    4. ioBroker Installer zerschießt System
      antimon @Homoran last edited by
      @homoran Das Linux-Shellskript
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Thomas Braun Most Active @antimon last edited by
        @antimon
        Das muss aber was 'individuelles' auf deiner Kiste sein. Ich hab den Installer die Tage verwendet, wenn auch nicht auf Proxmox.
        Die Ausgaben und Rückmeldungen des Skripts sehen konkret wie aus?
          Also er startet im Step 1/4 und installiert seine prerequisites. Den ersten Teil lasse ich mal weg, das ist im Prinzip der gleiche Block für jedes Paket.
          Nach der Installation vom c-Compiler etc. kommt Folgendes:
          No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
           Trigger für man-db (2.10.2-1) werden verarbeitet ...1-1_amd64.deb ...lliert.)
          Installed acl
          Extrahiere Vorlagen aus Paketen: 100%
          Scanning processes...
          Scanning linux images...
          Running kernel seems to be up-to-date.
          No services need to be restarted.
          No containers need to be restarted.
          No user sessions are running outdated binaries.
           Trigger für libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) werden verarbeitet .../c++ (c++) im automatischen Modus bereitzustellen
          Installed build-essential
           Trigger für man-db (2.10.2-1) werden verarbeitet ...eitet ...erichtet ...untu5.1_amd64.deb ...
          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
          Scanning candidates...
          Restarting services...
          An dieser Stelle passiert erst mal nichts mehr. Man kann kurz oder auch länger warten - wenn man möchte, dass was geschieht, drückt man einmal auf "ENTER".
          Interessant: Als ich jetzt fürs Protokoll markieren wollte, kam noch ein Rest von dem "Welche Dienste sollen neu gestartet werden?" vom Ubuntu - das sieht man aber nicht. War wohl Zufall, dass ich den Buffer durchs Kopieren einfangen konnte:
                     │ [*] packagekit.service  │
                     │ [*] polkit.service  │
                     │ [*] rsyslog.service  │
                     │ [*] ssh.service  │
                     │ [ ] systemd-logind.service  │
                     │ [ ] unattended-upgrades.service  │
                     │ [ ] user@2001.service  │
                     │ <Ok> <Cancel> │
          Was ich auch gerade noch gesehen habe - scheinbar hat er Probleme beim Restart einiger Dienste:
           systemctl restart packagekit.service polkit.service
          Failed to restart packagekit.service: Unit packagekit.service not found.
          Failed to restart polkit.service: Unit polkit.service not found.
          Service restarts being deferred:
           /etc/needrestart/restart.d/dbus.service
           systemctl restart systemd-logind.service
           systemctl restart unattended-upgrades.service
           systemctl restart user@2001.service
          Mit ENTER kommt man da zwar immer ein Stückchen weiter, irgendwann ist er auch durch - aber beim nächsten Systemstart findet er die /boot-Partition nicht mehr.
          Wie das zusammenhängen kann, verstehe ich auch noch nicht so recht. Evlt. ein systemd-Dienst?
            @antimon
            Ich kenne den Code des Installers zwar nicht 'en detail', aber scheinen mir Meldungen von einem anderen Prozess zu sein. Hast du die Systemsprache auf deutsch stehen? Der Installer quatscht nämlich eigentlich ausschließlich englisch.
              antimon @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ja, Systemsprache ist auf Deutsch gestellt. Du meinst also, da kommen die Konsole-Meldungen eigentlich woanders her? Hmm muss ich mal beobachten. Wobei dagegen spräche, dass sich der Ablauf bei jedem Paket wiederholt...
              Normalerweilse installiert das Skript ja die benötigten Abhängigkeiten in einem Rutsch:
              declare -a packages=(
              			"acl" # To use setfacl
              			"sudo" # To use sudo (obviously)
              			"libcap2-bin" # To give nodejs access to protected ports
              			# These are used by a couple of adapters and should therefore exist:
              			"build-essential"
              			"gcc"
              			"make"
              			"libavahi-compat-libdnssd-dev"
              			"libudev-dev"
              			"libpam0g-dev"
              			"pkg-config"
              			"git"
              			"curl"
              			"unzip"
              			# These are required for canvas
              			"libcairo2-dev"
              			"libpango1.0-dev"
              			"libjpeg-dev"
              			"libgif-dev"
              			"librsvg2-dev"
              			"libpixman-1-dev"
              			"net-tools" # To fix issue #277
              			"cmake" # https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1604
              		for pkg in "${packages[@]}"; do
              			install_package $pkg
              		done
              Aber aus irgendeinem Grund grätscht wohl das System dazwischen und schaltet eine Warnung, dass irgendwelche Dienste durch die Aktion neu gestartet werden. Das bekommt der Installer aber nicht mit, weil er vermutlich nur auf nen Return-Wert wartet und die Shell-Ausgabe des Systems dazwischengrätscht.
