid":"1spa6nra1auon528393aj0gk9n@google.com","created":"2023-09-28T15:35:00.000Z","lastmodified":"2023-09-28T15:35:00.000Z","location":"Ringerhalle","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Pippisport","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}},{"date":"In 4 days 16:30-17:30","event":"Reiten","_class":"ical_Tischdienst Clara ical_4days","_date":"2023-11-30T15:30:00.000Z","_end":"2023-11-30T16:30:00.000Z","_IDID":"1uksojk6m1bp444avbrev14dgg@google.com","_allDay":false,"_private":false,"_rule":" rrule ","location":"Scharfensteiner Str. 24, 09430 Drebach","_calName":"Tischdienst Clara","_calColor":"#e307ff","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2023-11-30T15:30:00.000Z","datetype":"date-time","end":"2023-11-30T16:30:00.000Z","rrule":{"_cache":{"all":false,"before":[],"after":[],"between":[]},"origOptions":{"tzid":"Europe/Berlin","dtstart":"2023-09-07T14:30:00.000Z","freq":2,"byweekday":[{"weekday":3}]},"options":{"freq":2,"dtstart":"2023-09-07T14:30:00.000Z","interval":1,"wkst":0,"count":null,"until":null,"tzid":"Europe/Berlin","bysetpos":null,"bymonth":null,"bymonthday":[],"bynmonthday":[],"byyearday":null,"byweekno":null,"byweekday":[3],"bynweekday":null,"byhour":[14],"byminute":[30],"bysecond":[0],"byeaster":null}},"dtstamp":"2023-11-26T17:30:05.000Z","uid":"1uksojk6m1bp444avbrev14dgg@google.com","created":"2023-09-08T09:18:39.000Z","lastmodified":"2023-09-08T09:18:39.000Z","location":"Scharfensteiner Str. 24, 09430 Drebach","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"Reiten","transparency":"OPAQUE","method":"PUBLISH"}}]
                                      2023-11-26 18:30:06.137  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Tue Nov 28 2023 15:15:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Tue Nov 28 2023 16:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
                                      2023-11-26 18:30:06.138  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Thu Nov 30 2023 16:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Thu Nov 30 2023 17:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
                                      2023-11-26 18:30:06.190  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Tue Nov 28 2023 15:15:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Tue Nov 28 2023 16:45:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
                                      2023-11-26 18:30:06.190  - debug: ical.4 (291961)     todayOnly = false: (Thu Nov 30 2023 16:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)-Thu Nov 30 2023 17:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)), alreadyStarted=false
                                      2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 today Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 now Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 0 later Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:06.205  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 1 null Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 2 null Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 3 null Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 4 null Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 5 null Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 6 null Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:06.206  - debug: ical.4 (291961) Checking unprocessed event 7 null Tischdienst = false, state = false
                                      2023-11-26 18:30:09.348  - info: ical.3 (291984) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      iob diag has finished.
                                        Thomas Braun Most Active @do5tj80 last edited by
                                        Mach das...
                                        Zuvor
                                        iob nodejs-update
                                          do5tj80 @Thomas Braun last edited by
                                          thuebner@iobroker:~$ iob nodejs-update
                                          iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                          Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                          Options:
                                            --help  Show help  [boolean]
                                          mehr kommt da nicht.
                                            @do5tj80
                                            iob stop
                                            iob fix
                                            iob nodejs-update
                                            Und setz den User in die Gruppen 'sudo' und 'iobroker' rein.
                                            51
                                            4229