              Das würde das komische Verhalten beim Setup erklären... aber warum dann die /boot-Partition nicht mehr initialisiert werden kann, ist mir nach wie vor ein Rätsel. Vor allem, was der Installer damit zu tun haben könnte.
              Oder es ist auch ein Seiteneffekt durch irgendeine Aktion des Installers, die dann am System was verändert...
              Ich hatte schon das init-Skript in Verdacht, konnte da aber auch nichts Außergewöhnliches finden...
              MarkSau created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
              closed Fehler beim Upgrade auf 3.3.22 #1604
                @antimon sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                Du dürften von apt/dpkg kommen. Meine Systeme laufen auf englisch, deswegen kenne ich die deutschen Übersetzungen nicht.
                Was passiert im Terminal denn, wenn du sowas wie 'neofetch' nachinstallieren willst?
                  Einstein67 @antimon last edited by Einstein67
                  @antimon said in ioBroker Installer zerschießt System:
                  Debian sollte ich auch hinbekommen, aber ich sehe da keinen Vorteil.
                  Soeben mit "debian-12.2.0-amd64-netinst.iso" in einer Proxmox-VM getestet.
                  Install-Script läuft damit problemlos durch!
                  Edit:
                  Jetzt nochmal mit einer Minimal Installation von Ubuntu Server 22.04.3 versucht. Auch damit läuft das Script problemlos durch.
                    Homoran Global Moderator Administrators @antimon last edited by
                    die von dir genannten Meldungen kommen mir total unbekannt vor 🤔
                      Einstein67 @Homoran last edited by
                      @homoran said in ioBroker Installer zerschießt System:
                      Die kommen bei einer Installation unter Ubuntu aber tatsächlich;
                      Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 5.15.0-87-generic x86_64)
                       * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                       * Management:     https://landscape.canonical.com
                       * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                      This system has been minimized by removing packages and content that are
                      not required on a system that users do not log into.
                      To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
                      Last login: Sun Oct 22 07:17:43 2023 from 192.168.0.26
                      ernst@ubuntu:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      library: loaded
                      Library version=2023-10-13
                          Welcome to the ioBroker installer!
                          Installer version: 2023-10-13
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/4)
                      [sudo] password for ernst:
                      Hit:1 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                      Get:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [119 kB]
                      Get:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [109 kB]
                      Get:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [110 kB]
                      Get:5 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [1036 kB]
                      Fetched 1374 kB in 1s (2238 kB/s)
                      Reading package lists... Done
                          Node.js not found. Installing...
                      Hit:2 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                      Hit:3 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                      Hit:4 http://at.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                      Building dependency tree... Done
                      ca-certificates is already the newest version (20230311ubuntu0.22.04.1).
                      ca-certificates set to manually installed.
                      curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.14).
                      curl set to manually installed.
                      gnupg is already the newest version (2.2.27-3ubuntu2.1).
                      gnupg set to manually installed.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                      debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
                      debconf: unable to initialize frontend: Dialog
                      debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/D                                      ebconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
                      debconf: falling back to frontend: Readline
                       Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...source1_amd64.deb ...led.)
                      Installed nodejs
                      Node.js Installed successfully!
                      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                       Setting up acl (2.3.1-1) ...ives/acl_2.3.1-1_amd64.deb ... installed.)
                      Installed acl
                       update-alternatives: warning: skip creation of /usr/share/man/man1/c++.1.gz because associated file /usr/share/man/man1                                       Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...
                       Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...untu5.1) ...5.1_amd64.deb ...
                       Setting up libudev-dev:amd64 (249.11-0ubuntu3.10) ...0_amd64.deb ....)
                      Installed libudev-dev
                       Setting up libpam0g-dev:amd64 (1.4.0-11ubuntu2.3) ...3_amd64.deb ....)
                      Installed libpam0g-dev
                       Setting up git (1:2.34.1-1ubuntu1.10) ... ...u1.10_amd64.deb .....ed.)
                      Installed git
                       Setting up unzip (6.0-26ubuntu3.1) ...untu3.1_amd64.deb ...installed.)
                      Installed unzip
                       debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/                                       Setting up libcairo2-dev:amd64 (1.16.0-5ubuntu2) .....untu2.2) ....
                      Installed libcairo2-dev
                      debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
                       Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) .........._amd64.deb .......
                      Installed libpango1.0-dev
                       Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) .....eb .....deb ...
                      Installed libjpeg-dev
                       Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ....deb ...talled.)
                      Installed libgif-dev
                       Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:amd64 (2.42.8+dfsg-1ubuntu0.2) ....eb ...
                      Installed librsvg2-dev
                       Setting up net-tools (1.60+git20181103.0eebece-1ubuntu5) ...ubuntu5_amd64.deb ...
                      Installed net-tools
                       Processing triggers for libc-bin (2.35-0ubuntu3.4) ...1_amd64.deb ......
                      Installed cmake
                          Creating ioBroker user and directory (2/4)
                      User iobroker created
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Directory /opt/iobroker created
                          Installing ioBroker (3/4)
                          Finalizing installation (4/4)
                      Enabling autostart...
                      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                      Autostart enabled!
                      Fixing directory permissions...
                          ioBroker was installed successfully
                          Open http://192.168.0.231:8081 in a browser and start configuring!
                      You need to re-login before doing anything else on the console!
                      Das ist eine Installation auf ein ganz frisches Ubuntu. Installation funktioniert trotz dieser komischen Meldungen problemlos.
                      Homoran ? Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Einstein67 last edited by Homoran
                        @einstein67 sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                        "Dienste werden neu gestartet"
                        klingt für mich nach Windows.
                        ich kann mich an so eine Meldung nicht erinnern
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @antimon last edited by
                          Das heisst für mich dass vielleicht in der Version 2023-10-13, die ich nutze, das Problem vorhanden ist, und nicht in anderen Versionen.
                          Auch ich habe vor zwei Tagen in einem debian 12 LXC das Skript ohne Probleme eingesetzt. Daran liegt es vermutlich also nicht...
                            A Former User @Einstein67 last edited by A Former User
                            @antimon @einstein67 sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                            Moin,
                            ich bin ja nicht so der Debian/Ubuntu Experte, aber mir scheint es, dass ein Paket nicht installiert ist und deswegen diese Meldungen kommen.
                            Ob dieses Paket unter Ubuntu genutzt/gebraucht wird, kann ich nicht sagen, oder ob das bei Debian out of the box installiert ist, keine Ahnung!
                            Hier mal die Seite dazu https://installati.one/install-apt-utils-ubuntu-22-04/
                            VG
                            Bernd
                              Möglich, auf einem Debian ist es jedenfalls 'ab Werk' installiert:
                              echad@chet:~ $ apt policy apt-utils
                              apt-utils:
                                Installed: 2.6.1
                                Candidate: 2.6.1
                                Version table:
                               *** 2.6.1 500
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                              echad@chet:~ $
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Einstein67 last edited by Marc Berg
                                @thomas-braun sagte in ioBroker Installer zerschießt System:
                                Die Pakete sind auf einem "normalen" Ubuntu ab Werk installiert, allerdings hat @antimon eine "minimized" Version gewählt.
                                Die Installation von ioBroker läuft aber auch auf der "minimized" Version normal ohne Probleme durch. Hier muss es noch eine andere Ursache geben.
                                  Also ich vermute, dass es sich um eine saublöde Konstellation von Packages dreht... ich werd mir mal die neueste Ubuntu-ISO holen und damit testen. Wenns damit geht, betriffts vermutlich nur ganz wenige Leute und spielt demnach keine Rolle...
                                  Den Windows-Installer würde ich jetzt mal ausschließen. Ich glaube nicht, dass der unter Linux weit kommen würde... auch wenn Windows da einige Befehle übernommen hat - aber es sind doch noch Welten. Und ich glaube, das wäre mir dann schon irgendwie aufgefallen 😉 Aber Windows kommt für mich nicht als Server-Plattform für ioBroker in Frage, deshalb hab ich da auch keine Erfahrungen.
                                    antimon @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg Also die Minimized-Version habe ich definitiv nicht installiert - der Beschreibung zufolge hört sich das nach einer IoT-Version ohne SSH oder so an. Meine Server installiere ich zwar grundsätzlich ohne GUI, aber zu minimalistisch dann auch wieder nicht 😉
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @antimon last edited by
                                      Das Ergebnis ist dann wohl ein ähnliches. 🙂
                                      2238
